SMS1050-680MT
SMS1050-680MT
    LANTUMICRO(蓝图微电)
    SMD,10x11.5mm
SMS1050-680MT 数据手册
电 电 微 微 Molding SMD Power Inductors 图 图 蓝 蓝 SMS1050 Series Ultra-high current SMD power inductors 微 图 图 微 微 图 LT-蓝图 蓝 蓝 蓝 ◆特征: 电 电 电 Features: ● 低直流电阻和超大电流的薄型设计 ● Low RDC and ultra-high current thin design 电 electromagnetic 电● Magnetic shielding type, strong anti微 微 Interference, suitable for high- density installation 微 图 resistance as result of 图 图 ● 高可靠性,通过采用一体成型结构享有卓越 ● High-reliability,High vibration 蓝 蓝 蓝 电 ● 磁屏蔽型抗电磁干扰强适用于高密度安装 ● 由于复合结构,超低蜂鸣噪声 ● Ultra Low buzz noise, due to composite construction ● Die-casting by low loss alloy powder low impedance, 图 微 微 图 Small parasitic capacitance 蓝 蓝 ● High efficiency Low DC resistance of winding and low eddy-current loss of the core 涡流损耗 ● 频率高达 3MHz up to 3MHz 电 电 ●● Frequency Absolute maximum voltage 30VDC 微 微 ● RoHS, Halogen Free and REACH 图 Compliance 图 蓝 蓝 Applications: 电 ● 绝缘最大电压 30VDC 微 ● 符合 RoHS,无卤和 REACH 图 蓝 ◆用途: 蓝 电 微 电 电 电 ● 大电流 POL 转换器 微 ● 电池供电设备 图 ● PDA , notebook ,desktop ,server applications ● PDA,笔记本,台式机,服务器应用程序 ● High current POL converters 微 图 转换器 ● 分布式电源系统中的 DC/DC 蓝 ◆环境: 微 图 图 ● DC/DC converters in distributed power systems 蓝 蓝 Environmental Data: ● 工作温度:-55℃ 至+125℃ ● Operating Temperature: -55℃ to +125℃ 电 (包括线圈自身温升) ● Battery powered devices 微 图 ● 电感值: WK3260B 或同等仪器 蓝 ● 电流: WK3260B+WK3265B 或同等仪器 ◆试验设备: 图 电 电 电 电 ● 低损耗合金粉末压铸低阻抗,小寄生电容 微 微 图 图 ● 能效高,可减少绕线的低直流电阻与磁芯的 蓝 电 微 电 电 (Including coils self-temperature rise) 微 微 Test Equipment: 图 图 ● L: WK3260B LCR meter or equivalent 蓝 蓝 ● DCR:Chroma 16502 or equivalent ◆产品型号: Product Identification: SMS ① 微 图1050 ② 蓝 ④ 图 T ⑤ 蓝 图 ③ 电 Inductance 电 电 外形尺寸(L×W×H) (mm) 成型贴片功率电感 Molding SMD Power Inductor 微 External Dimensions (L×W×H) 蓝 图 (mm) 1050 11.5×10.0×5.0 SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. 图 蓝 微 10 uH 电 电 微 图 电 微 ② 类型 Type 蓝 微 图M 100 ③ ① 微 蓝 电 电 蓝 图 ● Isat & Irms: WK3260B+WK3265Bor equivalent ● 直流电阻: Chroma 16502 或同等仪器 SMS 蓝 newly developed integral construction 的抗震动性 图 图 图 微 http:www.szlantu.com.cn 1 电 电 微 图 图 蓝 蓝 电 ④ ⑤ 微 图 电 电 微 微 图 散装Bulk Package 蓝 包装 Packing 公差 Inductance Tolerance B 蓝 J:±5%,K: ±10%, L: ±15% T M: ±20%,P: ±25%, N: ±30% 图 蓝 编带Tape & Reel 电 are in mm): 电Shape and Dimensions(dimensions 微 微 图 图 图 蓝 蓝 蓝 电 ◆外观尺寸: 微 图 蓝 电 电 电 电 微 微 图 图 微 Molding SMD Power Inductors 图 微 微 图 蓝 Recommended 蓝 蓝 Land Pattern 电 电 微 微 Part No 图 蓝SMS1050 图 A B 11.50 Max 10.00±0.30 蓝 电 ITEM 图 C D E 5.00Max 3.00 Typ 2.00 Typ 蓝 微 G H 5.40 13.60 4.10 Specifications: ◆规格特性: 电 电 电 ● SMS1050 Series Electrical Characteristics (Electrical specifications at 25℃) 微 微 微 Inductance Saturation 图 图 图 DCR (mΩ) 蓝 蓝 100KHz 1.0V Current Part No 电 微 SMS1050-R82M 图 电 微 Tol L(μH) Typical 电 '@0A 微 2.5 3.2 2.8 3.5 ±20% 2.8 ±20% 3.9 ±20% 6.5 ±20% 9.2 ±20% 12.4 18.9 图 SMS1050-1R0M 蓝 0.82 ±20% 1.0 ±20% SMS1050-1R2M 1.2 SMS1050-1R5M 1.5 SMS1050-2R2M 微 图3.3 SMS1050-3R3M 蓝 2.2 电 SMS1050-4R7M 蓝 4.7 SMS1050-5R6M 5.6 ±20% SMS1050-6R8M 6.8 ±20% SMS1050-8R2M 图 SMS1050-100M 蓝 8.2 ±20% 10 ±20% SMS1050-150M 15 SMS1050-220M 22 电 微 图 蓝 微 图 电 微 27.4 (A) 电 Typical 20.30 3.5 28.00 18.00 4.8 25.00 16.00 20.00 13.00 18.0 14.00 25.0 13.00 8.50 28.0 12.00 8.00 电 微 图10.00 8.50 35.0 蓝 40.0 ±20% 48.0 55.0 7.00 4.50 ±20% 60.0 72.0 5.50 4.00 SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. 