DF13-3PWB
DF13-3PWB
    SAMZO(三佐)
    SMD,P=1.25mm,卧贴
    线对板连接器 3Pin(1x3) P=1.25mm 卧贴
DF13-3PWB 数据手册
三佐部品【中国】股份有限公司 SAMZO PARTS [CHINA] CO .,LTD 承 認 書 APPROVE SHEET 客户名称 CUSTOMER: 贵司制品名 CUSTOMER PN: 本公司制品名 PRODUCT PN: 贵公司规格 APPROVAL DAT: 本公司规格 PRODUCT CODE: DF13-9PWB 本公司规格书编号 PRODUCT DRAWING NO: 客户料号 CUSTOMER NO: 批准 新品承认 NEW APPROVE 规格书变更承认 CHANGE CODE  APPROVE AGAIN 材料变更承认 CHANGE MATERIAL  APPROVE AGAIN A127E 系列 APPROVAL 审核 20111003566 设计 CHECK DESIGN 批准 审核 设计 李先缘 周颖鑫 颜明玉 DATE: DATE: DATE: 贵公司承认栏 APPROVAL SIGNATURE 印章 请于     年     月     日前承认返回我司  日期 DATE: PLEASE RETURN TO US AFTER CONFIRMED! THANK YOU! 深圳市三佐部品电子有限公司 Shenzhen City Samzo Parts Electronics Co., Ltd. 电话 :0769-82625505 电话 :0769-82625503 邮箱 :sz@samzo.top 网址 :www.kkk-jp.com 世界零部件制造商 - -SAMZO- - 地址:东莞市塘厦镇振兴围社区东兴大道南56号806-809 全国免费投诉热线:4000059805 . . 三佐部品【中国】股份有限公司 SAMZO PARTS [CHINA] CO .,LTD DF13-9PWB 三佐部品【中国】股份有限公司 SAMZO PARTS [CHINA] CO .,LTD 第 1页 共5页 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 【1】适用范围 SCOPE 本规格书适用于:1.25mm 间距 T4 线对板连接器 This specification covers the 1.25mm Pitch T4 WTB Connectors series. 【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER 产品名称 Product Name 产品型号 Part Number A127E 系列 1.25mm 间距 T4 线对板连接器 DF13 卧贴 【3】定格及适用电线 RATINGS AND APPLICABLE WIRES 项目 Item 最大容许电压 Rated Voltage(MAX) 最大容许电流 及适用电线 Rated Current (MAX.) and Applicable wires 规 格 125 V AWG#28 1.0 A AWG#30 1.0 A AWG#32 1.0 A 使用温度范围 Ambient temperature Range Requirement [AC(有效值 rms)/DC] 被覆外径: φ0.55 (AWG#32) – 0.9mm. Insulation O.D.: φ0.55(AWG#32) – 0.9mm. -40℃ ~ +85℃ *: (包含通电后的温度上升)including terminal temperature rise 贮存期:在 22 ℃ 温度下,勿贮存于腐蚀环境内,六个月后需重新进行品质确认。 默认测试条件 Default test conditions 在具体试验方法中如无其他规定,试验样品应先在下述条件下放置24h后,然后再进行试验,样 品的预处理条件和和默认的试验条件如下(标准GB5095): 环境温度:(18~28)℃ 空气相对湿度:25%~85% 大气压力:86kPa~106kPa All test samples shall be preconditioned at(18~28)℃ and 45%~75% relative humidity for 24h ,Before the start of any test.All test shall be carried out at following basic condition: Ambient temperature: (18~28)℃, Relative humidity: 25%~85% ,Atmospheric pressure: 86kPa~ 106kPa 【4】性能 PERFORMANCE 三佐部品【中国】股份有限公司 SAMZO PARTS [CHINA] CO .,LTD 第 2页 共5页 4.1 电气性能 Electrical Performance 项目 Item 4.1.1 4.1.2 4.1.3 接触电阻 Contact Resistance 绝缘电阻 Insulation Resistance 耐电压 Dielectric 条 件 Test Condition 适合嵌合状态;开放电压 20mV 以下;短路电 流 10mA 的状态下测定。 Mate applicable and measure by dry circuit,20mV MAX,10mA. 适合嵌合状态;相邻端子间或端子与地面间加 DC 500V 下测定。 Mate applicable and apply 500V DC between adjacent terminal or ground. 