GBEC207-4079B001C1AF 数据手册
GREENCONN TECHNOLOGY CO.,LTD.
類
別
GBE SERIES PRODUCT
SPECIFICATION
PS
文件編號
PS-N07-0068
版
次
B/1
頁
次
1/8
制定部門
研發單位
公佈日期
2022 年 04 月 18 日
文 件 變 更 履 歷 表
版
次
制
修
廢
原
因
頁
次
制 / 修 / 廢 日 期
A/0
初次發行
全 部
2018/07/24
A/1
Modify Unmating Force
4/8
2018/08/22
A/2
依據 ERNI 規格做調整
全 部
2019/01/16
A/3
新增額定電流/溫升測試
3/8
2019/06/14
A/4
修改正弦掃頻,衝擊,半弦測試流程;新增高頻電氣標
4,5,6/8
2021/12/13
A/5
準
修改 5,6 項測試條件代碼
4/8
2022/01/05
B/0
文字內容修改
8/8
2022/03/29
B/1
修改近端、遠端串擾標準大小
6/8
2022/04/18
核
準
審
查
制
定
日
期
日
期
日
期
賴昌僥
2022/04/18
Greenconn
GBE SERIES PRODUCT
SPECIFICATION
FILE NO.
PS-N07-0068
PAGE:
2/9
DATE:
2022/04/18
REV.
B/1
1.0 SCOPE(范围):
This specification covers the requirements for product performance and test methods of the GBE SERIES
connector. Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified in the
applicable product drawing.(本規格書涵蓋了GBE SERIES連接器的產品性能要求和測試方法。
產品應符合適用產品圖面中規定的設計、結構、尺寸等。)
2.0 APPLICABLE DOCUMENTS(適用文件):
The following document, of the latest issue in effect at the time of performance of the qualification tests,
shall form a part of this specification to the extent specified herewith.(本版本中以下文件,在性能鑒
定試驗時生效,將構成本規範的一部分。)
EIA-364 Test methods for electrical connectors.(EIA-364 電器連接器的測試方法)
3.0 PRODUCT DESCRIPTION AND PART NUMBER(產品描述和型號):
Product description(產品描述)
PITCH 1.27mm BTB MALE CONNECTOR
Part No.(型號)
GBE SERIES
4.0 PROPERTY(特性):
4.1 Ratings(額定值):
4.1.1 Current Rating(額定電流): 1.7 Amp For
2x6 Pin Product , 0.8 Amp For
Product
With Other Pin Numbers.
4.1.2 Operating Voltage(工作電壓): 30V DC.
4.1.3 Operating Temperature Range(工作溫度): -55℃~125℃.
4.1.4 Operating Humidity(工作濕度): 85% Max.
4.2 Materials(材料):
4.2.1 Housing(塑殼): LCP, flame retardant 94V-0 per UL-94; or other high performance resin.
4.2.2 Contact(端子): Phosphor Bronze or other equivalent copper alloys.
Finish(表面處理): See plating drawing.
4.2.3 Harmful Material Should Be Compliant to GREENCONN Standards (Per QPNQ0817).
有害物質應符合格棱公司的標準(參考文件QPNQ0817)。
5.0 TEST CONDITION(測試條件):
5.1 Temperature range(溫度範圍): 20℃ to 30℃.
5.2 Humidity range(濕度範圍): 30% RH to 70%RH.
6.0 STORAGE CONDITION(儲藏條件):
6.1 Temperature range(溫度範圍):5℃~30℃.
6.2 Humidity range(濕度條件): ≦65%.
6.3 Shelf life(存儲期限): 1 Year.
Greenconn
GBE SERIES PRODUCT
SPECIFICATION
FILE NO.
PS-N07-0068
PAGE:
3/9
DATE:
2022/04/18
REV.
