TS1608-1R0M
TS1608-1R0M
    TAMURA
    SMD,6.6x4.5mm
    FIXED IND 1UH 3A 40 MOHM SMD
TS1608-1R0M 数据手册
PRODUCT SPECIFICATION Product Name 1608 SMD POWER INDUCTORS - SHIELDED TYPE TAMURA Part No. TS1608-XXX Page 1 Rev. No. 0 1. CONFIGURATION & DIMENSIONS : A 101 MARKING INDUCTANCE CODE C B F : : : : : : : : : 4.45 MAX 6.60 MAX 2.92 MAX 1.02±0.2 1.27±0.2 4.32±0.3 4.06 REF. 3.56 REF. 1.40 REF. m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m D E H D A B C D E F G H I I G I PCB PATTERN 2. SCHEMATIC DIAGRAM : 3. GENERAL SPECIFICATION : a) TEMP. RISE : 40°C MAX. b) RATED CURRENT : BASE ON TEMP. RISE & L / LOA=10% MAX. c) STORAGE TEMP. :-40°C ----+105°C d) OPERATING TEMP. : -25°C----+85°C e) RESISTANCE TO SOLDER HEAT : 260°C FOR 10 SECS. TAMURA PRODUCT SPECIFICATION Product Name 1608 SMD POWER INDUCTORS - SHIELDED TYPE TAMURA Part No. TS1608-XXX Page 2 Rev. No. 0 4. ELECTRICAL CHARACTERISTICS : TS1608-1R0M 1.0±20% 30 100K 200K SRF ( MHZ ) TYP. 250 TS1608-1R5M 1.5±20% 30 100K 200K 125 0.045 2.8 TS1608-2R2M 2.2±20% 40 100K 200K 120 0.050 1.8 TS1608-3R3M 3.3±20% 40 100K 200K 120 0.055 1.6 TS1608-4R7M 4.7±20% 40 100K 200K 105 0.060 1.4 TS1608-6R8M 6.8±20% 40 100K 200K 50 0.065 1.2 TS1608-100M 10.0±20% 40 100K 200K 38 0.075 1.0 TS1608-150M 15.0±20% 40 100K 100K 33 0.090 0.80 TS1608-220M 22.0±20% 40 100K 100K 25 0.110 0.70 TS1608-330M 33.0±20% 40 100K 100K 20 0.190 0.60 TS1608-470M 47.0±20% 40 100K 100K 20 0.230 0.50 TS1608-680M 68.0±20% 40 100K 100K 15 0.290 0.40 TS1608-101M 100.0±20% 40 100K 100K 10 0.480 0.30 TS1608-151M 150.0±20% 40 100K 100K 9 0.590 0.26 TS1608-221M 220.0±20% 40 100K 100K 6 0.770 0.22 TS1608-331M 330.0±20% 40 100K 100K 5 1.400 0.20 TS1608-471M 470.0±20% 40 100K 100K 4 1.800 0.19 TS1608-681M 680.0±20% 40 100K 100K 3 2.200 0.18 TS1608-102M 1000.0±20% 40 100K 100K 2 3.400 0.15 TS1608-152M 1500.0±20% 50 100K 100K 2 4.200 0.12 TS1608-222M 2200.0±20% 50 100K 100K 2 8.500 0.10 TS1608-332M 3300.0±20% 50 100K 100K 1 11.000 0.08 TS1608-472M 4700.0±20% 50 100K 100K 1 13.900 0.06 TS1608-682M 6800.0±20% 50 100K 100K 1 25.000 0.04 TS1608-103M 10000.0±20% 50 100K 100K 0.8 32.800 0.02 TAMURA Part No. INDUCTANCE Q ( µH ) MIN. TEST FREQ. ( HZ ) L Q TAMURA RDC ( Ohm ) MAX 0.040 IDC (A) MAX 3.0 PRODUCT SPECIFICATION Product Name 1608 SMD POWER INDUCTORS - SHIELDED TYPE TAMURA Part No. TS1608-XXX Page 3 Rev. No. 0 RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS REFLOW SOLDERINGS 10 seconds max. Soldering 230°C 200°C Preheating Temperature 100 to 150°C 2 minutes min. 30 seconds max. 5. PACKAGING INFORMATION : D N A B T G P:8 m/m *CARRIER TAPE WIDTH : D 4 m/m 101 101 101 101 101 101 101 101 ( 2 ) DIMENSIONS Unit:m/m STYLE A B C D G N 13 - 12 330 21 13 12 12.4 100 MIN T 18.4 ( 3 ) Q'TY & G.W. PER PACKAGE INNER : REEL SERIES TS1608 OUTER : CARTON Q'TY (PCS) G.W. (gw) STYLE Q'TY (PCS) G.W. (Kg) SIZE (cm) 2,500 825 13 - 12 30,000 10.5 40 x 20 x 26 TAMURA PRODUCT SPECIFICATION Product Name 1608 SMD POWER INDUCTORS - SHIELDED TYPE TAMURA Part No. TS1608-XXX Page 4 Rev. No. 0 6. Part No. FORMAT : T S 1 6 0 8 TOLERANCE CODE INDUCTANCE CODE SIZE TYPE CODE TAMURA PREFIX TAMURA PRODUCT SPECIFICATION Product Name 1608 SMD POWER INDUCTORS - SHIELDED TYPE TAMURA Part No. TS1608-XXX Page 5 Rev. No. 0 7. RELIABILITY TEST : TEST ITEM SPECIFICATION TEST CONDITION SOLDERABILITY MORE THAN 90% OF THE TERMINAL ELECTRODE SHALL BE COVERED WITH FRESH SOLDER. PREHEAT : 125±25°C FOR 60 SECONDS SOLDER : H63A ( EUTECTIC SOLDER ) SOLDER TEMP. : 230±5°C FLUX : ROSIN DIP TIME : 4±1 SECONDS INDUCTANCE SHALL NOT CHANGE MORE THAN ±20% ROOM TEMP. 15 MINUTES -25±2°C 30 MINUTES ROOM TEMP. 15 MINUTES 85±2°C 30 MINUTES THERMAL SHOCK TEST ( TEMP. CYCLE ) TOTAL : 50 CYCLES HUMIDITY RESISTANCE TEST TEMPERATURE : 40±2°C HUMIDITY : 90 ~ 95% APPLIED CURRENT : PER SPEC. TIME : 500 HOURS HIGH TEMP. RESISTANCE TEST TEMPERATURE : 85±2°C APPLIED CURRENT : PER SPEC. TIME : 500 HOURS TAMURA
TS1608-1R0M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS1608-1R0M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
