T36A43812J20
T36A43812J20
    SAMZO(三佐)
    DIP_3.5X6MM
    3.5*6*4.3(3*6*4.3)侧按支架 力度260gf 5万次寿命
T36A43812J20 数据手册
三佐部品电气株式会社 Samzo Parts Electronics Co., Ltd. 承 認 書 APPROVE SHEET 客户名称 CUSTOMER: 贵司制品名 CUSTOMER PN: 本公司制品名 PRODUCT PN: 贵公司规格 APPROVAL DAT: 本公司规格 PRODUCT CODE: T36A43812J20 本公司规格书编号 PRODUCT DRAWING NO: 客户料号 CUSTOMER NO: 批准 新品承认 NEW APPROVE 规格书变更承认 CHANGE CODE  APPROVE AGAIN 材料变更承认 CHANGE MATERIAL  APPROVE AGAIN TACT SWITCH APPROVAL 审核 201703041198 设计 CHECK DESIGN 批准 审核 设计 李先缘 周颖鑫 颜明玉 DATE: DATE: DATE: 贵公司承认栏 APPROVAL SIGNATURE 印章 请于     年     月     日前承认返回我司  日期 DATE: PLEASE RETURN TO US AFTER CONFIRMED! THANK YOU! 深圳市三佐部品电子有限公司 Shenzhen City Samzo Parts Electronics Co., Ltd. 电话 :0769-82625505 电话 :0769-82625503 邮箱 :samzohk@163.com 网址 :www.szo.hk 世界零部件制造商 - -SAMZO- - 地址:东莞市塘厦镇128长埔工业H109-110栋 全国免费投诉热线:4000059805 三佐部品【中国】股份有限公司 Page 1/7 MODEL T36A43812J20 SPECIFICATION 1、 概述 GENERAL 1.1 适用范围 APPLICATION 此规格书适用于机械式轻触开关的相关要求 This specification is applied to the requirements for TACTILE SWITCH (MECHANICAL CONTACT) 1.2 工作温度范围 Operating Temperature Range -20℃~80℃(在标准大气压、标准湿度条件下) -20℃~80℃(Normal humidity, normal air pressure) 1.3 贮藏温度范围 Storage Temperature Range -20℃~80℃(在标准大气压、标准湿度条件下) -20℃~80℃(Normal humidity, normal air pressure) 1.4 测试条件 Test Conditions 在没有其它特定的条件下,应该在以下的条件下进行测试和测量: Unless otherwise specified, tests and measurement shall be made in the following standard conditions: 常温…………………………………5℃~35℃ Normal temperature………………5℃~35℃ 标准湿度……………………………相对湿度25%~85% Normal humidity…………………relative humidity 25%~85% 标准大气压…………………………86KPa~106Kpa Normal air pressure…………………86Kpa~106Kpa 在制造过程中,测试和测量应该在以下的条件下进行: If any doubt arise from the judgment, tests shall be conducted at the following conditions: 温度…………………………………20℃±2℃ Temperature………………………20℃±2℃ 相对湿度……………………………65%±5% Relative humidity………………65%±5% 环境气压…………………………86KPa~106Kpa Air pressure…………………………86KPa~106Kpa 三佐部品【中国】股份有限公司 Page 2/7 T36A43812J20 MODEL SPECIFICATION 2、 详细说明 Detailed specification 2.1 外观:应无影响、降低产品性能的缺陷; Appearance: There should be no defects that affect the serviceability of product. 2.2 结构尺寸和安装尺寸:应符合装配图要求 Style and dimension: shall conform to the assemble drawings. 2.3 操作形式:有触觉反应的操作  Type of actuating: Tactile feedback. 2.4 开关结构:单回路单输出(具体的触点结构在装配图中已绘出);  Contact arrangement: 1 pole, 1 throw  (Details of contact arrangement are given in the assembly drawings.) 2.5 开关工作额定值:DC 12V,50mA(有效值) Ratings: 12V DC, 50mA (effective value) DC 12V,50mA (最大额定值) DC 1V,10μA (最小额定值) 12V DC, 50mA (maximum) 1V DC,10μA (minimum) 3、  电气性能:  ELECTRICAL SPECIFICATION NO. 3.1 3.2 项目 ITEM 试验条件 TEST CONDITIONS 要求 REQUIREMENTS 接触电阻 Contact Resistance 在以 5V 10mA的直流电源或不低于1KHz的交流电源的 电路中,以一个等于2倍按力的静负荷施加于手柄中心 Applying a static load of 2 times operating force to the center of the stem, measurements shall be made by 5V DC 10mA or more than 1KHZ AC small-current contact resistance meter. ≤100mΩ 绝缘电阻 Insulation Resistance 在端子之间施加DC 100V /1min的条件下,测量端子之 间底座、盖板的电阻值 Measurement shall be made following application of 100V DC potential, across terminals, and across terminals and cover, for one minute. ≥100MΩ 三佐部品【中国】股份有限公司 Page 3/7 MODEL T36A43812J20 SPECIFICATION 3.3 介质耐压 在端子之间施加250V AC(50HZ或60HZ)/1min Dielectric 250V AC (50HZ or 60HZ) shall be applied across voltage proof terminals, for one minute. 