FPER48T01238NL-H
FPER48T01238NL-H
    FDK
    DC DC CONVERTER
FPER48T01238NL-H 数据手册
Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output The Series of isolated dc-dc power modules deliver exceptional electrical and thermal performance in industry-standard footprints for isolated brick power modules. These are the power modules of choice for Intermediate Bus Architecture (IBA) and Distributed Power Architecture applications that require high efficiency and high reliability in elevated temperature environments with low airflow. 絶縁型ブリックDC/DCパワーモジュールの シリーズは業界標準のピン配 列で、極めて優れた電気的特性、及び温度特性を提供します。 このパ ワーモジュールは、高温、及び風量の少ない環境で高効率、高信頼パワーモ ジュール性が要求されるIBA、又はDPAでの使用に最適です。 The FPER48T01238*A* power modules of the Series are eighth brick power modules that operate 48Vdc input and provide a tightly regulated 12V dc output. It delivers up to 37.5A of output current. Its thermal performance is excellent. シリーズの FPER48T01238*A*は48V入力で動作し、12Vの高い 出力電圧精度を備えた1/8ブリックパワーモジュールです。 37.5Aを出力可能 です。 FPER48T01238*A*は優れた温度特性を持っています。 This leading edge thermal performance results from electrical, thermal and packaging design that is optimized for high density circuit card conditions. Extremely high quality and reliability are achieved through advanced circuit and thermal design techniques and FDK’s state of the art in-house manufacturing processes and systems. 回路設計、放熱設計、及びパッケージング設計の結果である最先端の温 度特性は、高密度実装回路用に最適化されています。 非常に優れた 品質と信頼性は高度な回路設計、温度設計技術、及びFDKの最先端 の自社製造プロセスによりもたらされます。 Applications  Intermediate Bus Architecture 中間バス構成システム  Telecommunications テレコムシステム  Data/Voice processing データ処理システム  Distributed power Architecture 分散型電源システム  Computing (Servers, Workstations) コンピュータ関係(サーバー、ワークステーション) FPER48T01238*A (Open Frame version) FPER48T01238*A-H (Base-plate version) Features  RoHS compliant RoHS準拠  Delivers up to 37.5A/450W 37.5A/450Wまで供給可能  High efficiency 高効率  Industry-standard eighth brick footprint and pinout 業界標準の1/8ブリック フットプリントとピン配列  Small size and low profile: 2.30” x 0.90” x 0.51” (Base-plate version) 小型および低背(58.4 x 22.9 x13.0mm) ベースプレート品  No minimum load required 最小負荷は不要  Start up into pre-biased output 出力にプリバイアスがあっても起動可能  Input to output isolation: 2,250Vdc  Positive or negative logic remote ON/OFF ON/OFFロジックはポジティブとネガティブ  Fully protected: OCP, OTP, OVP, UVLO 保護機能: 過電流、過熱、過電圧、低電圧ロックアウト  Remote output voltage sense  Output voltage trim using industry-standard trim equations 業界標準の出力電圧プログラム機能  High reliability, MTBF = 3.1 Million Hours (30°C) 高信頼性: MTBF = 3.1 Million Hours (30℃)  UL60950 recognition in U.S. & Canada, and CB Scheme certification per IEC60950 (Pending) UL60950、CB Scheme取得予定  All materials meet UL94, V-0 flammability rating 全ての部品は UL94 V-0に適合  Meets conducted emissions requirements of FCC Class B and EN55022 Class B with external filter 外部フィルター付きの状態でFCCクラスB、及びEN55022クラスBを満足し ます。 Http://www.fdk.com Page 1 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Electrical Specifications 電気的仕様 Specifications apply over specified input voltage, output load, and temperature range, unless otherwise noted. 注記が無い場合、仕様は指定された入力電圧、負荷、温度範囲で適用されます。 Conditions: Ta=25degC, Airflow=400LFM (2.0m/s), Vin=48Vdc, unless otherwise specified. PARAMETER NOTES MIN TYP MAX UNITS 0 80 Vdc ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS1 Input Voltage Continuous Operating Temperature Ambient temperature -40 85 °C Operating Humidity Non Condensing 20 85 %RH -55 125 °C 5 95 %RH Storage Temperature Storage Humidity Non Condensing ISOLATION Isolation Voltage2 Input-Output, Input- Baseplate Isolation Resistance 2,250 Vdc 10 MΩ Isolation Capacitance 1000 pF INPUT CHARACTERISTICS Operating Input Voltage Range 36 48 75 Vdc Input Under Voltage Lockout Turn-on Threshold 33.0 36.0 Vdc Turn-off Threshold 31.0 34.0 Vdc 100 Vdc Input Voltage Transient 100mS Maximum Input Current Iout=37.5Adc, @36Vdc in 11.8 Adc Input Stand-by Current (module disabled) Vin = 48V, power module disabled 15.5 mA Input No Load Current (module enabled) Vin = 48V, power module enabled 114 mA Input Reflected-Ripple Current Full load,10uH source inductance 65 mAp-p 1 Absolute Maximum Ratings 絶対最大定格 1 Stresses in excess of the absolute maximum ratings and operation beyond the rated current as specified by the derating curves may lead to degradation in performance and reliability of the power module and may result in permanent damage. 