862-TA261B14K10
862-TA261B14K10
    DDMHOPT+SCHULER
    CHIP/RFID/MAG.-STRIPE USB READER
862-TA261B14K10 数据手册
862-TA261B14K00 Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 862 862 Ausf hrung Construction Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 03.2019 Motorische Verriegelung motorized locking system 3-spuriger Magnetkopf 3 track magnetic stripes Chipkontakte ISO-8 ISO-8 contacts Karteneinf hrung aus Kunststoff mit LED plastic bezel with LED Anschlussvariante Mini USB Version Mini USB Geh use mit front- und seitliche Befestigung design (body) with front and side fixation Leiterplatte mit RFID, ohne SAM PCB with RFID, without SAM mit Reed-Schalter with Reed Switch Abmessungen Dimensions 123,8 123,8 50 100,4 mm 50 100,4 mm 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader Kapitel Beschreibung der nderung 0.0 Inhaltsverzeichnis Rev. Datum Rev. 0 Table of contents 0.1 Revision des produziertes Lesers Revision of the manufactured Reader 1.0 Allgemeine Betreiber Hinweise Rev. 0 Global user information 2.0 Mechanische Kennwerte Rev. 0 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw Mechanical characteristics 2.1 Abmessungen Dimensions 2.2 Befestigungsbeispiele Mounting example 2.3 Chipkontakt Chipcontact 2.4 Magnetkopf Magnetic head 2.5 Allgemein General 3.0 Elektrische Kennwerte Rev. 0 Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 Electrical characteristics 3.1 Anschlusstechnik connection technique 3.2 Chipkontakte chip contacts 4.0 Umgebungsbedingungen Rev. 0 Environmental conditions 4.1 Klimatische Bedingungen Climatic conditions 4.2 Chemisch aktive Stoffe Chemical active substance 4.3 Mechanisch aktive Stoffe Mechanical active substance 4.4 Mechanische Belastung Mechanical load 5.0 Kartenspezifikation Rev. 0 Cardspecification 5.1 Magnetkarte Magnetic card 5.2 Chipkarte Chip card Blatt.-Nr.: 2 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader Kapitel Beschreibung der nderung 6.0 Einbauma e Rev. Datum Rev. 0 Dimensions 6.1 Adaption RFID-Modul Adaption RFID-Module 7.0 Schnittstelle Rev. 0 Interface 8.0 Bestellschl ssel Rev. 0 Ordering code 9.0 RoHs 3 + REACH - Konformit tserkl rung Rev. 0 Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw Conformity explanation Blatt.-Nr.: 3 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 0.1 Revisionsstand Hybridkartenleser Revision of Hybrid Card Reader Der hier aufgef hrte Revisionsstand bezieht sich ausschlie lich auf den Aufbau des Hybridkartenleser. Der Revisionsstand in der Spezifikation (rechte Spalte im Inhaltsverzeichnis) ist f r die Dokumentation der Spezifikation verantwortlich. The revision level specified here applies only to the construction of the hybrid card reader. The revision level in the specification (right column in the table of contents) is responsible for the documentation of the specification Rev.: Date 27.09.2019 1608 Neues Design New design Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw 1.0 Mod.-Nr.: Modification Description Blatt.-Nr.: 4 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 1.0 Allgemeine Betreiber Hinweise Global user information Ein manueller Steckleser f r Magnetstreifenkarten (ISO-7811/6 und ABA-ANSI/ISO/ABNT) und einer Kontaktstation f r Chipkarten nach ISO - 7816. Mit einem Einsteckvorgang werden bis zu 3 Spuren parallel gelesen und die Chipkarte kontaktiert. Standardm ig ist der Magnetkopf gegen ber den Chipkontakten angebracht. A manual hand -operated DIP-reader for magnetic stripe cards (ISO-7811/6 and its complements, and ABA-ANSI/ISO/ABNT) and contacts for smart cards, according to ISO - 7816 location. Up to 3 tracks reading and contacting smart card is possible with one card insertion. As