B/1
7.0 TEST METHODS AND REQUIREMENTS(測試方法和要求):
7.1 GENERAL EXAM(一般測試):
Test item
Test procedure
(測試項目)
(測試流程)
Condition of
Requirement
test specimens
(要求)
(測試狀態)
Meet requirements of
1
Examination of
Per EIA-364-18 Visual and functional
product drawing. No
Product
inspection. (依照 EIA-364-18 外觀和功
evidence of physical
(產品檢查)
能性檢查)
damage(符合圖面要
求,無物理損傷)
7.2 ELECTRICAL PERFORMANCE(電氣性能):
Test item
Test procedure
(測試項目)
(測試流程)
Low level
contact
1
resistance
(低階接觸阻
抗)
Dielectric
2
Withstanding
Voltage
(电压)
Condition of test
specimens(測試
狀態)
Requirement
(要求)
Per EIA-364-23 Subject mated connector with
a max. voltage of 20mV and current of 100mA.
Mating
(依照EIA-364-23 在配對連接器上施加最
(配對)
25mΩ Max
大20mV電壓和100mA電流。)
Per EIA-364-20 Subject mated connector with
a. voltage of 500V AC for 1 minute between
adjacent terminals.(依照EIA-364-20 在配對
好的連接器的相鄰兩個端子上接通500V
No Breakdown.
Mating
(配對)
的交流電,持續1分鐘。)
Ieakage Current:
5mA Max.(無擊
穿,漏電電流:5mA
最大)
Per EIA-364-21 Subject mated connector with
3
Insulation
a. voltage of 500V DC between adjacent
Resistance
terminals. (依照 EIA-364-21,在配對好的
(絕緣阻抗)
連接器的相鄰兩個端子上接通 500V 的直
10000MΩ Min.
流電。)
Current Rating
Per EIA-364-70 Measure the temperature rise
at the rated current.
Environmental requirement: In lab
/Temperature
4
Rise
(額定電流/
溫升)
environment, 2X6pin
is
in
series
Temperature rise :
Mated
(配對)
connection with 1.7A, from 2X7pin
to 2X40
pin is in in series connection
with 0.8A.(依照EIA-364-70,在額定電
ΔT30°C max.
(溫升:ΔT30°C
Max.)
Greenconn
GBE SERIES PRODUCT
SPECIFICATION
FILE NO.
PS-N07-0068
PAGE:
4/9
DATE:
2022/04/18
REV.
B/1
流下溫升測試。環境要求:實驗室環境下,
2X6PIN串聯通電流1.7A,2X7PIN~2X40PIN
串聯通電流0.8A.
7.3 MECHANICAL PERFORMANCE (機械性能測試):
1
2
Test item
Test procedure
(測試項目)
(測試流程)
Mating Force
(插入力)
25.4mm/ minute.(依照EIA-364-13以25.4mm/
minute的速度插入插頭。)
Unmating
Per EIA-364-13 Withdrawal a card at a rate of
Force
(拔出力)
minute的速度出插頭。)
Contact
3
Per EIA-364-13 Insert a card at a rate of
Retention
Force
(保持力)
Condition of test
specimens(測試
狀態)
Mating
(配對)
Mating
(配對)
(要求)
0.5N Max. per pin.
0.5N Max. per pin.
Per EIA-364-37 The end of a post shall be
pulled in a perpendicular to base housing at a
constant speed of 25.4mm/ minute.(依照
0.10N Min. per pin.
EIA-364-37,垂直與基殼方向上以 25.4mm/
minute 恒定的測試速度拉端子末端。)
Per EIA-364-09 Perform 500 cycle Mating/
4
Requirement
Durability
unmating at a rate of 25.4mm/ minute.(依照
(耐久度)
EIA-364-09以25.4mm/ minute勻速速度循環
No evidence of
physical damage
無物理損傷現象
插拔500次。)
5
Mated connectors and subject to the
following shock conditions. Passing DC 1mA
current during the test.
Per EIA-364-28 Condition Ⅳ,
Vibration, sine
Frequency range 10Hz-2000Hz-10Hz,
(正弦掃頻) 196.1m/s2, (20g).
(配對狀態下,测试过程中通过直流1mA
的电流,依照EIA-364-28 條件Ⅳ,頻率範
圍:10Hz-2000Hz -10Hz,196.1m/s2, (20g)。)
6
Shock,half sine Mated connectors and subject to the
(衝擊,半弦) following shock conditions. Passing DC 1mA
Mating
(配對)
Mating
(配對)
1 μs Max.
1 μs Max.
