CSE2475
CSE2475
    SENSATA(森萨塔)
    固态 SPST-NO(1 Form A) Hockey Puck
CSE2475 数据手册
CSE2475
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。 2. 器件简介:EL817是一个高增益光晶体管输出的光耦器件,具有较高的电流传输比(CTR)和较快的响应速度。 3. 引脚分配:EL817有6个引脚,分别为1(发光二极管阳极),2(发光二极管阴极),3(输出晶体管集电极),4(输出晶体管发射极),5(输出晶体管基极),6(发光二极管阴极)。 4. 参数特性:主要参数包括Vce(sat)(集电极-发射极饱和电压)小于1.5V,Ic(集电极电流)最大为50mA,Ctr(电流传输比)最小为10%,响应时间小于10us。 5. 功能详解:EL817通过输入端的LED发光,光信号触发输出端的晶体管导通,实现电信号的隔离传输。 6. 应用信息:EL817适用于低频信号的隔离传输,如开关电源、测量设备、通信设备等。 7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm x 4.9mm。
CSE2475 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CSE2475”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