絶対最大定格を超えたストレスとディレーティングカーブにより規定された定格電流を超えた動作は、性能の低下、長期信頼性の低下、及びモジュールの破損を 引き起こすことがあります。 2 Isolation Voltage 絶縁耐圧 Base plate is electrically connected to the output ground. ベースプレートは出力のGNDへ電気的に接続されています。 Http://www.fdk.com Page 2 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Electrical Specifications (Continued) 電気的仕様 (続き) PARAMETER NOTES MIN TYP MAX UNITS OUTPUT CHARACTERISTICS Nominal Output Voltage Vin=48V 12 Vdc Output Voltage Triming Range Vin=48V 6 13.2 Vdc Total Output Voltage Regulation Output Voltage Range (Overall operating input voltage , resistive load and temperature conditions until end of life) -3 +3 % Output Ripple and Noise BW=20MHz Co=198uF (Ceramic capacitor) 90 mVp-p External Load Capacitance 66 2200 uF Output Current Range 0 37.5 A Output Current Limit Inception ( Base plete version) 46.9 A 1.7 Arms Output Short-Circuit Current Short=10mΩ Transient Response 25% load step change with di/dt=0.5A/μs Co=200uF Ceramic+1500uF Erectrolytic ±350 mV Efficiency 50%Load(18.75A)@Vin=48V 96 % 100% Load (37.5A) @Vin=48V 94.7 % Switching Frequency Output 330 kHz Turn-On Delay Time Full resistive load FEATURE CHARACTERISTICS with Vin (module enabled, then Vin applied) From Vin=Vin(min) to 0.1*Vout(nom) 13 ms with Enable (Vin applied, then enabled) From enable to 0.1*Vout(nom) 13 ms From 0.1*Vout(nom) to 0.9*Vout(nom) 13 ms Rise Time (Full resistive load) ON/OFF Control (Negative Logic) Module Off 2.5 20 Vdc Module On -0.5 0.8 Vdc Http://www.fdk.com Page 3 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Operation ジュールはONします。 論理的High/Lowの電圧範囲は電気的特性を参照 してください。 Input and Output Impedance Inductance associated with input and output power lines can affect the stability of the FPER48T01238*A* power module. The addition of a 33uF electrolytic capacitor with an ESR < 1Ω and 2.2uF ceramic capacitor across the input will help to ensure stability of the power module in many applications. To cover applications where decoupling capacitance is needed at the load, the power module has been designed to exhibit stable operation with external load capacitance up to 2200uF. In case using electrolytic capacitors at input and/or output, must be careful for aging degradation of electrolytic capacitors. 入力、及び出力ラインのインダクタンスはFPER48T01238*A* の安定動作に 大きな影響があります。 多くのアプリケーションで入力ラインにESRが1Ω未満 の33uF電解コンデンサと2.2uFのセラミックコンデンサを付けることでパワーモジュール の安定動作が可能です。 負荷端にデカップリングコンデンサが付くアプリケーショ ンでは、2200uFまで安定して動作するよう設計されています。 入力、及 び出力ラインに電解コンデンサを使用する場合は、電解コンデンサの経年劣化 にご注意ください。 In the negative logic version the power module turns on when the ON/OFF pin is at logic low and turns off when it is at logic high (open). If the ON/OFF pin is connected directly (shorted) to Vin(-), the power module will turn on without the need for a control signal. ネガティブロジックはON/OFFピンが論理的にLowで動作し、論理的にHigh (open)で停止します。 ON/OFFピンがVin(-)に接続されている場合、コント ロール信号が無くてもパワーモジュールはONします。 The ON/OFF pin is pulled up internally. A mechanical switch, open-collector transistor, or FET can be used to drive the ON/OFF pin. The device must be capable of sinking up to 0.2mA at a voltage ≦ 0.8V. An external voltage source (+20V maximum), capable of sourcing or sinking up to 1mA depending on the polarity, can also be used to drive the ON/OFF pin. ON/OFFピンはモジュール内部でプルアップされています。ON/OFFピンを駆動 するために機械的スイッチ、オープンコレクタートランジスタ、又はFETを使用可能 です。 使用する部品は0.8V以下の電圧で0.2mAまで電流を流せる必要 があります。 