Greenconn
GBE SERIES PRODUCT
SPECIFICATION
FILE NO.
PS-N07-0068
PAGE:
5/9
DATE:
2022/04/18
REV.
B/1
Per EIA-364-27 Condition A,
Profile: Half-Sine 490m/s2, (50g), Duration:
11ms, 3 axis of 6 directions.(配對狀態下,
测试过程中通过直流1mA的电流,依照
EIA-364-27 條件A,半正弦波,490m/s2,
(50g),持續時間:11ms,3個軸6個方向。)
7.4 ENVIRONMENTAL PERFORMANCE(環境性能):
Test item
Test procedure
(測試項目)
(測試流程)
Condition of test
specimens(測試
狀態)
Requirement
(要求)
Per EIA-364-32, Mated connectors: expose to
5cycles of: (依照EIA-364-32,執行如下條件
1
Thermal Shock
(冷熱衝擊)
Temperature
2 life(高溫壽命
測試
Humidity
Test(濕度測
3
試)
的5次循環)
Temperature℃
溫度
Duration(Minutes)
持續時間(分)
-55℃ +0/-5
+25℃ +10/-5
+125℃ +3/-0
+25℃ +10/-5
30 Min.
5 Max.
30 Min.
5 Max.
4
(鹽霧)
physical damage
無物理損傷現象
Per EIA-364-17 Test Condition: 125℃,
No evidence of
96hours.(依照EIA-364-17,測試條件:125℃,
physical damage
96小時。)
無物理損傷現象
Per EIA-364-31 Test Condition: 40±2℃,
90-95% RH, 96 hrs.
(依照 EIA-364-31,測試條件:40±2℃,
90-95% RH,96 小時。)
No evidence of
Per EIA-364-26 Test Condition:
Temperature: 35±2℃;
Atmosphere: 5% salt-solution.
Salt Spray
No evidence of
Duration:
16 hours exposure for gold area;
8 hours exposure for tin area.
physical damage
無物理損傷現象
No evidence of
physical damage
無物理損傷現象
(依照 EIA-364-26 測試條件:35±2℃, 錫
區域: 8 小時;金區域:16 小時, 5% 鹽
溶液.)
5
Solder ability
Test
(可焊性測
試)
Per EIA-364-71 Test Temperature: 245±3℃,
3~5sec.
(依照EIA-364-71 測試溫度:245±3℃,
3~5秒)
After exposure, the
contact solder tails
shall have a
minimum of 95%
solder coverage.
Greenconn
GBE SERIES PRODUCT
SPECIFICATION
FILE NO.
PS-N07-0068
PAGE:
6/9
DATE:
2022/04/18
REV.
B/1
(風乾後,端子
焊錫覆蓋率至少
95%。)
6
Resistance to
Soldering Heat
(焊接耐熱
性)
Per EIA‐364‐56
Soldering iron method
Solder Temp.: 350℃/3.5 seconds Max.
Reflow(Only suitable for the materials
with high temperature resistance.):
Please see recommended profile.
Pre Heat:150℃~200℃/60 to 120 seconds
Heat: 217 °C;60-150 seconds
Peak Temp.: 260℃/10 seconds Max.
(依照EIA-364-56,手工焊接溫度:350
℃/3.5秒最大,回流焊(適用於耐高溫材
料):預加熱:150℃~200℃ / 60-120秒;加熱:
217 °C;60-150 秒;最高溫度:260℃/10
秒最大。)
8.0 HIGH SPEED ELECTRICAL(高頻電氣)
No evidence of
physical damage
無物理損傷現象
Greenconn
GBE SERIES PRODUCT
SPECIFICATION
FILE NO.
PS-N07-0068
PAGE:
7/9
DATE:
2022/04/18
REV.
B/1
High Speed Electrical(高頻電氣)
Item(項目)
Requirement(要求)
Standard(標準)
Differential insertion loss
100MHz~3GHz
3GHz~4.1GHz
>-0.35 dB
>-0.70 dB
100MHz~4.1GHz
GBEC207-4079B001C1AF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GBEC207-4079B001C1AF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+8.44425
- 10+8.13150
- 100+7.38090
- 500+7.00560
