1ZC58
1ZC58
    APEM(埃斐)
    圆形,凸起(圆顶) 触动式 开关盖帽 葡萄紫 卡入式
1ZC58 数据手册
multimec® Cap solution for navigating ■■ Round solution ■■ Designed for navigating a display or controlling a unit ■■ 90° R=17.5 mm; Ø14.3 mm (Ø34.25 mm) ■■ h =12.2 mm; 11.7 mm ■■ Material: ABS/polycarbonate ■■ Temp. Range: •• Solid cap: -40/+65°C •• Transparent cap: -40/+85°C ■■ Panel cut-out: 1ZB-R1 7,1 R2 17,5 – 17,75 90° 1ZCS-Ø14.7 ■■ navimec™ panel cut-out: Ø35,0 - 35,5 Depending on application 25,00 2 DIMENSIONS 11,7 11,7 11,7 11,7 0,8 7,62 0,8 7,62 7,620,8 7,62 7,62 7,62 7,62 1 3 2 4 1 2 4 3 4 1 3 2 4 4 2 3 1 1,2 1 2 1,8 25,00 8 3 2 1 4 3 1 3 10,16 1 1 4 2 4 2 4 3 1 4 8 3 1 7,62 12,50 Legend code 2 Ø14,3 2,5 DLMH136 7,62 12,50 8 0,3 1,2 LMH118 OK LMH123 2,5 1 Z C S 1 6 11,7 1,8 Ø14,3 8 12,2 7,62 3 1,2 1 Z B 1 6 2 7,62 0,3 2 0,8 14 3 1,5 *For an illuminated quiet 2.0N switch add QMin 10,16 Max 12,5 to the end of the switch part number. 0,3 1,2 2 R1 R=17,5 (actuated) 4 1 Frosted white with 0,8black hard 14 7,62 paint and laser marking R=7,4 2 4 We recommend using through-hole terminals for precise placing. 0,3 02 blue (actuated) Min 10,16 7,62 Max 12,5 22 green 42 yellow 90° 10,16 61 white 82 red 2242 green/yellow R=7,4 8222 red/green 0,8 8242 red/yellow 4 3 4 8 1,21,2 1,2 7,62 7,62 8 12,2 TH9 through-hole 20 (SH9 surface mount) 35 65 Q* 2 3 1 3 1,5 + R=17,50,8 0,3 3 4 7,62 Cap 1 1 3 0,8 90° 5 G 2,5 Min 10,16 Max 12,5 LED 2 7,62 Actuation force 1 TH 25,00 Mounting 2,5 3 3 3 2,5 2,5 2,5 0,3 Ø14,3 1 2 R1 Switch 7,62 Ø14,3 ILLUMINATED – HOW TO ORDER 3 25,00 11,7 Ø14,3 Ø14,3 2,5 2,5 1,2 Ø 0,9 ted) 44 1 1 7,62 Ø 0,9 44 12,2 Ø 0,9 ctuated) (actuated) Ø14,3 Ø14,3 Ø14,3 3 3 22 1,2 3 Ø 0,9 2 12,50 12,50 1 1 1,8 3 4 44 12,50 2 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 12,50 12,50 12,50 1 4 1,5 4 4 2 R1 R=17,5 R=7,4 R=17,5 R=17,5 R=7,4 R=7,4 (actuated) R=7,4 R=7,4 R=7,4 =17,5 R=17,5 (actuated) (actuated) R=7,4 5 12,50 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 1 22 2 1 1 2 7,62 7,62 7,62 90° 90° 90° 90° 2 4 25,00 14 14 7,62 90° 3 3 SMD Max 12,5 Max 12,5 90° 4 25,00 25,00 14 1414 11,7 88 8 8 8 11,7 11,7 8 8 0,8 0,8 0,8 0,8 14 0,3 0,3 0,30,3 0,3 0,3 1,8 1,8 1,81,8 1,8 1,8 8 8 8 0,3 8 1,8 8 8 8 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 1,5 12,2 R1 ,5 1,5 14 2 3 1 1,5 R1 1 5 R11,151, R1 R 0,8 3 PCB layout for Navimec solution R1 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 7,62 7,620,8 7,62 7,627,62 7,62 R1 SMD w/LED + 1ZCS 7,62 1 25,00 Tolerances -/+0.2mm TH + 1ZB 1 4 11,7 All dimensions in mm 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Min 10,16 0,16 Min 10,16Max Min 10,16 Min 10,160,3 0,3 12,5 2,5 MaxMin 12,5 Max 12,5 10,16 10,16 MaxMin 12,5 0,8 14 7,62 90° 1,8 Actuation force R=17,5 14 R=7,4 + R=17,5 (actuated) R=7,4 3 11,7 1 Z B 4 Ø 0,9 Ø14,3 Colour code 1 2,5 1 4 2,5 3 Legend code** pad printed legends Ø14,3 12,50 2 1,2 4 20 20Q 35 65 3 Ø 0,9 7,62 1 7,62 10,16 TH9 through-hole 2 (SH9 surface mount) 2 7,62 (actuated) 5 G 90° 4 Cap 0,8 0,3 0,8 7,62 8 8 12,2 Mounting 0,3 Min 10,16 Max 12,5 12,50 1 7,62 1,5 Switch 10,16 2 1,2 R1 NON-ILLUMINATED– HOW TO ORDER 7,62 ° navimec™ 5G + 1ZB/1ZCS 3 1 Z C S 03 grey 06 white 09 black 30 ultra blue 40 dusty blue 42 aqua blue 50 metal dark blue 53 metal light grey 57 metal dark grey 58 metal bordeaux D136 038 RESET 105 ENTER 118 OK 119 SET ** White legends on black caps are standard, other options are available but considered custom products. See pages 34-35 or www.mec.dk Ordering example: 4x 5GTH93561+1ZB16DLMH13609 + 1x 5GTH93561+1ZCS16LMH12309 (with illumination) OR 4x 5GSH920+1ZB09 + 1x 5GSH920+1ZCS09 (without illumination) OR *5GTH92002Q (lluminated quiet version) Please see colour codes, updates of products and changes of specifications on www.mec.dk 120 MENU 121 FUNC 122 HOME 123 21 Legends Avaliable for Multimec caps LEGEND 1B09U_ 1B09D_ 1DS09_ 1FS096R_ 0 000 000 000 1 001 001 001 2 002 002 002 3 003 003 003 4 004 004 004 5 005 005 005 6 006 006 006 7 007 007 007 8 008 008 008 9 009 009 009 107 107 019 019 # 1 2 3 1 2 4 5 6 4 5 7 8 9 7 8 0 . ESC standard legends CLR ESC 1ZB09D_ 1ZB16DLMH_ 1ZCS_ 10Q_ 10QM16_ 1DS pad printed 1FS reverse printed 1ZB pad printed *laser marked 1ZCS pad printed *reverse printed *laser marked 033 3 133 6 10R(F) & 10Q pad printed reverse printed 034 9 0 134 . CLR 135 135 054 054 059 059 123 123 ON/OFF 017 017 STOP 018 018 START 031 031 H/V - H/V 136* 123 RESET STANDARD OPTIONS 1B pad printed + 123 123* 038 CANCEL 34 10R_ & 10RF_ 10RM16_ ENTER 105 ESC 051 OK 118* SET 119 MENU 120 FUNC 121 HOME 122 038 038 048 048 105 105 118 118 Ordering example: 1FS096R12309; 1ZB09D13606; 1ZCS16LMH11809 Please see colour codes, updates of products and changes of specifications on www.mec.dk 10RM & 10QM metal symbol how to order POSITIONING OF LEGENDS ON ROCKER-ACTION CAPS ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF When ordering legends for capsON/OFF with hinge-type cap retention system, it is important ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF to note the position of the cap. An extra letter (U or D) needs to be added to the part - 24 4 4 + 21 + 43 1 + 3 1 2 - 3 - 2 1 1 + 2 - 3 + 3 - - 2 2 12 - 4 - 42 4 4 + 4 Rocker-action caps without a lens: 1A, 1B, 1M, 1ZA and 1ZB Orientation of the3switch: + DOWN 1ZB09D13606 1 3 1 - 4 - 2 2 UP 2 4 - 2 1 - 4 + 3 1 + 3 DOWN ON/OFF ON/OFF ON/OFF LEGEND ILLUMINATION 4 + ON/OFF 1 34 + 3 1 3 + 2 3 + ON/OFF number to refer to the position of the hinges in relation to the legend. See samplesON/OFF to the left. DOWN 1B09D01706 - UP DOWN 1B09U01706 1A09D01706 UP 1A09U01706 + 1 Avaliable for Multimec caps 1 3 Legends Option 1:LASER MARKED In case of laser marked legends an “LM” is added after the cap colour, before the legend code. We recommend using hard paint (additional “H” ) for increased lifetime of the paint. E.g. 1ZB16DLMH13609 