KNP2W-33Ω±5%-QT73
KNP2W-33Ω±5%-QT73
    VICO(翔胜)
    插件,5x15mm
    电阻类型:绕线电阻;阻值:33Ω;精度:±5%;功率:2W;温度系数:±350ppm/℃;最大工作电压:500V;工作温度范围:-55℃~+155℃;
KNP2W-33Ω±5%-QT73 数据手册
VER:01 规 格 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户 CUSTOMER : 适用所有 品名 PRODUCT : 绕线不燃性涂装电阻器系列 规格 TYPE : KNP1/4W-7WS 客户承认印 CUSTOMER APPROVED 地址:东莞市黄江镇田心村嘉宾路 25号冠亚工业园 电话:0769--86732158 传真:0769--86666888 一式二份 粤翔一份 客户一份 出图 业务 审核 核准 DRAWING SALES AUDITING APPROVED 粤翔电子技术品质部 编号:KNPS2020A 日期:2019年12月1日 KNP SERIES WIREWOUND NONFLAME RESISTORS FLYWIN 绕线不燃性涂漆装电阻器 Δ FEATURES 特点 1 HIGH QUALITY 高品质. 2 SHOCK RESISTANCE 耐冲击 3 本体 STANDARD TOLERANCE :±1%、±2%、±5%、±10% ±1%、±2%、±5%、±10%的标准误差 4 VARIETY OF PACKAGING-BULK 52mm、63mm、73mm、93mm TAPE,CUT AND FORMED 可供散装、编带52mm、63mm、73mm、93mm、成型、剪脚 5 HIGH RESISTANCE RANGE (0Ω05-1KΩ). 小型化 阻抗范围高 (0Ω05-1KΩ). Δ CONSTRUCTION 结构图 1 CERAMIC CORE (HIGH CONDUCTIVITY) 陶瓷棒心(高热传导) 2 RESISTANCE WIRE 电阻线 3 END CAP (HIGH RELIABILITY FITTING BY ORIGINAL CAP-PRESSING METHOD) 端帽(卯和度信赖性高) 4 HIGH INSU LATION AND NON-COMBUSTILITY OF FROG RESIN COATING (BULK POWER DIMMED,MINIATURIZED TO BRICK RED) 高绝缘及不燃性之硅树脂涂料(本体功率为灰色,小型化 为砖红色) 5 COLOR CODE (PER MIL& EIA STANDARDS) 色码(符合MIL & EIA规定之标准色码带) 6 LEAD WIRE(TINNED COPPER、CP) 引线(镀锡铜线、CP线) 7 WELDING (LONG RELIABILITY GUARANTEE) 焊接(长期可靠性高) Δ SPECIFICATION:规格描述 EXAMPLE 例: KNP2W-20Ω±1%-9T73 KNP 2W 20Ω ±1% 9 T73 品名 PRODUCT 额定功率 RATED POWER 阻值范围 RESISTANCE RANGE 误差值 TOLERANCE 线径 WIRE DIAMETER 形状 SHAPE CR 碳膜电阻器 1/8W 1/4WS 0Ω1-22MΩ ±10% K O:0.40CU S:0.40CP T26 编带26MM MF 金膜电阻器 1/4W 1/2WS 阻值表示方法 ±5% J 2:0.50CU X:0.50CP T52 编带52MM MO 氧化膜电阻器 1/2W 1WS RESISTANCE VALUE ±2% G 6:0.60CU T:0.60CP T63 编带63MM MGR 高压玻璃釉电阻器 1W 2WS REPRESENTATION ±1% F 9:0.70CU Q:0.70CP T73 编带73MM KNP 绕线电阻器 2W 3wS 阻值单位按Ω,K,M ±0.5% D A:0.75CU D:0.80CP T93 编带93MM 3W 5WS 1000Ω=1K 1000K=1M 5W 7WS 例:9Ω1/5K6/4M7 NKNP 无感绕线电阻器 FR 保险电阻器 FRKNP 绕线保险电阻器 SCF 高压脉冲电阻器 C:0.80CU P 散装 M、MB、MK 卧式成型散装 FY、FKY、 FYL、FKYL 立式成型散装 FT 立式成型编带 KNP SERIES WIREWOUND NONFLAME RESISTORS FLYWIN 绕线不燃性涂漆装电阻器 Δ PERFORMANCE 性能 CHARACTERISTICS 特性项目 SPECIFICATIONS 规格值 DC RESISTANCE 直流阻抗值 J(±5%) T.C.R温度系数 LOAD LIFE IN HUMIDITY 湿度寿命 LOAD LIFE 温度寿命 SHORT TIME OVER LOAD 短时间过负荷 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS 5W 7WS RESISTANCE VALUE TEST AT ROOM TEMPERATURE 25℃ 阻值测试在室温25℃ ±350PPM RESISTANCE CHANGE RATE ±(5%+0.05Ω) WITH NO EVIDENCE OF RESISTOR DAMAGE. 