承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
Switching power Supply/开关电源
客
户:
SparkFun
CUSTOMER:
产品描述:
DESCRIPTION:
Input:100~240V AC 50/60Hz Output: 12VDC0.6A
机种型号:
OUR MODEL NO:
YNQX09L120060UL
样品编号:
SAMPLE NO:
日期:
QX201800213
DATE:
2018-03-08
产品颜色:
SAMPLE COLOR:Black
符合环保项:ROHS
White
REACH
PAHS
17P
加州 65
APPROVAL SIGNATURE/客户确认
核准/APPROVED BY
审核/CHECKED BY
检测/TESTED BY
Manufacturer/制造商
业务/SALES
核准/APPROVED BY
设计/DESIGNED BY
Nick Lin
深圳市齐鑫电子有限公司
SHEN ZHEN QI XIN ELECTRONICS CO.,LTD
地址: 中国广东省深圳市宝安区福永镇重庆路新福工业园 A6 栋 3 楼
Add:Floor3,Buiding A6,Xinfu lndustrial Zone,Chongqing Road,Fuyong Town,
Baoan District,Shenzhen,China.
Tel:0755-29609342
81443738
http://www.qshain.com.cn
Fax: 0755-29776652
E-mail: nick@qshain.com.cn
型号/Our model: YNQX09L120060UL
深 圳 市 齐 鑫 电 子 有 限 公 司
客户/Customer: SparkFun
日期/Date:2018-03-08
样品编号/SAMPLE No: QX201800213
版本目录/Rev. List
版本/Rev.
日期/Date
描述/ Description
制订/Design
A0
2018-03-08
新版本/New Rev.
CM
Table of contents
1、描述/ DESCRIPTION………………………………………………………………………………………3
2、输入特性/INPUT CHARACTERISTICS…………………………………………………………………3
3、输出特性/OUTPUT CHARACTERISTICS…………………………………………………….……..
4
4、保护功能/PROTECTION FUNCTION………………………….……………………………..………
5
5、环境要求/ENVIRONMENTAL REQUIREMET……………………………….………………..………5~6
6、安全及 EMC 要求/SAFETY AND EMC REQUIREMENT………………………………..……..…… 6
7、结构参数/MECHANICAL REQUIREMENT……………………………………..………………..……7
8、线材/CORD………………………………………………………………………………………………....8
9、铭牌附图/LABEL…………………………………………………………...…………. …………….....…9
10、包装说明/PACKING……………………………………………………………….. ……………....…...10
11、 测试报告/ELECTRICAL TEST REPORT…………………………………………….……..… 11
日期/Date:2018-03-08
1、描述/ DESCRIPTION:
本规格书适应于 YNQX09L120060UL 型号的开关电源.
The purpose of the document is to specify the functional requirements of a 7.2W switching power supply.
2、输入特性/INPUT CHARACTERISTICS:
2.1 输入电压/Input Voltage:
额定电压/Rated Voltage:100~240Vac
调整范围/Variation Range:90-264Vac
2.2 输入频率/Input Frequency:
额定频率/ Rated Frequency: 50/60Hz.
调整频率/Variation Frequency:47-63Hz
2.3 输入电流/Input Current:
当输入交流电压为额定值的下限电压负载满载时,最大输入交流电流 0.3A.
0.3Amps max At any input voltage and rated, DC output rated load.
2.4 浪涌电流/Inrush Current:
当输出为额定负载,环境温度为 25℃,输入 240Vac 冷态起机时将不会损坏.
No damage shall be occurred and the input fuse shall not be blown up,Cold start at 240Vac input, with rated
load and 25℃ ambient.
2.5AC 漏电流/Ac Leakage Current:
当输入电压 240Vac 时,最大漏电流为 0.25mA.
0.25mA Max.At240Vac input.
日期/Date:2018-03-08
3、输出特性/OUTPUT CHARACTERISTICS:
3.1 输出功率/Power output(AC:100~240V)
电压
最小负载
额定负载
峰值功率
输出功率
Voltage
Min. Load
Rated. Load
Peak
Output power
12VDC
0.01A
0.6A
7.2W
3.2 负载特性,调整率/Combined Load/Line Regulation(AC:100~240V)
电压
最小负载
额定负载
线性调整
负载调整
Voltage
Min. Load
Rated. Load
Line Regulation
Load Regulation
12VDC
0.01A
0.6A
±2%
±5%
3.3 纹波和噪音 Ripple and Noise:
测试条件:在输入 115/230Vac 25℃和输出最小及最大负载时,
使用示波器带宽为 20MHz 连接到适配器的输出端,
同时输出端并联一个 47uF 的电解电容和一个 0.1uF 的瓷片电容.