a standard the magnetic head is located opposite to the chip-contacts. ISO 7811/1 Identification cards - recording technique - embossing ISO 7811/2 Identification cards - recording technique - magnetic stripe Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw ISO 7811/3 Identification cards - location of embossing characters on ID-1 cards ISO 7811/4 Identification cards - recording technique (track 1, 2) ISO 7811/5 Identification cards - recording technique (track 3) ISO 7816/1 to 6 Identification cards - integrated circuit(s) cards with contacts Blatt.-Nr.: 5 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 2.0 Mechanische Kennwerte Mechanical characteristics 2.1 Abmessungen 50 mm x 100,4 mm x 123,8 mm Dimensions 100,4 Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw 50 123,8 Blatt.-Nr.: 6 60 70 3,85 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw 20,3 6,15 Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 7 19 7,7 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 2.2 Befestigungsbeispiel Mounting example 88,9 4,7 Blatt.-Nr.: 7 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 2.3 Chipkontakt Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw Chipcontact Kontaktierung Contact location gem ISO 7816 according to ISO 7816 Anzahl der Kontakte Number of contacts 8 8 Kontaktierungsart Contact system landend landing Kontaktform Contact style Kugel Radius > 0.8 mm Anti-Vandalismus-Kontakte ball radius > 0.8 mm anti-vandalism-contacts Kontaktkraft Contact force 0.3N bis max. 0.5N 0.3N to max. 0.5N 2.4 Magnetkopf Magnetic head Anzahl der Spuren Numbers of tracks max.3 Bitdichten Bit density Spur 1 - 210 Bpi Lesen / read Spur 2 - 75 Bpi Lesen / read Spur 3 - 210 Bpi Lesen / read Leserichtung Steckgeschwindigkeit Reading Reading speed vorw rts und r ckw rts 10cm - 1m / sek. Sonderbaugruppe Assembly sicherer Magnetkopf max. 3 forward and backwards 10cm - 1m / sec secure magnetic head Blatt.-Nr.: 8 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 2.5 Allgemein General Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw Lebensdauer Life MTBF Magnetkopf MTBF Magbetic head 1 Mio. Headpasses 1 Mio. Headpasses MTBF Chipkontakte MTBF contacts 500.000 Bet tigungen 500.000 cycle MTBF Startschalter MTBF Startswitch 500.000 Bet tigungen 500.000 cycle MTBF Motor MTBF Motor 500.000 Bet tigungen 500.000 cycle Konditionen: Lebensdauer In einer sauberen B roraum-Atmosph re. In feuchter oder verschmutzter Umwelt betr gt die Lebensdauer ca. 1/3 bis 1/5 oder weniger der oben erw hnten Angaben. Conditions In a clean office room. In damp or dirty atmosphere, the life may be 1/3 to 1/5 or less of the above figures Die Lebensdauer des Magnetkopfes und der Chipkontakte h ngt stark von der Einsatzbedingung des jeweiligen Leseger tes ab. Unsere Angaben beziehen sich auf saubere Karten in sauberer B roraum- Atmosph re. Dauertests unter Ber cksichtigung dieser Randbedingungen best tigen die Lebensdauerangaben. Bei klimatisch extremeren Bedingungen innerhalb des zul ssigen spezifizierten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiches, bei staub- und schmutzhaltiger Atmosph re oder bei Schmutzeintrag durch die Karten k nnen die Lebensdauerwerte deutlich unterschritten werden. Der erh hte Verschlei an Magnetkopf oder an den Chipkontakten kann dann den Austausch dieser Teile auch innerhalb der Gew hrleistung erfordern. Verschlei teile sind deshalb von der Gew hrleistung ausgeschlossen. The life time of the magnetic head and the chip contacts depends strongly of the operation condition of the respective card reader. Our datas refer to clean cards in a clean office atmosphere. Long time running tests confirm the life time details under consideration of these frame conditions. Under climatically more extreme conditions within the permitted specified temperature and humidity, in a dusty or dirt containing atmosphere or dirt by entering the cards, the life expectancy datas can be much lower. The increased wear of the magnetic head or the chip contacts can also require the exchange of these parts within the ensureness period. These wear parts are therefore excluded from the ensureness. Blatt.