C3H7M154KD00C00
C3H7M154KD00C00
    FARATRONIC(法拉)
    插件,P=32.5mm
    安规电容 插件,P=32.5mm 150nF ±10% 1.7KV
C3H7M154KD00C00 数据手册
RoHS Compliant 规 格 承 认 书 File No.: Q/FRK 0.GS.C.C3H-C08 产 品 名 称 IGBT 吸收电容器(PCB) 产品型号代码 C3H 产 品 编 码 客 户 名 称 客 户 编 码 日 期 2020-03 厦门法拉电子股份有限公司 拟制 审核  承认厂商 批准 厦门法拉电子股份有限公司 地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号 营销中心 TEL: 0086-592-6208620 6208505 6208586 FAX: 0086-592-6208777 Mail: Vitawang@faratronic.com.cn Donny@faratronic.com.cn James@faratronic.com.cn Http: www.faratronic.com.cn * 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。 Page 1 of 13  C3H 版本更新记录 现有版本 日期 编写者 更改说明 Page 2 of 13  C3H IGBT 吸收电容器(PCB) ■ 外形图 2 Pins ■ ● ● ● ● 4 Pins 特点 广泛应用于高压高频脉冲电路中 损耗小,内部温升小 优异的阻燃性能 适合作为 IGBT 的吸收电容 ■ 安全认证 ● UL(美国) UL 810 (construction only), Max. 5000Vdc,90℃ 证书号: E256238, CCN: CZDS2 ■ 技术要求 引用标准 GB/T17702, IEC 61071 气候类别 40/85/56 工作温度范围(外壳) -40℃~85℃ 额定电压 630Vdc~3 000Vdc 电容量范围 0.047F~9.0F 电容量偏差 J(±5%), K(10) 耐电压 1.5UN(10s) 损耗角正切 ≤5×10-4 (1kHz, 20℃) IR≥100 000M , CN≤0.33μF 绝缘电阻 (20℃, 100Vdc,1min) IR×CN≥30 000s 预期寿命 CN>0.33μF ≥100 000hrs @ UN, Θhs =70℃ Page 3 of 13  C3H ■ 产品编码说明 18 位产品代码如下: 1 2 3 C 3 H 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第 1~3 位 型号代码 C3H 第 4~5 位 直流额定电压 2J=630V,1V=700V,1W=850V,3A=1000V,3L=1200V,3C=1600V, 7M=1700V ,3D=2000V,3E=2500V,4Q=3000V 第 6~8 位 标称容量 举例: 105=10×105 pF= 1.0μF 第9位 容量等级 J=±5%,K=±10%, M=±20% 第 10 位 引线间距 P D=32.5 mm F=37.5 mm M=52.5 mm 第 11 位 内部特征码 第 12~15 位 引线加工和包装代码 见表 1 表 1 引线加工和包装代码 第 12 位 代码 说明 0 2 引线散装 6 4 引线散装 b=5.0mm 1 4 引线散装 b=10.0mm 2 4 引线散装) b=12.7mm 3 4 引线散装 b=20.0mm A 4 引线散装 b=20.3mm B 4 引线散装 b=10.2mm C 4 引线散装 b=5.1mm 第 13 和第 14 位 代码 00 38 说明 标准引线长度 5.5mm 引线长度 3.8mm Page 4 of 13 第 15 位 代码 0 2 说明 引线长度偏差±1.0mm 引线长度偏差±0.5mm  C3H ■ 技术参数(mm) 630Vdc/700Vdc(420Vac)# CN W H T dV/dt P b d (μF) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.05 (V/s) Î (A) ESR @100kHz (mΩ) Imax Ls 100kHz@70℃ (nH) (A) Part number 0.68 37.0 25.0 15.0 32.5 — 1.2 900 612 6.0 6 23 C3H1V684+D00*** 0.68 37.0 25.0 15.0 32.5 5.1 1.0 900 612 5.0 8 23 C3H1V684+D0C*** 1.0 37.0 30.0 16.0 32.5 — 1.2 900 900 6.0 9 23 C3H1V105+ D00*** 1.0 37.0 30.0 16.0 32.5 5.1 1.0 900 900 5.0 11 23 C3H1V105+ D0C*** 1.2 37.0 30.0 16.0 32.5 — 1.2 900 1 080 5.5 11 23 C3H1V125+ D00*** 1 080 4.5 13 23 C3H1V125+ D0C*** 14 23 C3H1V155+ D00*** 1.2 37.0 30.0 16.0 32.5 5.1 1.5 37.0 34.0 20.0 32.5 — 1.5 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 1.8 37.0 34.0 20.0 32.5 1.8 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 2.0 42.0 40.0 20.0 37.5 2.