CR2W-120K±5%-9T73
CR2W-120K±5%-9T73
    VICO(翔胜)
    插件,D5xL15.5mm
    碳膜电阻 120KΩ ±5% 2W
CR2W-120K±5%-9T73 数据手册
规 格 承 认 书 APPROVED SHEET 客户 CUSTOMER: 立创商城 品名 PRODUCT : 规格 TYPE 碳膜电阻 : 客户承认印 CUSTOMERAPPROVED 地址:广东省东莞市企石镇新南管理区第二工业区 电话: 0769--86732558 传真: 0769--86666308 一式二份 发行 粤翔一份 出图 DRAWING 业务 ISSUE SALES DATE: 2018年 12月 13 日 客户一份 审核 核准 AUDITING APPROVED 粤翔电子科技品保部 承认书编号 CR20181213001 C R CARBON FILM FIXED RESISTORS 碳膜固定电阻器 CR( 1/8W,1/4WS,1/4W,1/2WS,1/2W,1WS,1W,2WS,2W,3WS,3W,5WS,5W,7WS) FEATURES 特点 1 2 3 4 5 HIGH QUALITY 高品质. WITHSTAND VOITAGE,SHOCK RESISTANCE 耐电压,耐冲击 STANDARD TOLERANCE :±5%,(±2%). ±5%,(±2%)的标准误差 VARIETY OF PACKAGING-BULK 26mm AND 52mm TAPE,CUT AND FORMED 可供散装,带装26mm/52mm,成型剪脚。 HIGH RESISTANCE RANGE (0Ω1-10MΩ). 阻抗范围高 (0Ω1-10MΩ). CONSTRUCTION 结构图 1 CERAMIC CORE (HIGH CONDUCTIVITY) 陶瓷棒心(高热传导) 2 HIGH STABILITY FILM 高稳定性皮膜 3 END CAP (HIGH RELIABILITY FITTING BY ORIGINAL CAP-PRESSING METHOD) 端帽(卯和度信赖性高) 4 HIGH INSU LATION AND SOLVENT RESISTANCE OF EPOXY RESIN COATING (BULK POWER TO KHAKI,MINIATURE PINK) 高绝缘及耐溶剂之环氧树脂涂料(本体功率为土黄色,小型化为粉红色) 5 COLOR CODE (PER MIL& EIA STANDARDS). 6 LEAD WIRE(EXCELLENT SOLDER ABILITY) 7 WELDING (LONG 符合MIL & EIA规定之标准色码带。 焊锡性良好的导线 RELIABILITY GUARANTEE) 信赖性良好的焊接 SPECIFICATION: 规格描述 EXAMPLE 例: CR1WS-9Ω1±5%-XT52 CR 品名 PRODUCT CR MF MO MGR KNP NKNP FR FRKNP SCF 碳膜电阻 金膜电阻 氧化膜电阻 高压玻璃釉电阻 绕线电阻 无感绕线电阻 保险电阻 绕线保险电阻 高压脉冲电阻 1WS 9Ω1 ±5% X T52 额定功率 RATED POWER 阻值范围 RESISTANCE RANGE 误差值 TOLERANCE 线径 WIRE DIAMETER 形状 SHAPE 1/8W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W 1/4WS 1/2WS 1WS 2WS 3wS 5WS 7WS NOTE1注解: RATED VOLTAGE 额定电压 = 0Ω1-22MΩ 阻值表示方法 RESISTANCE VALUE REPRESENTATION 阻值单位按Ω,K,M 1000Ω=1K 1000K=1M 例:9Ω1/5K6/4M7 ±10% ±5% ±2% ±1% O:0.43CU 2:0.53CU 6:0.63CU 9:0.73CU C:0.83CU A;0.75CU S:0.43CP X:0.53CP T:0.63CP Q:0.73CP D:0.83CP T26 T52 T63 T73 T93 P M、F FK/MB/TF POWER RATING 额定功率 * RESISTANCE VALUE 公称阻值 编带26MM 编带52MM 编带63MM 编带73MM 编带93MM 散装 成型 成型 C R CARBON FILM FIXED RESISTORS 碳膜固定电阻器 CHARACTERISTICS 特性项目 SPECIFICATIONS 规格值 DC RESISTANCE 直流阻抗值 J(±5%) T.C.R温度系数 LOAD