阻坑值变化率(5%±0.05Ω),电阻器不可有损伤 INSULATION RESISTANCE 绝缘阻抗 ELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 绝缘耐电压 TEMPERATURE CYCLING 温度偱环 RESISTANCE TO SOLDERING HEAT 耐热性 SOLDERABILITY 焊锡性 SOLDER JOINT PULL 焊点拉力 Life & failure rate 寿命失效率 R2-R1 X 106PPM/℃) R1(T2-T1) R1: RESISTANCE VALUE AT ROOM TEMPERATURE(T1) 常温(T1)阻抗值 R2:RESISTANCE VALUE AT ROOM TEMPERATURE +100℃(T2) 常温+100℃阻抗值 RESISTANCE CHANGE AFTER 1000H(1.5H ON,0.5H OFF)AT RATED VOLTAGE IN A HUMIDITY CHAMBER CONTROLLED AT40+/-2℃ AND 90-95% RELATIVE HUMIDITY.(when thetest voltage exceeds the working voltage,considerusing the working voltage) 温度40+/-2℃,相对湿度90-95%于恒温恒湿箱中,加额定直流电压测试1.5小时停止 0.5小时,连续1000小时。(当实验电压超过最高使用电压,采用最高使用电压) RESISTANCE CHANGE AFTER 1000H OPERATING AT RATED VOLTAGE RESISTANCE CHANGE RATE ±(5%+0.05Ω)MAX WITH WITH DUTY CYCLE OF 1.5H ON 0.5H OFF AT 70℃±2℃(when thetest voltage NO EVIDENCE OF RESISTOR DAMAGE. exceeds the working voltage,considerusing the working voltage) 阻坑值变化率(5%±0.05Ω),电阻器不可有损伤 温度70+/2℃,加额定直流电压测试1.5小时停止0.5小时,连续1000小时(当实验电 压超过最高使用电压时,采用最高使用电压) ±(1%+0.05Ω) 1/4W,1/2W,1W, 2W,3W,5W ±(1%+0.05Ω) 1/2WS,1WS,2WS,3WS,5 WS,7WS ±(2%+0.05Ω) PULSE OVER LOAD 断续过负荷 RESISTANCE TO SOLVENT 耐溶剂性 TEST METHODS JIS C 5202 测试方法 JIS C 5202标准 RESISTANCE CHANGE AFTER THE APPLICATION OF APOTENTIAL OF10T RATED VOLTAGE FOR 5 SE(when the test voltage exceeds the maximum overload,consider using the maximum overload voltage) 额定电压X10倍,测试5秒(当实验电压超过最高过负载时,采用最高过负载电压) RESISTANCE CHANGE AFTER 10000C(1SEC ON,25SEC OFF)AT 4T RATED VOLTAGE (AC)when the test voltage exceeds the maximam overload,consider using the maxmum overload voltage) 额定电压*4倍(交流电压),测试1秒停止25秒,测试10000次。(当实验电压超过最 高过负荷电压,采用最高过负荷电压) RESISTANCE CHANGE AFTER 10000C(1SEC ON,25SEC OFF)AT 4T RATED VOLTAGE (AC)when the test voltage exceeds the maximam overload,consider using the maxmum overload voltage) 额定电压*4倍(交流电压),测试1秒停止25秒,测试10000次。(当实验电压超过最 高过负荷电压,采用最高过负荷电压) NO VISIBLE DAMAGES TO PROTECTIVE COAATING AND SOAK 3MIN IN THE MELTING AGENT TO AGAIN AND AGAIN WIPE 10 TIMES MARKING(外观无异常,标识能够清楚易辨 (三氯乙稀浸泡3分钟,再用湿布反复擦拭10次) >100MΩ ELECTRIC RESISTANCE BOTH ENDS THE CONJUNCTION LINE PUT ON RESISTANCE CHANGE RATE ±(1%+0.05Ω) WITH NO THE METALS V TYPE THE SLOT,ACCORDING TO THE ELECTRIC VOLTAGE EVIDENCE OR RESISTOR DAMAGE. PROVISION OF THE CHARACTERISTIC WATCH 60 SECONDS INFLICTION 阻坑值变化率±(1%+0.05Ω),电阻器不可有损伤 电阻两端导线置于金属V型槽上,依特性表之电压规定施加60秒 RESISTANCE CHANGE RATE IS ±(1%+0.05Ω) MAX, WITH NO EVIDENCE OF RESISTOR DAMAGE. 