KNP6W150RJBT/B
KNP6W150RJBT/B
    TYOHM(幸亚电阻)
    AXIAL-D8.5X24MM_TM
    150Ω ±5%
KNP6W150RJBT/B 数据手册
不燃性樹脂塗裝繞線電阻器 1.適用範圍: 本基準係供應家電、電腦、資訊用之不燃性樹脂塗裝繞線電阻器之規格。 2.品名: 依其種類、端子形狀、額定電力、公稱電阻值、容許誤差及加工/包裝方式等分別 註明之。 P 1W 10Ω J T/B 例: KN 種 類 端子形狀 額定電力 公稱電阻值 容許誤差 加工/包裝方式 2.1 種類: 不燃性樹脂塗裝繞線電阻器以KN表示之。 2.2 端子形狀: 視其端子區分為P型、Y型及H型。 2.3 額定電力: 額定電力(W)以數字表示,如1/4W、1/2W、1W、2W、3W、5W、6W......。 2.4 公稱電阻值: Ω、KΩ為其單位,依據標準電阻值E24(Series)為通用原則。 2.5 容許誤差: 在室溫中依電橋法測量,應在指定電阻值之容許誤差以內。 F=±1%;G=±2%;J=±5%;K=±10%。 2.6 加工/包裝方式: T/R=捲裝;T/B=帶裝;空白=散裝;MG型、F型加工。 ※不燃性樹脂塗裝繞線電阻器系列產品符合RoHS規範。 3.額定電力: 額定電力是適用於周圍溫度70℃之最高負載電壓,且應滿足機械性能與電氣性能 之要求。周圍溫度超越70℃時,依照附圖之電力輕減曲線而定。 1 of 7 不燃性樹脂塗裝繞線電阻器 3.1 額定電壓: 依下列公式求出額定電壓,若此電壓超越最大工作電壓時,以最大工作電壓 為額定電壓。 額定電壓(V ) = 額定電力(W ) X電阻值 (Ω) 4.外型尺寸及構造: 4.1 外型尺寸: 4.1.1 KNP TYPE: unit:mm Resistance Range TYPE D±1 L±1 H±3 d±0.1 ( KNP Ω ) Dielectric Withstanding Voltage 1/4W 2.6±0.5 6.8 28 0.6 0.1 ~ 200 250V 1/2W 3 9 28 0.65 0.1 ~ 300 350V 1W 4 9 28 0.65 0.1 ~ 500 350V 2W 5 11 28 0.8 0.1 ~ 800 500V 3W 5.5 13 38 0.8 0.1 ~ 800 500V 3WL 5.5 15 38 0.8 0.1 ~ 800 500V 5W 6.5 19 38 0.8 0.1 ~ 800 500V 6W 8.5 24 38 0.8 0.1 ~ 1K 500V 7W 8.5 32 33 0.8 0.1 ~ 1.5K 500V 8W 8.5 41 38 0.8 0.1 ~ 2.2K 800V 10W 8.5 53 38 0.8 0.1 ◎ Notes: Too low or too high ohmic values can be supplied only case by case. ~ 3.3K 1000V 2 of 7 不燃性樹脂塗裝繞線電阻器 4.1.2 KNY TYPE: Unit: mm D±1 L±1.5 P±1.5 H±1 B±0.5 Resistance Range Dielectric Withstanding Voltage 5W 8.5 25 15 21.5 6.5 0.5Ω~390Ω 500V 7W 8.5 32 22 21.5 6.5 0.5Ω~1.5KΩ 800V 10W 8.5 53 42.5 21.5 6.5 0.5Ω~2.2KΩ 1000V TYPE KNY 4.1.3 KNH TYPE: Unit: mm TYPE A±1.5 B±1.5 C±3 D±0.5 Resistance Range 10W 11 45 20 5 0.5Ω~3KΩ 15W 15.5 45 20 4.5 1Ω~5KΩ 20W 20 50 22 5 1Ω~10KΩ 25W 20 60 22 5 1Ω~12.5KΩ 30W 20 75 22 6 2Ω~15KΩ 40W 20 90 22 6 2Ω~20KΩ 50W 28 75 32 8 3Ω~25KΩ 60W 28 90 32 8 3Ω~30KΩ 80W 28 115 32 8 3Ω~40KΩ 100W 28 140 32 8 4Ω~50KΩ 120W 28 165 32 8 4Ω~60KΩ 150W 28 195 32 8 5Ω~75KΩ 200W 28 254 32 8 5Ω~100KΩ 300W 42 254 45 10 5Ω~100KΩ 400W 42 330 45 10 10Ω~100KΩ 600W 42 420 45 10 10Ω~100KΩ KNH 3 of 7 不燃性樹脂塗裝繞線電阻器 4.2 構造: 4.2.1 基體:無鹹性耐熱瓷棒。 4.2.2 端子:電氣用鍍錫軟銅線、無氧銅線或鍍錫端子。 4.2.3 塗裝:使用不燃性塗料(耐800℃)或矽利康樹脂塗裝,外表堅牢不 易脫落。 4.2.4 標示: (1) 色碼:電阻本體印上鮮明色碼,表示電阻值及容許誤差。 (2) 蓋印:於電阻本體上蓋印,標示 : 種類、額定電力、公稱電阻值 、 容許誤差、製造者略號或商標。 5.溫度使用範圍:-55℃~200℃。 6.