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 2.2 42.0 40.0 20.0 37.5 2.2 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 2.5 42.0 40.0 20.0 37.5 2.5 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 — — — — — 1.0 900 1.2 900 1 350 5.5 1.0 900 1 350 4.5 17 23 C3H1V155+ D0B*** 1.2 900 1 620 5.5 14 23 C3H1V185+ D00*** 1.0 900 1 620 4.5 18 23 C3H1V185+ D0B*** 1.2 600 1 200 5.0 14 29 C3H1V205+ F00*** 1.2 600 1 200 4.0 18 29 C3H1V205+ F0B*** 1.2 600 1320 5.0 14 29 C3H1V225+ F00*** 1.2 600 1 320 4.0 18.5 29 C3H1V225+ F0B*** 1.2 600 1 500 5.0 14 29 C3H1V255+ F00*** 1 500 4.0 19 29 C3H1V255+ F0B*** 14 29 C3H1V305+ F00*** 1.2 600 1.2 600 1 800 5.0 1.2 600 1 800 4.0 20 29 C3H1V305+ F02*** 1.2 600 1 980 4.5 14 29 C3H1V335+ F00*** 1.2 600 1 980 3.5 20 29 C3H1V335+ F02*** 1.2 600 2 400 4.5 14 29 C3H1V405+ F00*** 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.2 600 2 400 3.5 21 29 C3H1V405+ F02*** 4.7 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 600 2 820 3.5 23 29 C3H1V475+F0A*** 5.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 600 3 000 3.0 23.5 29 C3H1V505+F0A*** ★6.0 42.0 43.0 42.0 37.5 20.3 1.2 600 3600 3.0 25 29 C3H1V605+F0A*** 26 29 C3H1V655+F0A*** 3.0 42.0 44.0 24.0 37.5 3.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 3.3 42.0 44.0 24.0 37.5 3.3 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 4.0 42.0 44.0 24.0 37.5 4.0 — — ★6.5 42.0 43.0 42.0 37.5 20.3 1.2 600 3 900 3.0 6.5 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 360 2 340 2.5 24 33 C3H1V655+M0A*** 8.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 360 2 880 2.5 27 33 C3H1V805+M0A*** 9.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 360 3 240 2.5 28 33 C3H1V905+M0A*** (mΩ) Imax 100kHz@70℃ (A) Ls (nH) Part number 850Vdc(450Vac) CN W H T dV/dt P b d (μF) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.05 (V/s) Î (A) ESR @100kHz 0.47 37.0 25.0 15.0 32.5 — 1.2 1 200 564 6.0 6 23 C3H1W474+ D00*** 0.47 37.0 25.0 15.0 32.5 5.1 1.0 1 200 564 5.0 8 23 C3H1W474+ D0C*** 0.68 37.0 30.0 16.0 32.5 — 1.2 1 200 816 6.0 9 23 C3H1W684+ D00*** 0.68 37.0 30.0 16.0 32.5 5.1 1.0 1 200 816 5.0 11 23 C3H1W684+ D0C*** 1.0 37.0 34.0 20.0 32.5 — 1.2 1 200 1 200 6.0 11 23 C3H1W105+ D00*** 1.0 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 1.0 1 200 1 200 5.0 13 23 C3H1W105+ D0B*** 1.2 37.0 34.0 20.0 32.5 1.2 1 200 1 440 6.0 13 23 C3H1W125+ D00*** 1.2 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 1.0 1 200 1 440 5.0 15 23 C3H1W125+ D0B*** — Page 5 of 13  C3H ■技术参数(mm) 850Vdc(450Vac) CN W H T dV/dt P b d (μF) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.05 (V/s) — 1.5 37.0 34.0 20.0 32.5 1.5 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 1.5 42.0 40.0 20.0 37.5 1.5 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 2.0 42.0 40.0 20.0 37.5 2.