阻坑值变化率±(1%+0.05Ω) 以内,电阻器不可有损 伤 STEP 步骤、 1 2 3 4 TEMPERATURE 温度 -55℃±2℃ ROOM TEMP室温 85℃±2℃ ROOM TEMP室温 TIME(MIN)放置时间 30 10-15 30 10-15 PUT THE LEAD LINE OF RESISTANCE INTO THE SOLDERING ABOUT 3.2 TO 4.8MM PIEASE TAKE IMPLEMENTATION ON THE BASISO OF THE TABLE BELOW RESISTANCE CHANGE RATE IS ±(1%+0.05Ω) 将电阻两端导线浸入锡炉约3.2至4.8MM依下表规定实施 MAX, WITH NO EVIDENCE OF RESISTOR DAMAGE. 阻坑值变化率(1%±0.05Ω) 以内,电阻器不可有损 TEMPERATURE温度 DIP TIME放置时间 伤 350℃±10℃ 3±0.5 SEC 260℃±5℃ 10±1.0 SEC 95% COVERAGE MINIMUM 95%覆盖于导线上 TEST TEMPERATURE OF SOLDER:230℃±5℃ DWELL TIME IN SOLDER:3±0.5 SEC 锡炉温度:230℃±5℃ 浸锡时间:3±0.5 秒 PULLING TEST FOR 1/8W≥1.8KG,1/4W≥3.8KG, SECURE BOTH LDAD WIRE ON EACH SIDE OF PULLING MACHING AND THEN PULL 1/2W BIGGER THAN ≥5KG IT 拉力强度 1/8W≥1.8KG,1/4W≥3.8KG,1/2W 含以上 将成品电阻铜线一端夹在拉力器的一端,铜线另一端也夹在拉力器上,再摇动拉力器 ≥5KG Under the rated condition Use Lire≥ 10000H 额定条件下使用寿命≥10000小时 failure rate≤10PPM 失效率≤10PPM KNP SERIES WIREWOUND NONFLAME RESISTORS FLYWIN 绕线不燃性涂漆装电阻器 Δ POWER CHARACTERISTIC 电力特性 POWER PATED 额定功率 ITEM 项目 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS 5W 7WS MAX WORKING VOLTAGE 最高使用电压 200V 250V 250V 350V 350V 500V 500V 500V 500V 500V 500V 500V MAX OVERLOAD VOLTAGE 最高过负荷电压 400V 500V 500V 700V 700V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V MAX INTERMITTENCE OVER LOAD VOLTAGE 最高断续过负荷 400V 500V 500V 700V 700V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V ELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 绝缘耐电压 300V 300V 300V 300V 350V 350V 400V 400V 500V 500V 500V 500V RESISTANCE TOLERANCE 阻抗误差值 RANGE(OHM) 阻抗值范围 K(±10%) J(±5%) G(±2%) F(±1%) MIN 0.05Ω 0.05Ω 0.05Ω 0.05Ω 0.05Ω 0.05Ω 0.05Ω 0.05Ω 0.05Ω 0.05Ω 0.05Ω 0.05Ω MAX 150Ω 150Ω 200Ω 200Ω 330Ω 330Ω 510Ω 510Ω 680Ω 680Ω 1KΩ 1KΩ NOTE注解: 1M ohm is high risk resistance for thin film resistors. 