Option 2: REVERSE PRINTED In case of reverse printed caps an “R” is added after the cap colour, before the legend code. Especially relevant when standard legends has both negative and positive print option. E.g. 1FS096R00009 Option 3: METAL SYMBOL Only available for 10RM and 10QM (therefore the “M”). E.g. 10RM16059 STANDARD AND CUSTOM LEGENDS - HOW TO ORDER STANDARD LEGENDS ■■ Standard are only certain legends on certain caps. See the table on the previous page. ■■ All standard pad-printed legends are white on black caps. ■■ All standard reverse-printed and laser marked legends are black on frosted white cap. Cap Cap colour Direction* Type* Legend Legend colour* 1B 1DS ... etc 00 blue 02 green 03 grey 04 yellow 06 white 08 red 09 black 16 frosted white ... etc D down U up LM laser marked on soft paint LMH laser marked on hard paint R reverse printed 001 1 002 2 003 3 ... etc 00 blue 02 green 03 grey 04 yellow 06 white 08 red 09 black ... etc *only for hinge-type caps *in case of illumination *in case of laser marked legends the colour of the soft or hard paint NOTE: ■■ The size of the legends listed may not correspond to the actual size. ■■ If you decide to use one of the standard legends without any adjustments (without a new cliché) on another cap than designated in the table, then there is no start-up cost, for this to apply the cap has to be black and the print white. ■■ Standard legend colours are white paint on a black cap and black paint on a frosted white cap. Other colour combinations are handled as custom. ■■ For further information on legends please contact your local distributor or MEC. PLEASE FIND THE FULL LIST OF AVAILABLE LEGENDS ON MEC WEBSITE www.mec.dk Ordering example: 1ZW0913611806; 1B06U13508; 10R16R10509 Please see colour codes, updates of products and changes of specifications on www.mec.dk 35 multimec® Solid colours No. Colour RAL Code 00 blue 5012 02 green 6018 03 grey 7004 04 yellow 1023 06 white 9010 08 red 3000 09 black 9004 No. Colour RAL Code 30 ultra blue 5002 32 mint green 6029 33 tele grey 7046 34 melon 1028 38 noble red 3002 40 dusty blue 5014 42 aqua blue 5021 53 light grey No Ral Code 57 dark grey No Ral Code 58 bordeaux No Ral Code Metallic Colours No. Colour RAL Code CAP 1A 50 dark blue No Ral Code CODE 1B 00 02 03 04 06 08 09 • • • • • • • • • • • • • • • • 1C • 1DS • • • • • • • 1ES/1FS • • • • • • • 1GAS/1GCS • • • • • • • 1H • • • • • • • • 1KS • • • • • • • 1M • • • • • • • • • 1QS/1RS • 1SS/1LS • 1TS/1US/1VS • 1WAS/1WDS/1WPS • • • • • • • 7,62 • • 11,0 • 0,8 0,3 5,1 11,0 0,3 14 • • • 34 38 40 42 50 53 57 58 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30,0 1XS • • • 33 • 22 5,1 1PS 32 • 1JS 1NS 30 14 • • • • • • • • 0,8 7,62 • 1ZA • • • • • • • • • • 1ZB • • • • • • • • • • 1ZCS • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1Z/1ZW • 10R/10RF + 10Q • • • • The RAL Codes mentioned are the codes nearest to the solid colors in the multimec® range. 58 For product updates and/or changes of specifications please see www.mec.dk multimec® Module for navigating navimec™ module DIMENSIONS Tolerances -/+0.2mm 5 5 All dimensions in mm Ø30,3 0,1 ■■ Module should be attached to the front plate with bolts (bolts not supplied by MEC) ■■ Round solution ■■ Ø34.25 mm ■■ hmm =11.7 mm; 12.2 mm 6,9 0,1 8-10 ■■ Temp. Range: PCB 1,5 PCB 1,5 •• Solid cap: -40/+65°C 2 •• Transparent cap: -40/+85°C ■■ Recommended panel cut-out: Ø35,0 - 35,5 Depending on application Navimec Module PCB 1,5 PCB 1,5 PCB 1,5 Ø3,2 (x4) 3,5 32 PCB 1,5 6,9 0,1 8-108-mm 10 mm 40 SW3 10 5 20 10 SW1 SW4 5 5 46,7 SW5 10 7,2 33 SW2 Ø34,25 10 10 10 When the 1ZB is activated the diameter changes from 34,25 mm to 35,0 mm HOW TO ORDER navimec™ Module ordering options: ■■ navimec™ Module excl. keycaps ■■ navimec™ Module incl. keycaps ■■ navimec™ Module incl. keycaps with legends ■■ Illuminated navimec™ Module excl. keycaps ■■ Illuminated navimec™ Module incl. keycaps with legends Part no. for a module: navimec™ Module has many customisation options regarding actuation force, cap and LED colours and legends. Because of that “How to order” has been placed on page 43. See previous page for information on switch and cap options. SEE THE “HOW TO ORDER” GRAPH AS WELL AS CIRCUIT DIAGRAM AND CONNECTOR INFO ON PAGE 43 22 8-10 m Ordering example: 95NA200913611806 (without illumination) 95NB350116LMH13612309 (with illumination) Please see colour codes, updates of products and changes of specifications on www.mec.dk J1 J2 multimec® technical information PCB for modules Circuit diagram for switches SW4 ANODE SW4 CONTACT SW4 CONTACT SW4 CATHODE SW5 ANODE SW5 CONTACT SW5 CONTACT SW5 CATHODE SW1 ANODE SW1 CONTACT SW1 CONTACT SW1 CATHODE SW3 ANODE SW3 CONTACT SW3 CONTACT SW3 CATHODE SW2 ANODE SW2 CONTACT SW2 CONTACT SW2 CATHODE Circuit diagram for additional LEDs for controlmec™ CR1 COMMON ANODE CR1 BLUE CATHODE CR1 GREEN CATHODE CR1 RED CATHODE CR4 COMMON CR4 BLUE CATHODE CR4 GREEN CATHODE CR4 RED CATHODE CR3 COMMON CR3 BLUE CATHODE CR3 GREEN CATHODE CR3 RED CATHODE CR2 COMMON CR2 BLUE CATHODE CR2 GREEN CATHODE CR2 RED CATHODE Connectors on the module are Molex picoflex series 90816-0320 for switches and 90816-0316 for additional LEDs. We recommend using: Cable socket: 90327-0320 for switches and 90327-0316 for additional LEDs HOW TO ORDER - MODULES Module 9 5 Cap Type + Actuation force + + C controlmec module N navimec module Q 10Q module R 10R module Sealed controlmec module: C non-illuminated D illuminated Legend type* Cap colour + A non-illuminated B illuminated 09 black 16 frosted white + 20 2.0N** 35 3.5N 65 6.5N Legend on the edges* + + (nothing) pad printed LMH hard paint laser marked M Metal LED* + 02 blue 22 green 42 yellow 61 white 82 red Legend in the centre* + 136 *optional, ** 2.0N actuation force not recommended for controlmec Ordering example: 