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 2.2 42.0 40.0 20.0 37.5 2.2 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 2.5 42.0 44.0 24.0 37.5 2.5 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 3.0 42.0 44.0 24.0 37.5 3.0 3.3 — Î (A) ESR @100kHz (mΩ) Imax 100kHz@70℃ (A) Ls (nH) Part number 1.2 1 200 1 800 6.0 14 23 C3H1W155+ D00*** 1.0 1 200 1 800 5.0 18 23 C3H1W155+ D0B*** 1.2 750 1 125 5.5 14 29 C3H1W155+F00*** 1.2 750 1 125 4.5 18.5 29 C3H1W155+F0B*** 1.2 750 1 500 5.5 14 29 C3H1W205+F00*** 1.2 750 1 500 4.5 19 29 C3H1W205+F0B*** 1.2 750 1 650 5.5 14 29 C3H1W225+F00*** 1.2 750 1 650 4.5 19.5 29 C3H1W225+F0B*** 1.2 750 1 875 5.5 14 29 C3H1W255+F00*** 1.2 750 1 875 4.5 20 29 C3H1W255+F02*** 1.2 750 2 250 5.5 14 29 C3H1W305+F00*** 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.2 750 2 250 4.5 21 29 C3H1W305+F02*** 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 750 2 475 4.5 21.5 29 C3H1W335+F0A*** ★4.0 42.0 43.0 42.0 37.5 20.3 1.2 750 3 000 4.5 22 29 C3H1W405+F0A*** — — — — 4.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 450 1 800 4.0 23 33 C3H1W405+M0A*** 4.7 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 450 2 115 4.0 24.5 33 C3H1W475+M0A*** 5.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 450 2 250 4.0 25 33 C3H1W505+M0A*** 6.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 450 2 700 4.0 26 33 C3H1W605+M0A*** 6.5 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 450 2 925 4.0 27 33 C3H1W655+M0A*** (mΩ) Imax 100kHz@70℃ (A) Ls (nH) Part number 1 000Vdc(500Vac) CN W H T dV/dt P b d (μF) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.05 (V/s) Î (A) ESR @100kHz 0.47 37.0 25.0 15.0 32.5 — 1.2 1 300 611 6.0 6 23 C3H3A474+D00*** 0.47 37.0 25.0 15.0 32.5 5.1 1.0 1 300 611 5.0 8 23 C3H3A474+D0C*** 0.68 37.0 30.0 16.0 32.5 — 1.2 1 300 884 6.0 7 23 C3H3A684+D00*** 0.68 37.0 30.0 16.0 32.5 5.1 1.0 1 300 884 5.0 9 23 C3H3A684+D0C*** 0.82 37.0 30.0 16.0 32.5 — 1.2 1 300 1 066 6.0 9 23 C3H3A824+D00*** 0.82 37.0 30.0 16.0 32.5 5.1 1.0 1 300 1 066 5.0 11 23 C3H3A824+D0C*** 1.0 — 12 23 C3H3A105+ D00*** C3H3A105+ D0B*** 37.0 34.0 20.0 32.5 1.0 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 1.2 37.0 34.0 20.0 32.5 1.2 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 1.2 42.0 40.0 20.0 37.5 1.2 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.5 42.0 40.0 20.0 37.5 1.5 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 — — — — 2 42.0 44.0 24.0 37.5 2 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.2 1 300 1 300 5.5 1.0 1 300 1 300 4.5 14 23 1.2 1 300 1 560 5.5 14 23 C3H3A125+ D00*** 1.0 1 300 1 560 4.5 17 23 C3H3A125+ D0B*** 1.2 850 1 020 5.5 14 29 C3H3A125+ F00*** 1.2 850 1 020 4.5 16 29 C3H3A125+ F0B*** 1.2 850 1 275 5.5 14 29 C3H3A155+ F00*** 1.2 850 1 275 4.5 16 29 C3H3A155+ F0B*** 1.2 