DD1006361
DD1006361
    TOPPOINT(顶点科技)
    射频转接线 线长300mm
DD1006361 数据手册
第 1 页 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户 名 称 CUST OMER: 客 户 料 号 CUS PART NO: 品 名 规 格: PART NAME: 射频转接线 顶 点 料 号: TPT PART NO: DD1006361 版 本: 1.0 客户签章: 采购部 日期: 工程部 顶点科技: 工程部 年 月 日 批 准 日期:2015 年 1 月 26 日 销售部 吴良超 批 准 李超 顶点科技襄阳有限公司 备注:承认签章后请回复一份(或复印件)给我司,其余由贵公司留作存档。如果在签章的承认书(或复印 件)回复给我司之前,下了有关此规格产品的订单且又无特别说明,那么我司就确定贵司已完全承认了。 Please return one specification or one copy of it with your chop and signature of approval and retain the others for your record. In the event of an order being placed for this part number before the chop and signed with specification (or copy) is returned and without special explanation, it will be assumed that full approval have been given. 顶点科技襄阳有限公司 研发中心:广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D3 栋 2 楼 B 座 总机:0755-26532569 分机:0755-26532569-889 电话:0755-26532519 传真:0755-83577979 生产基地:湖北省宜城市白庙经济开发区宋玉四路 99 号顶点科技工业园 直线:0710-4286138 传真:0710-4283138 网址:www.sztpt.com 第 2 页 目录 封 面 ……….........………………………………...…………… 1 目 录 ……….........………………………………...…………… 2 一、成品图片 ……….........……………………………………...……… 3 二、产品参数 …………………………........………………….......….… 3 三、损耗图 …………………………………………………..…..…….... 4 四、产品特点 ………………………………………….………...…… ....4 五、产品结构图...........................................................................................5 六、环境可靠性试验报告 …………………...………….……........…….6 1、环境试验 .......…........………….................…..........................…….6 2、盐雾试验 ...................….......……………..........................…..…….7 顶点科技襄阳有限公司 研发中心:广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D3 栋 2 楼 B 座 总机:0755-26532569 分机:0755-26532569-889 电话:0755-26532519 传真:0755-83577979 生产基地:湖北省宜城市白庙经济开发区宋玉四路 99 号顶点科技工业园 直线:0710-4286138 传真:0710-4283138 网址:www.sztpt.com 第 3 页 产品规格书 一、产品成品图(仅供参考) 二、产品测试参数 电气参数 ELECTRICAL SPECTFICATIONS 机械参数 MECHANICAL SPECTFICATIONS 产品名称 Name 产品名称 Name 型号 Model Type 频率范围 Frenquency Range 转接线(DD1006361) DDZ-S/S-3030 0.03~3GHz 转接线(DD1006361) 型号 Model Type DDZ-S/S-3030 接头 Connector SMA 输入阻抗 Impedance 50Ω 线长 Length 驻波比 VSWR ≤1.2 工作温度 Working Temperature -45℃-+85℃ 存放温度 Limit Temperature -45℃-+85℃ 功率容量 Power 50W 顶点科技襄阳有限公司 研发中心:广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D3 栋 2 楼 B 座 总机:0755-26532569 分机:0755-26532569-889 电话:0755-26532519 传真:0755-83577979 生产基地:湖北省宜城市白庙经济开发区宋玉四路 99 号顶点科技工业园 直线:0710-4286138 传真:0710-4283138 网址:www.sztpt.com 300±3 mm 第 4 页 三、损耗图 四、产品特点 1. 采用优质棕色 RG178 射频电缆,衰减小; 2. 分体式 SMA 接头,安装方便; 3. SMA 接头镀金,不易氧化,性能稳定; 4. 传输速度快。 