FPPSF-23O2.50
FPPSF-23O2.50
    FRÄNKISCHE
    橙色 聚丙烯(PP),无卤素 缠绕式,带波纹层 绝缘线束,保护软管 0.909"(23.10mm) 164'(50.00m)
FPPSF-23O2.50 数据手册
IP-Schutzarten nach EN60529 Ingress protection (IP) according to EN60529 Beispiel IP69 / Example IP69 Erste Ziffer: First digit: staubdicht protected against penetration of dust Zweite Ziffer: Hochdruck, Dampfstrahl-Reinigung Second digit: high pressure steam cleaner IP 6 9 Erste Ziffer / First digit Zweite Ziffer / Second digit 0 nicht geschützt not protected 0 nicht geschützt not protected 1 mit Durchmesser ≥ 50 mm with diameter ≥ 50 mm 1 senkrechtes Tropfen vertical water drips 2 mit Durchmesser ≥ 12,5 mm with diameter ≥ 12,5 mm 2 Tropfen (15° Neigung des Prüflings) drips (up to 15° angle) 3 mit Durchmesser ≥ 2,5 mm with diameter ≥ 2,5 mm 3 Sprühwasser (schräg bis 60°) spray water (up to 60° angle) 4 mit Durchmesser ≥ 1,0 mm with diameter ≥ 1,0 mm 4 Spritzwasser splashed water 5 staubgeschützt protected against dust 5 Strahlwasser strong water jet 6 staubdicht proteced against penetration of dust 6 starkes Strahlwasser mit erhöhtem Druck strong water jet with pressure 7 zeitweiliges Eintauchen temporary immersion 8 dauerndes Untertauchen continuous immersion 9 Hochdruck, Dampfstrahl-Reinigung high pressure steam cleaner Montageanleitung Wellrohranschluss Assembly instruction fitting 1 2 C 3 CLICK! B A D E Bestandteile / Components Montage / Assembling A: Wellrohr (im Wellental geschnitten) Corrugated conduit (cut in fold) Das Wellrohr (A) mit einer leichten Drehbewegung in den vormontierten WellrohrAdapter (B, C, D) stoßen. Bei Bedarf kann das Rohrende oder die Dichtung mit Wasser oder Gleitmittel, für eine vereinfachte Montage, benetzt werden. B: Rohrdichtung / Conduit seal C: O-Lock Sperre / O-lock clip D: Wellrohr-Adapter / Conduit fitting E: Gewindeflachdichtung (optional mit O-Ring bei Metallgewindeverschraubungen) Thread sealing washer (optional O-ring for metal thread fittings) B, C, D werden vormontiert geliefert. B, C, D are delivered pre-assembled. 4 5 6 2. Mit einem Schraubenzieher in die vorgesehene Nut an der O-Lock Sperre (C) einstoßen und diesen gegen die Rohrachse drücken. Lift and release the O-Lock clip (C) by applying a screw driver in the slot of the O-Lock clip (C) and bending the same towards the conduit axis. Fully inserted to the stop, a safe and reliable connection is ensured with high endurance and highest IP rating performance. Push the conduit (A) with a slight twist into the pre-assembled fitting body (B, C, D). Optional water or lubricant at the conduit end or inside the conduit seal can simplify the assembling. 1. Öffnung und Wiederverwendung des Wellrohr-Adapters / Re-opening and reuse of the fitting Ist das Wellrohr bis zum Anschlag eingestoßen, entsteht eine sichere und zuverlässige Verbindung mit höchsten IP SchutzEigenschaften. 1. Angelöste O-Lock Sperre (C) von Hand aus dem Wellrohr-Adapter (D) ziehen. 2. Das Wellrohr (A) aus dem Rohradapter (D) ziehen. 1. Fully pull-out the O-Lock clip (C) by hand. 2. Pull out the conduit (A) from the fitting (D). 2. CLICK! 1. 1. Rohrdichtung (B) mit dem Finger, oder einem Stift zurück in den Adapter schieben. 2. O-Lock Sperre (C) wieder bis zum Einrasten einschieben. 3. Der Wellrohr-Adapter ist bereit für die erneute Verwendung. Zurück zu  2  . 3. 1. Simply push the conduit seal (B) with a finger or a pin fully back into the fitting. 2. Re-apply the O-Lock clip (C) with a click into the foreseen position. 3. The fitting is ready for re-use. Back to  2 .
FPPSF-23O2.50
1. 物料型号:FIPLOCK ONE 2. 器件简介:FIPLOCK ONE是一个用于波纹管连接的配件,提供高耐久性和最高等级的IP保护性能。 3. 引脚分配:文档中没有提到具体的引脚分配,因为它是一个物理连接配件,而不是电子元件。 4. 参数特性:提供了IP保护等级的详细说明,包括IP69等级,以及不同数字代表的保护级别。 5. 功能详解:详细说明了如何组装和重新使用FIPLOCK ONE配件,包括将波纹管推入适配器、使用O-Lock夹固定以及如何重新打开和重复使用适配器。 6. 应用信息:适用于所有NW07-NW48尺寸的波纹管,适用于细型(F)和粗型(C)轮廓。 7. 封装信息:文档中没有提到封装信息,因为它不是电子元件的封装。
FPPSF-23O2.50 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FPPSF-23O2.50”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