95CB358216LMH13611809 - illuminated non-sealed controlmec 95CC650913612306 - non-illuminated panel sealed controlmec 95NB358216LMH13611809 - illuminated Navimec module 95QB200116M118 - illuminated 10Q module 95RA350912306 - non-illuminated 10R module Please see colour codes, updates of products and changes of specifications on www.mec.dk 2242 green/yellow 8222 red/green 8242 red/yellow Legend colour* + 118 OK 123 ***Find more options on mec.dk 06 white 09 black 43 multimec® 5 series switches 6,4 basic switch modules 0,8 0,8 4 0,3 Min 10,16 0,8 Max 12,5 7,62 7,62 All dimensions in mm THROUGH-HOLE (TH) 7,62 5E Non-illuminated 12,2 5G illuminated 0,8 PCB LAYOUT Min 10,16 Max 12,5 5G 8 Tolerances -/+0.2mm 0,3 90° 8 10 12,2 10 1,8 6,4 10 10 ■■ Through-hole (TH) or surface mount (SMD) ■■ 50mA/24VDC ■■ Single pole/momentary ■■ 10,000,000 operations lifetime (NO function) ■■ Temperature range: •• Switch: -40/+160°C •• LED: -40/+85°C ■■ IP 67 sealing ■■ Actuation force: 2.0N, 3.5N, 6.5N ■■ NO or NC/NO 7,62 0,3 4 0,3 Min 10,16 Max 12,5 7,62 4 6,4 7,62 7,62 3 Ø 0,9 2 LED 10,16 -2 7,62 8 0,3 1 0,8 14 -2 7,62 10 11,7 1,8 0,8 7,62 7,62 R=7,4 10 10 1 0,8 4 Ø 0,9 7,62 4 6,5 +3 4 PCB LAYOUT 4 +3 7,62 0,8 6,4 1 7,62 0,3 4 7,62 1 0,8 3 7,62 1,2 -2 Min 10,16 +3 2,5 Max 12,5 12,50 -2 1 4 1,20 10 Ø 0,9 10 1,2 7,62 0,8 2 Max LED10,3  -2 1 12,50 0,8 7,62 0,8 Min 10,16 Max 10,3  7,62 Max 12,5 0,8 4 10 10 Max 12,5 0,3 0,8 Min 10,16 0,8 Min 10,16 7,62 0,8 Max 12,5Max 12,5 7,62 7,62 Ø14,3 Min 10,16 Max 12,5 10 10 10 10,16 2,5 7,62 10,16 1Min LED 8,5 0,3 10 0,3 7,62 4 10 14 11,7 8 8,5 0,3 0,8 4 10 Max 10,3  10 0,8 0,8 7,62 7,62 0,8 4 7,62 10 7,62 Max 10,3  2 7,62 10 6,4 6,4 6,4 4 0,3 7,62 10 10 0,3 8,5 0,3 0,8 10,16 6,4 4 7,62 10 1,8 4 0,8 3 1010 10 R=7,4 7,62 14 14 Min 10,16 Ø 0,9 0,8 7,62 Max 12,5Min 10,16 Max 12,5Ø14,3 7,62 7,62 4 14 Min 10 10,16 Max 12,5 0,8 12,50 6,5 6,4 6,4 0,8 Non-illuminated 0,3 8 1 7,62 0,3 6,5 6,4 4 14 R=17,5 (actuated) 10 2 2 1 14 7,62 7,62 Max 10,3  0,8 14 10 7,62 Min 10,16 4 Min 10,16 3 Max 12,5 Max 12,5 Ø 0,9 Max 10,3  7,62 0,8 6,4 12,2 8,5 0,8 10 6,4 0,3 0,8 5E 10,16 7,62 10 10 10 4 4 10 7,62 10 10 0,3 8 10 10 0,8 7,62 R=7,4 0,3 R=17,5 (actuated) 10Min 10,16 14 Max 12,5 10 10 4 12,2 10 6,4 6,4 8,5 0,3 0,3 8,5 0,3 6,4 10 10 0,8 Min 10,16 Max 12,5 0,3 0,3 6,4 6,4 6,4 0,3 10 R=17,57,62 (actuated) 10 Min 10,16 Max 12,5 90° 7,62 6,4 6,4 6,4 8,5 4 8,5 10 10 10 6,4 0,3 0,3 7,62 3 7,62 Ø 0,9 1 LED 1,5 14 0,8 0,8 0,3 10 Min 10,16 Max 12,5 0,8 0,3 7,62 0,3 10 7,62 Min 10,16 Min 10,16 0,8 Max 12,5Max0,8 12,5 0,3 illuminated 7,62 6,5 14 0,8 7,62 R1 5G 90° 0,8 0,8 4 1,5 Min 10,16 Max 12,5 SURFACE MOUNT (SMD) 14 0,3 10 0,3 6,5 0,8 2 10 0,8 Max 10,3  Max 10,3  5G 0,3 Min 10,16 7,62 Max 12,5Min 10,16 R=7,4 R=17,5 Max 12,5 (actuated) 90° 10,16 0,8 0,3 0,8 Max 10,3  7,62 7,62 Min 10,16 7,62 0,8 Max 12,5 Min 10,16 Max 12,5 7,62 0,8 0,81 7,62 R1 ,3  0,8 6,4 0,3 0,3 10 0,8 7,62 7,62 Min 10,16 Max 12,5 6,4 0,8 107,62 14 14 0,8 0,8 Min 10,16 Max 12,5 0,3 7,62 7,62 Min 10,16 Max 12,5 10 10 10 4 0,8 0,3 7,62 10 7,62 10 10 0,3 0,8 0,8 0,3 10 ,3  2 7,62 Min 10,16 14 Max 12,5 0,3 6,4 6,4 6,4 0,3 14 Min 10,16 Max 12,5 0,3 4 8,5 6,4 6,4 0,8 4 0,3 6,4 10,16 2 0,3 +3 2,50 6,5 NOT FOR SALE IN JAPAN 0,3 0,3 6,4 10 Min 10,16 14 0,8 Max 12,5 4 0,8 1 7,62 6,5 7,62 6,5 7,62 Min 10,16 Max 12,5 10 0,8 0,8 0 0,3 0 0,3 6,4 6,4 0,3 0,3 on www.mec.dk 3 Min 10,16 0,8 Max 12,5 6,4 0,3 14 0,8 7,62 6,4 14 of products and 38 Please see colour codes, updates 10 changes 7,62 of specifications 0,3 2 0,8 7,62 7,62 6,4 6,5 7,62 14 0,8 6,5 CIRCUIT DIAGRAM 6,4 0,8 6,4 ■■ Available for 5E and non-illuminated 5G in 3.5N actuation force. 14 ■■ Same PCB layout as the NO 5E and 5G ■■ Housing colour is grey 6,5 6,4 0,3 6,4 NORMALLY CLOSED/NORMALLY OPEN FUNCTION multimec® 13,9 5 series switches 12 11 5,08 4,8 7,62 7,62 8,0 to 22,5 5,5 1 7,62 22,3 7,62 5,08 11 12 11 12 10 7,4 5,5 PCB LAYOUT 12 13,8 5,5 11 5G + 1DS 10 6,5 12 11 5,5 13,8 5G + 1SS 10 13,9 5G 10 6,5 10 RIGHT ANGLE SWITCHES 5E basic switch modules 5,5 3 Ø1,0(3x) Ø1,0(3x) 22,3 12 4:1 5G RAS + 1SS 7,62 Ø1,0(3x) 7,62 4,85 7,62 1 3 Ø1,0(3x) 7,62 7,62 4,85 4,85 multimec® 5 series has 7,62 only normally open (NO) non-illuminated right angle switch. 7,62 5,08 4:1 5G RAS + 1SS 3 Ø1,0(3x) 7,62 7,62 3 Ø1,0(3x) 1 5,08 12 12 11 10 7,62 4 1 7,62 1 7,62 7,62 5,08 22,3 4:1 5E RAS 1 Ø1,0(3x) 3 Ø1,0(3x) 4:1 5G RAS + 1SS 3 Ø1,0(3x) ILLUMINATED – HOW TO ORDER 4:1 5G RAS 4:1 5E RAS Switch 5,5 5,08 3 7,62 4,85 7,62 5,08 4,85 8,0 to 22,5 7,62 Ø1,0(3x) 3 13,8 3 5,08 7,62 1 10 11 10 11 12 7,62 1 7,4 5,08 3 7,62 12 5,08 1 7,62 5,08 7,62 5,08 3 1 5,08 7,62 7,62 5,08 7,62 7,624:1 5G RAS 5,08 7,62 Ø1,0(3x) 4,85 5,08 7,62 4:1 5E RAS 1 11 11 7,62 7,62 7,62 4,85 5,08 7,62 7,62 5,08 5,08 3 Ø1,0(3x) 7,62 7,62 7,624,8 ,62 7,62 4,8 7,62 5,5 5,5 8,0 to 22,5 7,4 4,85 7,62 13,8 1 5,5 10 12 5,08 11 10 Ø1,0(3x) 5,08 13,8 7,62 13,8 3 7,62 7,62 5,5 1 5,5 10 12 11 6,5 5,08 4,85 7,62 6,5 7,62 7,62 5,08 12 7,62 5,5 13,9 08 4,8 13,9 5,08 7,62 7,62 10 5,08 4:1 5E RAS Mounting Actuation force LED TH9 through-hole SH9 surface mount 20 35 65 02 blue 22 green 42 yellow 61 white 4:1 5G RAS Quiet (optional) 4:1 5G+1DS 5 G 82 red 2242 green/yellow 8222 red/green 8242 red/yellow Q only for 2.0N NON-ILLUMINATED– HOW TO ORDER Switch Mounting Actuation force RAS (optional) or 5 E Switch NC/NO (only for 3.5N) TH9 through-hole SH9 surface mount 20 20Q 35 65 RAS right angle switch NCNO normally closed/ normally open function Mounting Actuation force RAS (optional) NC/NO (only for 3.5N) or 5 G TH9 through-hole SH9 surface mount 20 20Q 35 65 RAS right angle switch NCNO normally closed/ normally open function Ordering example: 5ESH935 (non-illuminated), 5GTH9658222 (illuminated), 5GSH935NCNO (normally closed/normally open); 5ETH920RAS (right angle) 5ETH920Q or 5GSH92061Q (quiet versions) Please see colour