KR DDLM31.23-5G7H-25-C4U4-140-R18 数据手册
www.osram-os.com
Produktdatenblatt | Version 1.1
LY CN5M
LY CN5M
OSLON ® SX
OSLON® SX结构小巧紧凑(尺寸:3x3mm),光效
高,并具有热点分离的焊盘设计。
应用
——交通, 飞机, 轮船
——工业自动化 ( 机器控制, 红外线光电保护器,
视觉控制)
——仪表盘,按键 背光
——抬头显示器(LED & Laser)
——内饰照明(如,氛围灯)
——电子设备
——定制化改装
——闪光和自动对焦
特点:
——封装: 带硅胶透镜的SMD陶瓷封装
——芯片技术: Thinfilm
——典型辐射值: 60°
——颜色: λdom = 590 nm (● yellow)
——光效能: 44 lm/W
——防腐蚀级别: 3B
——认证: 产品认证测试计划参考AEC-Q101-REV-C(Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete
Semiconductors.)。
——ESD: 2 千伏 按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)
订购信息
型号
LY CN5M-FAGB-36-3B5A
1 版本 1.6 | 2020-03-23
光通量 1)
IF = 140 mA
ΦV
11.2 ... 28.0 lm
订单码
Q65112A1586
LY CN5M
最大额定
参数
图形符号
工作温度
Top
最小值
最大值
-40 °C
125 °C
储存温度
Tstg
最小值
最大值
-40 °C
125 °C
结温
Tj
最大值
150 °C
正向电流
TS = 25 °C
IF
最小值
最大值
30 mA
200 mA
浪涌电流
t ≤ 10 µs; D = 0.005 ; TS = 25 °C
IFS
最大值
1000 mA
ESD耐受电压
acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)
VESD
反向电流 2)
IR
2 版本 1.6 | 2020-03-23
值
2 kV
最大值
200 mA
LY CN5M
特性
IF = 140 mA; TS = 25 °C
参数
图形符号
峰值波长
λpeak
典型值
594 nm
主波长 3)
IF = 140 mA
λdom
最小值
典型值
最大值
583 nm
590 nm
595 nm
光谱带宽, 50% Irel,max
∆λ
典型值
18 nm
50% IV 处视角
2φ
典型值
60 °
正向电压 4)
IF = 140 mA
VF
最小值
典型值
最大值
2.05 V
2.25 V
2.65 V
反向电压(静电放电器件)
VR ESD
最小值
45 V
反向电压 2)
IR = 20 mA
VR
最大值
1.2 V
实际热阻 PN结/焊点 5)
RthJS real
典型值
30 K / W
3 版本 1.6 | 2020-03-23
值
LY CN5M
亮度组
组
光通量 1)
IF = 140 mA
最小值
ΦV
光通量 1)
IF = 140 mA
最大值
ΦV
发光强度 6)
IF = 140 mA
典型值
Iv
FA
11.2 lm
14.0 lm
8.8 cd
FB
14.0 lm
18.0 lm
11.2 cd
GA
18.0 lm
22.4 lm
14.1 cd
GB
22.4 lm
28.0 lm
17.6 cd
正向电压组
组
正向电压 4)
IF = 140 mA
最小值
VF
正向电压 4)
IF = 140 mA
最大值
VF
3B
2.05 V
2.20 V
4A
2.20 V
2.35 V
4B
2.35 V
2.50 V
5A
2.50 V
2.65 V
主波长 3)
IF = 140 mA
最小值
λdom
主波长 3)
IF = 140 mA
最大值
λdom
583 nm
586 nm
4
586 nm
589 nm
5
589 nm
592 nm
6
592 nm
595 nm
波长组
组
3
4 版本 1.6 | 2020-03-23
LY CN5M
标签信息
示例: FA-3-3B
亮度组
波长
FA
3
5 版本 1.6 | 2020-03-23
正向电压组
3B
LY CN5M
相对光谱发射
6)
Φrel = f (λ); IF = 140 mA; TS = 25 °C
Φrel
LY CN5M
1.0
: Vλ
: yellow
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
350
辐射特性
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ / nm
6)
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
LY CN5M
ϕ/°
-40°
-50°
-20°
-10°
0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
1.0
-30°
0.8
0.6
-60°
-70°
0.4
-80°
0.2
-90°
0.0
-100°
6 版本 1.6 | 2020-03-23
Irel
LY CN5M
正向电流
相对光通量
6)
IF = f(VF); TS = 25 °C
IF / mA