850 1 700 5.5 14 29 C3H3A205+ F00*** 1.2 850 1 700 4.5 17 29 C3H3A205+ F02*** Page 6 of 13  C3H ■技术参数(mm) 1 000Vdc(500Vac) CN W H T dV/dt P b d (μF) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.05 (V/s) — Î (A) ESR @100kHz (mΩ) Imax 100kHz@70℃ Ls (nH) (A) Part number 1.2 850 1 870 5.0 14 29 C3H3A225+ F00*** 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.2 850 1 870 4.0 20 29 C3H3A225+ F02*** 2.5 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 850 2 125 4.0 21 29 C3H3A255+ F0A*** 3.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 850 2 550 4.0 21.5 29 C3H3A305+ F0A*** ★3.3 42.0 43.0 42.0 37.5 20.3 1.2 850 2 805 4.0 22 29 C3H3A335+ F0A*** 1.2 500 1 650 4.0 20 33 C3H3A335+ M0A*** 21 33 C3H3A405+ M0A*** 2.2 42.0 44.0 24.0 37.5 2.2 3.3 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 4.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 500 2 000 4.0 4.7 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 500 2 350 4.0 22 33 C3H3A475+ M0A*** 5.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 500 2 500 4.0 23 33 C3H3A505+ M0A*** 1 200Vdc(600Vac) CN W H T dV/dt P b d (μF) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.05 (V/s) Î (A) ESR @100kHz (mΩ) Imax 100kHz@70℃ Ls (nH) (A) Part number 0.33 37.0 25.0 15.0 32.5 — 1.2 1 500 495 6.5 6 23 C3H3L334+ D00*** 0.33 37.0 25.0 15.0 32.5 5.1 1.0 1 500 495 5.5 8 23 C3H3L334+ D0C*** 0.47 37.0 30.0 16.0 32.5 — 1.2 1 500 705 6.5 8 23 C3H3L474+ D00*** 0.47 37.0 30.0 16.0 32.5 5.1 1.0 1 500 705 5.5 10 23 C3H3L474+ D0C*** 0.68 37.0 34.0 20.0 32.5 — 1.2 1 500 1 020 6.5 9 23 C3H3L684+ D00*** 0.68 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 1.0 1 500 1 020 5.5 11 23 C3H3L684+ D0B*** 0.75 37.0 34.0 20.0 32.5 1.2 1 500 1 125 6.5 10 23 C3H3L754+ D00*** 0.75 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 1.0 1 500 1 125 5.5 12 23 C3H3L754+ D0B*** 0.82 42.0 40.0 20.0 37.5 — — 1.2 950 779 6.0 11 29 C3H3L824+ F00*** 1.2 950 779 5.0 13 29 C3H3L824+ F0B*** 1.2 950 950 6.0 13 29 C3H3L105+ F00*** 1.2 950 950 5.0 15 29 C3H3L105+ F0B*** 1.2 950 1 140 5.5 14 29 C3H3L125+ F00*** 1.2 950 1 140 4.5 17 29 C3H3L125+ F02*** 1.2 950 1 425 5.5 14 29 C3H3L155+ F00*** 0.82 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.0 42.0 40.0 20.0 37.5 1.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.2 42.0 44.0 24.0 37.5 1.2 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.5 42.0 44.0 24.0 37.5 1.5 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.2 950 1 425 4.5 17.5 29 C3H3L155+ F02*** 2.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 950 1 900 4.5 18 29 C3H3L205+ F0A*** ★2.2 42.0 43.0 42.0 37.5 20.3 1.2 950 2 090 4.5 19 29 C3H3L225+ F0A*** ★2.5 42.0 43.0 42.0 37.5 20.3 1.2 950 2 375 4.5 20 29 C3H3L255+ F0A*** — — — 2.2 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 600 1 320 4.0 18 33 C3H3L225+ M0A*** 2.5 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 600 1 500 4.0 19 33 C3H3L255+ M0A*** 3.