LCD
LCD 驱动器
TM1621B
一、概述
TM1621B是内存映象和多功能的LCD驱动器,TM1621B的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包
括LCD模块和显示子系统。用于连接主控制器和TM1621B的管脚只有 4 或 5 条,TM1621B还有一个节电命令用
于降低系统功耗。
二、功能特性
工作电压 2.4~ 5.2V
内嵌 256KHz RC 振荡器
可外接 32KHz晶片或 256KHz频率源输入
可选 1/2 或 1/3 偏压和 1/2、1/3 或 1/4 的占空比
片内时基频率源
蜂鸣器可选择两种频率
节电命令可用于减少功耗
内嵌时基发生器和看门狗定时器(WDT)
时基或看门狗定时器溢出输出
八个时基/看门狗定时器时钟源
一个 32x4 的LCD 驱动器
一个内嵌的 32x4 位显示RAM 内存
四线串行接口
片内LCD驱动频率源
软件配置特征
数据模式和命令模式指令
三种数据访问模式
提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压
封装形式:SSOP48、LQFP44、QFN44、LQFP48、QFN48
三、结构图
1
www.titanmec.com
©Titan Micro Electronics
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
四、管脚图
SEG7
SEG6
SEG5
SEG4
SEG3
SEG2
SEG1
SEG0
CS
RD
WR
DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VSS
OSCO
OSCI
VLCD
VDD
IRQ
BZ
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
BZ
COM0
COM1
COM2
COM3
12
TM1621B
SSOP48
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
SEG25
SEG26
SEG27
SEG28
SEG29
SEG30
SEG31
TM1621B_SSOP48
2
www.titanmec.com
V1.5
LCD 驱动器
TM1621B
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
LCD
CS
WR
DATA
VSS
VLCD
VDD
BZ
TM1621B
TOP VIEW
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
SEG11
SEG12
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
SEG19
SEG20
SEG21
COM3
SEG31
SEG30
SEG29
SEG28
SEG27
SEG26
SEG25
SEG24
SEG23
SEG22
12
13
14
15
16
17
18
19
22
BZ
COM0
COM1
COM2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG9
TM1621B_LQFP44
CS
WR
DATA
VSS
VLCD
VDD
BZ
TM1621B
TOP VIEW
12
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
SEG10
SEG11
SEG12
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
SEG19
SEG20
SEG21
SEG31
SEG30
SEG29
SEG28
SEG27
SEG26
SEG25
SEG24
SEG23
SEG22
13
14
15
16
17
18
19
22
BZ
COM0
COM1
COM2
COM3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TM1621B_QFN44
3
www.titanmec.com
V1.5
LCD 驱动器
TM1621B
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
LCD
BZ
12
TM1621B
TOP VIEW
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
