MIC5205
产品手册
MIC5205
概述
MIC5205 系列是一组低压差(LDO)转换器,具有 2.8V 至 24V 宽电压输入范围、低压差、低功 耗和小型化封装的等
特性,输出电压范围为 3.0-5.0V。
MIC5205 低至 1.8uA 低静态电流特性,电路也带有 CE 使能控制端口,可使电路进入休眠状态。 特别适合用于电池
供 电、长时间待机系统设备应用,能帮助降低系统设备的待机功耗,有效延长 待机时间和电池使用寿命。
特性
应用
输入输出电压差低
手持式、电池供电设备
温度漂移系数小
通信设备
耐压 24V
音频、视频设备
工作静态电流 1.8μA,最大 4μA
低功耗微处理器
休眠静态电流最大 0.2μA
笔记本电脑、掌上型电脑和 PDA
输出电压精度:±2%
车载导航系统
输出过载保护
工业控制
带有 CE 使能控制端口
工 作 温 度 - 20℃ ~+ 8 5 ℃
智能家居
封装外形及引脚排列
SOT-23-5
引脚功能描述
1
VIN
输入端
2
VSS
地端
3
CE
使能端
4
NC
悬空
5
VOUT
输出端
Copyright© Msksemi Incorporated
www.msksemi.com
MIC5205
电路方框图
最大额定值
(无特别说明情况下, TA=25℃)
输入极限电压
VIN
- 0.3~+26
V
使能口极限电压
VCE
- 0.3~+26
V
输出极限电流
Iout
600
mA
贮存温度
TSTG
- 50~+125
工作温度
TA
- 2 0~+85
Tj
150
结温
(1)
注: 超最大额定值应用可能会对器件造成永久性损伤。
散热信息
功耗
PD
200
mW
www.msksemi.com
MIC5205
电气参数
(无特别说明情况下, TA=25℃, CIN=COUT=1uF)
输入电压
VIN
3.0
24
V
输出电压
VOUT
3.0
5.0
V
IOUT =1mA
-2
+2
VIN=VOUT+2.0V
350
15
0.015
0.2
%/V
IOUT=100mA,VOUT=3.3V
200
mV
1.8
4
μA
0.2
μA
输出电压精度
mA
输出电流
IOUT
负载调整率
△VOUT
线性调整率
△VOUT/
VOUT * △VIN
低压差
VDIF①
静态电流
ISS
VCE=VIN
休眠电流
ISTANDBY
VCE=VSS
使能高电平
VCEH
VIN=VOUT+2.0V
1.7
24
V
使能低电平
VCEL
VIN=VOUT+2.0V
V
短路电流
ISHORT
VIN=VOUT+2.0V
400
mA
温度系数
△VOUT/
△TA *VOUT
VIN=VOUT+2.0V
IOUT=10mA
-40℃≤TA≤125℃
±100
ppm/℃
VIN=VOUT+2.0V
1mA≤IOUT ≤150mA
VOUT+1.0V≤VIN≤20V
IOUT=10mA
mV
输出有源放电电
RDIS②
VCE
很抱歉,暂时无法提供与“MIC5205-3.3YM5-MS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.97829
- 50+0.77145
- 150+0.68281
- 500+0.57221
- 3000+0.51681
- 6000+0.48715
- 国内价格
- 1+0.51810
- 3000+0.48510
