T3035824E10
T3035824E10
    SAMZO(三佐)
    SMD,3.7x3.7mm
    3.7*3.7*0.35 SMT 力度260gf 10万次寿命
T3035824E10 数据手册
三佐部品电气株式会社 Samzo Parts Electronics Co., Ltd. 承 認 書 APPROVE SHEET 客户名称 CUSTOMER: 贵司制品名 CUSTOMER PN: 本公司制品名 PRODUCT PN: 贵公司规格 APPROVAL DAT: 本公司规格 PRODUCT CODE: T3035824E10 本公司规格书编号 PRODUCT DRAWING NO: 客户料号 CUSTOMER NO: 批准 新品承认 NEW APPROVE 规格书变更承认 CHANGE CODE  APPROVE AGAIN 材料变更承认 CHANGE MATERIAL  APPROVE AGAIN TACT SWITCH 审核 APPROVAL 2016022502 设计 CHECK DESIGN 批准 审核 设计 李先缘 周颖鑫 颜明玉 DATE: DATE: DATE: 贵公司承认栏 APPROVAL SIGNATURE 印章 请于     年     月     日前承认返回我司  日期 DATE: PLEASE RETURN TO US AFTER CONFIRMED! THANK YOU! 深圳市三佐部品电子有限公司 Shenzhen City Samzo Parts Electronics Co., Ltd. 电话 :0769-82625505 电话 :0769-82625503 邮箱 :samzohk@163.com 网址 :www.szo.hk 世界零部件制造商 - -SAMZO- - 地址:东莞市塘厦镇东兴大道南56号振兴大厦806-809 全国免费投诉热线:4000059805 规格书编号 规 格 承 认 书 品 名 TACT SWITCH 3.7*3.7*0.35 2016022501 型 号 T3035824E10 1/7 1. General Specification 基本说明 1.1 Scope 范围 This specification covers the requirements for single key switches which have no key top(TACT SWITCHES:MECHANICAL CONTACT).此规范含盖单推柄和无推柄的轻触开关要求 1.2 Operating Temperature Range 使用温度范围 -30 ~85℃(normal humidity, normal press.) 正常湿度,标准压力 1.3 Storage Temperature Range 保存温度范围 -40 ~90℃(normal humidity, normal press.) 1.4 Test Conditions 测试条件 Tests and measurements shall be made in the following standard conditions unless otherwise specified: 测试和计量按下列标准条件除非特殊说明 Normal temperature (temperature 5 ~35℃) 标准温度 Normal humidity (relative humidity 25 ~85%) 正常湿气 Normal pressure (pressure 86 ~106 Kpa) 标准压力 In case any question arises from the judgment made, tests shall be conducted in the following conditions: Temperature (20±2℃) 温度 Relative humidity (60 ~70%) 相对湿度 Pressure (86 ~106Kpa) 压力 2. Type Of Actuation 动作类型 Tactile feedback 3. Contact Arrangement 1 轻触返回 poles 2 throws 接触形式 1 回路 2 接点 (Details of contact arrangement are given in the assembly drawings.) 细接点形式在装配图中 4. Maximum Ratings DC 12 DC 1 V V 50 10 mA 最大额定值 μ A 最小额定值 规格书编号 规 格 承 认 书 品 名 TACT SWITCH 3.7*3.7*0.35 2016022501 型 号 T3035824E10 2/7 6. General Specification 电气性能 Item 项目 Test Condition 测试条件 Requirements 要求 Applying a below static load to the center of the stem measurements shall be made 中央按扭的测量需满足如下条件: 6.1. Contact Resistance 接触电阻 (1) Depression 按压力:4.4N (2) Measuring method:1KHz small-current contact resistance meter or voltage drop mothod at 5VDC 10mA 500mΩ 以下 测量方法:1 KHZ 小电流接触电阻仪测量或者 5VDC 10mA 电压降下法 6.2 Insulation Resistance 绝缘电阻 Measurements shall be made following application of DC100V potential between terminals and between individual terminals and frame for one minute.在端子与端子之间,端子与外 壳之间施加 DC100V, 一分钟 100MΩ 以上 6.3 Dielectric Withstanding Voltage 电气耐压 AC100V(50Hz or60Hz) shall be applied between terminals and between individual terminals and frame for one minute. 在端子与端子之间,端子与外 壳之间施加 AC100V(50HZ-60HZ)一分钟 There shall be no breakdown. 无击穿、闪烁现象 Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use ( 3 to 4 operations per sec), Bounce shall be tested when “ON” and “OFF”. 