MF2W-10K±1%-9T73
MF2W-10K±1%-9T73
    VICO(翔胜)
    插件,5x15mm
    电阻类型:-;功率:2W;温度系数:±100ppm/℃;
MF2W-10K±1%-9T73 数据手册
VER:01 规 格 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户 CUSTOMER : 适用所有 品名 PRODUCT : 金属膜固定电阻器系列 规格 TYPE : MF1/8W-7WS 客户承认印 CUSTOMER APPROVED 地址:东莞市黄江镇田心村嘉宾路 25号冠亚工业园 电话:0769--86732158 传真:0769--86666888 一式二份 粤翔一份 客户一份 出图 业务 审核 核准 DRAWING SALES AUDITING APPROVED 粤翔电子技术品质部 编号:MFS2020A 日期:2019年12月1日 MF SERIES METAL FILM FIXED RESISTORS FLYWIN 金属膜固定电阻器 Δ FEATURES 特点 1 HIGH QUALITY 高品质. 2 WITHSTAND VOITAGE,SHOCK RESISTANCE 耐电压,耐冲击 3 本体 STANDARD TOLERANCE :±1%,(±0.5%、±0.1%). ±1%,(±0.5%、±0.1%)的标准误差 4 VARIETY OF PACKAGING-BULK 26mm、52mm、63mm、73mm 、93mm TAPE,CUT AND FORMED 可供散装、编带26mm、52mm、63mm、73mm、93mm、成型、剪脚 5 HIGH RESISTANCE RANGE (0Ω1-10MΩ). 小型化 阻抗范围高 (0Ω1-10MΩ). Δ CONSTRUCTION 结构图 1 CERAMIC CORE (HIGH CONDUCTIVITY) 陶瓷棒心(高热传导) 2 HIGH STABILITY FILM 高稳定性皮膜 3 END CAP (HIGH RELIABILITY FITTING BY ORIGINAL CAP-PRESSING METHOD) 端帽(卯和度信赖性高) 4 HIGH INSU LATION AND SOLVENT RESISTANCE OF EPOXY RESIN COATING(BULK POWER TO BLUE,MINIATURE GREEN) 高绝缘及耐溶剂之环氧树脂涂料(本体功率为蓝色,小型 化为绿色) 5 COLOR CODE (PER MIL& EIA STANDARDS) 色码(符合MIL & EIA规定之标准色码带) 6 LEAD WIRE(TINNED COPPER、CP) 引线(镀锡铜线、CP线) 7 WELDING (LONG RELIABILITY GUARANTEE) 焊接(长期可靠性高) Δ SPECIFICATION:规格描述 EXAMPLE 例: MF1/4W-470Ω±5%-ST52 MF 1/4W 470Ω ±5% S T52 品名 PRODUCT 额定功率 RATED POWER 阻值范围 RESISTANCE RANGE 误差值 TOLERANCE 线径 WIRE DIAMETER 形状 SHAPE CR 碳膜电阻器 1/8W 1/4WS 0Ω1-22MΩ ±10% K O:0.40CU S:0.40CP T26 编带26MM MF 金膜电阻器 1/4W 1/2WS 阻值表示方法 ±5% J 2:0.50CU X:0.50CP T52 编带52MM MO 氧化膜电阻器 1/2W 1WS RESISTANCE VALUE ±2% G 6:0.60CU T:0.60CP T63 编带63MM MGR 高压玻璃釉电阻器 1W 2WS REPRESENTATION ±1% F 9:0.70CU Q:0.70CP T73 编带73MM KNP 绕线电阻器 2W 3wS 阻值单位按Ω,K,M ±0.5% D A:0.75CU D:0.80CP T93 编带93MM 3W 5WS 1000Ω=1K 1000K=1M 5W 7WS 例:9Ω1/5K6/4M7 NKNP 无感绕线电阻器 FR 保险电阻器 FRKNP 绕线保险电阻器 SCF 高压脉冲电阻器 C:0.80CU P 散装 M、MB、MK 卧式成型散装 FY、FKY、 FYL、FKYL 立式成型散装 FT 立式成型编带 MF SERIES METAL FILM FIXED RESISTORS FLYWIN 金属膜固定电阻器 Δ PERFORMANCE 性能 CHARACTERISTICS 特性项目 SPECIFICATIONS 规格值 DC RESISTANCE 直流阻抗值 F(±1%) T.C.R温度系数 LOAD LIFE IN HUMIDITY 湿度寿命 1/8W 1/4WS 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS 5W 7WS 100MΩ ELECTRIC RESISTANCE BOTH ENDS THE CONJUNCTION LINE PUT ON RESISTANCE CHANGE RATE ±(1%+0.05Ω) WITH NO THE METALS V TYPE THE SLOT,ACCORDING TO THE ELECTRIC VOLTAGE EVIDENCE OR RESISTOR DAMAGE . PROVISION OF THE CHARACTERISTIC WATCH 60 SECONDS INFLICTION 阻坑值变化率 ±(1%+0.05Ω),电阻器不可有损伤 电阻两端导线置于金属 V型槽上,依特性表之电压规定施加 60秒 RESISTANCE CHANGE RATE IS ±(1%+0.05Ω) MAX, WITH NO EVIDENCE OF RESISTOR DAMAGE. 