图 微 http:www.szlantu.com.cn 电 7.00 30.2 电 蓝 微 图 10.00 蓝 9.50 18.00 图 22.00 30.00 图 12.0 蓝 图 蓝Current Heat Rating 微 图39.00 蓝 蓝 电 微 Typical 电 8.2 微 20.6 电 图 (A) Max 图 F 5.50 2 电 电 微 微 Molding SMD Power Inductors 图 图 蓝 蓝 电 Inductance DCR (mΩ) 电 微 Heat Rating Current Current 微 图 L(μH) 蓝'@0A Tol SMS1050-330M 33 ±20% 89.0 105.0 5.50 SMS1050-470M 47 ±20% 110.0 130.0 4.50 Part No 100KHz 1.0V 电 图 Typical 蓝 (A) Max 电 电 Saturation Typical 微 图(A) 蓝 Typical 3.50 电 微 3.00 微 微 ±20% 图 190.0 SMS1050-680M 68 210.0 图3.00 图 蓝 current. 蓝 蓝 Current: DC current at which inductance ● Saturation drops 30% from its value without 图 2.00 蓝 ● Heat Rating Current : the actual value of DC current when the temperature rise isΔT 40℃ (Ta=25℃). DC Current:The less value which is Isat or Irms. 电 电 airflow and other cooling provisions 电 电 ●● Rated Special remind:Circuit design, component, PCB trace size and thickness, 微 微 微 微 图 all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. 图 图 图 蓝 蓝 ● Saturation current VS蓝 temperature rise current curve SMS1050-R82M SMS1050-1R0M SMS1050-1R2M 电 电 电 微 微 图 图 图 微 图 SMS1050-1R5M 蓝 图 图 SMS1050-2R2M 蓝 图 蓝 SMS1050-3R3M 电 图 图 微 图 图 SMS1050-4R7M SMS1050-5R6M 电 微 图 SMS1050-6R8M 蓝 电 电 电 微 微 图 图 电 电 SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. 微 蓝 蓝 微 图 蓝 微 蓝 蓝 蓝 图 电 电 图 微 蓝 蓝 蓝 图 微 微 微 电 微 电 微 电 电 图 蓝 电 电 电 微 图 蓝 蓝 蓝 微 图 微 http:www.szlantu.com.cn 3 电 电 微 图 图 蓝 蓝 电 SMS1050-8R2M 图 微 蓝 电 微 微 图 图 图 SMS1050-220M SMS1050-330M 电 微 图 图 微 图 蓝 电 微 微 电 微 电 图 图 微 图 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 电 图 SMS1050-470M 电 图 蓝 图 微 蓝 蓝 蓝 微 图 电 电 电 SMS1050-150M 蓝 蓝 电 微 电 SMS1050-100M 微 图 微 Molding SMD Power Inductors SMS1050-680M 微 图 图 电 微 电 电 电 微 图 微 图 蓝 蓝 蓝 电 电 电 微 微 图 图 图 图 蓝 蓝 蓝 蓝 微 Packaging: ◆产品包装: 电 电 电 (Dimensions are in mm) 电 ● Tape and Reel Specifications: 微 微 微 图 图 图 蓝 蓝 微 图 蓝 电 电 电 微 微 图 图 图 蓝 蓝 蓝 电 电 微 图 SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. 微 图 微 http:www.szlantu.com.cn 4 电 电 微 图 图 蓝 蓝 微 图 图 电 图 图 图 图 蓝 电 图 图 Tape Dimension 24.0 微 图 P 蓝 16.0 A 11.5 24.4 B C 微 图D 100 13 330 ● Cover tape peel off condition 电 电 微 微 图 图 蓝 ● Packing quantity REEL Inside (PCS) Box(PCS) 500 1000 图 图 图 蓝 电 微 图 蓝 蓝 电 微 微 图 图 微 蓝 蓝 微 图 微 微 电 电 4000 电 电 PE 袋 Carton(PCS) 图 蓝 b) Noodle strip peeling angle165°to 180° 蓝 蓝 电 微 Outside 电 微 图 图 蓝 a) Cover tape peel force shall be 10 to 120g 电 电 微 图 蓝 蓝 蓝 电 Reel Dimensions W1 微 蓝 蓝 电 REEL13 微 微 微 SMS1050 电 微 电 W 蓝 蓝 电 蓝 图 电 电 ●Tape Dimension (mm) 电 微 微 图 图 蓝 图 微 蓝 蓝 蓝 图 蓝 微 微 图 图 图 电 电 Part No. 微 微 蓝 蓝 电 微 电 电 电 ● Reel dimensions (mm) 微 Molding SMD Power Inductors Inside Box SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. 图 电 微 Outside Carton, 不足整箱用内盒或填充物装满 http:www.szlantu.com.cn 5 电 电 微 图 图 蓝 蓝 Items 电 电 ◆可靠性测试: Reliability Testing: 蓝 1. Pulling test: 电 微 ments: GB/T 图 2423.60-2008 蓝 端子強度(SMT) 图 Define: A: sectional area of terminal 电 8mm2