1mAまで流せる外部電源(最大+20V)がON/OFFピンを駆 動するのに使用可能です。 To minimize output ripple voltage and to ensure stability of the power module, the addition of external load capacitor with low ESR is required. These capacitors should be placed in close proximity to the load to improve transient performance and to decrease output voltage ripple. 出力リップルを最小にし、パワーモジュールの安定性を確実にするため、低 ESRの出力コンデンサを付けて下さい。 過渡時の特性向上と出力リップル 低減のために負荷の近傍にこれらのコンデンサを実装することをお勧めし ます。 ON/OFF Converter Vin- Fig A: A typical configuration for remote ON/OFF ON/OFF (Pin 2) The ON/OFF pin (Pin 2) can be used to turn the power module on or off remotely using a signal that is referenced to Vin(-) (Pin 3). Two remote control options are available, corresponding to positive and negative logic. A typical configuration for remote ON/OFF is shown in Fig. A. ON/OFF端子(2番ピン)はVin-(3番ピン)を基準としたリモート信号によりパワー モジュールをON/OFFするのに使用できます。 リモートコントロールはポジティブと ネガティブの2種類が可能です。 一般的なリモートON/OFF回路を図Aに示 します。 In the positive logic version the power module turns on when the ON/OFF pin is at logic high (open) and turns off when it is at logic low. When the ON/OFF pin is left open, the power module is on. Voltage ranges for logic high/low are provided in the Electrical Specifications section. ポジティブロジックはON/OFFピンが論理的にHigh (open)で動作し、論理的 にLowで停止します。 ON/OFFピンが未接続 (オープン)の場合、パワーモ Http://www.fdk.com Page 4 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Remote Sense (Pins 5 and 7) To compensate for voltage drops that occur between the output pins of the power module and the point of regulation (typically, the load), the SENSE(-) (Pin 5) and SENSE(+) (Pin 7) pins should be connected across the load or at the point where regulation is needed (see Fig. B). パワーモジュールの出力端子と電圧制御が必要なポイント(通常負荷端)との 間で発生する電圧降下を補正するためには、SENSE(-) (Pin 5) と SENSE(+) (Pin 7) を負荷側か、又は電圧精度が必要なポイントに接続し ます。 (図B参照) Vin(+) Vin FPER Series Power Module Vout(+) Note that the remote sense function will allow the voltage across the output pins to be higher than the nominal output voltage, in order to maintain regulation at the load. The system design should take this into account to ensure that the power drawn from the power module under a given set of conditions does not exceed the maximum output power of the power module. For any given ambient conditions, the maximum output power of the power module is the product of the maximum output current, as defined by the derating curves, and the nominal output voltage. リモートセンス機能は負荷端での電圧を制御するため、出力端の電圧を通 常よりも高くします。 システムの設計では本件に留意し、パワーモジュールの 出力電力が最大定格電力を超えないように注意してください。 いずれ の外部条件においてもパワーモジュールの最大定格電力はディレーティングカー ブに記載された最大出力電流と出力電圧で規定されます。 SENSE(+) TRIM Rload SENSE (-) Vin(-) Vout(-) Fig. B: Circuit configuration for remote sense If remote sensing is not necessary, the SENSE(-) pin should be connected to the Vout(-) pin (Pin 4), and the SENSE(+) pin should be connected to the Vout(+) pin (Pin 8) to ensure proper regulation of the power module output voltage. If the SENSE pins are left open, the power module will regulate at an output voltage that is slightly higher than specified. リモートセンスが必要でないなら、SENSE(-)ピンはVout(-) (4番ピン) と、 SENSE(+)ピンはVout(+) (8番ピン) に接続し、出力電圧の電圧精度を確実 にします。 SENSEピンが接続されていないと出力電圧は規定の値よりわ ずかに上昇します。 To minimize noise pick-up, traces from the SENSE pins to the load should be located in proximity to a ground plane. If wiring discretely, a twisted pair is recommended. ノイズの影響を最小に抑えるため、センスピンから負荷への配線はグランド配 線に近くしてください。 もし線材で直接配線する場合は、ツイストペア線の 使用をお勧めします。 Note that the output over-voltage protection (OVP) feature of the power module depends on the voltage across the Vout(+) and Vout(-) pins, and not across the SENSE pins. To preclude unnecessary triggering of the OVP feature, the resistance (and thus voltage drop) between the output pins of the power module and the load should be kept at a minimum. このパワーモジュールの出力電圧保護(OVP)はVout(+)とVout(-)間の電圧に 依存し、センスピン間の電圧には依存しません。 