codes, updates of products and changes of specifications on www.mec.dk 39 34 Min. 10,3 Min. 10,3 Min. 10,3 Min. 10,3 technical information multimec spacing multimec spacing spacing multimec multimec spacing spacing multimec spacing multimec spacing multimec spacing multimec spacing multimec spacing multimec spacing 34 34 34 Min. 12,7 Min. 12,7 34 34 34 34 Basic switch spacing ® Min. 15,24Min. 15,24 ®34 ® ® ® spacing ® ® Spacing examples ® switch spacing Basic Spacing examples ® 34 multimec through-hole surface-mount multimec spacing Spacing examples Basic switch spacing Spacing examples through-hole (TH) Basic switchsurface mount (SMD) multimec multimec 3AT + 1B/C + 2A/B 3AS + 1B +2A/B Basic switch spacing Spacing examples multimec through-hole surface-mount multimec multimec through-hole surface-mount multimec Basic switch spacing Spacing examples 5GS+1B/C+2C/D 5GT+1B/C+2C/D 4AS +1B/1C + 2C/2D ® Basic switch spacing Spacing examples 3AT + 1B/C + 2A/B 3AS + 1B +2A/B multimec through-hole surface-mount multimec 3AT + 1B/C + 2A/B 3AS + 1B +2A/B Basic switch Basic spacing Spacing examples switch spacing Spacing examples multimec through-hole surface-mount multimec Basic switch spacing Spacing examples 4AS +1B/1C + 2C/2D 3AT + 1B/C + 2A/B 3AS + 1B +2A/B 4AS +1B/1C + 2C/2D multimec through-hole surface-mount multimec Basic switch spacing Spacing examples 3AT +multimec 1B/C + 2A/B 3AS +multimec 1B +2A/B through-hole surface-mount 4AS +1B/1C + 2C/2D ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Min. 10,3 Min. 10,3 through-hole through-hole surface-mount Min. 10,3 ® ® ® multimec surface-mount multimec 3AT + 1B/C +surface-mount 2A/B 3AS + 1B +2A/B multimec® multimec 4AS ®3AS +1B/1C + +2A/B 2C/2D + 1B multimec multimec®3AT + 1B/C + 2A/B 3AT + 1B/C ++2A/B 3AS + 1B +2A/B 4AS +1B/1C 2C/2D 3AT + 1B/C + 2A/B 3AS + 1B +2A/B 4AS +1B/1C + 2C/2D 3AT + 1B/C + 2A/B 3AS + 1B +2A/B 4AS +1B/1C + 2C/2D 4AS +1B/1C + 2C/2D Basic switch spacing Spacing examples 4AS +1B/1C + 2C/2D multimec® through-hole surface-mount multimec® 3AT + 1B/C + 2A/B 3AS + 1B +2A/B multimec® multimec® 4AS +1B/1C + 2C/2D 3AT + 1A/H 3AT + 1M ® ® ® multimec multimec® multimec multimec ® ® 3AT + 1A/H 3AT + 1M multimec multimec 3AT + 1A/H 3AT + 1M ® ® Min. 12,7 Min. 12,7 multimec multimec multimec multimec Min. 15,24Min. 15,24 ® 3AT®+ 1A/H 3AT + 1M® multimec multimec Recommended spacing ® 3AT + 1A/H switch/cap 3AT +multimec 1M ® ® ® multimec multimec 5GT + 1A/H 5GTmultimec + 1M ® 3AT +®multimec 1A/H 3AT +® 1M multimec + 1M spacing 3AT + 1A/H dimension Recommended switch/capSwitch spacing multimec multimec Recommended switch/cap spacing 3ATCap +3AT 1A/H 3AT 1M 3AT ++ 1A/H 3AT + 1M Recommended switch/cap spacing 3AT + 1A/H 3AT + 1M Recommended switch/cap spacing Switch spacing spacing Switch spacing Cap dimension Cap dimension Recommended switch/cap switch/cap Recommended spacing ® Switch spacing Cap dimension Switch spacing Cap dimensions Recommended switch/cap spacing multimec® multimec Recommended switch/cap spacing Switch spacing Cap dimension Recommended switch/cap spacing Switch spacing Cap dimension 3AT + 1A/H 3AT + 1M Recommended switch/cap spacing Switch spacing Cap dimension Switch spacing Switch spacing Cap dimension Cap dimension multimec® Switch spacing Cap dimension 1N + 1N + 1N ® ® Panel cut-out multimec multimec Recommended switch/cap spacing ® 1N + 1N + 1N multimec 1N + 1N + 1N ® Panel cut-out Switch spacing Cap dimension multimec ® Panel cut-out 1N + 1N + 1N multimec Panel cut-out 1N + multimec 1N + 1N ® multimec® 1N + ®1N + 1N Panel cut-out multimec® cut-out PanelPanel cut-out 1N + 1N + 1N multimec 1N + 1N + 1N 1N + 1N + 1N Panel cut-out multimec multimec Panel cut-out Panel cut-out 1N + 1N + 1N Panel cut-out Panel Cut-out 1NS 1VS ®+ 1TS+ 1VS ® + 1NS + 1NS multimec multimec 1N 1V 1T Panel Cut-out Panel Cut-out 1N + 1N + 1N 1V + 1T + 1V ® ® Panel cut-out multimec 1N 1V 1T Panel Cut-out multimec 1N 1V 1T Center of switch ® Panel cut-out Cut-out Panel 1V + 1T + 1V multimec 1N 1V 1T 1V + 1T + 1V Panel Cut-out ® Center 1NPanel Cut-out 1V 1T of switch ® Center of multimec switch 1V + 1T + 1V multimec Panel Cut-out 1N 1V 1T Panel Cut-out ® 1V + 1T + 1V Center of switch1TS ® multimec 1T 1NS Panel Cut-out1N 1VS 1V 1V 1T1V + 1T + 1V multimec® 1N 1V 1T multimec Center of1N switch Center of switch multimec®1V + 1T + 1V 1N 1V 1T 1V + 1T + 1V 1V + 1T + 1V Center of switch Center of switch 1V + 1T + 1V Center of switch Spacing in mm Center switch PanelofCut-out through-hole Min. 10,3 4 multimec® ® 1T Spacing in mmmultimec Spacing in mm 1V + 1T + 1V Capinseries Recommended* Nominal cap dimension Recommended Spacing mm Center of switch Spacing in mm min. switch spacing AxB WxH min. panel cut-out Spacing in mm Cap series Recommended* Nominal cap dimension Recommended Cap series Recommended* Nominal cap dimension Recommended Spacing in mm Spacing in 1A x 10.16 x 10.1 13.0 x 10.5 Spacing in mm min. switchNominal spacingcap AxB W xspacing H mm 12.7 min. panel12.6 cut-out Cap series Recommended* Spacing dimension Recommended min. switch AxB W x H min. panel cut-out inNominal mm Cap series Recommended* cap dimension Recommended 1B/1C+2A/2B 15.24 x 15.24 15.1 x 15.1 15.5 x 15.5 min. switch spacing AxB W x H min. panel cut-out Cap series Nominal cap dimension Recommended 1A Recommended* 12.7 x 10.16 12.6 x 10.1 13.0 x 10.5 1AAxB 12.7 x 10.16 min. panel cut-out 12.6 x 10.1 13.0 x 10.5 min. Recommended* switch spacing WxH series cap dimension Recommended Cap series Recommended* Nominal cap dimension Recommended min. switch AxB HNominal panel 1D/1E/1F 12.7 xxcut-out 12.7 ø10.0 1A 12.7 x spacing 10.16Recommended 12.6 x 10.1 15.24 13.0 10.5 dimension Cap series Recommended* Nominal capxdimension Recommended CapCap series cap Recommended 1B/1C+2A/2B 15.24Wx x15.24 15.1 Nominal xmin. 15.1 15.5 15.5ø9.6 1B/1C+2A/2B x 