At 115/230Vac 25℃ input and output Min and Max.Load,the ripple and noise are as follows when measure with
Max.Bandwidth of 20MHz and Parallel 47uF/0.1uF,crossed connected at testing point.
电压
最大纹波/最大噪音
Voltage
Ripple and Noise(Max.)
+12VDC
200mV p-p
3.4 启动延迟时间/Turn on delay time:
当输入 115Vac 和输出最大负载时,最大启动时间为 3S.
3Second Max.at 115Vac input and output Max.load.
3.5 上升时间/Rise time:
当输入 115Vac 和输出最大负载时最大时间为 40 mS.
40 mS Max.at 115Vac input and output Max load.
3.6 保持时间/Hold up time:
当输入 115Vac 和输出最大负载时,最小保持时间为 5 mS .
5 mS Min.at 115Vac input and output Max.Load.
3.7 过冲/Overshoot:
在电源开启或关闭的时候,最大 15%.
15% Max.When power supply at turn or turn off.
3.8 效率/Efficiency:
当 115/230Vac 输入电压时,1/4,1/2, 3/4 和满载计算平均效率,最小 80.01%.
80.01% Min,At 115/230Vac input voltage,1/4, 1/2, 3/4 and full load calculation average efficiency.
适配器满足能效 VI.
Adapter meet efficiency level VI.
日期/Date:2018-03-08
3.9 待机功耗/Standby Power:
当输入 115Vac 60Hz 时 0.1W 最大 .
0.1W Max. at 115Vac 60Hz Io=0 input.
4、保护功能/PROTECTION FUNCTION:
4.1 短路电路保护/Short circuit protection:
该电源供给器在短路解除时能正常工作恢复.
The power supply will be auto recovered when short circuit faults remove.
4.2 过流保护/Over current Protection:
过流故障排除后,电源将自动恢复正常工作.
The power supply will be auto recovered when over current faults remove.
5、环境要求/ENVIRONMENTAL REQUIREMET:
5.1 工作温度/Operating Temperature:
0℃-40℃,满载,正常工作.
0℃ to 40℃,Full load, Normal operation.
5.2 储藏温度/Storage Temperature:-20℃ to 60℃
带外壳/With package
5.3 工作湿度/Relative Humidity:
5%(0℃)~90%(40℃),72 小时,满载,正常工作.
5%(0℃)~90%(40℃)RH,72Hrs,Full load, Normal operating.
5.4 振动/Vibration:
1. 测试标准:国际电工电子委员会
Operating: IEC 721-3-3 3M3
5~9Hz,A=1.5mm
加速度(9~200Hz,Acceleration 5m/S2)
2. 运输/Transportation:
IEC 721-3-2 2M2
5-9Hz,A=3.5mm
9~200Hz,加速度 Acceleration=5m/S2
200~500Hz,加速度 Acceleration=15m/S2
3. 轴向振动/Axes,10 cycles per axis.
在测试过程中不能出现永久性的损坏.
No permanent damage may occur during testing.
在电源开启和关闭后,样机能够恢复到最初条件.
The SAMPLE has to restore to its original situation after power off/on..
日期/Date:2018-03-08
5.5 跌落试验/Dropping Packed:
跌落高度为 1000mm;
Drop the height is 1000mm.
测试台面是厚 13mm 的夹木板,离地面高 19-20mm
The horizontal surface Consists of hardwood at least 13mm thick,mounted on two layers of plywood
each 19mm to 20mm thick,all supported on a concrete or equivalent non-resilient floor.
6、安全及 EMC 要求/SAFETY AND EMC REQUIREMENT:
6.1 安全: 符合标准
UL60950
Safety:accord standard with UL60950
6.2 高压/DIELECTRIC STRENGTH Hi-Pot:
初级对次级/Primary to secondary: 4242Vdc/5mA/60S for type test.
6.3
绝缘阻抗/Iusulation resistance:
初级对次级/Primary to secondary:20MΩ min at 500V DC.
6.4
EMI 标准/EMI STANDARD
Meets the Limits of/测试符合
.Fcc part15 class B rules
.EN55032 class B rules
. GB17625.1-2012
.AS/NZS CISPR32:2015.