OVPの予期せぬトリガを 防ぐために、パワーモジュールの出力端子と負荷間の抵抗成分(電圧ドロップ) は最小にしてください。 Http://www.fdk.com Page 5 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Output Voltage Adjust/TRIM (Pin 6) The output voltage can be trimmed up 10% or down 50% relative to the nominal output voltage using an external resistor. 出力電圧は外部抵抗を接続する事で、定格電圧に対し +10%、-50%の調 整が可能です。 The TRIM pin should be left open if trimming is not being used. Note that a 0.1μF capacitor is connected internally between the TRIM and SENSE(-) pins, to minimize noise pick-up. TRIM ピンは出力電圧のトリミングを使わなければ未接続にしておきます。 微 小 の ノ イ ス ゙ を 拾 わ な い よ う に 、 ハ ゚ ワ ー モ シ ゙ ュ ー ル 内 部 で TRIM 端 子 と SENSE(-)端子間に0.1uFのコンデンサが接続されています。 To trim the output voltage up (Fig. C), a trim resistor, RT-UP, should be connected between the TRIM (Pin 6) and SENSE(+)(Pin 7): To trim the output voltage down (Fig.D), a trim resistor, RT-DWN, should be connected between the TRIM (Pin 6) and SENSE(-) (Pin 5): 出力電圧を下げる(トリムダウン)には (図D参照)、トリム抵抗 RT-DWN を TRIM(Pin 6)と SENSE(-) (Pin 5)間に接続します。. R T -DWN  511 - 10.22 [k]  where. RT-DWN = Required value of trim-down resistor [kΩ] And Δ is as defined above. The above equations are standard in the industry for isolated brick power modules. 上記のトリム抵抗値の計算方法は絶縁型ブリックパワーモジュールで業界標準 です。 出力電圧を上昇させる(トリムアップ)には (図C参照)、トリム抵抗 RT-UP を TRIM(Pin 6)と SENSE(+) (Pin 7)間に接続します。 R T-UP  5.11(100   )VO-NOM - 626 - 10.22 [k] 1.225  where, Vin(+) Vin RT-UP = Required value of trim-up resistor [kΩ] VO-NOM = Nominal value of output voltage [V]  FPER Series Power Module Vout(+) SENSE(+) TRIM SENSE (-) Vin(-) (VO-REQ - VO-NOM )  100 [%] VO-NOM Rload RT-DWN Vout(-) Fig. D: Configuration for trimming output voltage down VO-REQ = Desired (trimmed) output voltage [V] When trimming up, care should be taken not to exceed the maximum output power of the power module, as discussed in the previous section. 出力電圧を上昇させる(トリムアップ)場合、前章での説明のようにパワーモ ジュールの最大定格電力を超えないように注意してください。 Note that trimming up or sensing above 10% of the nominal output voltage could cause unnecessary triggering of the output over-voltage protection (OVP) The voltage of between power module’s output pins with remote sense should not exceed 110% of nominal output voltage: [Vout() - Vout(-)]  [Vout(Nominal)  110%] [V] Vin(+) Vin FPER Series Power Module Vout(+) TRIM SENSE (-) Vin(-) 定格出力電圧の10%を超えるトリムアップ、又は電圧センスは、不必要な過 電圧保護(OVP)の検出の原因となります。 SENSE(+) RT-UP リモートセンス時のパワーモジュールの出力端子間電圧が定格出力電圧の110% を超えない様にして下さい。 Rload Vout(-) Fig. C: Configuration for trimming output voltage up Http://www.fdk.com Page 6 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Safety Requirements Protection Features Input Under-Voltage Lockout From a turned-on state, the power module will turn off automatically when the input voltage drops below typically 32.5V. It will then turn on automatically when the input voltage reaches typically 34.5V. 動作している状態で、入力電圧がTYPで32.5V未満になるとパワーモジュー ルは自動的に停止します。 また、入力電圧がTYPで34.5V以上になると パワーモジュールは自動的に動作を開始します。 The FPER48T01238*A* power module is provided with insulation between input and output circuits. It features 2,250Vdc isolation from input to output, and input-to-output resistance is greater than 10MΩ. FPER48T01238*A*は入力-出力間が絶縁されています。また、入力出力間は2,250Vdcの耐圧を有しており、絶縁抵抗は10MΩ以上ありま す。 This power module meets North American and International safety regulatory requirements per UL60950 and IEC60950. (Pending) Output Over-Current Protection (OCP) このパワーモジュールは北米及び国際的な安全基準であるUL60950と IEC60950に適合しています。(取得予定) The power module is self-protected against overcurrent and short circuit conditions. On the occurrence of an over-current condition, the power module will reduce the output voltage until it shuts down. Once the power module has shut down, it will attempt to restart about every 200ms until the over-current or short circuit condition is removed. Note that the power module is not internally fused: to meet safety requirements, a fast acting in-line fuse with a maximum rating in the table below must be used in the positive input line. このパワーモジュールは内部にヒューズを持っていませんので、安全規格に適 合させるためには、入力ラインのプラス側に即断型で最大定格下表のヒュー ズを接続してください。 