深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
认
FOR APPROVAL
司
SPECIFICATION
书
限
公
承
有
客户 Customer:
PJ3F07-5P
科
技
首韩型号:
PJ3F07-5P
韩
厂家型号:
市
首
贵公司承认印 Approal slgnatures
签
章/Signatures
深
圳
料 号/Part No.
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
张栋
批准/Approved
罗孝金
1
深圳市首韩科技有限公司
RIPTION
名称: PHONE JACK
DATE
日期:2017年 6 月 17 日
MODEL NO.:PJ3F07-5P
RATING(额定值):
DC
PRACTICAL
TEMPERATURE
RANGE
使用温度范围
30V
0.5A
-30~70ºC
在-30ºC~+70ºC 温度内使用
STANDARD
ATMOSPHEIC
CONDITIONS
测试标准状度
限
公
司
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERIC
CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS
AND TESTS ARE AS FOLLOWS:
(1) BETWEEN BODY AND CONDUCTOR: 5ºC TO 35℃
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACT:45% TO 85%
(3) PRESSURE:86Kpa TO 106Kpa
在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下:
(1) 温度为 5℃~35℃
(2) 湿度为 45%~85%
(3) 气压为 86 Kpa~106Kpa
TEST CONDITIONS 测试条件
PERFORMANCE 规格
CONNECTION
FORCE
插入力度
MEASUREMENT SHALL BE MADE AFTER CONNECTING AND
DISCONNECTING USING STANDARD PLUG GAUGE 3 TIMES。
依据标准的 PLUG GAUGE 做第 3 次拔插后测定
3~20N
DISCONNECTI
ON
FORCE
拔出力度
3~20N
科
技
ITEM 项目
有
MECHANICAL(机械性能)
市
首
A STATIC LOAD OF 0.1N/m(1kgf/cm)SHALL BE APPLIED TO THE
TIP OF THE TERMINAL FOR 1 MIN
IN ANY DIRECTION
向排脚先端的任意一个方向加 1 分钟 0.1N/m(1kgf/cm)的力度.
圳
2
TERMINAL
STRENGTH
端子强度
韩
1
THERE SHALL BE NO DAMAGE
TO THE TERMINAL SUCH
AS
CRACKS, LOOSENESS OR PLAY
ELECTRICAL ,AND MECHANICAL
CHARACTERISTICS
SHALL
BE
SATISFIED
在排脚中没有裂开、松动等异常,满足
于机械、电气性能
ELECTRICAL(电气性能)
深
ITEM 项目
3.1
3.2
CONTACT
RESISTANCE
接触电阻
MEASURED AT SMALL CURRENT (100m A OR LESS)
1000Hz
在微小电流(100 m A)以下测试
INSULATION
RESISTANCE
绝缘电阻
APPLY A VOLTAGE OF 500V DC FOR 1 MIN
TO
FOLLOWING
PORTIONS
AFTER
WHICH
MEASUREMENT
SHALL BE MADE:
(3) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE WHEN PLUG IS
INSERTED DC 500V 1 MIN
输入 500V DC 电压 1 分钟,按以下接触方法测试:
(1)
插座体与排脚之间
(2)
不接触的排脚之间
(3)
插头插入时不接触排脚之间
PERFORMANCE 规格
≤30mΩ
≥100MΩ
深圳市首韩科技有限公司
AC 500V ims(50~60Hz)FOR 1 MIN TRIP CURRENT:0.5mA
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACL
WITHOUT DAMAGE TO
DIELECTRIC
STRENGTH
3.3
PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC
没有绝缘破坏等异常
IS INSERTED DC 500V 1 MIN
输入 AC 500V (50Hz)/min 电压 1 分钟感度电流为 0.5mA,
耐电压
按以下接触方法测试:
(1) 插座体与排脚之间
(2) 不接触的排脚之间
司
(3) 插头插入时不接触排脚之间
URABILITY(耐久性)
PERFORMANCE 规格
限
公
ITEM 项目
(1)SOLDER WETTING TIME SHALL
SOLDERABILITY
TEST
可焊性试验
BE 3 SEC OR LESS
DIPPED 1mm IN THE SOLDER BATH OF
焊接时间应少于 3 秒
240±5℃ FOR 3±0.5 SECONDS
(2)THE AREA OF SOLDERING
端子顶部被浸入锡池中 1mm 深,温度为 240±5℃,时间为 3
±0.5 秒
科
技
REFLOW SOLDERING CONDITIONS:
PREHEAT:TEMPERATURE
ON
THE
COPPER
FOIL
SURFACE SHOULD REACH 180℃.120S AFTER THE P.C.B
ON
THE
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
COPPER FOIL SURFACE SHOULD REACH THE PEAK
SOLDERING
TEMPERATURE OF 260±5℃WITH IN 20 SECONDS.
