LM78xx
三端固定正稳压电路
概述:
LM78xx 系列是用于各种电视机、收录机、电子仪器、设备的稳压电源电路。品种有 LM7805
/06 /08 /09 /10 /12 /15 /18 /24 。采用三引线带散热片塑料 TO-220 和 TO-263 封装形式。
主要特点:
输出电流大,IOMAX=1.2A。
无需外接元件。
内设过热、短路保护电路。
功能框图
1
电源
误差放大
基准电
路
启动电
路
2
保护电路
地
R23
R24
输出
3
管脚描述
GND
3
2
1
OUT
GND
VCC
TO-220-3L
3
OUT
2
GND
2
1
VCC
1
3
TO-263-3L
OUT
VCC
TO-263-2L
引出端功能符号
引出端序号
符
号
功
能
1
Vcc
电源
2
GND
地
3
OUT
输出
深圳市汉芯半导体有限公司
http://www.hanschip.com
1 / 10
2018 JAN
LM78xx
产品订购信息
产品名称
打印名称
包装
包装数量
LM7805TG
LM7805
管装
1000 只/盒
LM7806TG
LM7806
管装
1000 只/盒
LM7808TG
LM7808
管装
1000 只/盒
LM7809TG
LM7809
管装
1000 只/盒
LM7810
管装
1000 只/盒
LM7812TG
LM7812
管装
1000 只/盒
LM7815TG
LM7815
管装
1000 只/盒
LM7818TG
LM7818
管装
1000 只/盒
LM7824TG
LM7824
管装
1000 只/盒
LM7805SRG
LM7805
编带
500 只/盘
LM7806SRG
LM7806
编带
500 只/盘
LM7808SRG
LM7808
编带
500 只/盘
LM7809SRG
LM7809
编带
500 只/盘
LM7810
编带
500 只/盘
LM7812SRG
LM7812
编带
500 只/盘
LM7815SRG
LM7815
编带
500 只/盘
LM7818SRG
LM7818
编带
500 只/盘
LM7824SRG
LM7824
编带
500 只/盘
LM7805S2RG
LM7805
编带
500 只/盘
LM7806S2RG
LM7806
编带
500 只/盘
LM7808S2RG
LM7808
编带
500 只/盘
LM7809S2RG
LM7809
编带
500 只/盘
LM7810
编带
500 只/盘
LM7812S2RG
LM7812
编带
500 只/盘
LM7815S2RG
LM7815
编带
500 只/盘
LM7818S2RG
LM7818
编带
500 只/盘
LM7824S2RG
LM7824
编带
500 只/盘
LM7810TG
LM7810SRG
LM7810S2RG
深圳市汉芯半导体有限公司
封装
TO-220-3L
TO-263-3L
TO-263-2L
2 / 10
2018 JAN
LM78xx
极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)
参 数 名 称
符号
输入电压
VIN
功耗(*)
PD
工作环境温度
Tamb
贮存温度
Tstg
数值
单位
最小
最大
35
V
15
W
-40
85
-55
150
注(*):温度超过 150℃时,输出自动保护。
电特性(无特殊说明:Ci=0.33µF,Co=0.1µF,Tj=25℃)
7805
参数名称
符号
测试条件
输出电压
Vo
VI=10V,Io=0.5A,PD≤15W
电压调整率
REGv
负载调整率
REGL
输入电压
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
输出电压温度系数
∆V/T
输出噪声电压
规 范 值
最 小 典 型 最 大
4.80
单位
5.0
5.20
V
VI=7.5~25V
3
100
mV
Io=5mA~1.2A
15
100
mV
35
V
7.5
VI=8~18V,Io=100mA,f=120Hz
62
dB
1
A
Io=5mA,Tj=0~125℃
-0.3
mV/℃
VNO
f=10Hz~100kHz
40
参数名称
符号
测试条件
输出电压
Vo
VI=12V,Io=0.5A,PD≤15W
电压调整率
REGv
负载调整率
REGL
输入电压
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
输出电压温度系数
∆V/T
输出噪声电压
VNO
V
7806
深圳市汉芯半导体有限公司
规 范 值
最 小 典 型 最 大
5.75
单位
6.0
6.25
V
VI= 8.5~26V
5
120
mV
Io=5mA~1.2A
9
130
mV
35
V
8.5
VI=12~22V,Io=100mA,f=120Hz
59
dB
1
A
Io=5mA,Tj=0~125℃
-0.8
mV/℃
f=10Hz~100kHz
45
3 / 10
V
2018 JAN
LM78xx
7808
参数名称
符号
测试条件
输出电压
Vo
VI=14V,Io=0.5A,PD≤15W
电压调整率
REGv
负载调整率
REGL
输入电压
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
输出电压温度系数
∆V/T
输出噪声电压
规 范 值
最 小 典 型 最 大
7.7
单位
8.0
8.3
V
VI=11~22V
5
160
mV
Io=5mA~1.2A
10
160
mV
35
V
11
VI=12~25V,Io=100mA,f=120Hz
56
dB
1
A
Io=5mA,Tj=0~125℃
0.8
mV/℃
VNO
f=10Hz~100kHz
52
参数名称
符号
测试条件
规 范 值
最 小 典 型 最 大
输出电压
Vo
VI=15V,Io=0.5A ,PD≤15W
电压调整率
REGv
负载调整率
REGL
输入电压
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
输出电压温度系数
∆V/T
输出噪声电压
V
7809
8.65
单位
9.0
9.35
V
VI=12~30V
6
180
mV
Io=5mA~1.2A
12
180
mV
35
V
11.5
56
dB
1
A
Io=5mA,Tj=0~125℃
-1
mV/℃
VNO
f=10Hz~100kHz
58
参数名称
符号
测试条件
输出电压
Vo
电压调整率
REGv
负载调整率
REGL
输入电压
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
输出电压温度系数
∆V/T
输出噪声电压
VNO
V
7810
深圳市汉芯半导体有限公司
规 范 值
最 小 典 型 最 大
9.6
单位
10.0
10.4
V