このパワーモジュールは過電流と負荷短絡に対し自己保護します。 過電流 状態になると、パワーモジュールはシャットダウンするまで出力電圧を低下させま す。 パワーモジュールがシャットダウン後、OCP状態、又は負荷短絡が解除され るまで およそ200ms毎に再起動を繰り返します。 Output Voltage 12V Fuse Rating 20A Output Over-Voltage Protection (OVP) The power module provides protection against overvoltage conditions at the output. It will shut down if the voltage across the output pins exceeds a threshold defined by the independently-referenced OVP circuitry. Once the power module has shut down, it will attempt to restart about every 200ms until the OVP condition is removed. このパワーモジュールは出力端の過電圧を保護します。出力端の電圧が OVP回路として独立した基準値で決められたしきい値を超えるとシャットダ ウンします。 パワーモジュールがシャットダウンすると、過電圧状態が解除される までおよそ200mS毎に再起動を繰り返します。 Over-Temperature Protection (OTP) The power module is self-protected against overtemperature conditions. In case of overheating due to abnormal operation conditions, the power module will turn off automatically. It will turn back on automatically once it has cooled down to a safe temperature (autoreset). このパワーモジュールは加熱保護機能を有しています。異常な動作条件に よって加熱状態になると、このパワーモジュールは自動的に停止します。安 全な温度にまで下がると自動的に復帰します。(自動リセット) Http://www.fdk.com Page 7 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Characterization Overview The power module has been characterized for several operational features, including thermal derating (maximum available load current as a function of ambient temperature and airflow), efficiency, power dissipation, start-up and shutdown characteristics, ripple and noise, and transient response to load stepchanges. このパワーモジュールは温度ディレーティング、効率、電力損失、スタートアップ時、 及びシャットダウン時の動作、リップル・ノイズ、動的負荷変動などを含む、さま ざまな動作状態で特徴付けられます。 データ、及び波形の図は以後の ページに掲載されています。 It is advisable to check the power module temperature in the actual application, particularly if the application calls for loads close to the maximums specified by the derating curves. IR thermography or thermocouples may be used for this purpose. In the latter case, AWG#40 gauge thermocouples are recommended to minimize interference and measurement error. Optimum locations for placement of thermocouples are indicated in Fig. G. パワーモジュールの温度を実際の使用環境で測定することをお勧めします。 特に実使用上の負荷が温度ディレーティングの最大値に近い場合は測定 が必要です。温度測定には赤外線サーモグラフィ、又は熱電対をお使いい ただけます。熱電対を使用する場合、風の妨げになることを防ぐため と、測定誤差を少なくするため、AWG40の熱電対を推奨します。熱電対 での測定に最適な位置を図Gに表します。 Test Conditions To ensure measurement accuracy and reproducibility, all thermal and efficiency data were taken with the power module soldered to a standardized thermal test board. The thermal test board was mounted inside FDK’s custom wind tunnel to enable precise control of ambient temperature and airflow conditions. 測定精度、及び再現性を確実にするために、全ての温度、及び効率 データは標準化された温度評価ボードにパワーモジュールを半田付けして取 得しています。温度評価ボードをFDK特製の風洞実験設備内に設置す ることで、環境温度、及び風量を精密に管理しています。 Fig. E: FDK Original Wind Tunnel The thermal test board comprised a four layer printed circuit board (PCB) with a total thickness of 0.060”. Copper metallization on the two outer layers was limited to pads and traces needed for soldering the power module and peripheral components to the board. The two inner layers comprised power and ground planes of 2 oz. copper. This thermal test board, with the paucity of copper on the outer surfaces, limits heat transfer from the power module to the PCB, thereby providing a worst-case but consistent set of conditions for thermal measurements. 温度評価ボードは厚さ0.060”(1.6mm)厚の4層PCBで作成しています。表 面2層の銅箔はパワーモジュールを実装するためのパッドと周辺部品へのパ ターンのみに限定しています。内側2層は70μmの銅箔で電力、及びグラン ドラインを形成しています。このように表層の銅箔を限りなく少なくした温 度評価ボードは、パワーモジュールからPCBへの熱の逃げを制限し、ワースト ケースでありながら矛盾の無い温度評価条件を実現しています。 