T6BA31824B10
T6BA31824B10
    SAMZO(三佐)
    SMD,6.2x6.2mm
    6.2*6.2*3.1 硅胶柄贴片 力度260gf 10万次寿命
T6BA31824B10 数据手册
三佐部品电气株式会社 Samzo Parts Electronics Co., Ltd. 承 認 書 APPROVE SHEET 客户名称 CUSTOMER: 贵司制品名 CUSTOMER PN: 本公司制品名 PRODUCT PN: TCAT SWITCH 贵公司规格 APPROVAL DAT: 本公司规格 PRODUCT CODE: T6BA31824B10 本公司规格书编号 PRODUCT DRAWING NO: 客户料号 CUSTOMER NO: 批准 新品承认 NEW APPROVE 规格书变更承认 CHANGE CODE  APPROVE AGAIN 材料变更承认 CHANGE MATERIAL  APPROVE AGAIN APPROVAL 审核 20170309-434 设计 CHECK DESIGN 批准 审核 设计 李先缘 周颖鑫 颜明玉 DATE: DATE: DATE: 贵公司承认栏 APPROVAL SIGNATURE 印章 请于     年     月     日前承认返回我司  日期 DATE: PLEASE RETURN TO US AFTER CONFIRMED! THANK YOU! 深圳市三佐部品电子有限公司 Shenzhen City Samzo Parts Electronics Co., Ltd. 电话 :0769-82625505 电话 :0769-82625503 邮箱 :samzohk@163.com 网址 :www.szo.hk 世界零部件制造商 - -SAMZO- - 地址:东莞塘厦振兴围东兴大道南56号振兴大厦806-809 全国免费投诉热线:4000059805 File No. 文件编号 Version 版 本 TACT SWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品规格书 ST-QS03-02 A 一、GENERAL SPECIFICATION 基本说明 1.Scope 范围 This specification covers the requirements for single key switches which have no key. (TACT SWITCHES: MECHANICAL CONTACT).此规范含盖单推柄和无推柄的轻触开关要求。 2.Operating Temperature Range 使用温度范围: -20 to 70 ℃。 3.Storage Temperature Rang 保存温度范围: -20 to 80 ℃。 二、TYPE OF ACTUATION 动作类型:Tactile feedback 轻触返回 三、MAXIMUM RATING 最大额定值: DC 12 V,50 mA 四、TEST ITEM 测试项目 Characteristic Item 特 性 Appearance 外观 项次 1 Test Breed Test Condition Test Requirements 测试种类 测试条件 测试要求 Without any external force applied Not affect the product and test prior to the visual way to appearance of products Visual Check test. Bad function defects. 目视检查 在未施加任何外力及试验前,以目视方式 测试 产品的外观不能有影响产品 功能之不良缺点 Applying a static load twice the actuating force to the center of the Contact 2 Resistance 接触阻抗 stem, measurements shall be made 50 mΩMax. with a 1 kHz small-current contact 接触阻抗不得高于 50mΩ resistance meter. 用两倍的动作力作静负载施加于按钮的中 心,并用 1 千赫小电流接触电阻仪测量。 Measurements Electrical Performance 电气 特性 Insulation 3 Resistance 绝缘阻抗 shall be made following application of DC 100 V potential across terminals and across terminals and frame for one minute. 100 MΩMin 绝缘阻抗不得低于 100MΩ 在端子之间,端子与外壳之间施加 DC100V 一分种。 Dielectric 4 Withstanding Voltage 电气耐压 AC250V (50Hz or 60Hz) shall be applied across terminals and across There shall be mo terminals and frame for one minute. breakdown 在端子与端子之间,端子与外壳之间施加 AC250V(50Hz or 60Hz)。 没有击穿 第2页 共9页 File No. 文件编号 Version 版 本 TACT SWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品规格书 Characteristic 特 性 ST-QS03-02 A Item Test Breed Test Condition Test Requirements 项次 测试种类 测试条件 测试要求 Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use ( 3 to 4 operations per sec ), Bounce shall be tested at “ON” and “OFF”. 在正常使用中(以每秒 3-4 次周期)轻轻地在 电气 特性 Electrical Performance 手柄中心加力,在通与断瞬间测试抖动。 5 Bounce 5 m sec max . 抖动 最大为 5 毫秒 Switch 5K ohm 5V "NO" "OFF" Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load 6 Actuating applied to the center of the stem, the Force maximum load required for the stem to 动作力 180/250 ±50 gf come to a stop shall be measured. 开关的动作方向为垂直放置开关向推柄中心 逐渐增加负荷直到推柄停止时所测量的最大 负荷。 机械 特性 Mechanical Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a static load twice 7 Travel 行程 the actuation force to the center of the stem, the travel distance for the stem to come to a stop shall be measured. 