MO093803-1
MO093803-1
    DBUNLIMITED
    50 Hz ~ 16 kHz 模拟 麦克风 驻极体电容 全向 () PC 引脚
MO093803-1 数据手册
4 3 2 1 Part Number: DRAWN 3/14/2017 CJ MO093803-1 CHECKED 3/17/2017 P.D. Description: Electret Condenser Microphone D APPROVED 3/21/2017 C.E. This document contains data proprietary to DB Unlimited. Any use or reproduction, in any form, without prior written permission of DB Unlimited is prohibited. All terms and conditions can be found at www.dbunlimitedco.com Top View Bottom View Side View 4.5 Ø9.7 ± 0.2 C D 4.5 ± 0.2 1.9 C 2.5 ± 0.2 0.45 ± 0.05 1.25 Terminal 1 (+) Black Cloth 0.35 ± 0.05 Terminal 2 (-) B A B Items Specifications Directivity Omnidirectional Conditions Sensitivity -38 ± 2 dB Frequency Range 50 ~ 16,000 Hz Rated Voltage 3 V Voltage Range 3 ~ 10 V Output Impedance 2,200 Ω REVISION HISTORY REV 1 DESCRIPTION DATE Released from Engineering 10/21/2013 J.S. Add pin shape / location, update drawing template 3/21/2017 C.E. Max. Rated Current 0.5 mA NOTES Storage Temperature -25 ~ +70 °C 1) All dimensions are in mm unless otherwise noted Operating Temperature -20 ~ +60 °C 2) All tolerances are ± 0.5 mm unless otherwise noted Signal to Noise Ratio 60 dB Mount Type Thru Hole Connection Method 4 PC Pins APPROVED 3) All parts meet RoHS 4) Subject to change or redrawn without notice 3 2 1 Additional considerations can be found at www.dbunlimitedco.com/technical-articles. A
MO093803-1
1. 物料型号:文档中没有明确提到物料型号,但根据文档标题“Electret Condenser Microphone”,可以推断这是一款电容式麦克风。
2. 器件简介:文档提供了电容式麦克风的视图,包括顶视图、侧视图和底视图,以及一些基本的尺寸信息。
3. 引脚分配:文档中提到了两个引脚,Terminal 1 (+) 和 Terminal 2 (-),但没有提供详细的引脚功能描述。
4. 参数特性: - 灵敏度:-38±2 dB - 频率响应范围:50~16,000 Hz - 额定电压:3~10 V - 输出阻抗:2,200 Ω - 最大额定电流:0.5 mA - 信噪比:60 dB
5. 功能详解:文档没有提供详细的功能详解,但根据参数特性可以推断这是一个具有一定灵敏度和宽频率响应范围的麦克风,适用于需要高质量音频输入的应用。
6. 应用信息:文档中没有提供具体的应用信息,但电容式麦克风通常用于高质量的音频录制和声音检测。
7. 封装信息:文档提供了麦克风的尺寸信息,包括直径9.7 mm ± 0.2 mm,高度4.5 mm ± 0.2 mm,以及其他一些尺寸细节。
MO093803-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MO093803-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MO093803-1
  • 1+6.189571+0.80072
  • 10+4.7998610+0.62094
  • 25+4.3637025+0.56451
  • 50+4.0594650+0.52516
  • 100+3.78195100+0.48926
  • 300+3.38531300+0.43795
  • 500+3.21740500+0.41622
  • 1000+3.131281000+0.40508
库存:99
