HT4274CRMZ
HT4274CRMZ
    HTCSEMI(海天芯)
    MSOP-8
    精密、CMOS、单电源、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器
HT4274CRMZ 数据手册
HT4174/HT4274/HT4474 精密、CMOS、单电源、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器 概述 HT4174、HT4274 和 HT4474 分别是单通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的 失调电压和宽信号带宽。这些放大器采用新型专利微调技术, 无需激光微调便可达到出色的性能。所有器件均可 采用 3 V 至 5 V 单电源供电。低失调、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。 滤波器、积分器、二极管放大器、分流传感器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特 性组合。宽带宽和低失真 特性则有益于音频和其它交流应用。对于大部分成本敏感型应用,C 级可在较低的价位下提供一样的交流性能, 但直流精度较低。这些放大器的具体应用包括:便携式设备的音频放大、便携式电话耳机、条形码扫描 器、便携式仪器仪表、蜂窝 PA 控制以及多极滤波器。它还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可 以在单电源系统中缓冲 CMOS ADC、DAC、ASIC 及其它宽输出摆幅器件。 产品特性 低失调电压:500uV(最大值) 单电源供电:2.7 V 至 5.5 V SOT23-6 T SUFFIX 低电源电流:每个放大器 500uA 宽带宽:8 MHz 压摆率:5 V/ s 低失真 无相位反转 低输入电流 单位增益稳定 通过汽车应用认证 DFN−8* D SUFFIX MSOP−8 M SUFFIX 应用 电流检测 条形码扫描器 PA 控制 电池供电仪器仪表 多极滤波器 传感器 ASIC 输入或输出放大器 音频 SOP−8 R SUFFIX SOP−14 R SUFFIX TSSOP−14 T SUFFIX 引脚配置 OUT A 1 OUT A 1 V– 2 HT4174 5 V+ (Not to Scale) +IN 3 OUT A 1 –IN A 2 TOP VIEW 4 –IN HT4274 TOP VIEW +IN A 3 (Not to Sc ale) V– 4 8 V+ –IN A 2 7 OUT B +IN A 3 6 –IN B 5 +IN B HT4474 TOP VIEW V+ 4 (Not to Scale) 14 OUT D 13 –IN D 12 +IN D 11 V– +IN B 5 10 +IN C –IN B 6 9 –IN C OUT B 7 8 OUT C Rev. 01 HT4174/HT4274/HT4474 技术规格 电气特性 除非另有说明,VS = 3 V,VCM = VS/2,TA = 25°C。 表 1. 参数 输入特性 失调电压(HT4174/HT4274) 失调电压(HT4474) B级 C级 最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值 单位 符号 条件 VOS 0 V ≤ VCM ≤ 1.3 V −40°C ≤ TA ≤ +85°C −40°C ≤ T A ≤ +125°C 1 0 V ≤ VCM ≤ 3 V −40°C ≤ TA ≤ +85°C −40°C ≤ T A ≤ +125°C VCM = 0 V 至 1.3 V −40°C ≤ TA ≤ +85°C −40°C ≤ T A ≤ +125°C 80 500 700 1100 500 800 900 900 µV µV µV 350 750 1800 2100 600 800 1600 600 850 900 900 850 900 900 µV µV µV µV µV µV VCM = 0 V 至 3.0 V −40°C ≤ TA ≤ +85°C −40°C ≤ T A ≤ +125°C 350 800 2200 2400 6 10 100 3 5 50 3 600 800 900 900 20 20 100 10 10 50 3 100 60 µV µV µV pA pA pA pA pA pA V dB V/mV 2 µV/°C 2.95 VOS 80 1 输入偏置电流 IB 0.2 25 150 0.1 −40°C ≤ TA ≤ +85°C −40°C ≤ T A ≤ +125°C 输入失调电流 IOS −40°C ≤ TA ≤ +85°C −40°C ≤ T A ≤ +125°C 输入电压范围 共模抑制比 大信号电压增益 失调电压漂移 输出特性 高输出电压 VOH 100 100 0 85 20 2 ±30 ±30 ZOUT f = 1 MHz, AV = 1 12 12 Ω PSRR ISY VS = 2.7 V 至 5.5 V 67 VO = 0 V −40°C ≤ T A ≤ +125°C 80 500 SR tS GBP Φo RL = 2 kΩ 至 0.01% 5.2
HT4274CRMZ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HT4274CRMZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
