TG-A373F-33-24.4-0.25-0
    T-GLOBAL
    THERM PAD 33MMX24.4MM YELLOW
TG-A373F-33-24.4-0.25-0 数据手册
物料型号:L37-3F Thermal Conductive Pad on rolls
器件简介:L37-3F热传导垫具有良好的热导性、超软性、高压缩性、天然粘性、易于组装,并且是良好的绝缘体。
引脚分配:文档中未提及引脚分配
参数特性: - 颜色:黄色 - 厚度:0.25/0.3/0.45毫米 - 热导率:1.4 W/m.k - 硬度:80 Shore A - 工作温度范围:-40℃至+200℃ - 体积电阻率:大于10^13欧姆-厘米 - 断裂伸长率:5% - 抗拉强度:150 kgf/cm² - 标准形状:片材
功能详解:L37-3F在压力增加时提供低热阻抗,随着压力的增加,热阻抗降低,具有良好的顺应性和柔软性。
应用信息:适用于电子元件如IC/CPU/MOS、LED、主板、电源、散热器、液晶电视、笔记本电脑、个人电脑、电信设备、无线中心等,以及DDR II模块、DVD应用、手机应用等。
封装信息:提供带背胶的选项,包括单面或双面背胶。
文档还提到了REACH合规性和RoHS合规性,以及一些测试方法和标准。
TG-A373F-33-24.4-0.25-0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TG-A373F-33-24.4-0.25-0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