SEG12
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
SEG12
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
COM0
COM1
COM2
COM3
SEG31
SEG30
SEG29
*SEG27
*SEG28
SEG26
SEG25
SEG24
CS
RD
WR
DATA
VSS
OSCO
OSCI
VLCD
VDD
IRQ
BZ
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
TM1621B_LQFP48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BZ
12
TM1621B
TOP VIEW
COM0
COM1
COM2
COM3
SEG31
SEG30
SEG29
SEG28
SEG27
SEG26
SEG25
SEG24
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
CS
RD
WR
DATA
VSS
OSCO
OSCI
VLCD
VDD
IRQ
BZ
TM1621B_QFN48
4
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
五、管脚功能定义
符号
引脚名称
脚号
SSOP48
脚号
LQFP44
脚号
QFN44
脚号
LQFP48
脚号
QFN48
/CS
片选
9
1
1
1
1
/RD
读时钟线
10
2
2
/WR
写时钟线
11
2
2
3
3
12
3
3
4
4
13
4
4
5
5
DATA
VSS
串行数据输入/
输出
逻辑地
说明
当/CS为高电平读写TM1621B 的数
据和命令无效,串行接口电路复
位;当/CS为低电平和作为输入时,
读写TM1621B 的数据和命令有效
在/RD信号的下降沿,TM1621B内存
的数据被读到DATA 线上,主控制
器可以在下一个上升沿时锁存这
些数据
在/WR信号的上升沿,DATA 线上的
数据写到TM1621B
外接上拉电阻的串行数据逻辑输
入/输出
系统接地
OSCI 和 OSCO 外接一个 32.768KHz
晶振用于产生系统时钟;若用另一
个外部时钟源, 应接在 OSCI 上;
若用片内 RC 振荡器 OSCI 和 OSCO
应悬空
LCD 电源输入
OSCI、
OSCO
外接晶振
14/15
6/7
6/7
VLCD
LCD 电源输入
16
5
5
8
8
VDD
逻辑正
17
6
6
9
9
/IRQ
时基/看门狗
18
10
10
BZ、/BZ
COM0~
COM3
音频输出
19/20
7/8
7/8
11/12
11/12
系统接电源正
时基或看门狗定时器溢出标志,
NMOS 开漏输出
声音频率输出
共用端输出端口
21~24
9~12
9~12
13~16
13~16
LCD 共用端(common)驱动口
段输出端口
8~1/
48~25
44~13
44~13
48~22/
20/21/
19~17
48~22/
20/21/
19~17
LCD 段(segment)驱动口
SEG0~
SEG31
极限最大额定值
供应电压: -0.3V~5.5V
输入电压: VSS-0.3V~VDD+0.3V
贮存温度:-50~125℃
工作温度:-40~85℃
5
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
六、直流电气参数
符号
VDD
工作电压
IDD
工作电流
IDD
工作电流
IDD
工作电流
ISTB
待机电流
VIL
输入低电平电压
VIH
输入高电平电压
IOL1
DATA,BZ,/BZ,/IRQ
IOH1
DATA,BZ, /BZ
IOL2
LCD 公共口漏电流
IOH2
LCD 公共口源电流
IOL3
LCD 段管脚漏电流
IOH3
LCD 段管脚源电流
RPH
上拉电阻
VDD
测试条件
条 件
最小值
典型值
最大值
单位
5.2
V
150
300
uA
300
600
uA
60
120
uA
120
240
uA
不带负载
外部时钟源
100
200
uA
200
400
uA
不带负载
省电模式
0.1
5
uA
0.3
10
uA
2.4
3V
5V
3V
5V
3V
5V
3V
5V
3V
不带负载
片内RC振荡器
不带负载晶振
DATA,/WR,
/CS,/RD
V
V
3.0
V
5V