15.24 15.1 x 15.1 15.5 x 15.5 min. switch spacing AxB W x H min. panel cut-out Cap series Recommended* Nominal dimension Recommended 1A 12.7 x 10.16 12.6cap x 10.1 13.0 x 10.5 min. switch spacing AxBmin.inswitch W xH panel14.3 cut-out Spacing mm spacing AxB min. panel cut-out14.7 x 14.7 1A 12.7 x 15.24 10.16 x 15.24 12.6 x 15.1 10.1 13.0 x15.24 10.5 1K 15.24 W x H min. x 14.3 1B/1C+2A/2B x 15.1 15.5 xx15.5 1D/1E/1F 12.7 x 12.7 ø9.6 ø10.0 1D/1E/1F 12.7 x 12.7 ø9.6 ø10.0 min. switch spacing AxB W x H min. panel cut-out spacing AxB WxH min. 13.0 panel cut-out 1A x 10.16min. switch x 10.1 1B/1C+2A/2B 15.2412.7 x 15.24 15.1 x12.6 15.1 15.5 x13.0 15.5x 10.5 1A 15.24 12.7 x15.1 10.16 12.6 x15.5 10.1x25.4 13.0 x 10.525.0 x 10.1 1A 12.7 x 10.16 x 10.5 1B/1C+2A/2B x12.7 15.24 x ø9.6 15.1 15.5x 10.16 12.6 x 10.1 1M 25.7 x 10.5 1D/1E/1F x 12.7 1K ø10.0 1K x 10.16 15.24 x10.1 15.24 14.3 14.3 14.7 x 14.7 14.7 x 14.7 1A 1D/1E/1F 12.7 12.6 xø9.6 13.0 xxø10.0 10.515.5 1B/1C+2A/2B 15.1 x 15.1 15.24 x 15.24 x 15.5 14.3 x 14.3 12.7 x15.24 12.7 x 15.24 Recommended* 1B/1C+2A/2B 15.24ø9.6 x 15.24 xø10.0 15.112.7 15.5 x 15.5ø9.8/ 4.913.0x10.5 Cap series Nominal cap12.6x10.1 dimension Recommended 1B/1C+2A/2B 15.24 x 15.1 15.24 15.1 x 15.1 15.5 x 15.5 1A/1H 12.7x10.16 ø10.2/ 5.1 1D/1E/1F 12.7 x 12.7 1N x 12.7 1K 15.24 x 15.24 14.3 x 14.3 14.7 x 14.7 1M x 15.24 25.4 x 10.16 25.0 x 10.1 25.7 x 10.5 1M 25.4 x 10.16 25.0 x 10.1 25.7 x 10.5 1B/1C+2A/2B 15.24 15.1 x 15.1 15.5 x 15.5 1D/1E/1F 12.7 x 12.7 ø9.6 ø10.0 min. switch AxB W x H 12.7 min. panel cut-out 1K 15.24 x 15.24 14.3 14.3 14.7 x 14.7 1D/1E/1F 12.7 spacing x14.3 12.7xx25.0 ø9.6 14.7 ø10.0 1D/1E/1F ø10.0 1P/1Q/1R 10.16 ø9.6 6.5 x 12.5 7.0 x 13.0, R Max. 1.0 1K x25.4 15.24 14.3 14.7 xx10.5 1M x 10.16 1N x 10.1 12.7x x12.7 25.7 4.9 x15.24 1N 15.24 12.7 12.714.3 ø9.8/ 4.9ø10.2/ 5.1 ø10.2/ 5.1 1D/1E/1F 12.7 x25.4 12.7x15.24 ø9.6 x25.0 ø10.0 1B/1C+2C/2D 15.24x15.24 15.1x15.1 15.5x15.5 1A 12.7 12.6 13.0 1M 1K 10.16x 15.24 x 10.1x 14.3 12.7 25.7 x14.7 10.5x 14.7 ø9.8/ 1K 25.4 15.2425.0 x 15.24 14.3 14.3x12.7 14.7 x 14.7ø6.5 1K x 10.16 15.24x x10.1 15.24x25.7 14.3 xx 10.5 14.3 14.7 x 14.7 1S x 10.16 ø7.0 1M 1N x 10.16 x 10.1 10.5 4.9 ø10.2/ 5.1 12.7 x 12.7 ø9.8/ 1P/1Q/1R 15.24 x14.3 10.16 6.5 xx 12.5 7.0 x 13.0, R Max. 1.0 7.0 x 13.0, R Max. 1.0 1P/1Q/1R 15.24 x 15.1 10.16 6.5 x 12.5 1K 1N 1M 15.24 x 15.24 14.3 xø9.8/ 14.7 14.725.7 25.4 x 10.16 25.0 x 10.1 x 10.5 1B/1C+2A/2B 15.24 x 15.24 15.1 x 15.5 x 15.5 4.9 ø10.2/ 5.1 12.7 x 12.7 1M 12.7 x 15.24 10.166.5 25.0 ø9.6 xø10.2/ 10.112.7 25.7 x 10.510.6 x 10.6 1M 25.4 xø9.8/ 25.4 x 10.16 25.0 1.0 x 10.1 25.7 x 10.5 4.9 5.1xx13.0, 1T x 12.5 12.7 R Max. 11.0 x 11.0 1N 12.7 x 10.16 1DS/1ES/1FS 12.7x12.7 ø10.0 1P/1Q/1R 7.0 1S 12.7 x 10.16 ø6.5 ø7.0 1S 12.7 x 10.16 ø6.5 ø7.0 1M 1P/1Q/1R 25.4 x 10.16 25.0 x 10.1 25.7 x 10.5 4.9 ø10.2/ 5.1 1N 12.7 x 12.7 ø9.8/ 1D/1E/1F 12.7 ø9.6 ø10.0 15.24 x 10.16 6.5 x 12.5 7.0 13.0, R Max. 1.0 4.9xx13.0, ø10.2/ 5.1ø10.6 1N 15.24 12.7 x6.5 12.7 ø9.8/7.0 ø10.2/ 5.1 1N x 12.7 12.7 x 12.7 ø9.8/ 4.9 1P/1Q/1R x12.7 10.16 x 12.5 Max. 1.0 1U 12.7 xR12.7 ø11.0 1S x 10.16 ø6.5 ø7.0 1T 12.7 x 12.7 10.6 x 10.6 11.0 x 11.0 1T x 12.7 x1.0 10.6 11.0 x 11.0 4.9 6.5 x 12.5 12.7 ø10.2/ 5.17.0 x 13.0, R 10.6 1N 1GAS 12.7 x12.7 12.7x15.24 ø9.8/ ø6.5 Max. 1K 15.24 x 15.24 14.3 14.7 14.7 12.7x11.14 ø11.4 1S 1P/1Q/1R 10.16x 10.16 ø7.0 1P/1Q/1R 15.24ø6.5 x 10.16 6.5 xø11 12.5 7.0 x 13.0, 10.6 R Max. 1.0 1P/1Q/1R 15.24x x14.3 10.16 6.5 xx12.5 7.0 x 13.0, R Max. 11.0 1.0 x 13.65 1S x 12.7 10.16x 12.7 ø7.0 1V (pointing outwards) 12.7 xx12.7 x 13.25 1T 10.6 x 10.6 12.7 11.0 11.0 1U 12.7 12.7 x12.5 12.7ø6.5 ø10.6 ø11.0 1U x 12.7 ø10.6 ø11.0 1P/1Q/1R 15.24 x 10.16 6.5 x 7.0 x 13.0, R Max. 1.0 1S 12.7 x 10.16 ø7.0 1M 25.4 x 10.16 25.0 x 10.1 25.7 x 10.5 1T 12.7 x 12.7 10.6 x 10.6 11.0 x 11.0 1S 12.7 12.7 x10.6 10.16 ø6.5 11.0 ø7.0 1S 12.7 x 10.16 ø6.5 ø7.0 1T x 12.7 12.7 x ø10.6 10.6 x12.7 11.0x 12.7 1X 9.4 x 7.4 ø15.4 9.8 x 7.9 1U x 12.7 15.14x15.14 ø11.0 ø15 1V (pointing outwards) 12.7 x 12.7 10.6 x 13.25 11.0 x 13.65 1V (pointing outwards) 12.7 x 12.7 10.6 x 13.25 11.0 x 13.65 1S 1GCS 12.7 x 10.16 ø6.5 ø7.0 x 10.6 ø9.8/ 4.9 x 11.0 ø10.2/ 5.1 1N 1U 1T 12.7 x12.7 12.7x 12.7 12.7 ø10.6 ø11.0 1T 12.7 12.7 xø10.6 12.710.6 10.6 xø11.0 10.611.0 11.0 x 11.0 1T x 12.7 12.7 x 12.7 10.6 x 10.6 11.0 x 11.0 1U x 12.7 12.7 x 12.7 1V (pointing outwards) 10.6 x 13.25 11.0 x 13.65 *Aø10.6 dimension with12.7 surface mount version isø11.0 min. 15.24. Depending on manufacturing technology it may bexnecessary either to reduce pad dimension, or to increase 1X x 12.7 12.7 12.7 9.4 x x7.4 9.8Rx Max. 7.9 1.0 1X x 12.7 9.4 xx7.4 9.8 7.9 1T 1JS 12.7 10.6 xx10.6 10.6 11.0 11.0 1U 1P/1Q/1R 15.24 6.5 7.0 13.0, 1V (pointing outwards) 12.7 x12.7 12.7x 12.7 12.7x12.7 x 13.25 11.0 x 13.65 ø10.4 1U 12.7 12.7 x10.6 12.7 ø10.6ø9.6 ø11.0 1U x 10.16 12.7x x12.5 12.7 ø10.6 ø11.0 spacing. 1V (pointing outwards) x 12.7 12.7 x 12.7 x 9.4 13.25 11.0 x 9.8 13.65 1X x 7.4 x 7.9 1U 1X 1V (pointing outwards) 12.7 x 12.7 ø10.6 ø11.0 *A dimension with surface mount version is min. 15.24. Depending on manufacturing technology it may be necessary either to reduce pad dimension, or to increase 12.7 x 12.7 10.6 x 13.25 11.0 x 13.65 *A dimension with surface mount version is min. 15.24. Depending on manufacturing technology it may be necessary either to reduce pad dimension, or to increase 1S 10.16 ø6.5 ø7.0 12.7 x 12.7 9.4 xIn7.4 9.8 x 7.9must be analysed all applications the totalxassembly tolerance by xthe user (board tolerance, front panel, assembly accuracy), secure enough room for a free switch 1V (pointing outwards) 12.7 12.7 x9.4 12.7 10.6 x9.8 13.25 11.0 x 13.65 1V x(pointing outwards) 12.7 12.7 10.6 13.25 11.0 x 13.65 1X 12.7 xis 12.7 x 7.4 xto7.9 spacing. 