Fig. F: Test Chamber FDK’s custom wind tunnel was used to provide precise horizontal laminar airflow in the range of 50 LFM to 600LFM, at ambient temperatures between 30°C and 85°C. Infrared (IR) thermography and thermocouples were used for temperature measurements. (See Fig. E & Fig. F) FDKオリジナルの風洞実験装置は水平方向の層流を50LFM(自然対流と 同等、NC)から600LFMまで精密に制御でき、環境温度は30℃から85℃ を制御できます。温度測定には赤外線(IR)サーモグラフィと熱電対を使用し ています。(図E、及び図F参照) Http://www.fdk.com Page 8 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Thermal Derating Fig.1 shows the maximum available load current vs. ambient temperature and airflow rates. Ambient temperature was varied between 30°C and 85°C, with airflow rates from 50 LFM to 600 LFM (0.25 m/s to 3 m/s). The power module was mounted horizontally, and the airflow was parallel to the short axis of the power module, going from pin 3 to pin 1. 図1はある環境温度と風量の条件下における最大出力電流を表しま す。環境温度は風量50LFM~600LFMの条件で30℃~85℃の間を変動 させています。パワーモジュールは水平に設置し、風向きはパワーモジュールの 短手方向に平行で3ピンから1ピンに向けて吹いています。 Suface side Thermocouples Back side Thermocouples The maximum available load current, for any given set of conditions, is defined as the lower of: (i) The output current at which the temperature of any component reaches 125°C, or (ii) The current rating of the power module 各々の測定条件で最大出力電流の値は下記のとおり定義します。 (i) いずれかの部品の温度が125℃に到達した時点の出力電流値、 又は (ii) パワーモジュールの公称定格電流 A maximum component temperature of 125°C should not be exceeded in order to operate within the derating curves. Thus, the temperature at the thermocouple locations shown in Fig. G should not exceed 125°C(surface) or 110°C(back) in normal operation. 温度ディレーティングの範囲内で動作させるために、部品温度は125℃を超 えないようにご注意ください。従って、通常動作時に図Gに示す位置の 熱電対の温度が125℃(表面)または110℃(裏面)を超えないようにしてく ださい。 Fig. G: Location of thermocouples for thermal testing Efficiency Fig.2 shows efficiency vs. load current at an ambient temperature of 25°C, airflow of 400LFM (2.0m/s) with horizontal mounting and input voltages of 41V, 48V and 75V. 図2は環境温度25℃、風量400LFM (2.0m/s)、水平実装、入力電圧41V, 48V, 75V時における負荷電流と効率のプロットです。 In case the application requires high reliability or operates continuously for a long term, a maximum component temperature of 85°C should not be exceeded. Exposure to temperature more than 85°C for extended periods may affect power module reliability. Power dissipation 高信頼性が要求される装置での使用や、長時間連続動作する様なご 使用方法の場合は、85℃を超えない範囲で使用して下さい。 85℃を超 える状態での長時間動作は、本製品の信頼性に影響を与えることがあ ります。 図3は環境温度25℃、風量400LFM (2.0m/s)、水平実装、入力電圧41V 48V, 75V時における負荷電流と電力消費のプロットです。 Note that continuous operation beyond the derated current as specified by the derating curves may lead to degradation in performance and reliability of the power module and may result in permanent damage. 出力電流ディレーティングカーブで指定された定格電流を超えた連続した操 作は、性能の低下、信頼性の低下、及びモジュールの破損を引き起こすこ とがあります。 Http://www.fdk.com Fig.3 shows power dissipation vs. load current at an ambient temperature of 25°C, airflow of 400LFM (2.0m/s) with horizontal mounting and input voltages of 41, 48V and 75V. Start-up Fig.4 and Fig.5 show turn-on output voltage waveforms, using the ON/OFF pin, for full rated load currents (resistive load), with minimal and maximum external load capacitance. 最大負荷(抵抗負荷)でON/OFFピンによる起動時について、外部コンデン サ有りと無しの出力電圧立ち上がり波形を図4、及び図5に示します。 Page 9 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Transient Response Fig.6 shows the output voltage response to a step change in the load current. 図6は負荷電流の変動に対する出力電圧応答を示します。 Ripple and Noise Fig.7 shows the output voltage ripple waveform, measured at full rated load current with an ceramic capacitors of low ESR 198uF across the output. 図7は最大負荷で出力端子間に198uFのセラミックコンデンサを付けた状態で 測定した最大出力電流時の出力リップル電圧波形を示します。 Fig.9 and Fig.10 show input reflected ripple current waveforms, obtained using the test setup shown in Fig.8. 入力反射リップルは図8に示す試験セットアップを使って観測しています。入 力反射リップル波形は図9、及び図10に示します。 Line Reguration Fig.13 shows the Line reguration, when the input voltage is 42 V or more, 12 V output can be made. 図13はラインレギュレーションを示します。入力電圧が42V以上のときに 電圧12Vを出力させることができます。 