KCX_BT_EMITTER V1.7
KCX_BT_EMITTER V1.7
    KXC(科创芯)
    模块
    KCX_BT_EMITTER 模块是一款集蓝牙立体声音频发射与接收于一体的无线蓝牙音频收发模块,采用蓝牙 5.3 协议版本,支持记忆上一次自动连接的蓝牙设备自动回连,支持串口 AT 命令配置与之兼容的...
KCX_BT_EMITTER V1.7 数据手册
深圳市科创芯电子有限公司 2022.10 专注无线产品开发 技术支持 QQ:785196355 一:商品简介 KCX_BT_EMITTER 模块是一款集蓝牙立体声音频发射与接收于一体的无线蓝 牙音频收发模块,采用蓝牙 5.3 协议版本,支持记忆上一次自动连接的蓝牙设备 自动回连,支持串口 AT 命令配置与之兼容的指定蓝牙设备名连接、获取搜索结 果、修改蓝牙名、控制连接与断开等命令。本模块通过设置短路焊点的方式配置 模块工作在蓝牙音频发射模式或蓝牙音频接收模式,支持指示灯状态显示,连接 状态电平输出。广泛应用于需要蓝牙音频接收,蓝牙音频发射,无线音频传输, DIY 改装等场合。 当配置成蓝牙音频发射模式时:可以与配置成接收模式的模块通过蓝牙无线 传输立体声音频信号,也可以与部分蓝牙耳机、蓝牙音箱连接,无线传输音频信 号到这些蓝牙接收设备。 当配置成蓝牙音频接收模式时:可以与智能手机、平板电脑连接,播放蓝牙 音乐。 关于产品兼容性的声明:因市面上蓝牙耳机、音箱芯片方案众多,芯片底层 软件存在差异,本模块配置成发射模式时只保证与本店蓝牙音频接收器、蓝牙模 块完美兼容,不保证可以兼容市面上其他厂商生厂的蓝牙接收设备,不能连接车 载导航一体机,不能连接需要配对密码验证的设备。 二:规格说明 产品型号:KCX_EMITTER 蓝牙名:Bluetooth Audio 外形尺寸:23.5*15.5mm 产品重量:1 克 工作电压:3.5-5V 工作电流:35mA 发射距离:≤20 米 射频输出功率:+5dBm 射频频率范围:2402-2480MHz 音频动态范围:80dB 音频总谐波失真:-70dB 音频频响:20Hz-20KHz 音频信噪比:95dB 音频输入输出信号幅值:≤2Vpp 声道数:2 声道(立体声) 传输延迟:250-300mS 1 深圳市科创芯电子有限公司 2022.10 专注无线产品开发 技术支持 QQ:785196355 三:商品描述 2 深圳市科创芯电子有限公司 专注无线产品开发 2022.10 技术支持 QQ:785196355 引脚功能定义 脚位序号 脚位名称 功能说明 3.5-5V 供电脚 1 +5V 2 PGND 电源地 3 LINK 连接状态脚,蓝牙有连接输出 3.3V,无连接输出 0V 4 RX 串口接收端(扩展功能脚,用于串口配置蓝牙相关信息) 5 TX 串口发送端(扩展功能脚,用于串口配置蓝牙相关信息) 6 AUDIO_L 7 AUDIO_R 8 AGND 9 DP USBDP 数据线接口(用于连接电脑 USB 做声卡) 10 DM USBDM 数据线接口(用于连接电脑 USB 做声卡) 11 CONNECT 音频信号左声道输入/输出双功能端口(配置成发射模式 时输入音频信号,配置成接收模式时输出音频信号) 音频信号右声道输入/输出双功能端口(配置成发射模式 时输入音频信号,配置成接收模式时输出音频信号) 音频地 外接连接配对按钮端口(和模块连接配对按钮功能一样) 四:发射/接收模式设置说明 3 深圳市科创芯电子有限公司 2022.10 专注无线产品开发 技术支持 QQ:785196355 五:应用电路接法 1 说明:此电路接法适用于发射模式与接收模式,当应用于发射模式时,IN_L/IN_R 输入音频信号,输入来自手机、电脑、MP3/4 播放器的线路音频信号。当应用于 接收模式时,IN_L/IN_R 输出音频信号,可以直推耳机或者输入到音频功放由功 放推动喇叭发声。 对于部分客户反馈产品使用有噪声的问题的温馨提示! 1:模块电源端 10V/100uF 滤波电容是给模块电源滤波用的,必须要接,并且 要 尽量靠近模块+5V 与 PGND 端口摆放。 2:AGND(音频地)独立引出脚位来是为了将模块模拟部分的地不受其他电路 干扰, 不能悬空不接,需要单独拉一根线连接到电源负极处(如电池负极,或 5V 稳压电 源输 出端的负极),为模块音频信号模拟部分电路提供稳定的参考地。 3:5V 电源纹波一定要小,如果接手机充电器或者充电宝这种噪声大的电源来 给模 块供电,如果您的电源都有噪声出来的音频肯定也有噪声。 