顶点科技襄阳有限公司 研发中心:广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D3 栋 2 楼 B 座 总机:0755-26532569 分机:0755-26532569-889 电话:0755-26532519 传真:0755-83577979 生产基地:湖北省宜城市白庙经济开发区宋玉四路 99 号顶点科技工业园 直线:0710-4286138 传真:0710-4283138 网址:www.sztpt.com 第 5 页 五、产品结构图 六角) 弹簧垫 材料规格: **1. **2. **3. 胶芯 垫片 电气参数 频率范围 输入阻抗 驻波比 增益 极化方式 辐射方向 功率容量 工作温度: -45℃~85℃ 热缩管 50W 存放温度: -45℃~85℃ 50Ω 射频电缆(棕色) 直头:壳黄铜镀金 插孔黄铜镀金 分体头 芽 :壳黄铜镀金 插孔黄铜镀金 螺母厚度1.7mm 白色 六角 绘图 冯桥 料號 名稱 转接线 顶点科技襄阳有限公司 技术要求: 未标注公差尺寸按图纸 “未注公差”; 产品表面无污渍、刮伤现象; 3.材料需符合“RoHS”环保要求。 设计 冯桥 曾凡林 曾凡林 审核 核准 顶点科技襄阳有限公司 研发中心:广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D3 栋 2 楼 B 座 总机:0755-26532569 分机:0755-26532569-889 电话:0755-26532519 传真:0755-83577979 生产基地:湖北省宜城市白庙经济开发区宋玉四路 99 号顶点科技工业园 直线:0710-4286138 传真:0710-4283138 网址:www.sztpt.com 第 6 页 六、环境可靠性试验报告 1、环境试验 高低温恒湿试验报告 试验 项目 高温、低温、恒湿试验 试验样 板名称 DD1006361 转接线 测试日期 2015.1.21 实验/检测 设备 恒温恒湿试验箱 网络分析仪 测试数量 5 PCS 检验 标准 试验 名称 高温 试验 低温 试验 恒定湿 热试验 1.金属表面镀层无脱落、裂痕、起皱等不良;非金属部分不能有变色、破裂、变形、 脱胶等不良。 2.电气测试符合设计要求;电压驻波比测试合格。 试验项目 温度(℃) 试验样品温度稳定时间 (h) 试验持续时间(h) 恢复时间(h) 温度(℃) 试验样品温度稳定时间 (h) 试验持续时间(h) 恢复时间(h) 温度(℃) 相对湿度(%) 试验持续时间(h) 恢复时间(h) 要求 +65±3 1 2 1 -40±3 1 2 1 +40±2 90-95 21 1 试验方 法 按照 GB2423. 1-89 第 9 章 规定的 方法进 行 按照 GB2423. 1-89 第 8 章 规定的 方法进 行 按照 GB2423. 3-93 第 5 章 规定的 方法进 行 实际测 试数据 +67 1.2 2.3 1 -43 1.2 2.4 1.1 +42 92 22 1.1 顶点科技襄阳有限公司 研发中心:广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D3 栋 2 楼 B 座 总机:0755-26532569 分机:0755-26532569-889 电话:0755-26532519 传真:0755-83577979 生产基地:湖北省宜城市白庙经济开发区宋玉四路 99 号顶点科技工业园 直线:0710-4286138 传真:0710-4283138 网址:www.sztpt.com 结果 样品 判定 1 合格 2 合格 3 合格 4 合格 5 合格 1 合格 2 合格 3 合格 4 合格 5 合格 1 合格 2 合格 3 合格 4 合格 5 合格 第 7 页 2、盐雾试验 盐雾试验报告 试验项目 盐雾试验 试验样板名称 DD1006361 转接线 测试日期 2015.1.21 设备名称 盐雾腐蚀试验箱 测试数量 5 PCS 试验方法 将测试样板放入调制好的盐溶液试验箱内、盐雾腐蚀箱进行连续喷雾试验 盐溶液浓度 52g/L 盐溶液 PH 值:6.5-7.2 试验周期: 24h 实际测试数据 55g/L 盐溶液 PH 值:6.8 试验周期: 26h 按照 GB/T10125《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》进行试验;结果按照 试验标准 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后是试样和试 件的评级》评级。 试验结果 编号 耐腐蚀等级 实际测试数据 评定结果 1 Rp/Ra=10/10vsB Rp/Ra=10/10vsB 合格 2 Rp/Ra=10/10vsB Rp/Ra=10/10vsB 合格 3 Rp/Ra=10/10vsB Rp/Ra=10/10vsB 合格 4 Rp/Ra=10/10vsB Rp/Ra=10/10vsB 合格 5 Rp/Ra=10/10vsB Rp/Ra=10/10vsB 合格 顶点科技襄阳有限公司 研发中心:广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D3 栋 2 楼 B 座 总机:0755-26532569 分机:0755-26532569-889 电话:0755-26532519 传真:0755-83577979 生产基地:湖北省宜城市白庙经济开发区宋玉四路 99 号顶点科技工业园 直线:0710-4286138 传真:0710-4283138 网址:www.sztpt.com 备注
DD1006361 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DD1006361”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