DATA,/WR,
/CS,/RD
2.4
4.0
5.0
V
3V
VOL=0.3V
0.5
1.2
mA
5V
VOL=0.5V
1.3
2.6
mA
3V
VOH=2.7V
-0.4
-0.8
mA
5V
VOH =4.5V
-0.9
-1.8
mA
3V
VOL=0.3V
80
150
uA
5V
VOL=0.5V
150
250
uA
3V
VOH=2.7V
-80
-120
uA
5V
VOH=4.5V
-120
-200
uA
3V
VOL=0.3V
60
120
uA
5V
VOL=0.5V
120
200
uA
3V
VOH=2.7V
-40
-70
uA
5V
VOH=4.5V
-70
-100
uA
3V
DATA,/WR,
/CS,/RD
40
80
150
Kohm
30
60
100
Kohm
5V
3V
5V
6
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
七、交流电气特性
符号
描 述
fSYS1
系统时钟
fSYS2
系统时钟
fSYS3
系统时钟
测试条件
VDD
3V
5V
3V
5V
3V
5V
条件
最小值
片内RC振荡器
晶振
外部时钟源
片内RC振荡器
fLCD
LCD时钟
tCOM
COM时钟周期
fCLK
串行数据时钟
fTON E
声音频率
tDD
DATA 管脚输出延
迟时间
tCS
串行接口复位脉冲
宽度
典型值
最大值
单位
256
KHz
256
KHz
32.768
KHz
32.768
KHz
256
KHz
256
KHz
fSYS1/1024
Hz
晶振
fSYS2/128
Hz
外部时钟源
fSYS3/1024
Hz
n:COM个数
n/ fLCD
s
3V
5V
片内RC振荡器
3 00
KHz
500
KHz
2.0 或 4.0
KHz
3V
2
u s
5V
1
us
/RS
4
us
7
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
八、应用图
主控制器与TM1621B组成显示系统,参见下图
注意:1、VLCD的电压必须低于VDD电压;
2、VR电阻用于调节VLCD输出电压,当VDD=5V,VLCD=4V,VR=15KΩ+20%
3、R为外部上拉电阻,上拉到VDD,R=10KΩ+20%
4、C1、C2 为外部晶振电容,建议值如下:
晶振误差
+10ppm
10~20ppm
电容值(C1、C2)
0~10p
10~20p
8
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
九、系统结构
1、显示内存(RAM)
静态显示内存(RAM)以 32x4 位的格式储存所显示的数据。RAM的数据直接映象到LCD驱动器,可以用
READ、WRITE和READ-MODIFY-WRITE命令访问。
RAM 内存映射
2、系统振荡器
TM1621B系统时钟用于产生时基/看门狗定时器(WDT)时钟频率、LCD驱动时钟和声音频率。片内RC振
荡器(256KHz)、晶振(32.768KHz)或一个外接的由软件设定的 256KHz时钟可以产生时钟源。系统振荡器
配置图参见下图。执行SYS DIS命令可以停止系统时钟和LCD偏压发生器工作,SYS DIS命令只适用于片内RC
振荡器或晶振,当系统时钟停止工作时,LCD将显示空白,时基/看门狗定时器功能也将失效。
系统振荡器配置图
LCD OFF命令用于关闭LCD 偏压发生器,当LCD 偏压发生器关闭后,可用SYS DIS命令降低系统功耗,
这时SYS DIS 为节电命令。但系统时钟为外部时钟时,SYS DIS命令不能用于关闭系统时钟和降低系统功耗。
系统开始上电时,TM1621B处于SYS DIS状态。
9
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
3、时基和看门狗定时器(WDT)
时基发生器是一个 8 态增值尖峰计数器,可以产生准确的时基。WDT由时基发生器和一个 2 态增值尖峰
计数器组成,它可以在主控制器或其它子系统处于异常状态时产生中断。WDT溢出时产生片内WDT 溢出标志,
可用一命令选项使时基发生器和WDT溢出标志输出到/IRQ管脚。时基发生器和WDT时钟频率有 8 种,
fWDT=32KHz/2n 这里的n值为 0~7,由命令项决定:等式中 32KHz为系统频率,由晶振(32.768KHz)、片
内振荡器(256KHz)或外部时钟 256KHz产生。
时钟发生器和 WDT 配置图
