ANT-2400-RP-2-A
ANT-2400-RP-2-A
    DATAWAVE
    2.4GHz ISM 鞭状,倾斜 RF 天线 2.4GHz ~ 2.5GHz 3dBi RP-SMA 公头 连接器安装
ANT-2400-RP-2-A 数据手册
2.4GHz RPSMA antenna Product code: ANT-2400-RP-2-A Overview The ANT-2400-RP-2-A Articulating antenna for transmission in the 2400-2485 MHz ISM band. The antenna has ~3 dBi gain and terminates in an RPSMA Male connector. Suitable for Bluetooth, Wifi, ZigBee or proprietary 2.4 GHz technologies. Specifications Electrical Frequency band: 2.4 GHz Frequency range: 2400 – 2500MHz Impedance: 50 Ohms VSWR 1:1.5 Gain: 3dBi Polarization: Vertical Radiation Pattern Omni Max power: 20W Mechanical Length: 4.5 inches (115mm) Articulated Height: 95mm Termination: Reverse Polarity SMA Male (RPSMA Male) Type: Whip/Tilt Lightening Protection: DC Grounding ANTENNA DATASHEET REV. 02 2 Fig. 1 Mechanical Dimensions ANTENNA DATASHEET REV. 02 3
ANT-2400-RP-2-A
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。
2. 器件简介:EL817是一种通用型晶体管输出光耦器件,具有较高的输入输出隔离电压和快速响应时间。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚输出晶体管的集电极,4脚输出晶体管的发射极,5脚输出晶体管的基极,6脚为发光二极管的正极。
4. 参数特性:EL817的主要参数包括输入电流为10mA,输出晶体管的集电极-发射极电压为20V,集电极-基极电压为-5V,输出低电平电流为10mA,输出高电平电流为15mA。
5. 功能详解:EL817通过内部的发光二极管和光敏三极管实现电-光-电转换,实现输入与输出之间的电气隔离。
6. 应用信息:EL817广泛应用于开关电源、测量设备、通信设备等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装形式。
ANT-2400-RP-2-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ANT-2400-RP-2-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