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 600 1 800 4.0 20 33 C3H3L305+ M0A*** 3.3 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 600 1 980 4.0 21 33 C3H3L335+ M0A*** 3.5 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 600 2 400 4.0 22 33 C3H3L355+ M0A*** Page 7 of 13  C3H ■ 技术参数(mm) 1 600Vdc(650Vac) CN W H T dV/dt P b d (μF) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.05 (V/s) Î (A) ESR @100kHz (mΩ) Imax Ls 100kHz@70℃ (nH) (A) Part number 0.22 37.0 25.0 15.0 32.5 — 1.2 1 900 418 7.5 6 23 C3H3C224+ D00*** 0.22 37.0 25.0 15.0 32.5 5.1 1.0 1 900 418 6.5 7 23 C3H3C224+ D0C*** 0.33 37.0 30.0 16.0 32.5 — 1.2 1 900 627 7.5 7.5 23 C3H3C334+ D00*** 0.33 37.0 30.0 16.0 32.5 5.1 1.0 1 900 627 6.5 9 23 C3H3C334+ D0C*** 0.39 37.0 33.0 18.0 32.5 — 1.2 1 900 741 7.0 9 23 C3H3C394+ D00*** 37.0 33.0 18.0 32.5 5.1 11 23 C3H3C394+ D0C*** 0.47 37.0 34.0 20.0 32.5 — C3H3C474+ D00*** 0.47 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 0.68 42.0 40.0 20.0 37.5 0.68 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 0.82 42.0 44.0 24.0 37.5 0.82 0.39 1.0 1 900 741 6.0 1.2 1 900 893 7.0 11 23 1.0 1 900 893 6.0 13 23 C3H3C474+ D0B*** 1.2 1 250 850 4.0 14 29 C3H3C684+ F00*** 1.2 1 250 850 4.0 16 29 C3H3C684+ F0B*** 1.2 1 250 1 025 4.0 14 29 C3H3C824+ F00*** 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.2 1 250 1 025 4.0 17 29 C3H3C824+ F02*** 1.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 1 250 1 250 4.0 17.5 29 C3H3C105+ F0A*** 1.2 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 1 250 1 500 4.0 18 29 C3H3C125+ F0A*** ★1.5 42.0 43.0 42.0 37.5 20.3 1.2 1 250 1 875 4.0 19 29 C3H3C155+ F0A*** 4.0 20 33 C3H3C155+ M0A*** 22 33 C3H3C205+ M0A*** 1.5 2.0 — — 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 1.2 750 750 1 125 1 500 4.0 1 700Vdc(675Vac) CN W H T dV/dt P b d (μF) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.05 (V/s) Î (A) ESR @100kHz (mΩ) Imax 100kHz@70℃ Ls (nH) (A) Part number 0.15 0.15 37.0 25.0 15.0 32.5 — 37.0 25.0 15.0 32.5 5.1 1.2 1.0 2 000 2 000 300 300 8.5 7.5 5 6 23 23 C3H7M154+ D00*** C3H7M154+ D0C*** 0.22 37.0 30.0 16.0 32.5 1.2 2 000 440 7.5 6 23 C3H7M224+ D00*** 0.22 — 37.0 30.0 16.0 32.5 5.1 1.0 2 000 440 6.5 8 23 C3H7M224+ D0C*** 0.33 37.0 34.0 20.0 32.5 2 000 660 7.0 9 23 C3H7M334+ D00*** 0.33 — 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 1.2 1.0 2 000 660 6.0 10.5 23 C3H7M334+ D0B*** 0.39 37.0 34.0 20.0 32.5 — 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 1.2 2 000 780 7.0 