LIFE IN HUMIDITY 湿度寿命 LOAD LIFE 温度寿命 SHORT TIME OVER LOAD 短时间过负荷 1/8W 1/4WS 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS 5W 7WS TEST METHODS JIS C 5202 测试方法 JIS C 5202标准 RESISTANCE VALUE TEST AT ROOM TEMPERATURE 25℃ 阻值测试在室温25℃ <10Ω±400PPM 10Ω-1M±350PPM >1M±1000PPM RESISTANCE CHANGE RATE ±(5%+0.05Ω) WITH NO EVIDENCE OF RESISTOR DAMAGE. 阻坑值变化率(5%±0.05Ω),电阻器不可有损伤 R2-R1 X 106PPM/℃) R1(T2-T1) R1: RESISTANCE VALUE AT ROOM TEMPERATURE(T1) 常温(T1)阻抗值 R2:RESISTANCE VALUE AT ROOM TEMPERATURE +100℃(T2) 常温+100℃阻抗值 RESISTANCE CHANGE AFTER 1000H(1.5H ON,0.5H OFF)AT RATED VOLTAGE IN A HUMIDITY CHAMBER CONTROLLED AT40+/-2℃ AND 90-95% RELATIVE HUMIDITY.(when thetest voltage exceeds the working voltage,considerusing the working voltage) 温度40+/-2℃,相对湿度90-95%于恒温恒湿箱中,加额定直流电压测试1.5小时停止 0.5小时,连续1000小时。(当实验电压超过最高使用电压,采用最高使用电压) RESISTANCE CHANGE AFTER 1000H OPERATING AT RATED VOLTAGE RESISTANCE CHANGE RATE ±(5%+0.05Ω)MAX WITH NO WITH DUTY CYCLE OF 1.5H ON 0.5H OFF AT 70℃±2℃(when thetest voltage EVIDENCE OF RESISTOR DAMAGE. exceeds the working voltage,considerusing the working voltage) 阻坑值变化率(5%±0.05Ω),电阻器不可有损伤 温度70+/2℃,加额定直流电压测试1.5小时停止0.5小时,连续1000小时(当实验电压 超过最高使用电压时,采用最高使用电压) ±(1%+0.05Ω) 1/8W,1/4W,1/2W, 1W,2W,3W,5W ±(1%+0.05Ω) PULSE OVER LOAD 断续过负荷 1/4WS,1/2WS,1WS,2WS, 3WS,5WS,7WS ±(2%+0.05Ω) RESISTANCE TO SOLVENT 耐溶剂性 NO VISIBLE DAMAGES TO PROTECTIVE COAATING AND MARKING(外观无异常,标识能够清楚易辨 INSULATION RESISTANCE 绝缘阻抗 >1000MΩ ELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 绝缘耐电压 RESISTANCE CHANGE RATE ±(1%+0.05Ω) WITH NO EVIDENCE OR RESISTOR DAMAGE. 阻坑值变化率±(1%+0.05Ω),电阻器不可有损伤 TEMPERATURE CYCLING 温度偱环 RESISTANCE CHANGE RATE IS ±(1%+0.05Ω) MAX, WITH NO EVIDENCE OF RESISTOR DAMAGE. 阻坑值变化率±(1%+0.05Ω) 以内,电阻器不可有损 伤 RESISTANCE CHANGE AFTER THE APPLICATION OF APOTENTIAL OF 2.5T RATED VOLTAGE FOR 5 SE(when the test voltage exceeds the maximum overload,consider using the maximum overload voltage) 额定电压X2.5倍,测试5秒(当实验电压超过最高过负载时,采用最高过负载电压) RESISTANCE CHANGE AFTER 10000C(1SEC ON,25SEC OFF)AT 4T RATED VOLTAGE (AC)when the test voltage exceeds the maximam overload,consider using the maxmum overload voltage) 额定电压*4倍(交流电压),测试1秒停止25秒,测试10000次。