HEAT TEST
过回流焊条件:预热:电镀层表面的温度应达到180℃,
120s 后电路板进入回 流焊设备。 最高温度:电镀层表
面温度最 高为 260±5℃且 停留不超过 20秒。
深
圳
耐焊性试验
EXCESSIVE LOOSENESS OF TEMINALS
市
首
4.2
TEMPERATURE:TEMPERATURE
WITHOUT DEFOR MATION OF CASE OR
韩
TO
TALLEST
焊接面积应有 75%以上
ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL
ENTERED INTO THE SOLDERING EQUIPMENT.
RESISTANCE
SHOULD BE OVER 75%
有
4.1
THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE
SOLDERING IRON METHOD:
RESISTANCE
TO
4.2
BIT TEMPERATURE 330±5℃ APPLICATION
WITHOUT DEFORMATION OF CASE OR
TIME OF SOLDERING IRON3±0.5 SEC
SOLDERING
HOWEVER EXCESSIVE PRESSURE SHALL
HEAT TEST
NOT BE APPLIED TO THE TERMINAL
耐焊性试验
手焊接的时候温度需控制在 330±5℃ ,时间
为 3±0.5 秒,但不能在排脚上施加异常压力。
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
深圳市首韩科技有限公司
THE JACK SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE
OF 40±2℃ AND A HUMIDITY OF 90%TO 96% FOR
HUMIDITY
4.3
TEST
潮湿试验
96 Hr,THEN THE JACK SHALL BE MAINTAINED
AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 Hr
THERE SHALL BE NO DAMAGE ON
FOR OTHER PROCEDURES
APPEARANCE。
放置 40±2℃ 的相应湿度为 90~96% Hr 环境中 96 小时后,
MECHANICAL AND ELECTRICAL
再将样板放在正常环境中 1 小时后进行测试
CHARACTERISTICS SHALL BE
司
SATISFIED
OF70±2℃ FOR 96 HOURS,AND THEN IT SHALL
耐热试验
MBASURBM
放置在温度 70±2℃中测试 96 小时后,再放置正常室温中 1
小时来测定
耐寒试验
CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH
放置在温度-25±3℃中 96 小时后,再放置常温常湿中 1 小
SATISFIED
时来测定
外观无异常,满足于机械、电气性能
AT RATING CONDITION (NON-INDUCTIVE LOAD)
CONNECTION AND DISCONNECTION SHALL
LIFE TEST
寿命试验
BE MADE 5000 CYCLES AT A SPEED
韩
4.6
APPEARANCE
BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY
科
技
COLD TEST
有
OF-25±3℃ FOR 96 HOURS AND THEN IT SHALL
4.5
外观无异常,满足于机械、电气性能。
限
公
4.4
HEAT TEST
1.CONTACT RESISTANCE SHALL BE ≤ 0.1Ω
2.DISCONNECTION FORCE SHALL BE 3 TO 20N
3.MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
SHALL BE SATISFIED
10 TO 20 CYCLES / MIN
市
首
以定格状态(无诱导负荷)在 1 分钟内以 10~20 次的速度进行
5000 次插入、拔出
(1) 接触电阻≤0.1Ω
(2) 拔出力是 3~20N
(3) 其它:满足于机械,、电气性能
THE JACK SHALL BE SUBJECTED TO5 CYCLES OF
THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR
圳
THE FOLLOWING CONDITIONS SHOWED IN THE
深
FIGURE,AND THEN SHALL RETURNED AND ALLOWED TO
REMAIN IN ROOM AMBIENT CONDITION FOR 30 MINUTES
COLD&HEAT
4.7
将插座以下列条件作 5 个循环,然后放回室内环境 30 分钟 TEMP (℃)
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 20N
CONTACT RESISTANCE:MAX.30MΩ
INSULATION RESISTANCE: MIN.100 MΩ
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
SHOCK TEST
冷热冲击测试
CRACKS IN MOLDED PART.
1 cycle 1 hour
500VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
产品不能变形与破裂
70
插拔力:3N 至 20N
接触电阻:最大 30mΩ
绝缘电阻:最小 100 MΩ
绝缘耐压:最小 500VAC(端子之间)
-20
0.5
0.5
0.5
0.5
(Hours)
首
市
圳
深
司
限
公
有
韩
科
技
李春风
张栋
罗孝金
深圳市首韩科技有限公司
PJ3F07-5P
很抱歉,暂时无法提供与“PJ3F07-5P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.55480
- 50+0.44280
- 150+0.38686
- 500+0.32768
- 2500+0.29409
- 5000+0.27724