阻坑值变化率 ±(1%+0.05Ω) 以内,电阻器不可有损 伤 STEP 步骤、 1 2 3 4 TEMPERATURE 温度 -55℃±2℃ ROOM TEMP室温 85℃±2℃ ROOM TEMP室温 TIME(MIN)放置时间 30 10-15 30 10-15 PUT THE LEAD LINE OF RESISTANCE INTO THE SOLDERING ABOUT 3.2 TO 4.8MM PIEASE TAKE IMPLEMENTATION ON THE BASISO OF THE TABLE BELOW RESISTANCE CHANGE RATE IS ±(1%+0.05Ω) 将电阻两端导线浸入锡炉约 3.2至4.8MM依下表规定实施 MAX, WITH NO EVIDENCE OF RESISTOR DAMAGE. 阻坑值变化率 ±(0.5%+0.05Ω) 以内,电阻器不可有 TEMPERATURE温度 DIP TIME放置时间 损伤 350℃±10℃ 3±0.5 SEC 260℃±5℃ 10±1.0 SEC 95% COVERAGE MINIMUM 95%覆盖于导线上 TEST TEMPERATURE OF SOLDER:230℃±5℃ DWELL TIME IN SOLDER :3±0.5 SEC 锡炉温度:230℃±5℃ 浸锡时间:3±0.5 秒 PULLING TEST FOR 1/8W≥1.8KG,1/4W≥3.8KG, SECURE BOTH LDAD WIRE ON EACH SIDE OF PULLING MACHING AND THEN PULL 1/2W BIGGER THAN ≥5KG IT 拉力强度 1/8W≥1.8KG,1/4W≥3.8KG,1/2W 含以上 将成品电阻铜线一端夹在拉力器的一端 ,铜线另一端也夹在拉力器上 ,再摇动拉力器 ≥5KG Under the rated condition Use Lire≥ 10000H 额定条件下使用寿命 ≥10000小时 failure rate≤10PPM 失效率≤10PPM MF SERIES METAL FILM FIXED RESISTORS FLYWIN 金属膜固定电阻器 Δ POWER CHARACTERISTIC 电力特性 POWER PATED 额定功率 ITEM 项目 1/8W 1/4WS 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS 5W 7WS MAX WORKING VOLTAGE 最高使用电压 200V 250V 250V 350V 350V 500V 500V 500V 500V 500V 500V 500V 750V 750V MAX OVERLOAD VOLTAGE 最高过负荷电压 400V 500V 500V 700V 700V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V MAX INTERMITTENCE OVER LOAD VOLTAGE 最高断续过负荷 400V 500V 500V 700V 700V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V ELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 绝缘耐电压 300V 300V 400V 400V 500V 500V 700V 700V RESISTANCE TOLERANCE 阻抗误差值 RANGE(OHM) 阻抗值范围 700V 700V 700V 700V 700V 700V J(±5%)G(±2%) MIN 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω 0.1Ω MAX 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ NOTE注解: 1M ohm is high risk resistance for thin film resistors. 薄膜电阻1M以上阻值为高风险阻值 Δ POWER DERATING CURVE 负载衰减曲线 NOTE注解: 1 RATED AMBIENT TEMPERATURE :70℃ 额定周围温度:70℃ 2 OPERATING TEMPERATURE RANGE:-55℃~+155℃ 使用温度范围:-55℃~+155℃ 3 FOR RESISTORS IPERATED IN AMBIENT TEMPERATURE OVER 70℃,POWER RATING SHALL BE DERATED IN ACCORDANCE WITH THE FIGURE 周围温度70℃以上使用时,根据降功率曲线将减轻额定功率 MF SERIES METAL FILM FIXED RESISTORS FLYWIN 金属膜固定电阻器 Δ TYPE DIMENSION 型号尺寸 ◆ BULK TYPE 散装 POWER 功率 