总之,模块是不会无缘无故产生噪声的,遇到问题请自查! 六:应用电路接法 2 说明:此接法只适用于发射模式,通过 USB 通讯接口连接电脑,当发射模块与 4 深圳市科创芯电子有限公司 专注无线产品开发 2022.10 技术支持 QQ:785196355 接收模块蓝牙连接成功后,电脑系统会发现一个“USBAudio2.0”的声卡设备, 此时电脑端播放器播放的音频信号会通过 USB 数据接口由发射模块转成蓝牙信 号无线传输到蓝牙接收模块。 七:状态指示灯说明 模块上集成一个红蓝双色 LED 灯,设置为发射模式时红灯有效,设置为接收模 式时蓝灯有效,以下是两种状态。 发射模式 蓝牙未连接:红灯均匀快闪 蓝牙连接成功:红灯间隔 5 秒快闪 2 次 接收模式 蓝牙未连接:蓝灯均匀快闪 蓝牙连接成功:蓝灯间隔 5 秒快闪 2 次 八:按键功能说明 5 深圳市科创芯电子有限公司 专注无线产品开发 2022.10 技术支持 QQ:785196355 模块上集成一个用于控制蓝牙连接配对的按钮 短按:断开当前蓝牙连接并重新配对新设备。 长按 2 秒:切换线路音频输入与 USB 音频输入(USB 音频在线时有效)。 九:外接 2.4G 天线说明 模块上集成一个 IPX1 带射频输出接口,用于外接 2.4G 外置天线。当模块应 用于金属外壳产品内时,需要外接天线。使用外接天线时,需要折断 PCB 板载天 线不用,然后插上 IPX 射频线(外接 2.4G 天线需要自备,模块没有附送外接天 线),如下图所示。 十:应用场景 1 6 深圳市科创芯电子有限公司 2022.10 专注无线产品开发 技术支持 QQ:785196355 十一:应用场景 2 十三:应用场景 3 十四:注意事项 7 深圳市科创芯电子有限公司 专注无线产品开发 2022.10 技术支持 QQ:785196355 1:本模块供电电压为 3.5-5V,注意供电电压在此范围,电压过高会烧坏模块, 为了降低共地带来的噪声,模块建议使用独立的电源供电,不要和功放共用电源。 2:模块电源脚对地外接的 10V/100uF 电解电容尽量靠近模块电源脚放置,有 利于更好的滤波效果。 3:模块的 AGND 为音频地,要靠近 10V/100uF 滤波电容负极与 PGND 相连, 有利于减低噪声。 4:蓝牙工作在 2.4G 频段,建议不要和无线路由器放置太近,以免互相抢占 信道,降低连接稳定性。 5:2.4G 蓝牙信号无法穿通金属,产品应用于金属壳需要外接天线,天线选 用 2.4G 频段 IPX1 代接口。 6:应用于产品 PCB 布线时,模块 PCB 天线下方不要走线,不要敷铜箔,要 知道信号无法穿通金属这个概念,这对保证通信距离极其重要。 十五:规格与参数 1:极限参数 参数 最小值 参考值 最大值 单位 工作温度 -20 25 +70 ℃ 储存温度 -30 25 +80 ℃ 工作电压 3.3 4.2 5.0 V IO 电压 -0.3 3.3 5.0 V Notes: 1:极限值表示模块在超出此条件工作时,可能会损坏。模块在建议工作值范围内工作正常。 2:模块对静电比较敏感,在运输和储存时,最好使用防静电设备,用机器或手工焊接过程中要有良好的接地。 电器特性 特性 参数 最小值 参考值 最大值 单位 Power Supply 供电电压 3.3 4.2 5.0 V Ip 供电电流(LDO 空载) 30 35 45 mA fOP 工作频率 2402 2480 MHz PRF 最大射频输出功率 5 dBm Dynamic Range 动态范围 80 dB THD+N 总谐波失真 -70 dB Crosstalk 串扰 -86 dB Electrical characteristics General RF conditions Audio features 8 深圳市科创芯电子有限公司 专注无线产品开发 2022.10 技术支持 QQ:785196355 Signal to Noise ratio 信噪比 95 dB ADC Sampling rate ADC 采样率 44.1 KHz ADC word length ADC 位数 16 Bit 十六:封装及尺寸 外形尺寸:15.5x23.5mm 重量 1g 9
KCX_BT_EMITTER V1.7 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KCX_BT_EMITTER V1.7”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
