RS-485 接口模块
www.visom.cn
RSM5(3)22D485H-A 系列
双路隔离 RS-485 自动收发器
1 产品特点:
单一输入电源供电
无隔离输出电源脚
两路 RS-485 通道相互隔离
自动收发数据功能
电磁辐射 EMI 极低
集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能
2 产品说明:
TD322D485H-A / TD522D485H-A,主要功能将是逻辑电平转换为RS-485协议的差分电平,实现信号隔离;是一款采用IC集成化
技术,实现了电源隔离,信号隔离,RS-485通信和总线保护于一体的RS-485协议收发模块。产品自带定压隔离电源,可实现
2500VDC 电气隔离。产品集成2路相互隔离的RS-485通道,RS-485数据收发可自动切换,方便地嵌入用户设备,使设备轻松实
现RS-485协议网络的连接功能。
3 适用范围:
工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化...
4 外观尺寸与引脚说明:
4.1 外观尺寸图
4.2 建议印刷图
注:栅格间距为 2.54*2.54mm
4.3 引脚定义
引脚
序号
名称
VCC
电源输入正
2
GND
电源输入地
3
TXD1
发送脚 1
注:
4
RXD1
接收脚 1
尺寸单位:mm
5
TXD2
发送脚 1
6
RXD2
接收脚 1
7
A2
RS-485 A2 脚
8
B2
RS-485 B2 脚
9
G2
隔离电源输出地 2
10
A1
RS-485 A1 脚
端子直径公差:±0.10
未标注之公差:±0.25
第 1页 /共 5页
2020.12.21 - A1.0
11
B1
RS-485 B1 脚
12
G1
隔离电源输出地 1
广州威松电子科技有限公司
TD5(3)22D485H-A 系列 双路隔离 RS-485 自动收发器
5 产品型号表
产品型号
电源电压范围
静态电流
最大工作电流
传输波特率
节点数
(VDC)
(mA,Typ)
(mA)
(kbps)
(pcs)
38
200
115.2
32
高速
36
150
115.2
32
高速
3.3
TD322D485H-A
(3.15~3.45)
5
TD522D485H-A
(4.75~5.25)
类型
6 规格参数
6.1 最大极限参数
超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏,
项目
输入电压范围
引脚耐焊接温度
条件
最小值
标称值
最大值
TD322D485H-A
-0.7
3.3
5
TD522D485H-A
-0.7
5
7
手工焊接@3~5 秒
370
波峰焊焊接@5~10 秒
265
热拔插
单位
V dc
不支持
注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
6.2 输入特性
项目
符号
VCC
输入电压
TXD 逻辑电平
RXD 逻辑电平
条件
最小值
标称值
最大值
TD322D485H-A
3.15
3.3
3.45
TD522D485H-A
4.75
5
5.25
高电平
VIH
0.7VCC
VCC+0.5
低电平
VIL
0.3VCC
高电平
VOH
IRXD=4mA
VCC-0.4
VCC-0.2
低电平
VOL
IRXD=4mA
0.2
0.4
TXD 驱动电流
ITXD
RXD 输出电流
IRXD
TXD 上拉电阻
RTXD
串行接口
2
10
10
单位
VDC
mA
kΩ
TD322D485H-A
3.3V 标准 UART 接口
TD522D485H-A
5V 标准 UART 接口
6.3 输出特性
项目
符号
条件
最小值
标称值
最大值
内置隔离输出电源电压
VO
标称输入电压
差分输出电压(A-B)
VOD
1.5
VO
差分输出电流(A-B)
IOD
28
标称输入电压,差分负载为 54Ω
VDC
mA
ESD 静电保护
总线接口保护
第 2页 /共 5页
单位
2020.12.21 - A1.0
广州威松电子科技有限公司
www.visom.cn
6.4 传输特性
项目
符号
条件
最小值
标称值
最大值
4.7
-7V≤VCM≤+12V
48
数据发送延时
1000
数据接收延时
100
内置上下拉电阻
收发器输入阻抗
单位
kΩ
ns
6.5 真值表特性
项目
输入
发送功能
输出
TXD
A
B
1
1
VA-VB
RXD
≥+200mV
1
≤-200mV
-200mV<VA-VB<+200mV
不确定状态
接收功能
6.6 通用特性
项目
条件
最小值
隔离电压
测试时间 1 分钟,漏电流