6), 7)
Φv/Φv(140 mA) = f(IF); TS = 25 °C
LY CN5M
ΦV
LY CN5M
200
ΦV(140mA) 1.4
180
1.2
160
1.0
140
0.8
120
100
0.6
80
0.4
60
0.2
7 版本 1.6 | 2020-03-23
2.4 2.5
VF / V
16
12
60
80
0.0
2.0
30
40
30
1.9
IF / mA
LY CN5M
正向电压
相对光通量
6)
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 140 mA
∆VF / V
0.20
LY CN5M
6)
Φv/Φv(25 °C) = f(Tj); IF = 140 mA
Φv
2.5
LY CN5M
Φv(25°C)
0.15
2.0
0.10
1.5
0.05
0.00
1.0
-0.05
0.5
-0.10
-0.15
-40 -20 0
主波长
20 40 60 80 100 120
Tj / °C
6)
λdom = f(Tj); IF = 140 mA
∆λ dom / nm
10
LY CN5M
5
-10
-40 -20 0
8 版本 1.6 | 2020-03-23
20 40 60 80 100 120
Tj / °C
0.0
-40 -20 0
20 40 60 80 100 120
Tj / °C
LY CN5M
最大容许正向电流
IF = f(T)
IF / mA
1.4
LY CN5M
220
1.2
200
1.0
180
160
0.8
140
120
0.6
: Ts
100
0.4
80
60
0.2
40
60
80
100
120
Ts / °C
容许脉冲处理能力
IF = f(tp); D: Duty cycle
LY CN5M
TS = 0°C ... 125°C
IF / A
1.2
1.0
0.8
0.6
: D = 1.0
: D = 0.5
: D = 0.2
: D = 0.1
: D = 0.05
: D = 0.02
: D = 0.01
: D = 0.005
0.4
0.2
10-6 10-5 10-4 10-3 0.01 0.1
9 版本 1.6 | 2020-03-23
1 10
Pulse time / s
40
60
80 100 120 140 160 180 200
LY CN5M
尺寸图
8)
备注:
26.0 mg
包装信息:
负极
腐蚀试验:
类别: 3B
测试条件: 40°C / 90 % RH / 15 ppm H2S / 14 days (stricter than IEC 60068-243)
ESD建议:
该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护.
近似重量:
10 版本 1.6 | 2020-03-23
LY CN5M
内部电子电路
推荐焊盘
8)
为了获得更佳的焊点连接效果,我们建议在标准氮气环境下进行焊接。 封装不适合超声波清洁。
11 版本 1.6 | 2020-03-23
LY CN5M
回流焊曲线
产品符合MSL等级 2 根据JEDEC J-STD-020E
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
曲线特征
符号
最小值
预热升温速率*)
25 °C 至 150 °C
tS
时间 tS
TSmin 至 TSmax
峰值升温速率*)
TSmax 至 TP
液相线温度
60
无铅组装
推荐值
最大值
2
3
100
120
2
3
单位
K/s
s
K/s
TL
217
tL
80
100
s
峰值温度
TP
245
260
°C
温度保持在指定峰值温度 TP - 5 K 的 5
°C 范围内的时间
tP
3
6
超过液相线温度的时间
降温速度*
TP 至 100 °C
时间
25 °C 至 TP
所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
* 斜率计算 DT/Dt: Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围
12 版本 1.6 | 2020-03-23
10
°C
480
s
K/s
s
LY CN5M
编带机
8)
13 版本 1.6 | 2020-03-23
LY CN5M
编带和卷带
9)
盘尺寸
A
180 mm
W
Nmin
12 + 0.3 / - 0.1 mm
14 版本 1.6 | 2020-03-23
W1
60 mm
W2 max
12.4 + 2 mm
18.4 mm
每卷带上的数量
600
LY CN5M
条形码-产品-标签(BPL)
干燥包装工艺和材料
8)
Moisture-sensitive label or print
L
E
E
V
l
e be
sela
k,
H
de
L
If
an
bl r co
ba
(R
id
m
ity
H
R
hu
0%
e
e
/6
tiv
˚C
la ared ag
ck
re
fr
30
_
in pa
k
of
to
90
rs
ea
s
d
rs
ou
or
te (p
on
rs
H
de
ou
iti
H
an bjec ng
ou rs
co
˚C
72
si
nd
H ou
5
te
48
˚C su es
e
H
co
24 6
da
e
y
40 be oc
tim
˚C
e
or
ith
tim
ill pr).
