UCA-2819-BU-C
UCA-2819-BU-C
    INDUSTRIFIL
    UCA BLUE 1000FT, AWG28/19 600V
UCA-2819-BU-C 数据手册
FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET INSULATED WIRES - UCA - (AWG26 - AWG30) CONDUCTEURS EN CUIVRE ARGENTE ISOLATION EN FLUOROPOLYMERE (PFA) MINIATURE WIRES SILVER PLATED CONDUCTORS FLUOROPOLYMER (PFA) INSULATION COMPOSITION / COMPOSITION 1 - Toron de cuivre recuit argenté / Silvered copper stranded conductor 2 - Isolant en PFA (Couleurs selon commande) / PFA insulation (colors on request) Code couleur / Color code : W : Blanc / White R : Rouge / Red Bk : Noir / Black Gr : Vert / Green Bu : Bleu / Blue Y : Jaune / Yellow Vi : Violet / Purple Gy : Gris / Grey Bn : Marron / Brown Or : Orange / Orange Pk : Rose / Pink Nat : Naturel / Natural DIMENSIONS / DIMENSIONS Désignation Designation Jauge (AWG) Gauge (AWG) Construction des Conducteurs Conductors construction Ø Conducteur (mm/inch) Conductor Ø (mm/inch) Résistance (Ω/m) Resistance (Ω/m) Ø Isolant (mm/inch) Outer Ø (mm/inch) Poids câble (kg/km) Cable weith (kg/km) UCA 2619 * 26 19x38 AWG 0,5/0,0197 ≤ 0,13 0,76/0,03 ±7% ≃ 1,95 UCA 2819 * 28 19x40 AWG 0,4/0,0157 ≤ 0,20 0,65/0,026 ±7% ≃ 1,33 UCA 3019 * 30 19x42 AWG 0,32/0,0126 ≤ 0,36 0,55/0,022 ±7% ≃ 0,90 * : Code couleur / Color code -196 +200°C Ind.1 WATER RESISTANT OIL RESISTANT par Rémi de Foucaud UV RESISTANT FLEXIBLE le 23/03/2021 Ce document est la propriété exclusive de INDUSTRIFIL et ne peut pas être utilisé ou divulgué sans son accord / This document is the exclusive property of INDUSTRIFIL and may neither be used nor disclosed without its agreement FILS MINIATURE FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET INSULATED WIRES - UCA - (AWG26 - AWG30) Tension de service (série UCA) / Voltage (UCA serie) : 600 V Résistance d'isolement / Insulation resistance : ≥ 1000 MΩ.km (à/at 20°C) Rigidité diélectrique cd./extérieur / Dielectric strength : 1500 V (CC/DC 1min) Température de service / Service temperature : -196 +200 °C Environnement / Environmental : ROHS + REACH Conditionnement selon commande / Packaging according to the order -196 +200°C Ind.1 WATER RESISTANT OIL RESISTANT par Rémi de Foucaud UV RESISTANT FLEXIBLE le 23/03/2021 Ce document est la propriété exclusive de INDUSTRIFIL et ne peut pas être utilisé ou divulgué sans son accord / This document is the exclusive property of INDUSTRIFIL and may neither be used nor disclosed without its agreement CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS
UCA-2819-BU-C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UCA-2819-BU-C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
