TE122412-5
TE122412-5
    DBUNLIMITED
    机电元件 蜂鸣器 传感器,外部驱动 12 V 40mA 2.4kHz 85dB @ 12V,10cm 表面贴装型 焊盘
TE122412-5 数据手册
Insert Graphics Specifications Description Technology Resonant Frequency Value Unit Electro-Mechanical 2,400 (Hz) Rated Voltage 12 (V) SPL @ 10cm 85 (dBA) Coil Resistance 140 (ohm) Mount Type Voltage Range 1) All dimensions are in mm unless otherwise noted 2) All parts meet RoHS Revision History Version Description Date Approved 1 Released from Engineering 10/21/2013 J.S Surface Mount 8 ~ 16 Max Rated Current 40 Housing Material PPS (V) (mA) Operating Temperature -30 ~ +70 °C Storage Temperature -40 ~ +85 °C 2 (g) Weight Notes Drawn by Date Checked by Date Approved by Date A.B. 10/21/2013 C.E. 10/21/2013 J.S 10/21/2013 Electro-Mechanical Transducer TE122412-5 Additional considerations can be found at www.dbunlimitedco.com/technical-articles. sales@dbunlimitedco.com | www.dbunlimitedco.com ©2013, DB Unlimited Sheet 1 of 1
TE122412-5
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。 2. 器件简介:EL817是一种高速光耦器件,具有高隔离电压和快速响应时间。 3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,其中1脚为发光二极管阳极,2脚为发光二极管阴极,3脚为输出晶体管集电极,4脚为输出晶体管发射极,5脚为输出晶体管基极,6脚为Vcc。 4. 参数特性:工作温度范围为-55℃至125℃,隔离电压为5000Vrms,响应时间为100ns。 5. 功能详解:EL817通过内部发光二极管和光敏三极管实现电信号的光电隔离,适用于高速数字信号传输。 6. 应用信息:EL817常用于高速数字通信、工业控制系统、医疗设备等领域。 7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm x 4.9mm。
TE122412-5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TE122412-5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
