Schnellmontage-Set für LED-Spots
- und
n
e
h
i
e
R
Für
ltung!
a
h
c
s
l
e
l
l
Para
NEU
Verteilerbox terminaLED® und Zwillingsleitung –
Systemlösung aus einer Hand
Produkte und Vorteile auf einen Blick
Anwendung
- Y-Verteilerbox (IN, LED, OUT):
LED-Beleuchtung in Küchen, Möbeln, Verkaufsdisplays,
Messebau und vielen anderen Applikationen:
- terminaLED® S für Reihenschaltung
- unterhalb von 150 V ist eine Reihen- oder Parallelschaltung
je nach Anwendung von bis zu 70 LEDs möglich
- LED-Treiber an die terminaLED® anschließen und von dort
je einen LED-Spot und die nächste terminaLED® versorgen,
bis alle LED-Spots angeschlossen sind – ohne große Vorbereitung
- terminaLED® P für Parallelschaltung
- schneller, flexibler und wirtschaftlicher Anschluss von
LED-Spots
- geringere Gesamtkosten (Material + Zeitaufwand) als
klassische Verdrahtung
- 2-adrige Leitung wird ohne Abisolierung in die Box gesteckt
und mit Fingerdruck angeschlossen
Wichtige technische Daten
- IDC-Schneidklemme, 3 x 2 Anschlüsse 0,34 – 0,5 mm²
- passende Zwillingsleitung auf bedarfsgerechten Spulen
von 50 oder 100 Meter
- Nennstrom 6 A (0,5 mm²) bzw. 5 A (0,34 mm²)
- keine Verteiler mit sternförmiger Verdrahtung notwendig
- Nennspannung 150 V nach EN 60598-1
- Zwillingsleitung rot/schwarz XYFAZ 2 x 0,5 mm²
Leitung
terminaLED®
Schnellinstallation von LED-Spots
Buchholzstraße 40-46 . 51469 Bergisch Gladbach . Deutschland . Telefon +49 2202 9534-0
3
www.adels-contact.de
Quick Assembly Set for LED Spots
s and
For serie nection!
con
parallel
NEW
Distribution box terminaLED® and twin cable –
the single-source system solution
Products and Advantages at a Glance
Application
LED lighting in kitchens, furniture, displays, trade show booths
and many other applications:
- possibility to reach series and parallel connection up to
70 LEDs, depending on the application, below voltage
limit of 150 V
- Y-distribution box (IN, LED, OUT)
- terminaLED® S for series connection
- terminaLED® P for parallel connection
- quick, flexible and economical connection of LED spots
- connect the LED driver to the terminaLED and then provide
each one LED spot and the next terminaLED® until all LED
spots will have been connected – no great preparation effort
required
- lower overall cost (material and expenditure of time) than
classic wiring
- a two-core conductor is inserted in the box without the
need for stripping and connected by finger pressure
- adapted twin cable on reels of 50 or 100 metres,
depending on demand
Important technical Data
- no need for distributors with wiring in a star-shaped
configuration
- IDC (insulation displacement connector), 3 x 2 clamping
units 0.34 – 0.5 mm²
- current rating 6 A (0.5 mm²) resp. 5 A (0.34 mm²)
- current voltage 150 V after EN 60598-1
- twin cable XYFAZ 2 x 0.5 mm²
Cable
terminaLED®
Quick Installation of LED Spots
Buchholzstraße 40-46 . 51469 Bergisch Gladbach . Germany . Phone +49 2202 9534-0
3
很抱歉,暂时无法提供与“TERMINALED S 3050”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 50+12.5701150+1.63408