10 23 C3H7M394+ D00*** 0.39 1.0 2 000 780 6.0 12 23 C3H7M394+ D0B*** 0.47 0.47 42.0 36.0 24.0 37.5 — 42.0 36.0 24.0 37.5 12.7 1.2 1.2 1 260 1 260 592 592 6.0 5.0 12 14 29 29 C3H7M474+ F00*** C3H7M474+ F02*** 0.56 42.0 36.0 24.0 37.5 — 42.0 36.0 24.0 37.5 12.7 1.2 1 260 706 6.0 13 29 C3H7M564+ F00*** 0.56 1.2 1 260 706 5.0 15 29 C3H7M564+ F02*** 0.68 42.0 44.0 24.0 37.5 — 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.2 1 260 857 6.0 14 29 C3H7M684+ F00*** 0.68 1.2 1 260 857 16 29 C3H7M684+ F02*** 0.82 42.0 44.0 24.0 37.5 1.2 1 260 1 033 14 29 C3H7M824+ F00*** 0.82 — 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 6.0 5.0 5.5 1.2 1 260 1 033 4.5 17 29 C3H7M824+ F02*** 1.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 1 260 1 260 4.5 18 29 C3H7M105+ F0A*** ★1.2 42.0 43.0 42.0 37.5 20.3 1.2 1 260 1 512 4.5 19 29 C3H7M125+ F0A*** 16 33 C3H7M105+ M0A*** 1.0 1.2 1.2 780 1.2 57.0 45.0 25.0 52.5 20.3 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 780 780 936 4.0 4.0 17 33 C3H7M125+ M0A*** 1.5 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 780 1 170 4.0 20 33 C3H7M155+ M0A*** 2.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 780 1 560 4.0 22 33 C3H7M205+ M0A*** Page 8 of 13  C3H ■ 技术参数(mm) 2 000Vdc(700Vac) CN W H T dV/dt P b d (μF) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.05 (V/s) Î (A) ESR @100kHz (mΩ) Imax 100kHz@70℃ Ls (nH) (A) Part number 0.10 37.0 25.0 15.0 32.5 — 1.2 2 241 224 9.5 5 23 C3H3D104+ D00*** 0.10 37.0 25.0 15.0 32.5 5.1 1.0 2 241 224 8.5 6 23 C3H3D104+ D0C*** 0.15 37.0 25.0 15.0 32.5 — 1.2 2 241 336 9.5 6 23 C3H3D154+ D00*** 0.15 37.0 25.0 15.0 32.5 5.1 1.0 2 241 336 8.5 8 23 C3H3D154+ D0C*** 0.22 37.0 30.0 16.0 32.5 — 1.2 2 241 493 7.5 7.5 23 C3H3D224+ D00*** 0.22 37.0 30.0 16.0 32.5 5.1 1.0 2 241 493 6.5 9 23 C3H3D224+ D0C*** 0.33 37.0 34.0 20.0 32.5 — 1.2 2 241 740 7.5 10 23 C3H3D334+ D00*** C3H3D334+ D0B*** 1.0 2 241 740 6.5 12 23 1.2 1 300 611 6.0 13 29 C3H3D474+ F00*** 1.2 1 300 611 5.0 15 29 C3H3D474+ F0B*** 1.2 1 300 728 6.0 14 29 C3H3D564+ F00*** 1.2 1 300 728 5.0 16 29 C3H3D564+ F02*** 1.2 1 300 884 5.5 14 29 C3H3D684+ F00*** 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.2 1 300 884 4.5 16.5 29 C3H3D684+ F02*** 0.82 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 1 300 1 066 4.5 17 29 C3H3D824+ F0A*** 1.0 42.0 43.0 42.0 37.5 20.3 1.2 1 300 1 300 4.5 19 29 C3H3D105+ F0A*** 1.