1KS/1KBS/1KCS 15.24x15.24 14.3x14.3 14.7x14.7 spacing. on manufacturing *A1X dimension with surface mount min. x 15.24. technology it may beproduct. necessary reduce pad or be to increase movement final Theeither specifi cations thisdimension, page11.0 are to considered as an aid only. MEC cannot be held responsible for the final assembly. 1V (pointing outwards) 12.7version x 12.712.7 10.6 x 13.25 11.0 x 13.65 12.7Depending 9.4 x 7.4in the 9.8 x on 7.9 1T version 12.7 x 12.7 10.6 x 10.6 x 11.0 1X 12.7 x 12.7 9.4 x 7.4 9.8 x 7.9 *A dimension with surface mount is min. 15.24. Depending on manufacturing technology it may be necessary either to reduce pad dimension, or to increase 1X 12.7 12.7 9.4 x 7.4 x 7.9 In all applications the total assembly tolerance must be analysed bytolerance the user (board tolerance, front panel, assembly accuracy), to panel, secureassembly enough room for a free switch Inon allmanufacturing applications the total assembly mustxeither be analysed by pad the user (board tolerance, front accuracy), to9.8 secure enough room for a free switch spacing. *A dimension with surface mount version is min. 15.24. Depending technology it may be necessary to reduce dimension, or to increase 1X spacing. 12.7 xtolerance 12.7 9.4 x(board 7.4 xaid7.9 1U 12.7 12.7 ø10.6 ø11.0 movement in is themin. final product. The specifi cations on thistolerance, pageThe arespecifi to considered as9.8 an only. MEC cannot beas held responsible for the final *A with the surface version 15.24. onthe technology itbe may be necessary either totoreduce pad enough dimension, orfor to increase movement inmanufacturing the product. cations on this page are be considered an aid only. MEC cannot beassembly. held responsible for the final assembly. In dimension all applications totalmount assembly must beDepending analysed byx userfinal front panel, assembly accuracy), to secure room a free switch 1N 1V 1M 25.4x10.16 25.0x10. 25.7x10.5 1NS 12.7x12.7 ø9.8/☐4.9 ø10.2/☐5.1 1PS/1QS/1RS 15.24x10.16 6.5x12.5 7.0x13.0, R max. 1.0 1SS/1IS/1LS 12.7x12.7 ø6.5 ø7.0 1TS 12.7x12.7 10.6x10.6 11.0x11.0 1US 12.7x12.7 ø10.6 ø11.0 12.7x12.7 10.6x13.25 11.0x13.65 12.7x10.3 12.5x6.5 12.9x6.9 1WDS 15.34x10.3 15.2x8.0 15.6x8.4 1XS 12.7x12.7 9.4x7.4 9.8x7.9 1YS 17x17 15x15 16x16 1ZA 18.84x10.3 18.7x10.1 19.4x10.5 1ZB 24.34x12.1 R1=7.4; R2=17.5 90° R1=7.1; R2=17.5-17.75 90° 1ZCS 14.44x14.44 ø14.3 ø14.7 1Z/1ZW 35.5x35.5; 41.6x41.6 ø29.5 ø30.3 10R/10RF/10RM 40.5x40.5 ø30.0 ø30.6 10Q/10QM 32.5x32.5 22x22 22.5x22.5 spacing. For updates products and/or changes specifi cations please see www.mec.dk *A tolerance dimensionmust withbe surface mount is(board min. 15.24. Depending onof manufacturing technology it may be necessary either to reduce pad or to increase dimension with surface mount version is min. 15.24. Depending onofmanufacturing technology it may be dimension, necessary either to reduce pad dimension, or to increase In all applications the total assembly analysed by*Aversion the user tolerance, front panel, assembly accuracy), to secure enough room for a free switch spacing. movement inmount the The 15.24. specifi cations on this page betechnology considered an aid only. assembly MEC cannot be held to responsible for the final assembly. 1Vproduct. (pointing outwards) 12.7 xto 12.7 10.6 xaccuracy), 13.25 11.0 x 13.65 *A dimension with surface version istolerance min. Depending on manufacturing itas may be necessary either to reduce pad dimension, orroom to increase In all applications the totalfinal assembly must be analysed by spacing. theare user (board tolerance, front panel, secure enough for a free switch spacing. movement the final product. The specifi cations onproducts this page are to be considered as an aid only. MEC cannot be held responsible fortothe final enough assembly. In allinin applications the total assembly tolerance must be are analysed by the user (board tolerance, front panel, assembly accuracy), secure room for a free switch For updates of and/or changes of specifi cations please see www.mec.dk For updates of products and/or changes of specifi cations please see www.mec.dk spacing. movement the final product. The specifi cations on this page to be considered as an aid only. MEC cannot be held responsible for the fi nal assembly. In all applications the total assembly must analysed by the user (board tolerance, front assembly accuracy), to secure room for a freetoswitch In all tolerance applications thebetotal assembly tolerance must be analysed bypanel, the user (board tolerance, panel,enough assembly accuracy), secure enough room for a free switch 12.7 x 12.7 9.4 x 7.4be 9.8 x 7.9front movement in the nal1X product. Themust specifi cations onby this page are to betolerance, considered as panel, an aid assembly only. MEC cannot responsible for thefor finalfree assembly. For updates of fiproducts and/or changes cations please In all applications the total assembly tolerance be analysed the user (board front accuracy), toheld enough switch movement in the fiof nalspecifi product. The specifi cations page are be considered ansecure aid only. MEC cannot bea held responsible for the final assembly. movement insee the www.mec.dk fion nalthis product. Thetospecifi cations onas this page are to be room considered as an aid only. MEC cannot be held responsible for the final assembly. For updates of products and/or changes specifi cations please see www.mec.dk movement in the final The specifichanges cations onofof this page are to be considered asDepending an aid only.on MEC cannot be held responsible forbe thenecessary final assembly. *A dimension with surface mount version is min.see 15.24. manufacturing technology it may either to reduce pad dimension, or to increase For updates of product. products and/or specifi cations please www.mec.dk For updates of products changes of specifications please see www.mec.dk spacing. and/or mec