機械性能: 6.1 拉力強度: 固定端子之一方,他方之端子向電阻體軸方向慢慢加重至2.5kgs保持10秒鐘 (但1W以下是1kg),不得有脫落或鬆動現象。 6.2 端子扭轉強度: 自電阻體起約6mm處之端子線,以約0.8mm曲率半徑彎曲90度,其次由彎曲處 向端子線前端1.2 ±0.4mm處挾定端子引出軸作回轉軸,以約5秒時間沿直面回 轉360度再逆轉360度,如此施行回逆轉二次,不可發生折斷及鬆動現象。 7.電氣性能: 7.1 溫度係數: 將待測件置於溫度係數測試器中,以試驗溫度(室溫+50℃)加溫15分鐘後取 出,量其阻值與試前阻值相比較,依下列公式計算其溫度係數,應符合± 300ppm/℃(1Ω以下應在±500ppm/℃以內)。 6 溫度係數(ppm/℃)=[(R2-R1)÷R1]×[1÷(T2-T1)]×10 R1=試前阻值 R2=試後阻值 T1=室溫 T2=試驗溫度(室溫+50℃) 7.2 溫度週率: 於下列溫度週率連續施行五回轉後放置於室溫中,無負載狀態下1小時,其電 阻值變化率應在±1%以內。 階段 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段 溫 度(℃) -55±3 室溫 200±3 室溫 4 of 7 時 間(分) 30 3 30 3 不燃性樹脂塗裝繞線電阻器 7.3 短時間過負載: 加10倍之額定電力5秒鐘不得發生異狀,且置冷30分鐘後之電阻值變化率應在 ±2%以內;當此試驗電壓超越最高過負載電壓時,以最高過負載電壓為試驗電 壓。 7.4 耐電壓: 將待試電阻器置於V形金屬槽中,取任一端子為一極、金屬槽為一極,施加規 定電壓1分鐘,不得發生異狀及燒損。 7.5 絕緣電阻: 將待試電阻器置於V型金屬槽中,取任一端子為一極、金屬槽為一極,以DC 500V絕緣電阻計測量其絕緣阻抗應達1000MΩ以上。 7.6 耐濕壽命: 在溫度40 ±2℃、濕度90~95%之恆溫恆濕槽中,以加額定電力1.5小時、切0.5 小時之週率重覆施行 1000+48 小時後,於無負載狀態下放置於室內約1小時, -0 其電阻值之變化率應在±3%以內,且其外觀應無顯著變化、易於判讀。 7.7 負載壽命: 於溫度70℃試槽中,以加額定電壓1.5小時、切0.5小時之週率施行 1000+48 -0 小時,放置冷卻1小時後之電阻值變化率應在±3%以內。 7.8 焊錫附著性: 電阻器兩端導線由根基起3.2mm處止,先後浸入235 ±5℃之錫槽中2秒,焊錫 應覆蓋端子面積95%以上。 7.9 焊錫耐熱性: 電阻器兩端導線由根基起3.2mm處止,一併浸入270 ±5℃之錫槽中10 ±1 秒 (或350 ±10℃之錫槽中3.5 ±0.5秒),放置冷卻一小時後之電阻值變化率應 在 ±1%以內。 7.10 不燃性: 印加16倍額定電力5分鐘,不得燃燒。 5 of 7 不燃性樹脂塗裝繞線電阻器 8.其他: 8.1 MG型彎腳加工: Unit: mm KNP L ± 1 D ± 1 P H h±1 A±0.02 B±0.05 C±0.2 1/2W 9 3 12.5±1.5 7±1 4.5 0.23 0.8 1.2 1W 9 4 15±1.5 7±1 4.5 0.23 0.8 1.2 2W 11 5 15±1.5 7±1 4.5 0.25 1 1.4 3WL 15 5.5 20±2 10±2 4.5 0.25 1 1.4 8.2 F型彎腳加工: Unit: mm 8.3 帶裝: Unit: mm Size KNP A B C±1 D Max E Max Type ≦1W T-52 52±1 5±0.5 6 0.6 1.2 2W T-63 63±1 5±0.5 6 0.6 1.2 3W T-76 76±1 10±1 6 0.6 1.2 6 of 7 KNP L±1 D±1 A+1/-0.5 1W 9 4 3.5 2W 11 5 3.5 3W 13 5.5 3.5 不燃性樹脂塗裝繞線電阻器 8.4 盒裝: Unit: mm KNP TYPE QTY PER BOX a b c 1/2W T-52 1,000 75 55 255 1W T-52 1,000 75 55 255 2W T-63 1,000 85 105 260 8.5 捲裝: Unit: mm KNP TYPE QTY PER REEL A B C D E F 1/2W T-52 5,000 305 330 75 90 310 310 1W T-52 2,500 285 310 75 80 295 295 2W T-63 2,500 285 310 75 80 295 295 3W T-76 1,000 285 310 90 105 295 295 7 of 7
KNP6W150RJBT/B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KNP6W150RJBT/B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
KNP6W150RJBT/B
    • 1+1.18693
    • 30+1.14454
    • 100+1.10215
    • 500+1.01737
    • 1000+0.97498
    • 2000+0.94954