or
ct
w
O
w nt
23
tim e
at
lo
or
fa
M TO
F
s
al
tim
at le ˚C at
lo
at
or
e.
P
th
F
l
tic
th va
lo or
ur
O
F lo
s ui
on
be
if: read
en
w
ed
l 4 5
F
m
la
ce eq
id
lo
g, n
oc
l
ve
vi
5a
is
in
or
be
24
de
pr
ve l
6
Le
de ,
nt whe
e
te
co
g:
, w
e
Le ve l
ke
r
ou
se
da
ba ed flo
ur
e
Le ve
m %
ba
e
ba
al
st
ur e
Le
r
en re
ed
e
re> 10
oi
st
e
e
fo
tim
ur
se
al
op
fo
M
se
oi st ur
as
k,
is
or .
33
se
is
M oi st
bed
k,
lo H
an
g ph
-0
M oi
in
an in F R ng ar
rbl
D
M
e
ba
T
r
po If bl ith
lif
ki r C.
(if
S
is
p.
w
ea r ks
lf
J10 ba to et
th va
Y ea
m
rs
m
_
r w,
he
ed
1
ee
te
Y
d, EC
iredicat
S
fte
at
nt
1
W Hou
D
A flody
qu In no ire
1.
d
e
ou
4 8
re
reity is
qu/JE
re
2.
bo
e
M
tim
to es id 2b
re C
16
e
a)
S
tim
is IP
ic
ed loor
tim e
b) ev Humor
or
e
en
F
tim
lo
or
D
2a king
nc
te
F
op
a)
lo or
3.
b) ba re
F lo
da
e
fe
l 1 2
F
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a
ve
Le
3
an
ve l
ag
e
Le
e
B
ve
ur
e
Le
at
st
ur
e
Le
D
oi
st
ur e
M
oi
st ur
M
oi st
M oi
M
N
E RS
s
in IV O
IT T
S C
nta
N U
TIO
U coSEND
Ais bUagRMEICO
T E
CThIS
S
d
Barcode label
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
Desiccant
AM
OSR
OHA00539
根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中,包含干燥剂和湿度卡.
15 版本 1.6 | 2020-03-23
LY CN5M
Type Designation System
Wavelength
(λdom typ.)