DIMENSION 尺寸 (mm) L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 1/8W 1/4WS 3.7 2.3 0.40 27 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 26 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 25 1W 2WS 11 4.5 0.60 30 2W 3WS 15 5 0.70 32 3W 5WS 17 6 0.70 31 5W 7WS 25 8 0.80 39 H±3.0 ◆ TAPING TYPE 编带 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 T +1.5 -0.0 1/8W 1/4WS 26 1/4W 1/2WS 26 52 52 ØD±1.0 Ød±0.05 P±0.5 L±1.0 2.3 0.40 5 3.7 2.7 0.40 5 6.2 W +2.0 -0.0 38 64 38 64 1/2W 1WS 52 3.5 0.50 5 9 64 1W 2WS 63 4.5 0.60 5 11 75 2W 3WS 73 5 0.70 10 15 85 3W 5WS 73 6 0.70 10 17 85 5W 7WS 93 8 0.80 10 25 105 MF SERIES METAL FILM FIXED RESISTORS FLYWIN 金属膜固定电阻器 ◆ "M" TYPE M型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 H±1.0 P±1.0 W Max 1/8W 1/4WS 3.7 2.3 0.40 3.5-10 6 3 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 3.5-10 10 3 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 3.5-10 12.5 3 1W 2WS 11 4.5 0.60 3.5-10 15 3 2W 3WS 15 5 0.70 3.5-10 20 3 3W 5WS 17 6 0.70 3.5-10 25 3 ◆ "MB" TYPE MB型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 H±1.0 H1±0.5 P±1.0 W Max 1W 2WS 11 4.5 0.60 10.0-15.0 3.5 18 3 2W 3WS 15 5 0.70 10.0-15.0 3.5 20 3 3W 5WS 17 6 0.70 10.0-15.0 3.5 24 3 ◆ "MK" TYPE MK型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 H±1.0 H1±0.5 P±1.0 W Max 1W 2WS 11 4.5 0.60 10.00 3.5 15 3 2W 3WS 15 5 0.70 10.00 3.5 20 3 3W 5WS 17 6 0.70 12.00 3.5 25 3 MF SERIES METAL FILM FIXED RESISTORS FLYWIN 金属膜固定电阻器 ◆ "FY" TYPE FY型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 L1 Max H±1.0 P±1.0 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 3.5 4.00 6 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 3.5 4.00 7 1W 2WS 11 4.5 0.60 3.5 4.00 9 2W 3WS 15.5 5 0.70 3.5 4.00 9 3W 5WS 17.5 6 0.70 3.5 4.00 9 ◆ "FKY" TYPE FKY型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 L1 Max H±1.0 P±1.0 g±1.0 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 3.5 4.00 6 3 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 3.5 4.00 7 3 1W 2WS 11 4.5 0.60 3.5 4.00 9 3 2W 3WS 15.5 5 0.70 3.5 4.00 9 3 3W 5WS 17.5 6 0.70 3.5 4.00 9 3 ◆ "FYL" TYPE FYL型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 H±1.0 H1±1.0 P±1.0 L2±1.5 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 3.5 4.00 6 7 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 3.5 4.00 7 6 1W 2WS 11 4.5 0.60 3.5 4.00 9 