www.mec.dk |changes For updates of products and/or cations please see www.mec.dk Forchanges updates of of specifi products and/or of specifications please see www.mec.dk In allchanges applications the total assembly tolerance must be analysed by the user (board tolerance, front panel, assembly accuracy), to secure enough room for a free switch For updates of products and/or of specifi cations please see www.mec.dk | www.mec.dk mec on| this page www.mec.dk movement inmec the final product. The specifications are to be considered as an aid only. MEC cannot be held responsible for the final assembly. mec | www.mec.dk mec | www.mec.dk For updates of products and/or changes of specifications please see www.mec.dk mec | www.mec.dk mec | www.mec.dk mec | www.mec.dk mec | www.mec.dk mec | www.mec.dk 1VS 1WAS/1WPS mec | www.mec.dk 42 For product updates and/or changes of specifications please see www.mec.dk multimec® technical information Operating force (typical example) Tape & Reel Tape and reel is available for the parts listed and has the following specifications: Reel diameter: Tape width: Pitch: 10 force Tape and reel material: antistatic or better Quantity per reel: see list Ø330mm 24mm see list 9 8 3C/3E/5E/5G multimec®tape & reel 7 Ordering Code Pitch Quantity per reel 3CSH9 3CSH9R 16 500 3ESH9 3ESH9R 16 500 5ESH9XX 5ESH9XXR 16 500 5GSH9XX 5GSH9XXR 16 500 5XSH9XX1SSXX-08.0 5XSH9XXR1SSXX-08.0 20 250 5XSH9XX1SSXX-09.5 5XSH9XXR1SSXX-09.5 20 250 5XSH9XX1SSXX-10.4 5XSH9XXR1SSXX-10.4 20 250 5XSH9XX1SSXX-11.0 5XSH9XXR1SSXX-11.0 20 250 5XSH9XX1SSXX-12.0 5XSH9XXR1SSXX-12.0 20 250 All varimec h 1,000,000 cycles Min -40°C Max +160°C Min -40°C Max +160°C Min -30°C Max +85°C IEC 68-2-20 8: Infrared, vapour phase, wave - max 240°C for max 40 sec or max 260°C for max 30 sec. Soldering iron - max 350°C for max 3 sec. Flux tight. SOLDERING (SMD) MATERIAL SPECIFICATIONS - SWITCHES Housing Actuator Sealing + spring Contact spring NC/NO PPS UL94V0 PPS UL94V0 Silicone rubber Stainless steel + 3µAg SnCu + 2µNI + 3µAg SnCu + 2µNI + 3µSn100 Stainless steel + 1µAu SnCu + 2µNI + 1µAu Caps, Bezels & Legends – Material Specifications MATERIAL ABS Polycarbonate Polyamide Legends Adhesion PARTS 1A, 1B, 1C, 1DS, 1ES, 1FS, 1H, 1JS, 1KS, 1LS, 1M, 1NS, 1PS, 1QS, 1RS, 1TS, 1US, 1VS, 1WAS, 1WDS, 1WPS, 1XS, 1Z, 1ZA, 1ZB, 1ZCS, 1ZW, 2C, 2D, 2K, reflectors for 1KBS/1KCS and 1YS All lenses and transparent colour caps, lids for 1KBS/1KCS 1GAS/1GCS, 1SS, 2SS DS/EN ISO 2409 Class 1 & ASTM D3359 Class 4B 44 For product updates and/or changes of specifications please see www.mec.dk TEMP. LIMIT Max. 65⁰C UL RATING UL94HB Max. 85⁰C Max. 160⁰C UL94HB UL94V2 multimec® LEDs For 5G and 3F switches LEDs specifications 5G switches Colour Blue Green Yellow White Red Colour Codes 02 22 42 61 82 High Intensity Green 29 60 25 60 5 -40/+85 -40/+90 48 15 100 NA -40/+85 -40/+85 65 25 100 12 -30/+85 -40/+85 102.5 25 150 5 -40/+85 -40/+85 1.75** 2.35 10 591 15 120 28.5 72* NA 2.85 3.1 NA NA NA 150 71 224* 36 2 2.5 100 633 16 160 28 180* 7 3.3 4.1 50 525 30 60 500 1000 NA ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25⁰C) Power Current forward Forward peak current Voltage reverse Operating temperature Storage temperature Soldering temperature mW mA mA V ⁰C ⁰C ⁰C 95 75 25 30 100 80 5 5 -40/+85 -55/+85 -40/+90 -55/+85 245 for max. 10 sec ELECTRICAL-OPTICAL CHARACTERISTICS (Ta=25⁰C) Voltage forward Typ. V Max. V Max. μA nm Δnm degree Min. mcd Typ. mcd Lm/w Current reverse (VR=5V) Wave length Spread Spread angle Luminous Intensity Optical intensity 3.3 3.7 50 470 25 120 45 112* NA 2 2.4 100 571 NA 130 18 35 NA *Max.mcd **Min. V 3F switches 3FXXX (for 1E-1F-1N-1Q-1R-1S-1X) Colour Colour Codes Absolute Maximum Ratings Power Current forward Forward peak current Voltage reverse Operating temperature Storage temperature Soldering temperature B 00 G 20 Y 40 3FXXX (for 1K-1T-1U-1V-1W-1WD) W 65 R 80 G/Y 2040 R/G 8020 120 25 100 5 -40/+85 -40/+100 60 20 60** 3 -25/+85 -30/+100 120 100 25 30 150 120 5 5 -40/+85 -55/+100 -40/+85 -55/+100 260 for max 2 sec R/Y 8040 G 24 Y 46 R 87 120 25 150 5 -40/+85 -40/+85 60 25 60 5 -40/+85 -40/+85 300 for max 3 sec 60 120 25 50 60 200 5 5 -40/+85 -40/+85 -40/+100 -40/+100 260 for max 5 sec 2.1 2.8 2 625/590 35 60 8 25 2.0* 2.4* 10 570 10 100 70**** 20**** 2.0 2.4 10 589 NA 40 630 1250 (Ta=25⁰C) mW mA mA V ⁰C ⁰C ⁰C 105 70 60 30 20 20 150 60** 60** 5 3 3 -40/+85 -40/+85 260 for max 5 sec Electrical-Optical Characteristics (Ta=25⁰C) Voltage forward Typ. V 3.8 2.1 2.1 3.8 2.0 2.1 2.0 Max. V 4.5 3.0 3.0 4.3 3.0 2.8 2.6 Current reverse (VR=5V) μA 10 10 10 50 10 2 2 Wave length nm 466 563 585 NA 650 565/590 630/565 Spread Δnm 60 40 40 NA 40 35 35 Spread angle degree 60 45 45 25 45 60 200 Luminous Intensity Min. mcd 18 9.0 5.6 630 5.6 8 2.2 Typ. mcd 50 25 16 1000 16 25 4.8 Orientation The longer pin is the anode, the shorter is the cathode. For bicolour LEDs the anode for the first colour (ex. 2080) is the longer pin. **Pulse width 1ms Duty cycle 1:5, ***/F =50mA, **** Luminous Flux mlm B=Blue, G=Green, Y=Yellow, R=Red, W=White Specifications are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. 