M3192 SL001
M3192 SL001
    ALPHAWIRE(阿尔法电线)
    204(102 对双绞线) 芯 多线对 线缆 石板色 22 AWG 箔 1000.0'(304.8m)
M3192 SL001 数据手册
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207 Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com Customer Specification PART NO. M3192 Construction Diameters (In) 1) Component 1 102 X 1 PAIR a) Conductor 22 (SOLID) AWG TC 0.025 b) Insulation 0.010" Wall, Nom. PVC 0.045 (1) Color Code Alpha Wire Color Code B Pair Color Pair Color Pair Color 1 WHITE-BLACK 35 ORANGE-SLATE 69 WHITE/RED-GREEN 2 WHITE-BROWN 36 YELLOW-GREEN 70 WHITE/RED-BLUE 3 WHITE-RED 37 YELLOW-BLUE 71 WHITE/RED-VIOLET 4 WHITE-ORANGE 38 YELLOW-VIOLET 72 WHITE/RED-SLATE 5 WHITE-YELLOW 39 YELLOW-SLATE 73 WHITE/ORANGEBLACK 6 WHITE-GREEN 40 GREEN-BLUE 74 WHITE/ORANGEBROWN 7 WHITE-BLUE 41 GREEN-VIOLET 75 WHITE/ORANGERED 8 WHITE-VIOLET 42 GREEN-SLATE 76 WHITE/ORANGEORANGE 9 WHITE-SLATE 43 BLUE-VIOLET 77 WHITE/ORANGEYELLOW 10 BLACK-BROWN 44 BLUE-SLATE 78 WHITE/ORANGEGREEN 11 BLACK-RED 45 VIOLET-SLATE 79 WHITE/ORANGEBLUE 12 BLACK-ORANGE 46 WHITE/BLACKBLACK 80 WHITE/ORANGEVIOLET 13 BLACK-YELLOW 47 WHITE/BLACKBROWN 81 WHITE/ORANGESLATE 14 BLACK-GREEN 48 WHITE/BLACK-RED 82 WHITE/YELLOWBLACK 15 BLACK-BLUE 49 WHITE/BLACKORANGE 83 WHITE/YELLOWBROWN 16 BLACK-VIOLET 50 WHITE/BLACKYELLOW 84 WHITE/YELLOWRED 17 BLACK-SLATE 51 WHITE/BLACKGREEN 85 WHITE/YELLOWORANGE 18 BROWN-RED 52 WHITE/BLACK-BLUE 86 WHITE/YELLOWYELLOW 19 BROWN-ORANGE 53 WHITE/BLACKVIOLET 87 WHITE/YELLOWGREEN 20 BROWN-YELLOW 54 WHITE/BLACKSLATE 88 WHITE/YELLOWBLUE 21 BROWN-GREEN 55 WHITE/BROWNBLACK 89 WHITE/YELLOWVIOLET 22 BROWN-BLUE 56 WHITE/BROWNBROWN 90 WHITE/YELLOWSLATE 23 BROWN-VIOLET 57 WHITE/BROWN-RED 91 WHITE/GREENBLACK 24 BROWN-SLATE 58 WHITE/BROWNORANGE 92 WHITE/GREENBROWN 25 RED-ORANGE 59 WHITE/BROWNYELLOW 93 WHITE/GREEN-RED 26 RED-YELLOW 60 WHITE/BROWNGREEN 94 WHITE/GREENORANGE 27 RED-GREEN 61 WHITE/BROWNBLUE 95 WHITE/GREENYELLOW 28 RED-BLUE 62 WHITE/BROWNVIOLET 96 WHITE/GREENGREEN 29 RED-VIOLET 63 WHITE/BROWNSLATE 97 WHITE/GREENBLUE 30 RED-SLATE 64 WHITE/RED-BLACK 98 WHITE/GREENVIOLET 31 ORANGE-YELLOW 65 WHITE/RED-BROWN 99 WHITE/GREENSLATE 32 ORANGE-GREEN 66 WHITE/RED-RED 100 WHITE/BLUE-BLACK 33 ORANGE-BLUE 67 WHITE/REDORANGE 101 WHITE/BLUEBROWN 34 ORANGE-VIOLET 68 WHITE/REDYELLOW 102 WHITE/BLUE-RED c) Pair 2/Cond Cabled Together (1) Twists: 9.6 Twists/foot (min) 2) Cable Assembly 102 Components Cabled a) Twists: 0.9 Twists/foot (min) b) Core Wrap Clear Mylar Tape, 25% Overlap, Min. 3) Shield: Alum/Mylar Tape, 25% Overlap, Min. a) Foil Direction Foil Facing In b) Drain Wire 22 (7/30) AWG TC 4) Jacket 0.085" Wall, Nom.,PVC a) Color(s) SLATE b) Ripcord 1 End 810 Denier Nylon c) Print ALPHA WIRE-* P/N M3192 102PR 22 AWG EXXXXXX SHIELDED 75C CMG (UL) C(UL) OR AWM 2464 CE ROHS * = Factory Code [Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of manufacture.] 1.041 (1.096 Max.) Applicable Specifications 1) UL 2) CSA International CMG 75°C AWM/STYLE 2464 80°C / 300 VRMS C(UL) TYPE CMG 75°C FT4 3) CE: Environmental EU Low Voltage Directive 2006/95/EC 1) CE: EU Directive 2011/65/EU(RoHS2): This product complies with European Directive 2011/65/EU (RoHS Directive) of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011. No Exemptions are required for RoHS Compliance on this item. Consult Alpha Wire's web site for RoHS C of C. 2) REACH Regulation (EC 1907/2006): This product does not contain Substances of Very High Concern (SVHC) listed on the European Union's REACH candidate list in excess of 0.1% mass of the item. For up-to-date information, please see Alpha's REACH SVHC Declaration. 