薄膜电阻1M以上阻值为高风险阻值 Δ POWER DERATING CURVE 负载衰减曲线 NOTE注解: 1 RATED AMBIENT TEMPERATURE :70℃ 额定周围温度:70℃ 2 OPERATING TEMPERATURE RANGE:-55℃~+235℃ 使用温度范围:-55℃~+235℃ 3 FOR RESISTORS IPERATED IN AMBIENT TEMPERATURE OVER 70℃,POWER RATING SHALL BE DERATED IN ACCORDANCE WITH THE FIGURE 周围温度70℃以上使用时,根据降功率曲线将减轻额定功率 KNP SERIES WIREWOUND NONFLAME RESISTORS FLYWIN 绕线不燃性涂漆装电阻器 Δ TYPE DIMENSION 型号尺寸 ◆ BULK TYPE 散装 POWER 功率 DIMENSION 尺寸 (mm) L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 26 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 25 1W 2WS 11 4.5 0.60 30 2W 3WS 15 5 0.70 32 3W 5WS 17 6 0.70 31 5W 7WS 25 8 0.80 39 H±3.0 ◆ TAPING TYPE 编带 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 T +1.5 -0.0 ØD±1.0 Ød±0.05 P±0.5 L±1.0 W +2.0 -0.0 1/4W 1/2WS 52 2.7 0.40 5 6.2 64 1/2W 1WS 52 3.5 0.50 5 9 64 1W 2WS 63 4.5 0.60 5 11 75 2W 3WS 73 5 0.70 10 15 85 3W 5WS 73 6 0.70 10 17 85 5W 7WS 93 8 0.80 10 25 105 KNP SERIES WIREWOUND NONFLAME RESISTORS FLYWIN 绕线不燃性涂漆装电阻器 ◆ "M" TYPE M型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 H±1.0 P±1.0 W Max 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 3.5-10 10 3 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 3.5-10 12.5 3 1W 2WS 11 4.5 0.60 3.5-10 15 3 2W 3WS 15 5 0.70 3.5-10 20 3 3W 5WS 17 6 0.70 3.5-10 25 3 ◆ "MB" TYPE MB型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 H±1.0 H1±0.5 P±1.0 W Max 1W 2WS 11 4.5 0.60 10.0-15.0 3.5 18 3 2W 3WS 15 5 0.70 10.0-15.0 3.5 20 3 3W 5WS 17 6 0.70 10.0-15.0 3.5 24 3 ◆ "MK" TYPE MK型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 H±1.0 H1±0.5 P±1.0 W Max 1W 2WS 11 4.5 0.60 10.00 3.5 15 3 2W 3WS 15 5 0.70 10.00 3.5 20 3 3W 5WS 17 6 0.70 12.00 3.5 25 3 KNP SERIES WIREWOUND NONFLAME RESISTORS FLYWIN 绕线不燃性涂漆装电阻器 ◆ "FY" TYPE FY型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 L1 Max H±1.0 P±1.0 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 3.5 4.00 6 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 3.5 4.00 7 1W 2WS 11 4.5 0.60 3.5 4.00 9 2W 3WS 15.5 5 0.70 3.5 4.00 9 3W 5WS 17.5 6 0.70 3.5 4.00 9 ◆ "FKY" TYPE FKY型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 L1 Max H±1.0 P±1.0 g±1.0 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 3.5 4.00 6 3 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 3.5 4.00 7 3 1W 2WS 11 4.5 0.60 3.5 4.00 9 3 2W 3WS 15.5 5 0.70 3.5 4.00 9 3 3W 5WS 17.5 6 0.70 3.5 4.00 9 3 ◆ "FYL" TYPE FYL型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 