Http://www.fdk.com Page 10 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output 40 Output Current[A] 35 30 25 20 15 600LFM 400LFM 300LFM 200LFM 50LFM 10 5 0 30 40 50 60 70 Ambient Temp[DegC] 80 Fig.1-a: Available load current vs. ambient temperature and airflow rates for Vin=48V with baseplate. Airflow is from Pin 3 to Pin 1. Maximum component temperature ≦125°C Http://www.fdk.com Page 11 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output 35 Output Current [A] 30 25 20 15 600LFM 400LFM 300LFM 200LFM 50LFM 10 5 0 30 40 50 60 70 80 Ambient Temp [DegC] Fig.1-b: Available load current vs. ambient temperature and airflow rates for Vin=48V without baseplate (open frame). Airflow is from Pin 3 to Pin 1. Maximum component temperature≦125°C 100 35 95 30 Power Loss [W] efficiency [%] 90 85 80 75 70 20 15 10 41V IN 48V IN 75V IN 65 25 5 0 60 0 5 10 15 20 25 30 0 35 5 10 15 20 25 30 35 Load [A] Load [A] Fig.2: Efficiency vs. load current and input voltage for power module mounted horizontally with airflow 400LFM (2.0m/s) and Ta=25°C. Http://www.fdk.com 41V IN 48V IN 75V IN Fig.3: Power Loss vs. load current and input voltage for power module mounted horizontally with airflow 400LFM (2.0m/s) and Ta=25°C. Page 12 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Fig.4: Turn-on transient at full rated load current (resistive) 198uF cap at Vin=48V, triggered via ON/OFF pin. Top trace: ON/OFF signal (5V/div). Bottom trace: output voltage (5V/div). Time scale: 4ms/div Fig.5: Turn-on transient at full rated load current (resistive) plus 2200uF at Vin=48V, triggered via ON/OFF pin. Top trace: ON/OFF signal (5V/div). Bottom trace: output voltage (5V/div). Time scale: 4ms/div Fig.6: Output voltage response to load current step-change (25%⇔50%) at Vin=48V. Top trace: Output voltage (500mV/div). Bottom trace: load current (10A/div). Current slew rate: 0.5A/μs. Co=132uF ceramic and 1500uF Electrolytic, Time scale: 200us/div Fig.7: Output voltage ripple (50mV/div) at full rated load current into a resistive load with Co=198uF and Vin=48V. Time scale: 2us/div Http://www.fdk.com Page 13 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output 1uH Is Ic + + Vin ± 100uF + 33uF +4.4uF (Ceramic) Power module Vout 22 uFx6 Ceramic cap - Fig.8: Test Set-up for measuring input reflected ripple current. Fig.9: Input reflected ripple current, Is (20mA/div), measured through 1uH at the source at full rated load current and Vin=48V. Time scale: 2us/div. Fig.10: Input reflected ripple current, Ic (200mA/div), measured through 1uH at the source at full rated load current and Vin=48V. Time scale: 2us/div. 14 Output Voltage [V] 12 10 8 6 4 Vin=48V 2 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Output Current [A] Fig.11: Output voltage vs. load current showing current limit point and power module shutdown point. (Vin = 48V) http://www.fdk.com Fig.12: Load current (top trace, 20A/div, 50ms/div) into a 10mΩ short circuit during restart, at Vin =48V. Bottom trace (20A/div, 1ms/div) is an expansion of the top trace. Page 14 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Fig.13: Vout vs. Vin at output voltage setting = 12 V. Power supply module 600 LFM (3.0 m / s) and Ta = 25 ° C horizontally mounted http://www.fdk.com Page 15 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Mechanical Drawing Open Frame Version 9.5±0.5 Pin Connections Pin # Function 1 Vin (+) 2 ON/OFF 3 Vin (-) 4 Vout (-) 5 SENSE (-) 6 TRIM 7 SENSE (+) 8 Vout (+) Pin Shape type:”A”=3.68mm Pin Shape type:”L”=6.0mm Pin Shape type:”A”=3.68mm Pin Shape type:”L”=6.0mm Base Plate Version Open frame Version:34g 13.0±0.5 Base Plate Version:48g Pin Shape type:”A”=3.68mm Pin Shape type:”L”=6.0mm http://www.fdk.com Page 16 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018 Delivering Next Generation