- 物料型号:N-M89RC
- 绝缘体/接触材料:Nylon 9T/Brass
- 处理温度:最高230°C持续60秒(或260°C持续10秒)
- 接触镀层:纯锡,哑光
- 引脚分配:2至40个位置,具体尺寸根据头尾尺寸代码(BS, GS, ZC, ZU)有所不同
- 参数特性:每个接触点的电流额定值为3安培,绝缘体电阻至少5000兆欧,接触电阻最大20毫欧,耐电压1000V交流电,工作温度根据型号编码而定
- 功能详解:文档中未提供具体功能详解,但根据参数特性可以推断该物料适用于需要电气连接和信号传输的应用
- 应用信息:适用于SMT(表面贴装技术)的电子组件
- 封装信息:提供了不同尺寸的引脚间距,从0.100英寸(2.54mm)到4.000英寸(101.60mm)
- 修订记录:初始发布于2011年3月21日,后于2011年8月9日增加了'P'镀层选项
- PCB布局推荐:提供了不同型号的引脚间距和尺寸,以适应不同的PCB设计需求