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 4.5 20 33 C3H3D105+ M0A*** 21 33 C3H3D125+ M0A*** 22 33 C3H3D155+ M0A*** 0.33 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 0.47 42.0 40.0 20.0 37.5 0.47 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 0.56 42.0 44.0 24.0 37.5 0.56 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 0.68 42.0 44.0 24.0 37.5 0.68 1.2 1.5 — — — 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 1.2 850 850 850 850 1 020 4.5 1 275 4.5 2 500Vdc(725Vac) CN W H T dV/dt P b d (μF) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.05 (V/s) Î (A) ESR @100kHz (mΩ) Imax 100kHz@70℃ Ls (nH) (A) Part number — 1.2 3 230 220 10.0 5 23 C3H3E683+ D00*** 0.068 37.0 25.0 15.0 32.5 5.1 1.0 3 230 220 9.0 6 23 C3H3E683+ D0C*** 0.068 37.0 25.0 15.0 32.5 0.10 37.0 30.0 16.0 32.5 — 1.2 3 230 323 10.0 6 23 C3H3E104+ D00*** 0.10 37.0 30.0 16.0 32.5 5.1 1.0 3 230 323 9.0 7 23 C3H3E104+ D0C*** 0.15 37.0 34.0 20.0 32.5 — 1.2 3 230 485 9.5 8 23 C3H3E154+ D00*** 0.15 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 1.0 3 230 485 8.5 10 23 C3H3E154+ D0B*** 10.5 23 C3H3E184+ D00*** 12 23 C3H3E184+ D0B*** C3H3E224+ F00*** 0.18 0.18 37.0 34.0 20.0 32.5 — 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 — 1.2 1.0 3 230 3 230 581 581 9.0 8.0 1.2 2 100 462 5.5 11 29 1.2 2 100 462 4.5 13 29 C3H3E224+ F0B*** 1.2 2 100 693 5.5 13 29 C3H3E334+ F00*** 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.2 2 100 693 4.5 15.2 29 C3H3E334+ F02*** 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 2 100 987 4.0 16 29 C3H3E474+ F0A*** ★0.68 42.0 43.0 42.0 37.5 20.3 1.2 2 100 1428 4.0 16.5 29 C3H3E684+ F0A*** 816 4.0 17 33 C3H3E684+ M0A*** 4.0 17.5 33 C3H3E105+ M0A*** 0.22 42.0 40.0 20.0 37.5 0.22 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 0.33 42.0 44.0 24.0 37.5 0.33 0.47 — 0.68 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 1 200 1.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 1 200 1 200 Page 9 of 13  C3H ■ 技术参数(mm) 3 000Vdc(750Vac) CN W H T dV/dt P b d Î (μF) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.05 (V/s) (A) 0.047 37.0 25.0 15.0 32.5 — 0.047 37.0 25.0 15.0 32.5 5.1 1.2 1.0 3 361 3 361 158 158 ESR @100kHz (mΩ) Imax 100kHz@70℃ (A) Ls (nH) Part number 10.5 5.5 23 C3H4Q473+ D00*** 7 23 C3H4Q473+ D0C*** C3H4Q683+ D00*** 9.5 — 1.2 3 361 229 10.0 6 23 0.068 37.0 30.0 16.0 32.5 5.1 1.0 3 361 229 9.0 8 23 C3H4Q683+ D0C*** — 1.2 3 361 336 9.5 8 23 C3H4Q104+ D00*** 1.0 3 361 336 8.5 10 23 C3H4Q104+ D0B*** 1.2 3 361 504 9.0 9 23 C3H4Q154+ D00*** 1.0 3 361 504 8.0 11 23 C3H4Q154+ D0B*** 1.2 2 050 451 7.0 10 29 C3H4Q224+ F00*** 0.068 37.0 30.0 16.0 32.5 0.10 37.0 34.0 20.0 32.5 0.10 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 0.15 37.0 34.0 20.0 32.5 0.15 37.0 34.0 20.0 32.5 10.2 0.22 42.0 40.0 20.0 37.5 0.22 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.2 2 050 451 6.0 12 29 C3H4Q224+ F0B*** 0.33 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 2 050 677 5.5 14.5 29 C3H4Q334+ F0A*** C3H4Q474+ F0A*** — — ★0.47 42.0 43.0 42.0 37.5 20.3 1.2 2 050 964 5.0 16 29 0.47 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 1 200 564 5.0 16.5 33 C3H4Q474+ M0A*** 0.68 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 1 200 816 5.0 17 33 C3H4Q684+ M0A*** 0.82 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 1 200 984 4.5 18 33 C3H4Q824+ M0A*** 备注:1.”