4700630811R00
4700630811R00
    NJCON(永立)
    插件,D8xL12mm
    47UF ±20% 63V
4700630811R00 数据手册
规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 品 名 固态铝电解电容器 PARTS 产品型号 PH MODEL NO 编 制 PREPARED BY 审 核 CHECKED BY 批 准 APPROVED BY 平磊 宋小根 路康平 承认栏 APPROVAL 文件内容修改历史记录 RECORD OF REVISION 生效版本 REV. NO. 变更原因 REASON 修改内容 CONTENTS 承 认 时 间 DATE OF 拟 制 CHECKED 1 客户要求 新项目送样 2021-8-23 平磊 2 3 备 注 REMARKS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Parts list &Characteristics 物料清单及特性 Part NO. SPECIFICATION Size Cap. Tanδ Lu(μA) ESR(mΩ) 料号 规格 (mm) Tol 损耗 漏电流 D*L 尺寸 ±(%) Ripple Current LEAD STYLE 25℃ 纹波电流(mA) 引脚形式/印字 100KHz 105℃ 100KHz 4700350508R00 35V47UF 5*8 20 0.12 329 100 1800 散料长脚/红字 1010350607R00 35V100UF 6.3*7 20 0.12 700 75 2800 散料长脚/红字 2210350614R00 35V220UF 8*12 20 0.12 770 35 3500 散料长脚/红字 3310350812R00 35V330UF 8*12 20 0.12 1155 35 3500 散料长脚/红字 4710351012R00 35V470UF 10*12 20 0.12 1645 35 4000 散料长脚/红字 8210351018R00 35V820UF 10*18 20 0.12 2870 35 4000 散料长脚/红字 1000500508R00 50V10UF 5*8 20 0.12 300 100 800 散料长脚/红字 4700500608R00 50V47UF 6.3*8 20 0.12 470 50 200 散料长脚/红字 1010500812R00 50V100UF 8*12 20 0.12 500 35 2800 散料长脚/红字 2210501012R00 50V220UF 10*12 20 0.12 1100 35 3400 散料长脚/红字 47105001016R00 50V470UF 10*16 20 0.12 2350 35 3400 散料长脚/红字 4700630811R00 63V47UF 8*12 20 0.12 592.2 35 2500 散料长脚/红字 1010631012R00 63V100UF 10*12 20 0.12 630 35 3000 散料长脚/红字 1011001013R00 100V100UF 10*12 20 0.12 1000 35 2500 散料长脚/红字 2210350812R00 35V220UF 8*12 0.12 599 35 3500 散料长脚/红字 一、概述 20 SCOPE 本产品规格书适用于南京永立电子有限公司 PH 型固态铝电解电容器产品。 The product specification is adapted to series PH Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitorsof NANJING WINNER ELECTRONICS CO.,LTD 二、外形图及尺寸表 Case size table mm 5 2.0 0.5 ΦD F(±0.5) d(±0.02) 6.3 2.5 0.6 8 3.5 0.6 10 5.0 0.6 三、技术性能 Specifications 1 PH 系列(PH SERIES) 系列号(SERIES) 额定电压 2 工作温度范围 3 35V~100V (rated voltage) Operating temperature range operating 工作温度范围是指电容器在额定电压下能持续工作的所允许外部环境的温度范围 operating temperature range is the range of ambient temperature at which the capacitor can be operated continuously at rated voltage SPEC:-55~+105℃ 测量温度 20℃ measuring temperature 测量频率 120HZ measuring frequency 测量电压 0.5Vrms measuring voltage 标称电容量允许偏差:±20% MAX Nominal Capacitance Tolerance:±20% MAX 电容容量 4 capacitance 损耗角正切的测量应要和测量电容容量一样的条件下进行 Measurement should be made under the same conditions as those given for the measurement 损耗角正切 5 tangent of the loss angle of capacitance SPEC: 損耗角 UR (V) 35 50 正切 (tgδ) tgδ 参考目录规格 63 80 100 将额定电压加在电容和 1000±100Ω的保护电阻上。在充电 2 分钟后,按下列等式计算漏电流 the rated voltage shall be applied across the capacitor and its protective resistor which shall be 1000±100Ω.The leakage current shall be then measured after an electrifications period of (A)min. 漏电流 6 leakage current The leakage current shall be calculated by the following equation 在加上额定电压一定时间后, 应满足下列要求:I≤0.2CV or 300μA Which is greater(取较大者) (20℃,2 分钟) SPEC: The following specifications shall be satisfied when the rated voltage is applied for the required time. 等效串联阻抗 Equivalent Series 7 测量温度 20℃ measuring temperature 测量频率 100KHZ measuring frequency 测量电压 0.5Vrms measuring voltage Resistance (ESR) 在规定的某一频率下的最大交流电流,在该电流下电容器连续工作。即使在测过耐久性后,此要求 仍要满足。在此,DC 电压加上最大纹波电压小于等于额定电压。 允许最大纹波电 流 8 The maximum sinusoidal alternating current of a frequency specified below, at which the capacitor can be operated continuously. This requirement shall be satisfied even after the Maximum permissible ripple current measurement electrical endurance Where(DC voltage +peak ripple voltage)≤rated voltage 四、试验方法及要求 Tests 在规定温度下,循环测试 1000 次,每次充电 30±5 秒,再放电大约 5 分 30 秒。在标准温度条件下存放使 其稳定,然后测试。 The capacitor shall of a charge period capacitor shall be measurements shall be subjected to 1000cycles at a temperature specified below, each consisting of 30±5sec, followed by a discharge period of approx. 5min30sec. And the stored under standard conditions thermal to obtain stability,after which be made. measurement circuit(测试电路图) 浪涌测试 1 Surge test VZ:浪涌电压 V1:直流电压 Surge voltage DC voltmeter R1:保护电阻(1KΩ) R2:放电电阻器 Protective series Discharge resistor resistor CX:测试电容 S:开关 Test capacitor Switch SPEC: 1) 电容量变化 Change in capacitance: ±10%初始值以内 Within±10% of the initial value 2)损耗角正切 tangent of the loss angle: 小于等于初始规定值 The initial specified value or less 3)ESR(equivalent series resistance) :小于等于初始规定值 The initial specified value or less 4) 漏电流 leakage current:小于等于初始规定值 The initial specified value or less 电压设定 RATED VOLTAGE(VDC) 35 50 63 80 100 SURGE VOLTAGE(VDC) 40 57.5 72 88 110 1) 拉力(tensile) 端子强度 2 d(mm) [N] 0.3
4700630811R00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“4700630811R00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
4700630811R00
    • 5+1.37733
    • 50+1.20723
    • 150+1.13433
    • 500+0.92340
    • 2500+0.88290
    库存:3301