46 For product updates and/or changes of specifications please see www.mec.dk 2.0*** 2.4*** 10 624/632 20 40 400**** 800**** Usage guidelines How to get the best results with MEC Switches? These guidelines are offered to users of MEC Switches as an aid to ensure successful and reliable switch operation. Temperature Both unimec™ and multimec® switches are produced in low and high temperature versions. Please see the technical specifications for details on operating and storage temperatures and soldering guidelines to make sure you select the best switch for your application. When wave soldering is taking place, MEC strongly recommend that the temperature profile is analysed and compared with the temperature rating of the switch. In case of doubt always select the high temperature versions unimec™ 154XX, and multimec® 5XXH9XX. It is also important to monitor the accumulated heat build up from both the pre-heat zones and the solder zone. Most standard accessories for both unimec™ and multimec® switches are made from ABS plastic with a maximum operating temperature of 65°C. It is strongly recommended that accessories are mounted after soldering of the switch. If this is not possible care must be taken not to overheat the accessories during the soldering process. The 1SS, 1GAS/1GCS and Varimec™ caps are, however, made of high temperature materials and will meet the same temperature specifications as the high temperature switches. For accessories made from other plastic materials please see multimec® and unimec™ technical specifications. LEDs have their own temperature specifications. When fitted in a high temperature switch the LED will determine the max. operating temperature, i.e. 5GTH93524 has an upper temperature limit of 85°C! This also applies with 3F switches. Mounting and Dismounting If switches are to be mounted in rows it is essential that the recommendations regarding spacing are followed. PC board thickness should be 1.4±0.2 mm and terminal hole diameter should be 0.9mm. All unimec™ and multimec® caps and bezels are easily snapped onto the switch modules and can be changed at a later time with the exception of the unimec 16.700 cap. The same applies to the 3E caps. Once these caps are installed they are not designed to be removed. To do so may cause damage to the switch and the PC board if not done very carefully. If the 16.300 or 16.700 cap must be removed from a unimec™ alternate action switch, make sure that the switch actuator is in the released, upper position before attempting to remove the cap. This will prevent possible damage to the internal latching pin. Care must be taken when inserting the 3FT switch and LED assembly into the PC board. Do not press direct on the LED. This will force the LED down into the actuator and risks to cause the switch contacts to remain in the closed position. To correct the fault, the LED must be raised slightly and centered in the actuator to assure unrestricted movement of the actuator. A mounting tool is available for multimec® switches. Soldering and Cleaning unimec™ Most assembly and field problems experienced by users of unsealed switches are caused by the contamination of the contacts during soldering and cleaning. Contact contamination may be recognised by an increase in contact resistance and possible intermittent operation of the switch, especially in low power applications. Care must be taken not to submerge the switch in cleaning agents or spray the switch during cleaning. The switch must be protected at all times to prevent contamination by flux or cleaning liquids. For unimec™ alternate versions we recommend to leave the actuator in the released upper position during soldering. This makes the switch more resistent to overheating. Soldering and Cleaning multimec® multimec® switches are fully sealed to IP67 specifications to prevent solder flux and aqueous based cleaning solutions from entering the switch and contaminating the contacts. The switches can be placed on the PC board with other components and wave soldered. multimec® offers a high level of sealing, however, with aqueous solvent solutions care must be taken to avoid the worst case situation with water jets, complete immersion into a liquid with a temperature below the board or surface tension reducing additives. Recommended cleaning methods are demineralized water. Any surface tension reducing agents, such as soap, must not be used as they risk causing a potential leakage of the switch. Soldering - Through Hole Versions Hand soldering: Max. 350°C for max. 3 sec., this applies for both low temperature and high temperature versions. Wave soldering: heat built up in the switch during pre-heating and soldering must not exceed the maximum operating temperature of the switch. If, for some reason, a high pre-heating temperature is required, MEC recommend the high temperature switches. In any case peak temperature must not exceed 260°C, and soldering time is max 10 sec. Soldering - Surface Mount Versions For all methods - infrared, convection and vapour phase. The upper limit 260°C/30 sec must be observed. The soldering temperature profile must have moderate temperature gradients. RoHS Compliance As of 1 July 2006 MEC has completed the conversion to RoHS compliance. For more info please see our homepage www.mec.dk Temperature Limits: Low temperature switch 115°C High temperature switch 160°C LEDs 85/100°C Accessories 65/85/160°C Packaging unimec™ and multimec® switches are packed in rigid tubes of 50 pieces each. A box contains 1.000 pcs. The surface mount versions of multimec®switches with a height up to 12.5mm can also be delivered on tape/reel. Each reel contains 250/500 pcs. 59 Mouser Electronics Authorized Distributor Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information: Apem: 1ZB03 1ZCS16 1ZCS16LM118 1ZB16 1ZB30 1ZB58 1ZC16123 1ZB53 1ZC09118 1ZCS09118 1ZC30 1ZB09 1ZC03 1ZC09 1ZB09XD136 1ZB06 1ZC50 1ZB57 1ZC42 1ZB16DLM13609 1ZC57 1ZC16LM118 1ZCS16LM123 1ZC40 1ZB50 1ZB42 1ZC53 1ZC06 1ZC58 1ZB40 1ZCS09105 1ZC0911806 1ZC09038 1ZC09105 1ZC09119 1ZC09120 1ZC09121 1ZC09122 1ZC09123 1ZC16 1ZC16LM123 1ZCS03 1ZCS06 1ZCS09 1ZCS16123 1ZCS30 1ZCS40 1ZCS42 1ZCS53 1ZCS57 1ZCS58 1ZC0907706 1ZCS0912006 1ZCS16LMH74909 1ZCS16LM11809 1ZC16LM11809 1ZC0903806 1ZC0912306 1ZC0912006 1ZC0910506 1ZC0911906 1ZC0912206 1ZC0912106 1ZC16LM12309 1ZCS08 1ZCS0912306 1ZCS0905106 1ZB09D13606 1ZCS0910506 1ZCS0911806 1ZCS16LM12309
1ZC58 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1ZC58”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