T:
528 nm
Y:
587 nm
A:
617 nm
D:
460 nm
L:
Emission Color
true green
yellow
amber
deep blue
Color coordinates according
CIE 1931/Emission color:
UW: ultra white
Package Type
C:
Toplooker
Ceramic package
w/o reflector
Light
emitting
diode
L
A
C
N
Lead / Package Properties
N:
OSLON Ceramic Material Al2O3
Encapsulant Type / Lens Properties
5:
outcoupling lens (=60°)
7:
outcoupling lens (=80°)
Chip Technology
M:
standard performance (>= 500µm)
16 版本 1.6 | 2020-03-23
5
M
LY CN5M
备注
人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本
CIE标准的风险分组系统中,本数据表中指定的LED属于该类 豁免等级 (暴露时间 10000 s). 在某些情况下(如
不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等),尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说,由于强光光源
的致盲作用,它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时,也会出现视力暂时
下降和余像情况,也可能会导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。
除其他物质外,该器件的子组件还包含金属填充材料,包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质
的环境的影响。因此,我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当
使用上述测试条件进行测试时,器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化,但其各项性能的变化均
未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。
更多的应用信息,请访问 www.osram-os.com/appnotes
17 版本 1.6 | 2020-03-23
LY CN5M
免责声明
语言
如中、英文文本描述有任何差异或偏差,以英文文本为准。
The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the
Chinese and English document.
请注意!
该信息仅描述了组件的类型,不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于
技术要求,组件可能含有危险物质。
如需咨询相关类型的信息,请联系我们的销售组织。
如需打印或下载,请自行在欧司朗光电半导体网站上寻找最新版本。
包装
请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。
若双方另行存在协议,在您事先对包装材料已进行分类的前提下,我们亦可回收包装材料,但贵方必须承担
运输费用。对于退回给我们的包装材料,若未事先分类或我司并无义务接收的,我们将向您收取相关回收费
用并开具发票。
产品安全设备/应用或医疗设备/应用
欧司朗光电半导体组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备,亦不适格适合在该等设
备的模组或系统层面使用。
如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用欧司朗光电半导体组件的,
买方和/或客户必须立即通知欧司朗光电半导体的当地销售伙伴,由欧司朗光电半导体和买方和/或客户将就客
户的特定需求进行分析和协调。
18 版本 1.6 | 2020-03-23
LY CN5M
词汇表
1)
亮度: 亮度值通常在25 ms电流脉冲期间测量,内部再现性为±8%,扩展不确定度为±11% ( 依据包含因
子k=3的不确定度测量)。
2)
反向工作: 总共允许10小时的反向工作。不允许连续反向工作。
3)
波长: 波长通常在25 ms电流脉冲期间测量,内部再现性为±0.5 nm,扩展不确定度为±1 nm ( 依据包含
因子k=3的不确定度测量)。
4)
正向电压: 正向电压通常在8 ms电流脉冲期间测量,内部再现性为±0.05 V,扩展不确定度为±0.1 V ( 依
据包含因子k=3的不确定度测量)。
5)
热电阻: Rth max以统计值(6σ)为基础。
6)
典型值: 由于半导体器件制造工艺的特殊条件,技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这
些参数不一定对应每个产品的实际参数,可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有
要求(例如由于技术改进),这些典型数据会被更改,恕不另行通知。
7)
特性曲线: 如图形线段断开,即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
8)
测量公差: 除非图纸中另有说明,公差表示为±0.1,尺寸表示为mm。
9)
编带和卷料: 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3,单位为mm。
19 版本 1.6 | 2020-03-23
LY CN5M
修订历史
版本
日期
修改
1.5
2019-07-22
特征
进一步信息
光电特性(图表)
降额图表
1.6
2020-03-23
运输箱示意图
运输箱尺寸
20 版本 1.6 | 2020-03-23
LY CN5M
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
21 版本 1.6 | 2020-03-23
KR DDLM31.23-5G7H-25-C4U4-140-R18 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KR DDLM31.23-5G7H-25-C4U4-140-R18”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 4000+1.429734000+0.18580
- 8000+1.352858000+0.17581
- 12000+1.3134212000+0.17069
- 20000+1.2689120000+0.16490
- 28000+1.2424228000+0.16146
- 40000+1.2166140000+0.15811
- 国内价格 香港价格
- 1+4.308341+0.55988
- 10+2.9818010+0.38750
- 100+2.13332100+0.27723
- 500+1.75255500+0.22775
- 1000+1.627101000+0.21145
- 2000+1.520392000+0.19758