H±1.0 H1±1.0 P±1.0 L2±1.5 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 3.5 4.00 6 7 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 3.5 4.00 7 6 1W 2WS 11 4.5 0.60 3.5 4.00 9 9 2W 3WS 15.5 5 0.70 3.5 4.00 9 12 3W 5WS 17.5 6 0.70 3.5 4.00 9 12 ◆ "FKYL" TYPE FKYL型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 L1 Max H±1.0 P±1.0 g±1.0 L2±1.5 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 3.5 4.00 6 3 7 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 3.5 4.00 7 3 6 1W 2WS 11 4.5 0.60 3.5 4.00 9 3 9 2W 3WS 15.5 5 0.70 3.5 4.00 9 3 12 3W 5WS 17.5 6 0.70 3.5 4.00 9 3 12 KNP SERIES WIREWOUND NONFLAME RESISTORS FLYWIN 绕线不燃性涂漆装电阻器 ◆ "FT" TYPE FT型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 H Max HI Max P±0.5 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 15.0 16.5 5 1W 2WS 11 4.5 0.60 18.0 16.5 5 2W 3WS 15.5 5 0.70 22.0 16.5 5 3W 5WS 17.5 6 0.70 22.0 16.5 5 注:以上所有成型尺寸可按照客户要求特殊定制。 All the above forming dimensions can be customized according to the customer's requirements. Δ COLOR CODE 色码 KNP SERIES WIREWOUND NONFLAME RESISTORS FLYWIN 绕线不燃性涂漆装电阻器 Δ PACKAG 包装 ◆ TAPING TYPE 编带 POWER 功率 SHAPE 形状 MPQ(KPCS) 最小包装量 QTY-BOX(KPCS) 单盒数量 QTY-CARTON(KPCS) 单箱数量 1/4W 1/2WS T26 5.00 5.00 105.00 T52 5.00 5.00 105.00 1/2W 1WS T52 2.00 2.00 30.00 1W 2WS T63 1.00 1.00 15.00 2W 3WS T73 1.00 1.00 12.00 3W 5WS T73 0.50 0.50 6.00 5W 7WS T93 0.25 0.25 2.50 POWER 功率 SHAPE 形状 MPQ(KPCS) 最小包装量 QTY-BOX(KPCS) 单盒数量 QTY-CARTON(KPCS) 单箱数量 1/2W 1WS FT 3.50 3.50 35.00 1W 2WS FT 2.50 2.50 25.00 2W 3WS FT 2.00 2.00 20.00 3W 5WS FT 1.80 1.80 18.00 POWER 功率 SHAPE 形状 MPQ(KPCS) 最小包装量 QTY-BOX(KPCS) 单盒数量 QTY-CARTON(KPCS) 单箱数量 1/4W 1/2WS P 1.00 10.00 60.00 FY、FKY、FYL、FKYL、M 2.00 20.00 120.00 1/2W 1WS P 0.50 5.00 18.00 FY、FKY、FYL、FKYL、M 1.00 5.00 30.00 P 0.20 2.00 12.00 FY、FKY、FYL、FKYL、M、MB、MK 0.50 3.00 18.00 P 0.20 2.00 12.00 FY、FKY、FYL、FKYL、M、MB、MK 0.20 2.00 12.00 P 0.10 1.00 6.00 FY、FKY、FYL、FKYL、M、MB、MK 0.20 1.00 6.00 ◆ VERTICAL TAPING TYPE 立式编带 ◆ BULK TYPE 散装 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS 注: 建议储存环境 :温度:0-30℃且相对湿度低于65%,高温、灰层和有害气体 (如酸碱性气体 )都需要避免避免接触 。
KNP2W-33Ω±5%-QT73 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KNP2W-33Ω±5%-QT73”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