如果系统源频率是片内振荡器频率(256KHz)或外部(256KHz)时钟频率,则被 3 阶预分频器分成 32KHz。
时基发生器和WDT 共用同样的 8 阶计数器,所以使用与时基发生器和WDT相关的命令项时一定要小心。例如,
执行WDT DIS命令使时基发生器失效,执行WDT EN命令不仅使时基发生器有效,而且使WDT溢出标志输出有
效(WDT溢出标志输出连接到/IRQ管脚。TIMER EN命令执行后,WDT不与/IRQ相连接,时基发生器的输出连
接到/IRQ管脚。CLRWDT命令用于清除WDT溢出标志,时基发生器的值可用CLR WDT或CLR TIMER命令清除,CLR
WDT或CLR TIMER命令应在对应的WDT EN或TIMER EN命令之前执行,在执行/IRQ EN命令之前,应先执行CLR WDT
或CLR TIMER命令,在从WDT模式转换到时基模式之前,必须执行CLR TIMER。当WDT溢出时,/IRQ管脚将保
持低电平,直到执行CLR WDT或/IRQ DIS命令为止。当/IRQ输出失效时,/IRQ管脚处于高阻状态。执行/IRQ
EN或/IRQ DIS命令使/IRQ输出有效或无效。/IRQ EN命令使时基发生器或WDT溢出标志输出到/IRQ管脚上。
时基发生器和WDT的配置参见图。在使用片内振荡器或晶振的情况下,可用相关的系统命令打开或关闭振荡
器,关闭振荡器后,可以降低系统功耗。在节电模式下,时基/WDT将失效。
如果选择外部时钟作为系统频率源时,SYS DIS命令无效,系统也不可以进入省电模式。TM1621B在系统
电源关闭或撤除外部时钟前保持工作状态。系统上电后,/IRQ输出也将无效。
4、声音输出
TM1621B内嵌一个简单的声音发生器可以在管脚BZ和/BZ上输出一对驱动信号用于产生一个单音。执行
TONE 4K或TONE 2K命令可以输出两种频率的声音(4KHz和 2KHz)。TONE ON或TONE OFF命令用于打开或关
闭声音输出。管脚BZ和/BZ是声音输出管脚,也是一对差动驱动管脚用于驱动蜂鸣器。当系统失效或禁止声
音输出时,管脚BZ和/BZ将保持低电平的输出。
10
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
5、LCD驱动器
TM1621B是一个 128(32x4)点的LCD驱动器,它可由软件配置成 1/2 或 1/3 的LCD驱动器偏压和 2、3
或 4 个公共端口,这一特性使TM1621B适用于多种LCD应用场合。LCD驱动时钟由系统时钟分频产生,LCD驱
动时钟的频率值保持为 256Hz,由频率为 32.768KHz的晶振片内RC振荡器或外部时钟产生。LCD 驱动器相关
命令参见下表。
名称
命令代码
功能描述
LCD OFF
100 00000010X
关闭LCD 输出
LCD ON
100 00000011X
BIAS&COM
100 0010abXcX
打开LCD 输出
c=0:可选 1/2 偏压
c=1:可选 1/3 偏压
ab=00:可选 2 个公共口
ab=01:可选 3 个公共口
ab=10:可选 4 个公共口
粗体 100 即“100”,表示命令模式类型。如果执行连续的命令,除了第一个命令,其它命令的模式类
型码将被忽略。LCD OFF命令使LCD偏压发生器失效,从而关闭LCD显示;LCD ON命令使LCD偏压发生器有效,
从而打开LCD显示。BIAS&COM是LCD模块相关命令,可以使TM1621B与大多数LCD模块相兼容。
6、命令格式
TM1621B可以用软件设置。两种模式的命令可以配置TM1621B和传送LCD所显示的数据。TM1621B的配置
模式称为命令模式,类型码为 100。命令模式包括一个系统配置命令,一个系统频率选择命令,一个LCD配
置命令,一个声音频率选择命令,一个定时器/WDT设置命令和一个操作命令。数据模式包括READ,WRITE
和READ-MODIFY-WRITE操作,下表是数据和命令模式类型码表。
操作
模式
类型码
READ
WRITE
READ-MODIFY-RITE
COMMAND
数据
数据
数据
命令
110
101
101
100
模式命令应在数据或命令传送前运行,如果执行连续的命令,命令模式代码即 100,将被忽略。当系统
在不连续命令模式或不连续地址数据模式下,管脚/CS应设为“1”, 而且先前的操作模式将复位。当管脚
/CS返回“0” 时,新的操作模式类型码应先运行。
7、接口
TM1621B只有四根管脚用于接口。管脚/CS用于初始化串行接口电路和结束主控制器与TM1621B之间的通
