ULN2803ADWMRG
ULN2803ADWMRG
    HGC(汉芯半导体)
    SOP18_300MIL
    达林顿阵列功率驱动集成电路
ULN2803ADWMRG 数据手册
ULN2803 达林顿阵列功率驱动集成电路 概述 ULN2803 是高耐压、大电流达林顿阵列,由八个NPN 达林顿管组 成。所有单元共用发射极,每个单元采用开集电极输出。每一对达林 顿都串联一个2.7K 的基极电阻,直接兼容TTL 和5V CMOS 电路,可 以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。 SOP-18 ULN2803 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能 够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流下并行运行, 很好的提供了需要多接口驱动电路的解决方案。 特点  工作电压范围宽  八路高增益达林顿阵列  输出电压高(可达 50V)  输出电流大(可达 500mA)  可与 TTL、CMOS、PMOS 直接连接  内置钳位二极管适应感性负载 DIP-18 应用  继电器驱动  直流照明驱动  步进电机驱动  电磁阀  直流无刷电机驱动 产品订购信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 ULN2803ADWNG DIP18 ULN2803 管装 800 只/盒 ULN2803ADWMRG SOP18 ULN2803 编带 2000 只/盘 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 1 2022 FEB ULN2803 电路框图 1 18 2 17 3 16 4 15 5 14 6 13 7 12 8 11 GND 9 10 ULN2803 管脚说明表 管脚 I/O 描述 名字 脚位 1-8 Input 通道 1 到 8 达林顿输入 18-11 Output 通道 1 到 8 达林顿输出 (GND ) 9 GND COM 10 Input/ Output 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 所有通道的接地端 钳位二极管负极(感性负载应用) 2 2022 FEB ULN2803 极限参数 参 数 符号 范 围 单位 输入电压 VIN -0.5~30 V 输出电压 VOUT -0.5~50 V 钳位二极管反向电压 VR 55 V 集电极持续工作电流 IOUT 500 mA 钳位二极管正向电流 IF 25 mA 储藏温度 TSTG -55~150 °C 工作温度 TOPR -40~85 °C TJ -40~150 °C 结温 电气特性参数(除非特别指定 Ta=25°C) 参 数 输出管漏电流 CE饱和压降 符号 ICEX VCE(sat) 开态输入电流 II(ON) 关态输入电流 II(OFF) 开态输入电压 VI(ON) 测试条件 最小值 典型值 最大值 TA=25°C,VCE=50V(图1) -- -- 20 TA=85°C,VCE=50V(图1) -- -- 100 IOUT=350mA,IIN=500 uA(图3) -- 1.3 1.6 IOUT=250mA,IIN=350 uA(图3) -- 1.1 1.3 IOUT=100mA,IIN=250 uA(图3) -- 0.9 1.1 VI=3.85V(图4) -- 0.93 1.35 TA=+25°C,IC=500uA(图5) 50 100 -- TA=+85°C,IC=500uA(图5) 25 50 -- VCE=2.0V,IC=200mA(图6) -- -- 2.4 VCE=2.0V,IC=250mA(图6) -- -- 2.7 VCE=2.0V,IC=300mA(图6) -- -- 3.0 -- 15 30 输入电容 CI 导通延迟时间 tMH 0.5VI to 0.5 V0 -- -- 1.0 关断延迟时间 tML 0.5VI to 0.5 V0 -- -- 1.0 嵌位二极管漏电流 TA=+25°C,VR=50V(图7) IR -- -- 10 TA=+85°C,VR=50V(图7) -- -- 50 IF=350mA(图8) -- 1.7 2.0 嵌位二极管正向压降 VF 注:1、极限值是指超出该范围,器件有可能被损坏,并非器件的正常工作条件范围。电参数表提供了器件的工作条件范围; 2、除特别指明外,所有条件适用于达林顿阵列; 3、通常条件下,每路输出在 70°C、VCE (Sat)= 1.6V 下脉冲宽度为 20ms 的持续工作电流为 350mA。 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 3 2022 FEB 单位 uA V mA uA V pF S A V ULN2803 典型特性曲线 图1. 集电极电流vs. 饱和压降 800 图2. 集电极电流vs. 输入电流 400 Typical(2 paralleled) Typical(Single Device) Limit Typical Max 300 集电极电流 - mA 集电极电流 - mA 600 400 200 200 100 0 0 0 1.0 0.5 1.5 200 0 饱和压降 - V 400 600 输入电流 - uA 图 4. 集电极峰值电流vs.几路同时导通 图3. 输入电流vs. 输入电压 2.5 400 Max Typical TA=70°C 集电极峰值电流 - mA 输入电流 - mA 2.0 1.5 1.0 300 200 0.5 100 20 0 2 3 5 4 6 7 8 9 输入电压 - V 40 60 80 100 DUTY CYCLE - % 内部等效线路图 COMMON OUT 2.7KΩ IN 7.2KΩ 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 3.0KΩ 4 2022 FEB ULN2803 测试线路图 OPEN +50V OPEN +50V uA IC uA II ICEX uA OPEN 图5 图1 OPEN OPEN +50V uA ICEX +6.0V VI IC VCE V 图2 图6 OPEN +50V hFE= IB IC IB uA IC IR OPEN V VCE 图7 图3 OPEN IF V OPEN II VF mA OPEN VI 图8 图4 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 5 2022 FEB ULN2803 封装外形图 DIP-18 单位:毫米 0.25±0.05 7.62 6.40±0.25 2.54 1.52 +0.3 -0 15 Degree 3.00MIN 4.36MAX 23.12±0.3 0.5MIN 0.46±0.08 1.27MAX SOP-18 单位:毫米 D MILLIMETER SYMBOL MIN NOM MAX A __ __ 2.65 A1 0.10 __ 0.30 A2 2.20 2.30 2.40 b 0.35 __ 0.43 0.25 A2 A c L A1 __ c 0.25 D 11.35 11.45 11.55 E 10.10 10.30 10.50 E1 7.40 7.50 7.60 e L 1.27BSC 0.70 __ E1 E b e 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 6 0.29 2022 FEB 1.00 ULN2803 重要声明: 汉芯半导体有限公司保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相 关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。 客户在使用汉芯半导体有限公司产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取 安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。 汉芯半导体有限公司的产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,汉芯半导 体有限公司将不承担产品在这些领域应用造成的后果。 汉芯半导体有限公司的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才 允许进行复制。汉芯半导体有限公司对篡改过的文件不承担任何责任或义务。 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 7 2022 FEB
ULN2803ADWMRG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ULN2803ADWMRG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ULN2803ADWMRG
  • 5+1.30724
  • 50+1.06229
  • 150+0.95732
  • 500+0.82642
  • 2000+0.65448
  • 4000+0.61938
库存:22794
