19210353
19210353
    CMLTECHNOLOGIES
    INDICATOR PNL MNT 14MM 24V DC SU
19210353 数据手册
PRODUCT DATA SHEET Part Number: Type LED Size M14 Part # 1921X350 1921X351 1921X353 1921X352 1921X35W Rating 24Vdc Colour Red Green Red Yellow White 1921X35X Description Standard Bezel Panel Indicator DC Current(mA) 20 20 20 20 7 Intensity(mcd) 100 70 1000 70 2000 Notes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X = Chrome Bezel finish. 0 = Satin, 1 = Black, 2 = Matt Electrical & optical data are measured at an ambient temperature of 25ºC Storage temperature -25 ºC to +80ºC Application temperature -20 ºC to +60ºC Voltage tolerance ±10% Due to component tolerances, colour temperature variations may be observed The terminals are not qualified for soldering Degree of protection IP67 when used with the supplied gasket The plastic(polycarbonate) has limited chemical resistance RoHS & REACH SVHC compliant Page 1 of 1 Issue 2 : 18Dec15 CML Innovative Technologies Ltd • 69-70 Eastern Way • Bury St Edmunds • Suffolk • IP32 7AB • England Tel: +44 (0) 1284 714700 • Fax: +44 (0) 1284 724850 • www.cml-it.com Registered Office: Eastern Way, Bury St Edmunds – Registration No. 265006 England
19210353
物料型号为1921X35X,这是一个LED指示灯,具有不同的颜色和亮度选项。
以下是各型号的简介和参数特性
- 1921X350: 红色LED,直流电流20mA,亮度100mcd。
- 1921X351: 绿色LED,直流电流20mA,亮度70mcd。
- 1921X353: 红色LED,直流电流20mA,亮度1000mcd。
- 1921X352: 黄色LED,直流电流20mA,亮度70mcd。
- 1921X35W: 白色LED,直流电流7mA,亮度2000mcd。
引脚分配封装信息未在文档中明确说明,但提到了M14x1的螺纹规格。
参数特性包括在25ºC环境温度下测量的电气和光学数据,存储温度范围为-25ºC至+80ºC,应用温度范围为-20ºC至+60ºC,电压容差为±10%。
此外,由于组件公差,可能会观察到色温变化。
端子未经过焊接资格认证,塑料(聚碳酸酯)的化学耐性有限。
产品符合RoHS和REACH SVHC标准。
制造商为CML Innovative Technologies Ltd,位于英国。
文档发布日期为2015年12月18日。
19210353 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“19210353”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+60.26488
  • 10+59.07770
  • 100+55.43286
库存:40
19210353
  • 1+27.65720
  • 25+25.88446
  • 50+24.21952
  • 100+22.44677
  • 1+29.777691+3.86460
  • 25+27.8621725+3.61600
  • 50+26.1207850+3.39000
  • 100+24.20526100+3.14140