讯。管脚/CS设置为“1”时,主控制器和TM1621B之间的数据和命令无效并初始化。在产生命令模式或模式
转换之前,必须用一个高电平脉冲初始化TM1621B的串行接口。管脚DATA是串行数据输入/输出管脚,读/
写数据和写命令通过管脚DATA进行。管脚/RD是读时钟输入管脚,在/RD信号的下降沿时,数据输出管脚DATA
上,在/RD信号上升沿和下一个下降沿之间,主控制器应读取相应的数据。管脚/WR是写时钟输入管脚,在
/WR信号上升沿时管脚DATA上的数据、地址和命令被写入TM1621B。可选的管脚/IRQ可用作主控制器和
TM1621B之间的接口,/IRQ可用软件设置作为定时器输出或WDT溢出标志输出。主控制器与TM1621B的/IRQ 相
连接后,可以实现时基或WDT功能。
11
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
8、时序图
READ 模式(命令代码 110)
READ 模式(读连续地址)
WRITE 模式(命令代码 101)
WRITE 模式(写连续地址)
12
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
READ-MODIFY-WRITE 模式(命令代码 101)
READ-MODIFY-WRITE 模式(访问连续地址)
命令模式(命令代码 100)
数据和命令模式
(主控制器应在/RD 的上升沿和下一个下降沿之间读取DATA上的数据)
13
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
十、命令概述
命令名称
命 令 代 码
D/C
功 能 描 述
READ
110 a5a4a3a2a1a0 d0d1d2d3
D
读RAM数据
WRITE
101 a5a4a3a2a1a0 d0d1d2d3
D
写数据到RAM
READ-MOD
IFY-WRITE
D
读和写数据
SYS DIS
100 00000000X
C
关闭系统振荡器和LCD 偏压发生器
SYS EN
100 00000001X
C
打开系统振荡器
LCD OFF
100 00000010X
C
关闭LCD 偏压发生器
LCD ON
100 00000011X
C
打开LCD 偏压发生器
TIMER DIS
100 00000100X
C
时基输出失效
WDT DIS
100 00000101X
C
WDT溢出标志输出失效
TIMER EN
100 00000110X
C
时基输出使能
WDT EN
100 00000111X
C
WDT 溢出标志输出有效
TONE OFF
100 00001000X
C
关闭声音输出
TONE ON
100 00001001X
C
打开声音输出
CLR TIMER
100 000011XXX
C
时基发生器清零
CLR WDT
100 0000111XX
C
清除WDT 状态
XTAL 32K
100 000101XXX
C
系统时钟源晶振
RC 256K
100 000110XXX
C
系统时钟源片内RC振荡器
EXT 256K
100 000111XXX
C
系统时钟源外部时钟源
上电时复位缺省
Y
Y
Y
Y
LCD 1/2 偏压选项
ab=00:2 个公共口
ab=01:3 个公共口
ab=10:4 个公共口
LCD 1/3 偏压选项
ab=00:2 个公共口
ab=01:3 个公共口
ab=10:4 个公共口
BIAS1/2
100 0010abX0X
C
BIAS 1/3
100 0010abX1X
C
TONE 4K
100 010XXXXXX
C
声音频率 4KHz
TONE2K
100 011XXXXXX
C
声音频率 2KHz
/IRQ DIS
100 100X0XXXX
C
使/IRQ 输出失效
/IRQ EN
100 100X1XXXX
C
使/IRQ 输出有效
F1
100 101XX000X
C
F2
100 101XX001X
C
F4
100 101XX010X
C
F8
100 101XX011X
C
Y
时基时钟输出 1Hz
WDT计时标志产生时间:4S
时基时钟输出 2Hz
WDT计时标志产生时间:2S
时基时钟输出 4Hz
WDT计时标志产生时间:1S
时基时钟输出 8Hz
WDT计时标志产生时间:1/2S
14
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
时基时钟输出 16Hz
WDT计时标志产生时间:1/4S
时基时钟输出 32Hz
WDT计时标志产生时间:1/8S
时基时钟输出 64Hz
WDT计时标志产生时间:1/16S
