BTA16
BTA16
    YFW(佑风微)
    TO-220-3
    可控硅类型:三端双向可控硅;通态RMS电流(It(rms)):16A;浪涌电流(Itsm@f):160A@20ms;门极平均耗散功率(PG(AV)):1W;门极触发电流(Igt):50mA;
BTA16 数据手册
BTA16 TO-220A 16A三象限双向可控硅 BTA16-600/800 ●产品特征: NPNPN 五层结构的硅双向器件; P型对通扩散隔离; 台面玻璃纯化工艺; 背面多层金属电极; 工作结温高;换向能力强; 高电压变化率dV/dt; 大电流变化率dI/dt; 符合Rohs规范….. ●应 用: 加热控制器;调光/调速控制器;洗衣机;搅拌机; 咖啡壶;电动工具;吸尘 器等家用电器等等... T1:主端子 T2:主端子 G:触发极 ●主要参数: 符号 参数 数值 单位 IT(RMS) 通态有效值电流 16 A VDRM/VRRM 断态重复峰值电压 600/800 V VTM 导通压降 1.50 V ●极限参数(TCASE=25℃): 符号 参数 条件 数值 单位 VDRM/VRRM 断态重复峰值电压 Tj=25℃ 600/800 V IT(RMS) 通态均方根电流 TO-220A(TC≤85℃),Fig,1,2 16 A ITSM 通态不重复浪涌电流 全正弦波, Tj(init)=25℃,tp=20ms;Fig3,5 160 A It 2 I t值 正弦波脉冲,tp=10ms 140 AS dIT/dt 通态电流临界上升率 IG=2*IGT,tr≤10ns,F=120Hz,Tj=125℃ 50 A/us IGM 门极峰值电流 tP=20us,Tj=125℃ 4 A PG(AV) 门极平均功率 Tj=125℃ 1 W TSTG 存储温度 -40~+150 Tj 工作结温 -40~+125 www.yfwdiode.com 2 2 ℃ 1/4 G uangDong YFW Electronics Co, Ltd. BTA16 TO-220A ●产品电性能 数值 符号 参数 测试条件 VD=12V, RL=33Ω , Tj=25℃, Fig.6 单位 Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ IGT 门极触发电流 VGT 门极触发电压 VGD 门极不触发电压 VD=VDRM,Tj=125℃ IH 维持电流 IT=500mA,Fig. 6 IL 擎住电流 SW CW BW ≤10 ≤35 ≤50 Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ IG=1.2IGT, Fig. 6 mA ≤1.3 V ≥0.2 V ≤15 ≤30 ≤50 mA Ⅰ-Ⅲ-Ⅳ ≤25 ≤50 ≤70 mA Ⅱ ≤30 ≤60 ≤80 mA ≥40 ≥500 ≥1000 V/us dVD/dt 断态电压临界上升率 VD=67%VDRM,门极开路 Tj=125℃ VTM 通态压降 ITM=23A,tp=380us,Fig.4 IDRM / IRRM 断态重复峰值电流 ≤1.50 V VD=VDRM/VRRM,Tj=25℃ ≤5 ≤5 ≤5 uA VD=VDRM/VRRM,Tj=125℃ ≤1 ≤1 ≤1 mA ●热阻参数: 符号 参数 数值 单位 Rth(j-c) 结到管壳的热阻(AC) TO-220A(Ins) 2.1 ℃/W Rth(j-a) 结到环境的热阻 TO-220A(Ins) 60 ℃/W ●产品标识: BTA 16 -600 C W 三象限可控硅 双向可控硅 S:IGT1-3≤10mA C:IGT1-3≤35mA IT(RMS)=16A B:IGT1-3≤50mA 断态重复峰值电压 600:≥600V 800: ≥800V www.yfwdiode.com 2/4 G uangDong YFW Electronics Co, Ltd. BTA16 TO-220A ●参数特性曲线图: FIG.1 最大功耗与均方根电流关系曲线图 P(W) 20 FIG.2:均方根电流与壳温关系曲线图 IT(RMS)(A) 18 16 14 15 12 10 10 8 6 5 0 4 2 IT(RMS)(A) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 FIG.3: 峰值浪涌电流与周期数量关系图 ITSM(A) 180 0 T c( o C ) 0 50 100 150 FIG.4: 输出特性图(最大值图) 200 160 ITM(A) 100 Tj=125ºC 140 120 100 80 10 60 Tj=25ºC 40 20 0 Number of cycles 1 10 100 1000 1 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 FIG.6: 门极触发电流、维持电流、擎住 电流与结温关系曲线图 FIG.5: 非重复峰值浪涌电流与正弦波脉宽 关系曲线 3000 VTM(V) ITSM(A) 2.5 IGT,IH,IL(Tj)/IGT,IH,IL(Tj=25ºC) 2.0 1000 1.5 IGT IH&IL 1.0 0.5 100 0.01 www.yfwdiode.com tp(ms) 0.1 1 10 0.0 -40 3/4 Tj(ºC) -20 0 20 40 60 80 100 120 140 G uangDong YFW Electronics Co, Ltd. BTA16 TO-220A ●封装外形: TO-220A(Ins) www.yfwdiode.com 4/4 G uangDong YFW Electronics Co, Ltd.
BTA16 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BTA16”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