无击穿、无飞弧 There should be no breakdown and flashover 4、  机械性能: MECHANICAL SPECIFICATION NO. 4.1 4.2 4.3 项目 ITEM 试验条件 TEST CONDITIONS 开关的动作方向为垂直放置开关向推柄中心逐渐地增 加负荷直到推柄停止时所测量的最大负荷。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually 按力 increasing the load applied to the center of Operating Force the stem, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. 最大行程 Full Travel 回弹力 Return Force 开关垂直于操作方向放置,以一个等于2倍按力的静负 荷施加在开关驱动件顶端中心,测量顶端移动的距离 。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying static load of 2times operating force to the center of the stem; the travel distance for the switch to come to a stop shall be measured. 要求 REQUIREMENTS 按力:260±50gf Operating Force:260±50gf 0.20±0.10mm 开关垂直于操作方向放置,在开关驱动件顶端中心下 降至全行程后,测量顶端向自由位置转换的力度。 The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and 回弹力 upon depressing the stem in its center to the whole travel distance, the force of the stem to Return Force: 50 gf min return to its free position shall be measured. 三佐部品【中国】股份有限公司 Page 4/7 MODEL T36A43812J20 SPECIFICATION 4.4 4.5 5、 开关垂直于操作方向放置,从操作方向向驱动件施加 无机械和电气损坏 10N的静负荷持续1min。 There shall be no sign 停止强度 Placing the switch such that the direction of of damage mechanically Stop Strength switch operation is vertical, and then a static and electrically. load of 30N shall be applied in the direction of stem operation for a period of 1 min. 在以下设定条件下进行测量: Measurements shall be made following the test set forth below: (1) 焊接温度:245±5℃ Solder temperature : 245±5℃ 可焊性 (2) 浸入时间:2s±0.5s Solderability Immersion time: 2s±0.5s 对于其它步骤参考《GB 5095.6—86》试验12a The other steps please refer to《GB 5095.6-86》 TEST 12a 除边缘外涂层应均匀覆盖 90%以上 Except for the edge, the coating should cover a minimum 90% 极限电气性能: ENVIRONMENTAL SPECIFICATION NO. 5.1 5.2 项目 ITEM 试验条件 TEST CONDITIONS 要求 REQUIREMENTS 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放 在常温及标准湿度的环境中1小时后做性能测试: Following the test set forth below the sample 低温测试 shall be left in normal temperature and Resistance to humidity conditions for 1 h before measurements low temperature are made: (1) 温度:-30±2℃ Temperature : -30±2℃ (2) 时间:96h 接触电阻:≤500mΩ Time: 96h Contact resistance: ≤ 500mΩ 项目3,4 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放 Item 3,4 在常温及标准湿度的环境中1小时后做性能测试: Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and 高温测试 humidity conditions for 1 h before measurements Heat resistance are made: (1) 温度:80±2℃ temperature:80±2℃ (2) 时间:96h time: 96h 三佐部品【中国】股份有限公司 Page 5/7 MODEL T36A43812J20 SPECIFICATION 5.3 根据下面的测试要求进行5次循环的温度周期性测试, 实验后样品应放在常温及标准湿度的环境中1小时后做 性能测试。测试期间样品应保持干燥. After 5 cycles of following conditions, the sample shall be allowed to stand under normal temperature and humidity conditions for 1 h. and measurements shall be made. During the test 温度周期性测试 water drops shall be removed. Change of +65±2℃ temperature -10±2℃ 2(hour) 1(hour) 2(hour) 1(hour) 1 cycle 接触电阻:≤500mΩ Contact resistance: ≤ 500mΩ 项目3,4 Item 3,4 5.4 5.5 湿温测试 Moisture resistance 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放 在常温及标准湿度的环境中1小时后做性能测试: Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: (1) 温度:60±2℃ temperature: 60±2℃ (2) 相对湿度:90%~95% relative humidity:90% to 95% (3) 时间:96h time: 96h 在以下设定条件下进行测量: The switch shall be checked after following test: (1)温度:35℃±2℃ temperature: 35℃±2℃ 盐雾试验 (2)盐溶液浓度:5±1%(质量百分比) Salt Mist salt solution : 5±1%(solids by (铁材质不做盐 mass) 雾要求) (3)时间:24h Time: 24h 实验后的盐沉积物后水冲掉 After test, salt deposit shall be removed by running water. 