WLT3241
WLT3241
    WULIT(五力泰)
    模块
    电源模块
WLT3241 数据手册
WLT3241 插板式站所终端线损模块方案 1、电源输入:5V 非隔离(5±5%)。 2、2 路电压,6 路电流采样信号,有效测量范围峰值为±3V,允许接入最大信号峰峰值为 ±5V。 3、电压电流通道可灵活配置 4、1 路 P、Q、S 信号输出(非隔离),其中 S 是固定一路,P、Q 输出可选 I1~I6 其中的 一路,并由 4 个地址接口配置,如图 5、1 路 TTL 串口通讯(3.3V) 6、接口内容如下(接口位置待定) P1:6 路电流定义 1 1Ia 1 路电流采样 A 相(极 2 限电压±5V) 3 1Ic 1 路电流采样 C 相(极 4 限电压±5V) 5 2Ia 2 路电流采样 A 相(极 6 限电压±5V) 7 2Ic 2 路电流采样 C 相(极 8 限电压±5V) 9 3Ia 3 路电流采样 A 相(极 10 限电压±5V) 11 3Ic 3 路电流采样 C 相(极 12 限电压±5V) 13 4Ia 4 路电流采样 A 相(极 14 限电压±5V) 15 4Ic 4 路电流采样 C 相(极 16 限电压±5V) 17 5Ia 5 路电流采样 A 相(极 18 限电压±5V) 19 5Ic 5 路电流采样 C 相(极 20 限电压±5V) 21 6Ia 6 路电流采样 A 相(极 22 限电压±5V) 23 6Ic 6 路电流采样 C 相(极 24 限电压±5V) P2:2 路电压、脉冲、地址、通讯、电源定义 1 1Ib GND 2Ib GND 3Ib GND 4Ib GND 5Ib GND 6Ib GND 1 路电流采样 B 相(极限 电压±5V) 信号地与电源地连接 2 路电流采样 B 相(极限 电压±5V) 信号地与电源地连接 3 路电流采样 B 相(极限 电压±5V) 信号地与电源地连接 4 路电流采样 B 相(极限 电压±5V) 信号地与电源地连接 5 路电流采样 B 相(极限 电压±5V) 信号地与电源地连接 6 路电流采样 B 相(极限 电压±5V) 信号地与电源地连接 1 3 5 7 5V-IN 空 GND GND 电源输入+端 防错插 电源输入-端 信号地与电源地连接 9 1Vb 1Va 11 GND 1 路采样,B 相,(极限 10 电压±5V) 信号地与电源地连接 12 13 2Vb 2Va 15 Addr2 17 19 Addr4 RX 21 23 Q GND 2 路采样,B 相,(极限 14 电压±5V) 有功无 功脉冲输出地 16 址选择 18 线损模 块串口接收端 20 口,3.3V TTL 无功脉冲,开漏输出 22 信号地与电源地连接 24 7、PCB 预估尺寸为 150mm*95(最大)mm。 8、接口位置预估如下图 2 2 4 6 8 5V-IN 空 GND 1Vc 2Vc 1 路电压采样,C 相(极限 电压±5V) 1 路采样,A 相(极限电压 ±5V) 2 路采样,C 相(极限电压 ±5V) 2 路采样,A 相(极限电压 ±5V) Addr1 Addr3 TX P CLOCK 线损模块串口发送端口, 3.3V TTL 有功脉冲,开漏输出 秒脉冲,开漏输出
WLT3241 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WLT3241”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