(当实验电压超过最 高过负荷电压,采用最高过负荷电压) RESISTANCE CHANGE AFTER 10000C(1SEC ON,25SEC OFF)AT 4T RATED VOLTAGE (AC)when the test voltage exceeds the maximam overload,consider using the maxmum overload voltage) 额定电压*4倍(交流电压),测试1秒停止25秒,测试10000次。(当实验电压超过最 高过负荷电压,采用最高过负荷电压) SOAK 3MIN IN THE MELTING AGENT TO AGAIN AND AGAIN WIPE 10 TIMES (三氯乙稀浸泡3分钟,再用湿布反复擦拭10次) ELECTRIC RESISTANCE BOTH ENDS THE CONJUNCTION LINE PUT ON THE METALS V TYPE THE SLOT,ACCORDING TO THE ELECTRIC VOLTAGE PROVISION OF THE CHARACTERISTIC WATCH 60 SECONDS INFLICTION 电阻两端导线置于金属V型槽上,依特性表之电压规定施加60秒 STEP 步骤、 1 2 3 4 TEMPERATURE 温度 -55℃±2℃ ROOM TEMP室温 85℃±2℃ ROOM TEMP室温 TIME(MIN)放置时间 30 10-15 30 10-15 PUT THE LEAD LINE OF RESISTANCE INTO THE SOLDERING ABOUT 3.2 TO 4.8MM PIEASE TAKE IMPLEMENTATION ON THE BASISO OF THE TABLE BELOW RESISTANCE CHANGE RATE IS ±(2%+0.05Ω) 将电阻两端导线浸入锡炉约3.2至4.8MM依下表规定实施 RESISTANCE TO SOLDERING HEAT MAX, WITH NO EVIDENCE OF RESISTOR DAMAGE. 耐热性 阻坑值变化率(2%±0.05Ω) 以内,电阻器不可有损伤 TEMPERATURE温度 DIP TIME放置时间 350℃±10℃ 3±0.5 SEC 260℃±5℃ 10±1.0 SEC SOLDERABILITY 焊锡性 SOLDER JOINT PULL 焊点拉力 Life & failure rate 寿命失效率 95% COVERAGE MINIMUM 95%覆盖于导线上 TEST TEMPERATURE OF SOLDER:230℃±5℃ DWELL TIME IN SOLDER:3±0.5 SEC 锡炉温度:230℃±5℃ 浸锡时间:3±0.5 秒 PULLING TEST FOR 1/8W≥1.8KG,1/4W≥3.8KG,1/2W BIGGER THAN ≥5KG SECURE BOTH LDAD WIRE ON EACH SIDE OF PULLING MACHING AND THEN PULL IT 拉力强度 1/8W≥1.8KG,1/4W≥3.8KG,1/2W 含以上 ≥ 将成品电阻铜线一端夹在拉力器的一端,铜线另一端也夹在拉力器上,再摇动拉力器 5KG Under the rated condition Use Lire≥ 10000H 额定条件下使用寿命≥10000小时 failure rate≤10PPM 失效率≤10PPM C R CARBON FILM FIXED RESISTORS 碳膜固定电阻器 POWER CHARACTERISTIC 电力特性 POWER PATED 额定功率 ITEM 项目 0.125W 0.25WS 0.25W 0.5WS 0.5W (1/8W) (1/4W)S (1/4W) (1/2W)S (1/2W) 1WS 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS 5W 7WS 500V 500V 500V 500V 500V 500V 750V 750V MAX WORKING VOLTAGE 最高使用电压 200V 250V 250V 350V 350V 500V MAX OVERLOAD VOLTAGE 最高过负荷电压 400V 500V 500V 700V 700V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V