VI=13~30V
11
200
mV
Io=5mA~1.2A
12
200
mV
35
V
12.5
VI=15~25V,Io=100mA,f=120Hz
56
dB
1
A
Io=5mA,Tj=0~125℃
-1
mV/℃
f=10Hz~100kHz
64
µV
4 / 10
2018 JAN
LM78xx
7812
参数名称
符号
测试条件
输出电压
Vo
VI=19V,Io=0.5A,PD≤15W
电压调整率
REGv
负载调整率
REGL
输入电压
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
输出电压温度系数
∆V/T
输出噪声电压
规 范 值
单位
最 小 典 型 最 大
11.5
12
12.5
V
VI=16~22V
3
120
mV
Io=5mA~1.2A
12
240
mV
35
V
14.5
55
dB
1
A
Io=5mA,Tj=0~125℃
-0.8
mV/℃
VNO
f=10Hz~100kHz
75
µV
参数名称
符号
测试条件
输出电压
Vo
VI=23V,Io=0.5A ,PD≤15W
电压调整率
REGv
负载调整率
REGL
输入电压
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
输出电压温度系数
∆V/T
输出噪声电压
7815
规 范 值
单位
最 小 典 型 最 大
14.4
15.0
15.6
V
VI=18~30V
11
300
mV
Io=5mA~1.2A
12
300
mV
35
V
17.7
VI=18~25V,Io=100mA,f=120Hz
54
dB
1
A
Io=5mA,Tj=0~125℃
-1
mV/℃
VNO
f=10Hz~100kHz
90
µV
参数名称
符号
测试条件
输出电压
Vo
电压调整率
REGv
负载调整率
REGL
输入电压
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
输出电压温度系数
∆V/T
输出噪声电压
VNO
7818
深圳市汉芯半导体有限公司
规 范 值
最 小 典 型 最 大
17.3
单位
18.0
18.7
V
VI=18~30V
15
360
mV
Io=5mA~1.2A
15
360
mV
35
V
21
VI=21~25V,Io=100mA,f=120Hz
53
dB
1
A
Io=5mA,Tj=0~125℃
-1
mV/℃
f=10Hz~100kHz
110
µV
5 / 10
2018 JAN
LM78xx
7824
参数名称
符号
测试条件
输出电压
Vo
VI=27V,Io=0.5A,PD≤15W
电压调整率
REGv
负载调整率
REGL
输入电压
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
输出电压温度系数
∆V/T
输出噪声电压
VNO
规 范 值
最 小 典 型 最 大
23
单位
24
25
V
VI=27~35V
3
120
mV
Io=5mA~1.2A
12
240
mV
35
V
27
VI=27~35V,Io=100mA,f=120Hz
50
dB
1
A
Io=5mA,Tj=0~125℃
-0.8
mV/℃
f=10Hz~100kHz
160
µV
测试原理图
应用图
标准应用电路
深圳市汉芯半导体有限公司
6 / 10
2018 JAN
LM78xx
电压扩展输出一般情况下,Iz≥5mA
电流扩展电路(有电流短路保护)
深圳市汉芯半导体有限公司
7 / 10
2018 JAN
LM78xx
封装外型尺寸
TO263-3
a
Dimensions In Millimeters(TO263-3)
A
A1
B
C
D
D1
E
F
G
a
Min:
4.45
1.22
10
1.89
13.7
8.38
7.70
0.71
Max:
4.62
1.32
10.4
2.19
14.6
8.89
0.305
8.552
8.10
0.97
Symbol:
b
2.54BSC
TO220-3
Dimensions In Millimeters(TO220-3)
A
A1
B
D
D1
D2
F
G
a
d
b
q
Min:
4.45
1.22
10
13.7
22.42
8.50
8.30
12.55
0.71
0.33
2.54
3.80
Max:
4.62
1.32
10.4
14.6
22.62
9.10
8.55
12.75
0.97
0.42
BSC
TYP
Symbol:
深圳市汉芯半导体有限公司
8 / 10
2018 JAN
LM78xx
封装外型尺寸
TO263-2
a
Dimensions In Millimeters(TO263-2)
A
A1
B
C
D
D1
E
F
G
a
e
Min:
4.45
1.22
10
1.89
13.7
8.38
7.70
0.71
1.10
Max:
4.62
1.32
10.4
2.19
14.6
8.89
0.305
8.55
8.10
0.97
1.70
Symbol:
深圳市汉芯半导体有限公司
9 / 10
b
2.54BSC
2018 JAN
LM78xx
重要说明:
汉芯半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并
核实这些信息是否最新且完整的。
客户在使用汉芯半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施,
以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。
汉芯半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,汉芯半导体将不承担产
品在这些领域应用造成的后果。
汉芯半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测试和其他质
量控制技术的使用只限于汉芯半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。
以上文档资料仅供参考,一切以实物参数为准。
汉芯半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才允许进行复
制。汉芯半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。
深圳市汉芯半导体有限公司
10 / 10
2018 JAN
很抱歉,暂时无法提供与“LM7806TG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.23444
- 50+0.95526
- 150+0.84327
- 500+0.70352
- 2000+0.64131
- 5000+0.60394