适合嵌合状态;相邻端子间或端子与地面间加 AC 500V(有效值)历时 1 分钟下测定。 Mate applicable and apply 500V AC ( rms ) for 1minute between adjacent terminal or ground. 规格 Requirement 20 mΩMAX 100MΩMIN 无击穿现象 No Breakdown 4.2 机械性能 Mechanical Performance 项目 Item 条 件 Test Condition 规格 Requirement 4.2.1 插入力及拔出力 Locking and Withdrawal Force 每分钟 25±3mm 的速度; 平行地插入,拔出。 插入力: 2.1N/Pin MAX Insert and withdraw connectors at the speed 拔出力: 0.2N/Pin. rate of 25±3mm/minute. MIN 4.2.2 针 的 固 定 力 PIN/Base Retention Force 以用每分钟 25±3mm 的速度平行向外拉 Pull the terminal at the speed rate of 25 ± 3mm per minute 4.2.3 端子的固定力 Terminal /Housing Retention Force 以用每分钟 25±3mm 的速度平行向外拉 Pull the terminal at the speed rate of 25 ± 3mm per minute 压着部位抗张强 度 Crimping Pull Out Force 在试验装置头中固定试验样品,在连接的轴 线方向施加张力;速度不大于 25mm/min Fix the crimping terminal, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of not more 25mm/min 4.2.4 3.5 N MIN (适用于插座) 5 N MIN (适用于插头) AWG.32# 2.9N AWG.30# 4.9N AWG.28# 9.8N 4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others 三佐部品【中国】股份有限公司 SAMZO PARTS [CHINA] CO .,LTD 项目 Item 4.3.1 4.3.2 4.3.3 重复插拔 Repeated Insertion and Withdrawal 耐振动性 Vibration 耐冲击性 Shock 条 件 Test Condition DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿相互 垂直的 6 个方向;以 490m/s2{50G}冲 击;各 3 次 490m/s2{50G},3 strokes in each X.Y.Z. axes. 4.3.4 耐热性 Heat Resistance 适合嵌合状态;85±2℃的空气中;放 置 96 小时;再回到室温中放置 1-2 小 时 85±2℃,96 hour 外观 Appearance 接触抵抗 Contact Resistance 4.3.5 耐寒性 Cold Resistance 4.3.6 耐湿性 Humidity 无损坏 No Damage 瞬断 Discontinuity 1 ms.MAX. 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact 外观 Appearance 接触抵抗 Contact 外观 Appearance 接触抵抗 Contact 4.3.7 温度循环 Test Condition 适合嵌合状态;-55±3℃ 30 分钟;常 温常湿 10-15 分钟;85±2℃ 30 分钟; 40 mΩ MAX 无损坏 No Damage 40 mΩ MAX Dielectric Must meet4.1.3 Strength Resistance 件 无损坏 No Damage 必须满足 4.1.3 Insulation 条 40 mΩ MAX 耐电压 绝缘抵抗 项目 Item 40 mΩ MAX 外观 Appearance Resistance Temperature:40±2℃ Relative Humidity:90-95% Duration:96 Hours 无损坏 No Damage 1 ms.MAX. Resistance 适合嵌合状态;40±2℃、相对湿度 90-95%的空气中;放置 96 小时;再回 到室温中 0.5 小时内测定 40 mΩ MAX 瞬断 Discontinuity Resistance 适合嵌合状态;-40±2℃的空气中; 放置 96 小时;再回到室温中放置 1-2 小时 -40±2℃,96 hour 共5页 规格 Requirement 无通电状态;以 10 次/分钟的速度插拔 30 次 接触抵抗 Insertion and withdrawal actuator up to Contact 20 cycles at the speed rate of less than Resistance 10 cycles/minute DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿 XYZ 三 个 方 向 振 动 ; 振 幅 1.5mm ; 频 率 10-55-10Hz/分;历时 2 小时 Amplitude:1.5mm P-P Sweep time:10-55-10Hz in 1 minute Duration:2 hours in each X.Y.Z. axes 第 3页 30 MΩ MIN 规格 Requirement 外观 Appearance 无损坏 No Damage 三佐部品【中国】股份有限公司 SAMZO PARTS [CHINA] CO .,LTD Temperature Cycling 4.3.8 4.3.9 4.3.10 耐盐雾性 Salt Spray 可焊性 Solder ability 耐焊接热 Resistance to Soldering heat 常温常湿 10-15 分钟,循环 5 次。 