RS-485接口模块
RSM(3)485PCHT系列
单路高速RS-485隔离收发器
● 单一输入电源供电
● 无隔离输出电源脚
● 最多可连接 64 个节点
● 电磁辐射 EMI 极低
● 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
● 集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能
2 产品说明:
RSM3485PCHT / RSM485PCHT,主要功能将是逻辑电平转换为RS-485协议的差分电平,实现信号隔离;是一款采用IC集成化
技术,实现了电源隔离,信号隔离,RS-485通信和总线保护于一体的RS-485协议收发模块。产品自带定压隔离电源,可实现
2500VDC 电气隔离。产品可方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现RS-485协议网络的连接功能。
3 适用范围:
工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化...
4 外观尺寸与引脚说明:
4.1 外观尺寸图
4.2 建议印刷图
注:栅格间距为 2.54*2.54mm
4.3 引脚定义
引脚
序号
注:
尺寸单位:mm
端子直径公差:±0.10
未标注之公差:±0.25
WWW.YLPTEC.COM
中山市易川电子科技
名称
VCC
电源输入正
2
GND
电源输入地
3
TXD
数据发送脚
4
RXD
数据接收脚
5
CON
收发控制脚
7
VO
隔离输出电源正
8
B
RS-485 B 脚
9
A
RS-485 A 脚
10
RGND
隔离输出电源地
页码:第 1 页;共 5 页
RS-485接口模块
RSM(3)485PCHT系列
5 产品型号表
产品型号
电源电压范围
静态电流
最大工作电流
传输波特率
节点数
(VDC)
(mA,Typ)
(mA)
(kbps)
(pcs)
33
120
115.2
64
高速
28
100
115.2
64
高速
3.3
RSM3485PCHT
(3.15~3.45)
5
RSM485PCHT
(4.75~5.25)
类型
6 规格参数
6.1 最大极限参数
超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏,
项目
输入电压范围
引脚耐焊接温度
条件
最小值
标称值
最大值
RSM3485PCHT
-0.7
3.3
5
RSM485PCHT
-0.7
5
7
手工焊接@3~5 秒
370
波峰焊焊接@5~10 秒
265
热拔插
单位
V dc
不支持
注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
6.2 输入特性
项目
符号
VCC
输入电压
RXD 逻辑电平
CON 控制电平
最小值
标称值
最大值
3.15
3.3
3.45
RSM485PCHT
4.75
5
5.25
0.7VCC
VCC+0.5
VIH
高电平
TXD 逻辑电平
条件
RSM3485PCHT
低电平
VIL
0.3VCC
高电平
VOH
IRXD=4mA
VCC-0.4
VCC-0.2
低电平
VOL
IRXD=4mA
0.2
0.4
高电平
VCON_H
RSM3485PCHT
2.3
VCC+0.5
RSM485PCHT
3.8
VCC+0.5
低电平
0.3VCC
VCON_L
TXD 驱动电流
ITXD
2
CON 驱动电流
ICON
5
RXD 输出电流
IRXD
TXD 上拉电阻
RTXD
串行接口
单位
VDC
mA
10
10
kΩ
RSM3485PCHT
3.3V 标准 UART 接口
RSM485PCHT
5V 标准 UART 接口
6.3 输出特性
项目
符号
隔离输出电源电压
VO
隔离输出电源电流
IO
差分输出电压(A-B)
VOD
差分输出电流(A-B)
IOD
条件
标称输入电压
标称输入电压,差分负载为 54Ω
标称值
最大值
单位
4.95
5.15
5.35
VDC
100
mA
1.5
VO
VDC
28
mA
ESD 静电保护
总线接口保护
WWW.YLPTEC.COM
最小值
中山市易川电子科技
页码:第 2 页;共 5 页
RS-485接口模块
RSM(3)485PCHT系列
6.4 传输特性
项目
符号
条件
最小值
标称值
最大值
22
-7V≤VCM≤+12V
96
数据发送延时
400
数据接收延时
150
25
内置上下拉电阻
收发器输入阻抗
TRTT, TTTR
收发状态延时
单位
kΩ
ns
μs
6.5 真值表特性
项目
输入
输出
CON
TXD
A
B
1
发送功能
CON
VA-VB
RXD
1
≥-10mV
1
接收功能
1
1
≤-200mV
-200mV<VA-VB<-10mV
不确定状态
6.6 通用特性
项目
条件
最小值
电气隔离
标称值
最大值
单位
两端隔离(输入、输出相互隔离)
隔离电压
测试时间 1 分钟,漏电流