时基时钟输出 128Hz
WDT计时标志产生时间:1/32S
F16
100 101XX100X
C
F32
100 101XX101X
C
F64
100 101XX110X
C
F128
100 101XX111X
C
TOPT
100 11100000X
C
测试模式
TNORMAL
100 11100011X
C
普通模式
TM1621B
Y
Y
注:X
:0 或 1;
a5~a0:RAM 地址;
d3~d0:RAM 数据;
D/C :数据/命令模式。
所有的粗体数字即 110,101 和 100 为模式命令码。100 为命令模式类型码,如果运行连续的命令,除
了第一个命令,其它命令的模式类型码将被忽略。声音频率源和时基/WDT时钟频率源由片内 256KHz RC 振
荡器、32.768KHz晶振或外部 256KHz时钟产生,频率的计算情况如前文所述。建议在上电复位后,用主控
制器初始化TM1621B,因为如果上电复位失败,TM1621B将不能正常工作。
15
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
十一、引脚驱动波形
给出使用 1/4 复用,1/3 偏压驱动下显示“5”的波形:
V3
V2
V1
V0
VDD(VDD 为 LCD 供电电压)
2/3VDD
1/3VDD
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
十二、裸片管脚图
17
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
十三、管脚坐标
管脚号
管脚名称
X(um)
Y(um)
1
2
3
SEG
SEG
SEG
117
117
117
813.2
698.2
583.2
4
SEG
117
468.2
5
6
SEG
SEG
117
117
353.2
238.2
7
8
SEG
SEG
117
232
117
117
9
CSN
347
117
10
11
RDN
WRN
462
577
117
117
12
13
DATA
GND
692
818
117
117
14
15
OSCO
OSCI
933
1048
117
117
16
VLCD
1163
117
17
18
VDD
IRQN
1278
1393
87
105.6
19
BZ
BZN
1393
1393
235.2
350.2
21
COM
1393
468.2
22
23
COM
COM
1393
1393
583.2
698.2
24
25
COM
SEG
1393
1393
813.2
928.2
26
27
SEG
SEG
1393
1393
1043.2
1158.2
28
SEG
1393
1273.2
29
30
SEG
SEG
1393
1393
1388.2
1503.2
31
32
SEG
SEG
1393
1272.5
1623
1623
33
SEG
1157.5
1623
34
35
SEG
SEG
1042.5
927.5
1623
1623
36
37
SEG
SEG
812.5
697.5
1623
1623
38
39
SEG
SEG
582.5
467.5
1623
1623
40
SEG
352.5
1623
41
42
SEG
SEG
237.5
117
1623
1623
43
44
SEG
SEG
117
117
1503.2
1388.2
45
SEG
117
1273.2
46
47
SEG
SEG
117
117
1158.2
1043.2
48
SEG
117
928.2
说明
接基板
注:衬底接低电平
18
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
十四、封装外型图
SSOP48:
(Φ1.00)
LP
TL
FT
BW
BW
TL
BL
LW
Detail "X"
Detail "X"
BT
*Mold Option
SO
TH
BL
FL
LL
*Mold Option
θ
Item
BL
BW
TL
LW
LP
FT
BT
SO
TH
LL
FL
Θ
表示
总长
胶体宽度
跨度
脚宽
脚间距
脚厚
胶体厚度
站高
胶体高度
单边长
脚长
脚角度
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
0.635
TYP
0.170
(0.152)
0.130
2.38
(2.28)
2.18
0.250
(0.150)
0.100
2.530
Max.