9 2W 3WS 15.5 5 0.70 3.5 4.00 9 12 3W 5WS 17.5 6 0.70 3.5 4.00 9 12 ◆ "FKYL" TYPE FKYL型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 L1 Max H±1.0 P±1.0 g±1.0 L2±1.5 1/4W 1/2WS 6.2 2.7 0.40 3.5 4.00 6 3 7 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 3.5 4.00 7 3 6 1W 2WS 11 4.5 0.60 3.5 4.00 9 3 9 2W 3WS 15.5 5 0.70 3.5 4.00 9 3 12 3W 5WS 17.5 6 0.70 3.5 4.00 9 3 12 MF SERIES METAL FILM FIXED RESISTORS FLYWIN 金属膜固定电阻器 ◆ "FT" TYPE FT型 DIMENSION 尺寸 (mm) POWER 功率 L±1.0 ØD±1.0 Ød±0.05 H Max HI Max P±0.5 1/2W 1WS 9 3.5 0.50 15.0 16.5 5 1W 2WS 11 4.5 0.60 18.0 16.5 5 2W 3WS 15.5 5 0.70 22.0 16.5 5 3W 5WS 17.5 6 0.70 22.0 16.5 5 注:以上所有成型尺寸可按照客户要求特殊定制。 All the above forming dimensions can be customized according to the customer's requirements. Δ COLOR CODE 色码 MF SERIES METAL FILM FIXED RESISTORS FLYWIN 金属膜固定电阻器 Δ PACKAG 包装 ◆ TAPING TYPE 编带 POWER 功率 SHAPE 形状 MPQ(KPCS) 最小包装量 QTY-BOX(KPCS) 单盒数量 QTY-CARTON(KPCS) 单箱数量 1/8W 1/4WS T26 5.00 5.00 160.00 T52 5.00 5.00 100.00 1/4W 1/2WS T26 5.00 5.00 105.00 T52 5.00 5.00 105.00 1/2W 1WS T52 2.00 2.00 30.00 1W 2WS T63 1.00 1.00 15.00 2W 3WS T73 1.00 1.00 12.00 3W 5WS T73 0.50 0.50 6.00 5W 7WS T93 0.25 0.25 2.50 POWER 功率 SHAPE 形状 MPQ(KPCS) 最小包装量 QTY-BOX(KPCS) 单盒数量 QTY-CARTON(KPCS) 单箱数量 1/2W 1WS FT 3.50 3.50 35.00 1W 2WS FT 2.50 2.50 25.00 2W 3WS FT 2.00 2.00 20.00 3W 5WS FT 1.80 1.80 18.00 POWER 功率 SHAPE 形状 MPQ(KPCS) 最小包装量 QTY-BOX(KPCS) 单盒数量 QTY-CARTON(KPCS) 单箱数量 1/8W 1/4WS M、P 1.00 10.00 60.00 P 1.00 10.00 60.00 FY、FKY、FYL、FKYL、M 2.00 20.00 120.00 P 0.50 5.00 18.00 FY、FKY、FYL、FKYL、M 1.00 5.00 30.00 1W 2WS P 0.20 2.00 12.00 FY、FKY、FYL、FKYL、M、MB、MK 0.50 3.00 18.00 2W 3WS P 0.20 2.00 12.00 FY、FKY、FYL、FKYL、M、MB、MK 0.20 2.00 12.00 P 0.10 1.00 6.00 FY、FKY、FYL、FKYL、M、MB、MK 0.20 1.00 6.00 ◆ VERTICAL TAPING TYPE 立式编带 ◆ BULK TYPE 散装 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 3W 5WS 注: 建议储存环境 :温度:0-30℃且相对湿度低于65%,高温、灰层和有害气体 (如酸碱性气体 )都需要避免接触 。
MF2W-10K±1%-9T73
物料型号:MF1/8W-7WS
器件简介:金属膜固定电阻器,由东莞市粤翔电子科技有限公司生产,具有高品质、耐电压、耐冲击的特点。
引脚分配:文档中没有提供具体的引脚分配信息。
参数特性: - 标准误差:±1%,可选±0.5%和±0.1% - 阻抗范围:0Ω1-10MΩ - 高稳定性薄膜 - 高绝缘及耐溶剂的环氧树脂涂料
功能详解: - 色码符合MIL & EIA标准 - 引线为镀锡铜线或CP线 - 焊接具有长期可靠性保证
应用信息:文档中没有提供具体的应用案例或领域。
封装信息: - 散装、编带尺寸包括26mm、52mm、63mm、73mm、93mm - 功率为蓝色,小型化为绿色
MF2W-10K±1%-9T73 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MF2W-10K±1%-9T73”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