Technology Series Data Sheet FPER48T01238*** 36-75Vdc Input, 37.5A, 12Vdc Output Part Numbering Scheme Product Series Size Sub Series Nominal Input Voltage Mounting Scheme Output Voltage Rated Current ON/OFF Logic Pin Shape Optio n FP E R 48 T 012 38 * * -H Series Name Eighth Brick Regura tion 48V Through Hole 12.0V 38A A:STD (3.68mm) L:6.0mm Base Plate N: Negative P:Positive Example of Part Numbering ON/OFF Logic=Negative, Open Frame Version : FPER48T01238NA ON/OFF Logic=Positive , Base plate Version : FPER48T01238PA-H Notes PATTERN DESIGN: Do not wire your PCB under the converter.It may fail in isolation voltage or cause interference. If wiring under the converter is needed, please contact our sales representative. パターン設計: 製品直下の表層パターン配線は絶縁耐圧不良や干渉を考慮して行わないで下さい。やむを得ず配線する場合は弊社営業にご確認をお 願いします。 FPER48T01238 * A - H (base plate version) are dedicated for dip soldering. Please do not apply excessive heat process such as PIP process or reflow soldering. If the resin used inside the module is damaged, there is a risk of causing a serious quality degradation. FPER48T01238 * A-H(ベースプレート版)は、ディップはんだ付け専用です。PIP プロセス、リフローなど過度な熱を加える工法はおやめください。モ ジュール内部で使用している樹脂が破壊し、重度な品質低下につながります。 NUCLEAR AND MEDICAL APPLICATIONS: FDK Corporation products are not authorized for use as critical components in life support systems, equipment used in hazardous environments, or nuclear control systems without the written consent of FDK Corporation. 核および医療のアプリケーション: FDK製品は生命維持装置、危険な環境に使用される設備、または核制御システムなどにおける重要部品としては、FDK の承諾書なしでの使用は認可されません。 Operating Conditions: Do not use power modules under the following conditions because all these factors deteriorate the power module characteristics or cause failures. 1) Wet or humid locations, 2) corrosive or deoxidizing gas (Hydrogen sulfide, Sulfurous acid, Chloride and ammonia, etc), 3) Volatile or flammable gas, 4) Dusty conditions, 5) Under high pressure or low pressure, 6) location with salt water, oils, chemical liquids or organic solvents, or 7) Strong vibrations or mechanical impact. 使用環境: 本パワーモジュールを以下に示す環境でご使用にならないでください。これらはパワーモジュールの特性を劣化させ、最悪の場合、故障の原因とな ります。 1) 水がかかる場所や多湿のために結露するおそれのある場所、2) 腐食性、還元性ガス (硫化水素、亜硫酸、塩素、アンモニア等) 雰囲気 中、3) 揮発性、引火性のあるガス雰囲気、4) 粉塵の多い場所、5) 減圧、または加圧された空気中、6) 塩水、油、薬液、有機溶剤にさらされる場所、 又は 7) 過酷な振動、又は衝撃が加わる場所 HIGH RELIABILITY AND LONG LIFE APPLICATIONS: If FDK Corporation products are used in high reliability or ling life applications, reduce temperature of the power modules and determine the condition on your own responsibility after confirming reliability and life time in your actual application. 高信頼性、及び長寿命が要求される装置での使用: 本パワーモジュールを高信頼性、又は張寿命が要求される装置で使用する場合には、本パワーモジュー ルの温度低減をするとともに、貴社様の責任において実装置上での信頼性と寿命を確認して使用条件を決定してください。 CLEANSING : Cleansing of this power module is not recommended. When cleansing, determine a cleansing condition on your own responsibility after confirming there is no impact on the characteristics/performance of the power module. 洗浄: 本パワーモジュールの洗浄は推奨いたしません。 洗浄する場合の洗浄条件は、貴社様責任において本パワーモジュールの特性/性能に影響が無い 事を確認して決定してください。 FDK CORPORATION shall not be liable for any infringement or dispute arising in connection with the effect of out third party's intellectual property rights or other rights during your use of our products or information described in this datasheet. NO license to use the lights mentioned above shall be granted. 当データシート記載の製品もしくは記載の情報の使用に際して、当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利にかかわる問題が発生した場合は、 FDKはその責を負うものではありません。また、これらの権利の実施権の許諾を行うものではありません。 SPECIFICATION CHANGES AND REVISIONS: 仕様の変更と版数: Specifications are revision-controlled, but are subject to change without notice. 仕様は版数によって管理されていますが、予告なしで変更する場合がございます。 http://www.fdk.com Page 17 of 17 Ver. 2.0 Jan. 12, 2018
FPER48T01238NL-H 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FPER48T01238NL-H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