3) California Proposition 65: The outer surface materials used in the manufacture of this part meet the requirements of California Proposition 65. Properties Physical & Mechanical Properties 1) Temperature Range -20 to 80°C 2) Bend Radius 10X Cable Diameter 3) Pull Tension 1031 Lbs, Maximum Electrical Properties (For Engineering purposes only) 1) Voltage Rating 300 VRMS 2) Mutual Capacitance 34 pf/ft @1 kHz, Nominal 3) Ground Capacitance 61 pf/ft @1 kHz, Nominal 4) Characteristic Impedance 65 Ω 5) Inductance 0.19 µH/ft, Nominal 6) Conductor DCR 17.3 Ω/1000ft @20°C, Nominal 7) OA Shield DCR 6.4 Ω/1000ft @20°C, Nominal Other Packaging Flange x Traverse x Barrel (inches) a) 1000 FT 48 x 26 x 18 Continuous length b) 500 FT 36 x 14 x 12 Continuous length c) 100 FT 24 x 14 x 12 Continuous length d) Bulk(Made-to-order) [Spool dimensions may vary slightly] www.alphawire.com Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207 Tel: 1-800-52 ALPHA (25742) Although Alpha Wire (“Alpha”) makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of publication, information and specifications described herein are subject to errors or omissions and to changes without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability. Alpha provides the information and specifications herein on an “AS IS” basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Alpha be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary) whatsoever, even if Alpha had been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein. ALPHA WIRE - CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Notice to persons receiving this document and/or technical information. This document is confidential and is the exclusive property of ALPHA WIRE, and is merely on loan and subject to recall by ALPHA WIRE at any time.  By taking possession of this document, the recipient acknowledges and agrees that this document cannot be used in any manner adverse to the interests of ALPHA WIRE, and that no portion of this document may be copied or otherwise reproduced without the prior written consent of ALPHA WIRE.  In the case of conflicting contractual provisions, this notice shall govern the status of this document.  ©2013 ALPHA WIRE - all rights reserved. EU/China ROHS CERTIFICATE OF COMPLIANCE To Whom It May Concern: Alpha Wire Part Number: M3192 M3192 , RoHS-Compliant Commencing With 7/1/2006 Production This document certifies that the Alpha part number cited above is manufactured in accordance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament, better known as the RoHS Directive, with regards to restrictions of the use of certain hazardous substances used in the manufacture of electrical and electronic equipment. The reader is referred to this Directive for the specific definitions and extents of this Directive. No Exemptions are required for RoHS Compliance on this item. It should be noted that this product does not fall within the scope of Directive 2011/65/EU, but this Certificate is offered for cases where this product will be used within EEE that does fit within the Directive's scope.  Additionally, Alpha certifies that the listed part number is in compliance with China RoHS “Marking for Control of Pollution by Electronic Information Products” standard SJ/T 113642006. Substance Maximum Control Value Lead 0.1% by weight (1000 ppm) Mercury 0.1% by weight (1000 ppm) Cadmium 0.01% by weight (100 ppm) Hexavalent Chromium 0.1% by weight (1000 ppm ) Polybrominated Biphenyls (PBB) 0.1% by weight (1000 ppm) Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) , Including Deca-BDE 0.1% by weight (1000 ppm) The information provided in this document and disclosure is correct to the best of Alpha Wire's knowledge, information and belief at the date of its release. The information provided is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it will become part of. The intent of this document is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product. Authorized Signatory for the Alpha Wire Company: Dave Watson, Director of Engineering & QA 5/13/2013
M3192 SL001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M3192 SL001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