开关的动作方向为垂直放置开关,在已有行 程的推柄中心向上减小压力,推柄回到自由 位置时所测到的力。 第3页 共9页 0.25±0 .1 mm TACT SWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品规格书 Characteristic Item 特 性 项次 8 File No. 文件编号 Version 版 本 ST-QS03-02 A Test Breed Test Condition Test Requirements 测试种类 测试条件 测试要求 Return Force 返弹力 The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and, upon depression of the stem in its center the whole travel distance, the force of the stem to return to its free position shall be measured. 开关的动作方向垂直放置开 60gfMin 关,在已有行程的推柄中心向上减小压力, 推柄回到自由位置时所测量到的力。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical, a static load of 3 机械 特性 Mechanical 9 kgf shall There shall be no sign of Stop Strength be applied in the direction of stem damage mechanically 静止强度 operation for a period of 60 and electrically seconds. 开关的动作方向为垂直放置开 无机械的和电气的损伤迹象 关,在推柄动作方向施加 3 KG 的静负荷, 60 秒时间。 Placing the switch such that the direction of switch operation is Stem 10 Strength 推柄强度 vertical, the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of stem operation shall 3 kgf be measured. 开关的动作方向为垂直放 置开关从推柄动作方向反方向施加拉力所 测量到的最大承受力。 Resistance to 环 境 Environmental 11 Low Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour before measurements are made: 样品按下列条件进行耐低温试验,测试前 Temperatures 在正常温度和湿度条例上放置 1 小时 耐低温 (1) Temperature 温度: -30±2℃ (2) Time 时间: 96 hours (3) Water drops shall be removed 擦除 水珠 第4页 共9页 Item 2~5 Item 6 Item 7 File No. 文件编号 Version 版 本 TACT SWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品规格书 Characteristic 特 性 ST-QS03-02 A Item Test Breed Test Condition Test Requirements 项次 测试种类 测试条件 测试要求 Heat 12 Resistance 耐热 Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour before measurements are made.样品按下列 条件进行耐热试验,测试前在正常温度 和湿度条件下放置 1 小时 Item 2~5 Item 6 Item 7 (1) Temperature 温度: 80±2℃ (2) Time 时间: 96 hours 13 Moisture Resistance 耐潮湿 Environmental 环 Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour before resistance: Contact measurements are made: 样品按下 100 m ohm max. 列条件进行耐潮湿试验,测试前在正常 Insulation resistance 温度和湿度条件下放置 1 小时 10 M ohm min . 样品按下列条件进行耐潮湿试验,测试 前在正常温度和湿度条件下放置 1 小 时 (1)Temperature 温度: 60±2℃ (2)Relative humidity 相对湿度: 90 to 95% 境 1.接触电阻最大 100 mΩ. 2.绝缘电阻最小 10 MΩ. Item 2~5 Item 6 Item 7 (3)Time 时间: 96 hours (4)Water drops shall be removed 擦 除水珠 Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour before measurements are made.样品按下列 14 Temperature Cycling 温度循环 条件进行温度循环试验,测试前在正常 温度和湿度条件下放置 1 小时 During this test, water drops shall be removed. 在试验期间,擦除水珠。 Cycle +60℃ -10℃ 2H 第5页 共9页 H 2H H Item 2~5 Item 6 Item 7 TACT SWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品规格书 Characteristic 特 性 File No. 文件编号 Version 版 本 ST-QS03-02 A Item Test Breed Test Condition Test Requirements 项次 测试种类 测试条件 测试要求 Measurements shall be made following the test set forth below: (1) DC 5V 5mA resistive load 阻性负载:DC 5V 5mA (2) Rate of operation : 2 to 3 operations per second 动作频率:2-3 次/每秒。 (3) Depression 动 作 力:250±50 gf (4) Cycles of operation 动作次数 100,000 次。 1-Contact resistance: 1000m Ω Max 接 触 电 阻 2-Insulation resistance 100MΩmin.绝缘电阻 3-action force attenuatio n rate was 15% of the ini tial value 动作力衰减率为初始值 的 15%左右。 