5 cycles of: a) -55±3℃ 30 minutes b) 85±2℃ 30 minutes 适合嵌合状态;35±2℃、5±1%的盐 水喷雾 48 小时;试验后常温水洗;再 室温干燥。 48 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2℃. 第 4页 共5页 接触抵抗 Contact Resistance 40 mΩ MAX 外观 Appearance 无损坏、腐蚀 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 40 mΩ MAX 端子前端基准面 0.2mm 处浸入 245± 5℃的锡槽中;历时 2±0.5 sec。 Soldering Time:2±0.5 sec. Soldering Temperature:245±5℃ 0.2 mm from terminal tip 沾敷性 Solder Wetting 沾敷面积 95%以上 端子前端基准面 0.2mm 处浸入 260± 5℃的锡槽中;历时 10±0.5 sec。 Soldering Time:10±0.5 sec. Soldering Temperature:260±5℃ 0.2 mm from terminal tip 外观 Appearance 无损坏、变形 No Damage ( { ) :参考规格 Reference Standard }:参考单位 Reference Unit 【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE,DIMENSIONS AND MATERIALS 图面参照 Refer to the drawing. 名 称 基座 Base NAME 材 质 PA9T(本色) UL 94V-0 MATERIALS 端子 Contact 磷青铜 Phosphor Bronze C5191R-EH 焊片 Solder 磷青铜 Phosphor Bronze C5191R-EH 备注 Remark 电镀(金):整个表面镀底镍 40u"MIN,再镀 Au 1u".MIN Plating: Ni 40u"MIN and Sn 1u"Au/nickel-plated. 【6】红外线回流 INFRARED REFLOW CONDITION 三佐部品【中国】股份有限公司 SAMZO PARTS [CHINA] CO .,LTD 第 5页 共5页 温度条件图表 TEMPERATURE CONDITION GRAPH (TEMPERATURE ON BOARD PATTERN SIDE) 注: 1. 请用自己的装置检查焊接条件,因为这条件随焊接装置、PC 板等变化而变化。 NOTE: 1.Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand. Because the condition changes by the soldering by the soldering devices, P.C. boards, and so on. 【7】包装、运输、贮存 7.1 包装 Packing 7.1.1 产品内包装为 Reel Tape,外包装为纸箱,产品在箱内密封,不晃动。 Connector packaging for Reel Tape, the outer packing is carton, products in the seal in the oven, don't shake. 7.2 运输 Transportation 允许用任何方式运输,但需避雨、雪直淋和受机械性损伤 Any vehicle can be adopted for the transportation, but moisture-proof and no mechanical damage. 7.3 贮存 Storage_ 7.3.1 包装完毕的连接器应在环境温度为-5℃~+35℃,相对湿度不大于 70%, 周围空气中没有酸性,碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存。 Temperature: -5℃~+35℃ Relative humidity: ≤70% Not to storage in corrosive environments 7.3.2 贮存期为 6 个月,超过 6 个月需重新检查。 Re-qualification test shall be conducted immediately while the storage duration exceed 6 months
DF13-3PWB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DF13-3PWB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DF13-3PWB
  • 5+0.97500
  • 50+0.91000
  • 200+0.84500
  • 1000+0.78000
  • 2500+0.74750
  • 5000+0.71500
库存:2000