在正常使用中(以每秒 3-4 回)轻轻地在手柄中心加力, 在通与断瞬间测试抖动 Switch 6.4 Bounce 抖动 DC3-5V Oscillograph 示波器 5kΩ t t t 为触点抖动时间 First,Second action: ON bounce: 10ms Max OFF bounce: 10 ms Max 规格书编号 规 格 承 认 书 品 名 TACT SWITCH 3.7*3.7*0.35 型 号 2016022501 T3035824E10 3/7 7.Mechanical specification 机械的性能 Item 项目 7.1 Operating Force 动作力 Test Condition 测试条件 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increase the load applied to the top center of the stem.the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured . Requirements 要求 2.5 ± 0.5N 开关的动作方向为垂直放置开关向推柄中心逐 渐地增加负荷到推柄停止时所测量的最大负 荷。 7.2 Travel 行程 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a below static load to the top center of the stem.the travel distance for the switch to come to a stop shall be measured. 0.16±0.10 mm 开关的动作方向为垂直放置开关并以双倍动作 力的静负荷作用推柄中心,测量推柄中心从开 始到停止的行程距离。 7.3 Return Force 返回力 The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and, upon depression of the stem in its center the whole travel distance , the force of the stem to return to its free position shall be measured.开关的动作方向为垂直放置开关,在 0.1N min 已有行程的推柄中心向上减少压力,推柄回到 自由位置时所测量到的力. Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the dirction of stem operation. 开关的动作方向 7.4 There shall be no sign of damage mechanically and Static Strength 为垂直放置开关,开关操作方向施加以下静核重 electrically. 量 静止强度 无机械的和电气的损伤迹象 (1)Depression 按压力 :30N (2) Direction: 时间 :15 s (3)Number of times 回数 :1 time 规格书编号 规 格 承 认 书 品 名 TACT SWITCH 3.7*3.7*0.35 型 号 2016022501 T3035824E10 4/7 8. Environmental specification 使用耐侯性能 Item 项目 8.1 8.2 8.3 8.4 Test Condition 测试条件 Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour before measurements are made: 样品按下列条件进行耐潮湿试验 , 试验后在 Moisture 正常温度和湿度条件下放置 1 小时后测定 Resistance 耐潮湿 (1) Temperature: 60±2℃ 温度 (2) Relative humidity: 90 to 95% 相对湿度 (3) Time: 96 hours 时 间 Water drops shall be removed. 擦除水珠 Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity Low conditions for one hour before measurements are Temperature made: 样品按下列条件进行耐低温试验 , 试验后在 正常温度和湿度条件下放置 1 小时后测定 Resistance 耐低温 (1)Temperature: -40±2℃ 温 度 (2) Time: 96 hours 时 间 Water drops shall be removed. 擦除水珠 Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity Heat conditions for one hour before measurements are made: 样品按下列条件进行耐热试验 , 试验后在正 Resistance 常温度和湿度条件下放置 1 小时后测定 耐热 (1)Temperature: 90±2℃ 温 度 (2) Time: 96 hours 时 间 Following ten cycles of high temperature test .The Sample shall be Placed in Normal temperature and humidity Conditions for one hour before measurements are made. During this test, water drops shall be removed. 样品按下列条件进行高低温循环试验,试验后 在正常温度和温度条件下放置 1 小时后测定 Change of 温度(℃) A:+60℃ 1 cycle Temperature B:-10℃ A 温度循环 C:2 小时 D:1 小时 0℃ E:2 小时 B F:1 小时 C D E F 时间(hour) (1)Number of cycles 周 期: 5 cycles Requirements 要求 Contact resistance: 500 mΩ Max.接触电阻 (Item 6.1) Insulation resistance :10 MΩ Min. 绝缘电阻 (Item 6.2) Item 6.3、6.4 Item 7.1、7.2 Item 6. Item 7.1、 Item 7.2 Item 6. Item 7.1 Item7.2 Item 6. Item 7.1 Item7.2 规格书编号 规 格 承 认 书 品 名 TACT SWITCH 3.7*3.7*0.35 型 号 2016022501 T3035824E10 5/7 9. Environmental specification 使用耐久性能 Item 项目 9.1 Operating Life 动作寿命 9.2 Vibration Resistance 耐振动 9.3 Impact Shock Resistance 抗冲击 Test Condition 测试条件 Requirements 要求 Contact resistance: 1 Ω Max.接触电阻(Item6.1) Insulation resistance : 10 Measurements shall be made following the test M Ω Min. 