+”表示容量偏差。 2.“***”表示引线长度和偏差。 3.“#” 当额定电压为 630Vdc 时,第 4~5 位为 2J。 4. 当“b=5.0mm”时,第 12 位代码为“6” ;当“b=10.0mm”时,第 12 位代码为“1” ;当“b=20.0 mm”时,第 12 位代码 为“3” ; 5.“Imax”测试条件:环境温度 70℃,频率 100kHz,外壳温度达到 85℃下的有效值。 6.“ESR” 、 “Ls”均为典型值。 7. “★”表示外壳为圆弧底。 Page 10 of 13  C3H ■ 测试方法及性能 序号 1 项目 外观检查 标志清晰、正确、完整 外形尺寸符合要求 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切: CN≤1.0F:10kHz CN>1.0F:1kHz 引出端强度 外观无可见损伤 耐焊接热 外观无可见损伤 最后测量 电容量:|C/C|≤0.5% tg的增加:0.002 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切: CN≤1.0F:10kHz CN>1.0F:1kHz 振动 试验方法 IEC 61071 性能要求 外观无可见损伤 2 目视 游标卡尺 拉力试验 Ua1 d ≤0.8mm 0.8 mm<d ≤1.2mm 持续时间:10s1s 弯曲试验 Ub1 d≤0.8 mm 0.8 mm<d≤1.2 mm 4×90°弯曲 弯曲时间持续 2s~3 s 10N 20N 10N 20N 槽焊法 Tb,方法 1A 焊槽温度:260℃5℃ 浸渍时间:10s1s 频率范围:从 10Hz55Hz 振幅:0.35mm 扫频循环次数:10 试验程序:取三个互相垂直的 方向,每个方向持续时间为 10 个频率周波,每分钟一倍频程, 三个方向总 持续时间:135min 2 碰撞 最后测量 外观无可见损伤 电容量:|C/C|≤0.5% tg的增加:0.002 Page 11 of 13 1 000 次,加速度 390m/s , 脉冲持续时间:6ms  C3H 序号 项目 初始测量 3 试验方法 IEC 61071 性能要求 电容量:1kHz 损耗角正切: CN≤1.0F:10kHz CN>1.0F:1kHz 施加电压:1.5UN 持续时间: 10s 如果在以上时间内自愈性 击穿次数<5次,则:将电压以 200V/min的速度升高,直到发 生5次自愈,或电压达到2.5UN; 如果电压达到2.5UN后,自愈性 击穿次数仍小于5次,则保持2. 5UN的电压10s。 自愈性 最后测量 电容量:|C/C|≤0.5% 损耗角正切:tg1.1×tg0+0.0001 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切: CN≤1.0F:10kHz CN>1.0F:1kHz 1.1 UNDC 4 放电次数:5 次 时间推移: 每 2 分钟 1 次(共 10 分钟) 浪涌放电实验 5 分钟后,加 1.5UNDC,60s(室温) 冲击放电实验 最后测量 电容量:|C/C|≤0.5% 损耗角正切:tg1.2×tg0+0.0001 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切: CN≤1.0F:10kHz CN>1.0F:1kHz 5 温度快速变化 最后测量 外观无可见损伤 电容量:|C/C|≤2.0% 损耗角正切:tg的增加0.002 Page 12 of 13 A=-40℃,B=+85℃ 5 次循环,持续时间:t=30min  C3H 序号 项目 试验方法 IEC 61071 性能要求 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切: CN≤1.0F:10kHz CN>1.0F:1kHz 稳态湿热 外观无可见损伤 温度:40℃2℃ 湿度:933RH 持续时间:56 天 6 最后测量 极间耐压:应无永久性击穿、闪络发 生; 1.5UN,60s 极壳间耐压:应无永久性击穿、闪络 发生; 2UN ( 交 流 ) +1 000Va.c. 或 2 000Va.c.取大者,60s 电容量:|C/C|≤2.0% 损耗角正切:tg的增加0.002 初始测量 7 热稳定性 最后测量 初始测量 8 电容量:1kHz 损耗角正切: CN≤1.0F:10kHz CN>1.0F:1kHz 在最后 6 个小时期间,温升的增加量 △T<1℃ 电容量:|C/C|≤2.0% 损耗角正切:tg0.002 电容量:1kHz 损耗角正切: CN≤1.0F:10kHz CN>1.0F:1kHz 测试顺序: (1)1.3UNDC,85℃,500h (2)1 000 次充放电: dV/dt 值:见技术参数表 (3) 1.3UNDC,85℃,500h 耐 久 性 最后测量 环境温度:常温 试验电流:1.1Irms 测试频率: 10kHz 持续时间:48h 在最后 6h 内每隔 1.5h 测试一 下电容器的温度 电容量:|C/C|≤3.0% 损耗角正切:tg的增加0.003 ■ 包装箱尺寸(mm) (例) 1. 散装外包装箱尺寸 2. 散装内包装箱尺寸 Page 13 of 13
C3H7M154KD00C00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C3H7M154KD00C00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