-Nr.: 9 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 3.0 Elektrische Kennwerte Electrical characteristics 3.1 Anschlu technik Connection technique Versorgungsspannung Power requirements Verriegelungs-Motor Stromaufnahme Locking motor current Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw Interface between 5 and 12V Operations 50mA max. 250 mA, 40 ms Mini USB X X (5 : 1) Mini USB Blatt.-Nr.: 10 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 3.2 Chipkontakte Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw Chip contacts: Durschgangswiderstand IEC 512-2 Contact resistance < 100 m Isolationswiderstand IEC 512-2 Test 2a Isolation resistance > 10 12 Bemessungs- Stoss Spannung IEC 664 Impulse voltage 800 V (eff / -) Verschmutzungsgrad IEC 664 Pollution 2 Luftstrecke IEC 664 Clearance distance > 0.6 mm Kriechstrecke IEC 664 Creapage distance 0.6 mm Kontaktkapazit t IEC 512 - , Test 22a Contact capacity < 6 pF Blatt.-Nr.: 11 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 4.0 Umgebungsbedingungen Environmental conditions Pr fklasse IEC 68 / EN 60068 Testclass acc. to IEC 68 / EN 60068 4.1 Klimatische Bedingungen 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw Climatic conditions EN 60721-3-3 (3K6) Lagertemperatur Storage temperature - 30 C ... + 70 C Betriebstemperatur Operating temperature - 30 C ... + 65 C Luftfeuchtigkeit Humidity 10 ... 100 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 10 ... 100 % relative humidity, not condensing Luftdruck Air pressure 70 ... 106 kPa 4.2 Chemisch-aktive Stoffe Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 Chemical active substance EN 60721-3-3 (3C2) 4.3 Mechanisch-aktive Stoffe Mechanical active substance EN 60721-3-3 (3S3) Blatt.-Nr.: 12 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 4.4 Mechanische Belastung Mechanical load EN 60721-3-3 (3M2) a.) Schwingen IEC 68-2-6 DIN EN 60068-2-6 Vibration Frequenzbereich Frequency range Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw Amplitude Amplitude 60-150 Hz 0.35 mm 49m/s 2 Dauer der Beanspruchung Time of testing 150 min / Achse Durchlaufgeschwindigkeit Speed 1 Oktave / min Anzahl der Zyklen Number of cycles 20 b.) Schocken IEC 68-2-27 DIN EN 60068-2-27 Shock Impuls Impulse 50 g / 11 ms Anzahl Number 18 H ufigkeit Frequency 1 Schock / s c.) Dauerschocken IEC 68-2-29 DIN EN 60068-2-29 Permanent shock Impuls Impulse 40 g / 6 ms Anzahl pro Lage Number per axis 100 5 d.) Kippfallen IEC 68-2-31 DIN EN 60068-2-31 Drop test Unterlage Surface PVC auf Beton Fallh he Drop hight 25 mm Schr glage Angle 30 Blatt.-Nr.: 13 53.92 / 54,18 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw Spur 1 Spur 2 Spur 3 0,76 +- 0,08 0,08 Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 15,32 min. 12,52 max. 11,76 min. 8,97 max. 5,66 max. 8,46 min. 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 5.0 Kartenspezifikation Cardspecification 5.1 Magnetkarte Magnetic card track 1 track 2 track 3 85.47 / 85,72 Blatt.-Nr.: 14 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 5.2 Chipkarte ISO-8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0,76 +- 0,08 0,08 85,47 / 85,72 28,55 min. 26,01 min. 24,31 max. 23,47 min. 21,77 max. linker Kartenrand left edge 20,93 min. oberer Kartenrand upper edge 19,23 max. Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw 53,92 / 54,18 Chip card 10,25 max. 12,25 min. 17,87 max. 19,87 min. (ISO 7816-2) Blatt.-Nr.: 15 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 6.0 Einbauzeichnung Dimensions 88,9 97,3 76 6,4 7 4,7 70 76 60 3,85 70 6,15 Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw 26,5 7,7 19 37,5 1 9,05 20,3 Massangaben in mm Unit: mm Masse ohne Toleranz 0,5 General tolerance 0.5 Blatt.-Nr.: 16 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 7.0 Schnittstellen Interface Electrical Connections Mini USB Connector - Power supply: DC - Bus powered - Typical consumption: less than 50 mA - The card latch circuit adds approx 250mA for a period of 40ms during latch close and latch open operation. Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw Y Y (5 : 1) Mini USB Blatt.-Nr.: 17 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 8.0 Bestellschl ssel Ordering code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 6 2 - T A 2 6 1 B 1 4 K 1 0 6 Schnittstelle Interface USB Variante 2 USB variante 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw 7 =A Verriegelungssystem locking-system ohne without =1 Motorisch motorized =2 8 Magnetkopf 3 Sp. magnetic head 3 track 9 10 =6 Position der Kontakte position of contacts ohne / without Bauform (Geh design (body) use Ausf hrung) Optionen options =0 ohne integrierter Antenne without integrated Antenna = 00 Frontbefestigung front mounting =1 mit integrierter Antenne with integrated Antenna = 10 seitliche Befestigung mit Zapfen side mounting with pivots =2 Frontbefestigung und seitliche Befestigung mit Zapfen front mounting and side mounting with pivots = Ohne Frontbefestigung Ohne seitliche Befestigung without front mounting without side mounting 11 =0 =1 14 + 15 seitliche Befestigung side mounting Front- und seitliche Befestigung front and side mounting Spurlage track-position ISO-8 Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 12 3 =4 =7 Leiterplatte PCB mit RFID ohne SAM with RFID without SAM =1 13 Versionen version mit Power Pull ohne Sperrvorrichtung mit Reed-Schalter with power pull without mechanical flap with reed-switch =5 ohne Power Pull mit Sperrvorrichtung mit Reed-Schalter without power pull with mechanical flap with reed-switch =6 ohne Power Pull ohne Sperrvorrichtung mit Reed-Schalter without power pull without mechanical flap with reed-switch =K Option Karteneinf hrung option bezel ohne without =0 mit / Kunststoff with / plastic =1 mit / Metall Ausf hrung with / version metal =2 KE mit LED KE with LED =B Blatt.-Nr.: 18 862 | Hybridkartenleser | Hybrid Card Reader 9.0 RoHS 3 + REACH Konformit tserkl rung RoHS 3 + REACH conformity explanation Hiermit best tigen wir, dass das Produkt Hereby we confirm that the product 862-TA261B14K00 Technische nderungen vorbehalten. Modifications of technics reserved. Rev. 1.0 / 04.2019 862-TA261B14K10-LAYOUT.idw keinerlei giftige Substanzen enth lt, die in der RoHS 3 Directive (EU) 2015/863 und in der REACH - Richtlinie (EC) Nr. 1907/2006 spezifiziert sind. does not contain any substances, which are specified in the RoHS 3 Directive (EU) 2015/863 and in the REACH - Directive (EC) No. 1907/ 2006 . Die RoHS 3 Directive (EU) 2015/863 - Konfirmit t wird best tigt ! Die REACH - Richtlinie (EC) Nr. 1907/2006 - Konformit t wird best tigt ! The RoHS 3 Directive (EU) 2015/863 conformity is confirmed ! The REACH - Directive (EC) Nr. 1907/2006 conformity is confirmed ! Rottweil 27.09.2019 Blatt.-Nr.: 19
862-TA261B14K10 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“862-TA261B14K10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