绝 缘 电 阻 set forth below:按下列条件进行寿命试验 (Item6.2) (1)DC 5V 5mA resistive load. DC 5V 5mA 阻 Bounce (Item6.4) 性负载 ON bounce: 20ms Max (2)Rate of operation:2 to 3 operations per second OFF bounce:20ms Max 动作频率:2-3 次/每秒 Operating force: 动 作 力 (3)Depression: 5N 减压力 (Item7.1) (4)Cycles of operation: 100,000 cycles 动作次 -30 %o-+ 30%of initial 数: 100,000 force. -30%~+30% 初 始 动 作力(Item7.1) Item 6.3 Item 7.2 Measurements shall be made following the test set forth below: 按下列条件进行抗振动试验 (1)Range of oscillation: 10 to 55Hz 频率范围 (2)Amplitude,pk-to-pk:1.5mm 振幅:峰-峰 1.5mm (3)Cycle of sweep: 10-55-10Hz in one minute, approx.扫描周期: 10-55-10Hz 约一分钟内 Item 6. (4)Mode of sweep: Logarithmically sweep or Item 7.1 uniform sweep. 扫描方式: 对数扫描式恒定扫描 Item7.2 (5)Direction of oscillation: 振动方向 Three mutually perpendicular directions, including the direction of stem travel. 3 个相互垂 直方向,包括推柄行程方向 (6)2 hours each ,for a total of 6 hours.每方向 2 小 时.共 6 小时 Measurements shall be made following the test set forth below: 按下列条件进行冲击试验 (1) Acceleration: 784m/s² 加速度 (2)Cycles of test : 3 cycles each in 6directions, for a total of 18cycles 试验 次数: 每个方向 3 次, 6 个 方向共 18 次 Item 6. Item 7.1 Item7.2 规格书编号 规 格 承 认 书 品 名 TACT SWITCH 3.7*3.7*0.35 型 号 2016022501 T3035824E10 6/7 10. Soldening conditions 焊接条件: Item 项目 10.1 Hand Soldering 手工焊接 Recommended conditions 推荐条件 Please practice according to bellow conditions: (1)Soldering temperature : 350℃ Max (2)Continuous soldering time: 3 S Max (3)Capacity of soldering iron: 20 W Max 请按以下条件进行焊接: (1)焊锡温度: 350℃ Max (2)连续焊接时间: 3 S Max (3)电铬铁的功率: 20 W Max (1)For the product of SMT ,type solder according to the following conditions 对于 SMT 产品,请按以下条件进行焊接 surface of product temperature 部品表面温度(℃) 230℃ 260℃ max. 3sec max. peak temperature 180℃ 10.2 Automatic Flow Soldering 自动焊接 150℃ 室温 time 时间(秒) pre-heating 预热 time inside soldering equipment 炉内通过时间 (1) Thickness of printed circuit board shall be 0.6mm. 印刷电路板的厚度 0.6 毫米 (2) Time:回数:2 times max 2 回以内 Twice soldering would be reflow the temperature goes down to a normal temperature 两次回流焊接温度降到正常温度 规格书编号 规 格 承 认 书 品 名 TACT SWITCH 3.7*3.7*0.35 型 号 2016022501 T3035824E10 7/7 11. Other Precautions 其他注意事项: (1) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 进行焊接过程中,不可以用溶剂或类似品清洗开关 (2) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its topside. 防止助焊剂从开关的顶端渗入 (3) Please have the products keep in close status and the storage time is 90 days guaranty after delivering the goods at most. 交货后保证开关处于封密状态并库存时间 90 天以下 12. Reel Packaging 盘装 12.1 Scope 范围 This specification covers the requirements of the reel packaging for SMT standard type of tactile switch. 该规范包含 SMT 标准型轻触开关的绕带封装的要求 12.2 Packaging Materials 封装材料 Item 项 目 Description 说 明 Package 包 装 Cartons 卡通箱 Reel 转 轴 Delete Cartons 可降解箱 Carrier Tape 载 带 Polypropylene 聚丙烯 12.3 Packaging Quantity 封装数量 12.3.1 The number of the reels. 转 轴 数 量 Twenty (20) reels at maximum. Which contain60K pcs switches Shall be packed in a package. 一箱装 20 盘,有100K 只产品 12.3.2 The number of the switches. 产品数量 3000 pcs switches shall be packed in a reel. 一个转轴包 5000 只产品 12.3.3 It should be noted that we regard two cartons 对出口包装需注意用两个箱子包装 mentioned above as on package for export.
T3035824E10 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“T3035824E10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
T3035824E10
  • 10+0.17050
  • 100+0.15950
  • 500+0.14850
  • 2000+0.13200
  • 5000+0.12650
  • 10000+0.12320
库存:10000
