HDC-AOC-27MZ
HDC-AOC-27MZ
    YITONG(亿通)
    26+1芯矩形HDC-AOC-27防开路矩形连接器
HDC-AOC-27MZ 数据手册
www.ytorchina.com 临沂市亿通电子有限公司 产品规格书 产品名称:HDC-AOC-27 防开路矩形连接器 版 本: 1.0 临沂市亿通电子有限公司 产品规格书 LinYi City yton electronic CO.,LTD. 日期 2021.03.19 拟制 审核 批准 www.ytorchina.com HDC-AOC-27 防开路矩形连接器产品规格书 HDC-AOC-27 设计为(26+1)芯防开路矩形连接器,用于集中式 DTU。该款产品同时具备电流 区(1~10 号)、电压区(11~26 号)及接地端(27 号)3 个功能区。其中电流区 3~10 号具 有防开路功能。该产品为插头自短路型。 插头组件包含:插芯、插孔、外壳、颜色识别块、紧固螺钉、密封件、防水接头等。其中 3-10 号孔为电流接线端口,具备防开路功能,未插合状态下,3 和 4、5 和 6、7 和 8、9 和 10 分别处于短路状态;当与插座插合后 3 和 4、5 和 6、7 和 8、9 和 10 处于开路状态。 插座组件包含:底座、手柄、插芯、插针、颜色识别块、密封件等。其中 1-10 号插针一 端与插头插孔对插,另一端用螺钉压接接线端子。11-26 号插针一端与插头插孔对插,另一端 需要插入到 PCB 板上进行焊接。27 号接地插针一端与插头插孔对插,另一端压接针形端子。 插座需与对应插头配套使用。 1、基本性能 1)电气特性: 芯数 端接方式 接触电阻 接触件直径 额定电流 额定电压 配线额定截面积 额定耐压 绝缘电阻 26 芯+1 芯(接地) 螺钉连接/卡装/焊接/压接 ≤3mΩ ∮1.6mm+∮2.5mm(接地) 10A 250V AC 1.0~ 2.5mm2 2.5kV AC ≥2000 MΩ(常温常压) 插拔次数 ≥500 次 2)机械性能: 振动 频率 10HZ~500HZ,加速度 20m/s 2 冲击 加速度峰值 294 m/s 临沂市亿通电子有限公司 产品规格书 LinYi City yton electronic CO.,LTD. 日期 2021.03.19 拟制 审核 2 批准 www.ytorchina.com 3)材料要求: 插针、插孔材料 外壳材料 优质铜合金镀金或镀银 工程塑料 接触件载体材料 工程塑料 密封件材料 硅橡胶或丁腈橡胶 绝缘材料阻燃等级 UL94-V0 工作温度 储存温度 相对湿度 耐盐雾 防护等级 -40℃~+130℃ -10℃~+40℃ 90%~95%(40±2℃) 5%NaCl 雾气中 96h IP65 4)工作环境: 2、产品外形尺寸及安装尺寸图。 图 1:HDC-AOC-27FT 插头外形尺寸图 临沂市亿通电子有限公司 产品规格书 LinYi City yton electronic CO.,LTD. 日期 2021.03.19 拟制 审核 批准 www.ytorchina.com 图 2:HDC-AOC-27MZ 插座外形尺寸图 图 3:面板安装开孔尺寸 临沂市亿通电子有限公司 产品规格书 LinYi City yton electronic CO.,LTD. 日期 2021.03.19 拟制 审核 批准 www.ytorchina.com 3、包装储存 产品放入自封袋中,然后装入包装盒中,用包装箱封装,每箱附有合格证,包装箱上注明 有产品型号,数量,日期,检验印章等。 包装成箱或成盒的产品,应在环境温度为-10℃~+40℃,相对湿度 80%以下,周围空气中 无酸性,碱性或其它腐蚀性气体的库房里储存,在上述条件下,储存日期自生产日期不超过三 年。 4、产品视觉防呆(防误差): 产品配套外壳防呆块和绝缘体防呆条: 零部件名称 外壳防呆块 零部件型号 零部件品号 HDC27-FDK-001 数字 1 黑色:8140301 HDC27-FDK-002 数字 2 白色:8140302 HDC27-FDK-003 HDC27-FDK-004 数字 3 红色:8140303 数字 4 绿色:8140304 单套用量 HDC27-FDK-005 数字 5 黄色:8140305 HDC27-FDK-006 数字 6 蓝色:8140306 HDC27-FDK-007 数字 7 灰色:8140307 HDC27-FDK-008 数字 8 紫色:8140308 HDC27-FDT-001 数字 1 黑色:8140321 HDC27-FDT-002 数字 2 白色:8140322 HDC27-FDT-003 数字 3 红色:8140323 HDC27-FDT-004 数字 4 绿色:8140324 底座防呆条 HDC27-FDT-005 数字 5 黄色:8140325 HDC27-FDT-006 数字 6 蓝色:8140326 HDC27-FDT-007 数字 7 灰色:8140327 HDC27-FDT-008 数字 8 紫色:8140328 注:防呆块与防呆条要选用同一种颜色的插头、插座配套。 1个 2个 5、产品结构防呆(防误插): 连接器的插头插座上设有 8 个编码插销安装槽,可以根据编码要求在插头插座之间任意配 插编码插销。 插座作为固定端在插座上安装 7 个编码插销,留一个空穴不装。再在对应位置的活动端的 插头上安装一个编码插销,这样头座之间就形成了唯一对应的关系,避免误插。 临沂市亿通电子有限公司 产品规格书 LinYi City yton electronic CO.,LTD. 日期 2021.03.19 拟制 审核 批准 www.ytorchina.com 为了颜色标识块以及标识统一,对插座未安装编码插销的空穴进行统一数字编码。 插座未安装编码插销的穴位数字代号如下: 空穴数字 对应防呆块和防呆条颜色 数字 1 黑色 数字 2 白色 数字 3 红色 数字 4 绿色 数字 5 黄色 数字 6 蓝色 数字 7 灰色 数字 8 紫色 6、产品型号: 名称 型号 配套方式 插头组件 HDC-AOC-27FT 插孔端+外壳 插座组件 HDC-AOC-27MZ 插针端+底座 临沂市亿通电子有限公司 产品规格书 LinYi City yton electronic CO.,LTD. 日期 2021.03.19 拟制 审核 批准
HDC-AOC-27MZ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HDC-AOC-27MZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