1.50
(1.40)
1.30
0.90
(0.80)
0.64
8
(4)
Unit
mm
mm
mm
Spec
15.97
(15.87)
15.77
7.59
(7.49)
7.39
10.50
(10.30)
10.10
0.254
TYP
19
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
LQFP44:
FT
BL
TL
BW
BW
TL
TOP E-MARK
(Φ1.80)
(Φ1.20)
LP
LW
Detail "X"
Detail "X"
BT
SO
TH
BL
*Mold Option
FL
LL
*Mold Option
θ
Item
BL
BW
TL
LW
LP
FT
BT
SO
TH
LL
FL
Θ
表示
总长
胶体宽度
跨度
脚宽
脚间距
脚厚
胶体厚度
站高
胶体高度
单边长
脚长
脚角度
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
0.800
TYP
0.150
(0.127)
0.100
1.45
(1.40)
1.35
0.150
(0.100)
0.050
1.550
Max.
1.10
(1.00)
0.90
0.70
(0.60)
0.50
8
(4)
Unit
mm
mm
mm
Spec
10.10
(10.00)
9.90
10.10
(10.00)
9.90
12.05
(12.00)
11.95
0.350
TYP
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
QFN44:
D
D1
A
K
L
h
h
PIN #1 I.D
E
E1
PIN #1 I.D
b
e
Delail"X"
A
Delail"X"
A1
A2
Dimensions
Item
D
E
D1
E1
A
A1
A2
b
e
表示
胶体长度
胶体宽度
焊盘
焊盘
胶体厚度
脚厚
站高
脚宽
脚间距
Unit
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Spec
6.10
(6.00)
5.90
7.10
(7.00)
6.90
4.30
(4.20)
4.10
5.30
(5.20)
5.10
0.80
(0.75)
0.70
0.250
(0.203)
0.150
0.05
(0.02)
0.00
0.270
(0.250)
0.230
0.500
BSC
0.55
(0.50)
0.45
0.45
(0.40)
0.35
0.400
(0.350)
0.300
K
L
h
脚长
21
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
LQFP48:
TL
BW
FT
BW
TL
BL
(Φ1.00)
LP
Detail "X"
LW
Detail "X"
BT
SO
TH
BL
*Mold Option
FL
LL
*Mold Option
θ
Dimensions
Item
BL
BW
TL
LW
LP
FT
BT
SO
TH
LL
FL
Θ
表示
总长
胶体宽度
跨度
脚宽
脚间距
脚厚
胶体厚度
站高
胶体高度
单边长
脚长
脚角度
Unit
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Spec
7.10
(7.00)
6.90
7.10
(7.00)
6.90
9.20
(9.00)
8.80
0.500
TYP
0.150
(0.127)
0.100
1.45
(1.40)
1.35
0.150
(0.100)
0.050
1.550
Max.
1.10
(1.00)
0.90
0.75
(0.60)
0.45
0.200
TYP
8
(4)
www.titanmec.com
V1.5
LCD
LCD 驱动器
TM1621B
QFN48:
All specs and applications shown above subject to change without prior notice by Titanmec.
(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知)
23
www.titanmec.com
V1.5
很抱歉,暂时无法提供与“TM1621B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.59430
- 50+1.22120
- 150+1.06280
- 510+0.86670
- 2490+0.77950
- 5010+0.72710
- 国内价格
- 1+0.70070
- 2400+0.64350
- 国内价格
- 5+1.58320
- 50+1.21260
- 150+1.05460
- 510+0.85950
- 2490+0.77210
- 5010+0.72010
- 国内价格
- 1+1.03830
- 30+0.96420
- 60+0.88990
- 120+0.81580
- 450+0.74170
- 国内价格
- 5+1.60218
- 50+1.23207
- 150+1.07342
- 510+0.87545
- 国内价格
- 1+0.68880
- 100+0.64780
- 300+0.60680
- 500+0.56580
- 2000+0.54530
- 5000+0.53300