MAX INTERMITTENCE OVER LOAD VOLTAGE 最高断续过负荷 400V 500V 500V 700V 700V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V ELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 绝缘耐电压 300V 300V 400V 400V 500V 500V 700V 700V 700V RESISTANCE TOLERANCE 阻抗误差值 RANGE(OHM) 阻抗值范围 700V 700V 700V 700V 700V J(±5%)G(±2%) MIN 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω MAX 22MΩ 22MΩ 22MΩ 22MΩ 22MΩ 22MΩ 22MΩ 22MΩ 22MΩ 22MΩ 22MΩ 22MΩ 22MΩ 22MΩ NOTE注解: 1M ohm is high risk resistance for thin film resistors. 薄膜电阻1M以上阻值为高风险阻值 POWER DERATING CURVE 负载衰减曲线 100 -55℃ 70℃ 80 60 RATED LOAD (%) 定功率百分比(%)40 20 0 155℃ -60℃ -30 0 30 60 90 120 150 180 210 240℃ AMBIENT TEMPERTURE(℃) 周围 温度(℃) NOTE注解: 1 RATED AMBIENT TEMPERATURE :70℃ 2 OPERATING TEMPERATURE RANGE:-55℃~+155℃ 额定周围温度:70℃ 使用温度范围:-55℃~+155℃ 3 FOR RESISTORS IPERATED IN AMBIENT TEMPERATURE OVER 70℃,POWER RATING SHALL BE DERATED IN ACCORDANCE WITH THE FIGURE 周围温度70℃以上使用时,根据降功率曲线将减轻额定功率 C R CARBON FILM FIXED RESISTORS BULK TYPE DIMENSION (TO 碳膜固定电阻器 TYPE) TYPE TO LEAD TYPING DIMENSION(mm) L±1.0 D±1.0 Φd±0.05 H±3.0 1/8W 1/4WS 3.7 2.3 0.43 26 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.43 26 1/2W 1WS 9 3.5 0.53 26 1W 2WS 11 4.5 0.63 31 2W 3WS 15.5 5 0.73 31 3W 5WS 17.5 6 0.73 31 5W 7WS 25 8 0.83 39 TYPE LEAD TYPING DIMENSION(mm) TYPE 1 LEAD DIMENSIONS INCLUDED IN TAPE 纸带内缘导线长度 2 LEAD PAINT DIMENSION 3 DIFFERENCE OF A & B 4 [L1-L2]
CR2W-120K±5%-9T73
- 物料型号:碳膜固定电阻器,型号包括1/8W, 1/4WS, 1/4W, 1/2WS, 1/2W, 1WS, 1W, 2WS, 2W, 3WS, 3W, 5WS, 5W, 7WS。 - 器件简介:高品质,耐电压,耐冲击的碳膜固定电阻器。 - 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但提到了导线焊锡性良好。 - 参数特性: - 标准误差:±5%(±2%) - 阻抗范围:0Ω1-10MΩ - 封装类型:散装、带装26mm/52mm、成型剪脚 - 功能详解: - 结构图包括陶瓷棒心、高稳定性皮膜、端帽、环氧树脂涂料、色码带、导线和焊接。 - 特性项目包括直流阻抗值、温度系数、湿度寿命、温度寿命、短时间过负荷、断续过负荷、耐溶剂性、绝缘阻抗、绝缘耐电压、温度循环、耐热性、焊锡性、焊点拉力、寿命失效率等。 - 应用信息:适用于需要高品质、耐电压和耐冲击的电子设备。 - 封装信息:提供了不同功率等级的电阻器尺寸,包括1/8W至7WS,以及相应的引脚尺寸和封装类型。
CR2W-120K±5%-9T73 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CR2W-120K±5%-9T73”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