金属件上没有腐蚀斑点 No remarkable corrosion shall be recognized in metal part. 三佐部品【中国】股份有限公司 Page 6/7 MODEL T36A43812J20 SPECIFICATION 6、 极限机械性能: ENDURANCE SPECIFICATION 项目 ITEM NO. 6.1 6.2 7、 试验条件 TEST CONDITIONS 根据下面的测试要求进行测试: Measurement shall be made following the test set forth below: (1) DC 5V,5mA带负载 DC 5V, 5 mA resistive load 工作寿命 (2) 按动速率:2次/秒 Operation life Rate of operation: 2 times/s (3) 按力:按力+50g Operating Force:按力+50g (4) 平均无故障寿命/Average fault-free life:50,000次 抗冲击 Impact Shock Resistance Measurements shall be made following the test set forth below: 按下列条件进行冲击试验 (1)Acceleration:80g 加速度 (2)Cycles of test :3 cycles each in 6directions, for a total of 18cycles 试验次数: 每个方向3次,6个方向共18次 要求 REQUIREMENTS 接触电阻≤500mΩContact resistance≤500mΩ 按力:初值的±30% Operating Force: initial value±30% 项目 3 项目 4.1、4.2 Item 3 Item4.1、4.2 焊接条件: SOLDERING CONDITIONS: NO. 7.1 项目 ITEM 试验条件 TEST CONDITIONS 请按以下条件进行焊接: (1) 焊锡温度:≤350℃ (2) 连续焊接时间:≤3 s vhvmmn (3) 电铬铁的功率:≤20W 手工焊接 Hand soldering Please practice according to below conditions: (1) Soldering temperature: 350℃ Max. (2) Continuous soldering time: 3 s Max. (3) Capacity of soldering iron:≤20 W 要求 REQUIREMENTS 三佐部品【中国】股份有限公司 Page 7/7 MODEL T36A43812J20 SPECIFICATION 对于SMT产品,请按以下条件进行焊接 For the product of SMT , type solder according to the following conditions surface of product temperature 部品表面温度(℃) 230℃ 260℃ max. 3sec max. peak temperature 180℃ 150℃ 7.2 自动焊接 Automatic soldering 室温 time 时间(秒) pre-heating 预热 time inside soldering equipment 炉内通过时间 注意:以上提及的条件是零部件上PWB表面的温度,由于PWB的材料、尺寸、厚度 等不同,PWB从开关表面获得的温度也会有很大产不同,因此,千万小心不要让开 关表面温度超过260℃ Caution: the condition mentioned above is a temperature on the PWB surface on which parts are mounted. There are cases where PWB temperature greatly differs from switch's surface temperature depending on PWB material, size, thickness, etc. The switch's surface temperature shall not allowed to exceed 260℃ 8、其他注意事项 1、考虑清洗轻触式开关时,请与我们联系。 2、请不要从轻触式开关上面浸入助焊剂。 3、给端子进行焊接时,如果在端子上施加负荷,因条件不同会有松动,变形及电特性 劣化的可能,请在使用时注意。 4、使用通孔印刷电路板及推荐以外的电路板时,由于热应力的影响会发生变化,所以 请事先就焊接条件进行充分的确认。 5、进行两次焊接时,请在第一次焊接部分回复到常温之后再进行。连续加热可能使外 围部变形,端子的松动,脱落及电特性降低。 6、关于焊接的条件设定,需要确认实际批量生产条件。 7、本产品以直流的电阻负荷为前提设计制造的。作为其他的负荷【 感应性负荷(L), 电容性负荷(C) 】使用时,请另行联系。 8、此开关请用于直接由人操作按开关的结构。请不要用于机械性的检测功能。 9、开关操作时,如果实施规定以上的负荷,开关将有被损坏的可能。请注意不要在开 关上施加规定以上的力。 10、请避免从横侧按操作部的用法。 11、如果使用开关的整机的周围材料产生腐蚀性气体,将有可能造成接触不良等现象, 所以请事先进行充分的确认。 12、关于密闭型以外的型号,对异物的侵入,请充分注意。 13、保管方法 ① 产品以交货时的状态在常温,常湿,不受直射阳光照射,不产生腐蚀性气体 的地方保管,自交货起3个月以内为限度,请尽可能早点使用。 ② 开封后为了用聚乙烯袋与外气隔断,请在与上述同样的环境中进行保管,并 尽快使用。 ③ 请不要过分的堆积。 ④ 请不要在按断了开关操作部的状态下进行保存。 14、进行焊接过程中,不可以用溶剂或类似品清洗开关。 15、防止助焊剂从开关的外部渗入。
T36A43812J20 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“T36A43812J20”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
T36A43812J20
  • 10+0.27900
  • 100+0.26100
  • 500+0.24300
  • 2000+0.21600
  • 5000+0.20700
  • 10000+0.20160
库存:1000