Operating 15 Life 动作寿命 Measurements shall be made following the test set forth below:按下列条件进行抗 振动试验 Endurance 16 耐久性 Vibration Resistance 耐振动 (1)Range of oscillation: 10~55 Hz 频率范围 (2)Amplitude pk to pk : 1.5mm 振幅:峰峰 1.5mm (3)Cycle of sweep : 10-55-10Hz in one minute.扫描周期:10-55-10-Hz 约一分钟内。 (4)Mode of sweep : Logarithmically sweep or uniform sweep. 扫描方式:对数扫描或统一的扫描。 Item 2~5 Item 6 Item 7 (5)Direction of oscillation:振动方向 Three mutually perpendicular directions, including the direction of stem travel. 3 个相互垂直方向,包括推柄行程方向 (6)Duration of testing 持续时间 2 hours each ,for a total of 6hours.. 每方向 2 小时,共 6 小时 Measurements shall be made following the test set forth below:按下列条件进行冲 击试验 17 Impact Shock Resistance (1) Acceleration 加速度: 80g (2) Cycles of test :3 cycles each in 6 directions.for a total of 18 cycles. 试验次数:每个方向 3 次,6 个方向共 18 次 抗冲击 第6页 共9页 Item 2~5 Item 6 Item 7 TACT SWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品规格书 File No. 文件编号 Version 版 本 ST-QS03-02 A 五、CONDITIONS FOR SOLDERING 焊接条件 Reflow soldering conditions 回流焊条件 Preheat: Temperature on the copper foil surface should reach 180℃,2±0.3 minutes after The P .W. B entered into the soldering equipment. 预热: 在 P.W.B(印刷线路板)进入焊接设备后,2±0.3 分钟内铜箔表面要达到 180℃ Soldering heat: Temperature on the copper foil surface should reach the peak temperature of 265℃ within 40 seconds after the P.W.B entered into soldering heat zone. 焊接温度: 在 P.W.B (印刷线路板)进入焊接温区 40 秒内,铜箔表面达到峰值温度 265℃。 40S 六、OTHER PRECAUTIONS 其他注意事项 (1) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like . 进行焊接过程中,不可以用溶剂或类似品清洗开关。 (2) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its topside. 防止助焊剂从开关的顶端渗入。 (3) The product is ensured to keep in close status and kindly noted the storage time not exceed 90 days after delivery. 交货后保证开关处于封密状态,请注意库存时间不要超过 90 天以上。 第7页 共9页 TACT SWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品规格书 File No. 文件编号 Version 版 本 ST-QS03-02 八 、 SWITCH HANDLING PRECAUTION 使用开关时注意事项 1. In case an automatic flow soldering apparatus is use for soldering. 用自动焊接设备焊接时应参照如下条件 ITEM SOLDERING CONDITIONS 项 目 焊接条件 PREHEAT TEMPERATURE 预热温度 180℃ MAX (AMBIENT TEMPERATURE OF PRINTED CIRCUIT BOARD ON ITS SOLDERING SIDE) (电路板周围焊锡面的温度) PREHEAT TIME 预热时间 45 SEC MAX 45 秒 MAX FLUX FOAMING 助焊剂浸泡 TO SUCH AN EXTENT THAT FLUX WILL BE KEPT FLUSH WITH THE PRINTED CIRCUIT BOARDS,TOP SURFACE ON WHICH COMPONENTS ARE MOUNTED.PRDPARATORY FLUX MUST NOT BE APPLIED TO THAT SODE OF PRINTED CIRCUIT BOARD ON WHICH COMPONENTS ARE MOUNTED AND TO THE AREA WHIERE TERMINALS ARE LOCATED. 助焊剂应涂在电路板上组装开关的印刷面上半部位,应防止助 焊剂过量到电路板. SOLDERIN TEMPERATURE 焊锡温度 260℃ MAX 260℃ MAX DURATION OF SOLDER IMMERSION 焊接时间 5 SEC MAX 5 秒 MAX ALLOWABLE PREQUENCY 允许重焊次数 2 TIMES MAX 2 次 MAX 2. Other precautions 其他注意事项 (1) FOLLOWING THE SOLDERING PROCESS, DO NOT TRY TO CLEAN THE SWITCH SOLVENT OR THE LIKE. 进行焊接工艺时不应使用不整洁的东西对开关进行清洁。 (2) SAFEGUARD THE SWITCH ASSEMBLY AGAINST FLUX PENETRA TION FROM ITS TOP SIDE. 在组装开关时应防止助焊剂从开关的上部流入到开关内部。 第8页 共9页 A
T6BA31824B10 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“T6BA31824B10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
T6BA31824B10
  • 10+0.48050
  • 100+0.44950
  • 500+0.41850
  • 2000+0.37200
  • 5000+0.35650
  • 10000+0.34720
库存:1000