.IEC61000-4-5
.IEC61000-4-2
日期/Date:2018-03-08
7、结构参数/MECHANICAL REQUIREMENT:
7.1 外壳/Enclosure:
外壳尺寸: L67 x W24 x H37.5mm;
The power supply size: L67x W24 x H37.5mm;
7.2 输入线/Input Connector:
2 Pin US 插脚/Two pin input plug of US.
日期/Date:2018-03-08
8、线材/CORD:
日期/Date:2018-03-08
9、铭牌/LABEL:
1 7 .90 m m
O U TPU T:1 2 V
0 .6 A
21 .00 m m
M O D EL :YN Q X0 9 L 1 2 0 0 6 0U L
IN PU T:1 0 0 -2 4 0 V 5 0 /6 0 H z 0 .3 A
M A D E IN C H IN A
NOTE:
1.颜色/Color:黑底白字/ Black ground white
2.材质/Material:PET+雾面/fog surface
3.厚度/Thickness:0.25mm
4.误差/Toilerance:+0/-0.2mm
5.环保/RoHS
6.YYWW,YY 表示年份,WW 表示周数
7.此铭牌是按业务要求制作
日期/Date:2018-03-08
10、包装说明/PACKING:
490
34
3mm
490
310
平板/Slab
490
25.5
90*5
4*4
99
外箱/Carton
A
140
绿色字体 /
Green lettering
04
PE-LD
120
胶袋/Pe bag
备注:此包装材料仅供参考。
99
B
4*5
25.5
340
32*9
包材 /Packing:
A:L490*W99mm
B:L340*W99mm
外箱内尺寸 /Carton inside size :L490*W340*H310mm
透气孔
平板 /Slab:L490*W335*T3mm
Breathe freely os
胶袋/ Pe bag:L140*W120*T0.03mm
数量/ Quantity:135PCS/CTN
日期/Date:2018-03-08
11、 测试报告/ELECTRICAL TEST REPORT:
No
序
号
Test item
测试项目
4
Output Voltage
输出电压
Output Voltage
输出电压
Average Efficiency
平均效率
Ripple&Noise mVp-p
纹波&杂讯
5
Line Regulation
线性调整率
6
Standby Power
待机功耗
1
2
3
Test condition
测试条件
Short circuit test
短路测试
Vin100Vac 60Hz
输入 100Vac 空载
8
OCP
过电流保护
Vin100Vac 60Hz
输入 100Vac
9
11
Output Voltage
输出电压
Output Voltage
输出电压
Average Efficiency
平均效率
Vin240Vac 50HzIo=Rated Current
输入 240Vac 60Hz 负载
Vin230Vac 50Hz
输入 230Vac 50Hz
12
Ripple & Noise mVp-p
纹波&杂讯
Vin240Vac 50Hz Full load
输入 240Vac 50Hz 额定电流
13
Line Regulation
线性调整率
14
Standby Power
待机功耗
Vin=100V~240V
Current
输入 100V~240V
Vin230Vac 50Hz Io=0
输入 230V 50Hz
Unit
单位
12Vdc±5%
11.98
11.95
V
Pass
12Vdc±5%
11.80
11.81
V
Pass
80.01%
80.58
80.63
Pass
200mVp-p
113
113
mVp-p
Pass
±2%
OK
OK
0.1W max
0.05
0.05
No odor smoke fire
plastic
deformation
and excessive heat
happen.
无冒烟,起火,外壳变
形及过热现象
OK
OK
AMax
1.06
1.06
A
12Vdc±5%
11.98
11.95
V
Pass
11.81
V
Pass
11.80
4
5
Pass/
Fail
2
12Vdc±5%
3
Judge
判定
1
Vin100Vac 60Hz Io=0
输入 100Vac 空载
Vin100Vac 60HzIo=Rated Current
输入 100Vac 60Hz 负载
Vin 115Vac 60Hz
输入 115Vac 60Hz
Vin100Vac 60Hz Full load
输入 100Vac 60Hz 满载
Vin=100V~240V
Io=Rated
Current
额定电流
Vin 115Vac 60Hz Io=0
输入 115Vac 60Hz
7
10
Test data
测试数据
Standard spec
标准规格
Pass
W
Pass
Pass
80.01%
80.67
80.72
Pass
200mVp-p
112
112
mVp-p
Pass
±2%
OK
OK
Io=Rated
Pass
W
Pass
15
Short circuit test
短路测试
Vin240Vac 50Hz
输入 240Vac 50Hz
No odor smoke fire
plastic
deformation
and excessive heat
happen.
无冒烟,起火,外壳变
形及过热现象
16
OCP
过电流保护
Vin230Vac 50Hz
输入 230Vac 50Hz
AMax
17
Hi-pot test
高压测试
高压/DIELECTRIC STRENGTH Hi-Pot: 初级对次级
18
Burn in
老化
Input:220Vac/50Hz Full Load 4hrs
输入 220Vac/50Hz 满载 4 小时
OK
OK
Pass
19
Drop test
跌落
Heigh:1m Three*faces(once on each plane)
高 1 米,3 个面,每面 1 次.
OK
OK
Pass
REMARK
备注
OK
OK
1.04
1.04
OK
OK
Pass
/Primary to secondary:4242Vdc/5mA/60S for type test
Pass
A
