FPPSC-95U.10
FPPSC-95U.10
    FRÄNKISCHE
    FIPLOCK, PP MOD BS UV, NW95, COA
FPPSC-95U.10 数据手册
FPPS-U Wellrohr, Standardausführung Corrugated conduit, standard version Temperaturbereich Temperature range min. max. Flexibilität/Biegesteifigkeit Flexibility/Ductility Dynamik Dynamic +105°C –40°C Mechanischer Schutz Mechanical protection Brandverhalten Fire precaution performance Chemische Beständigkeit Chemical resistance Witterungsbeständigkeit Resitance to weathering Material: PP MOD BS UV Das Wellrohr FPPS-U aus hochwertigem, speziell formuliertem Polypropylen, ist UV stabilisiert und eignet sich besonders für Kabelschutz-Außenanwendungen. Das Produkt ist selbstverlöschend, halogen- sowie cadmiumfrei. Zusätzlich verfügt dieses Wellrohr über eine sehr gute chemische Beständigkeit und ist daher sehr vielseitig einsetzbar, speziell bei Bahnnebenanwendungen und im Bereich der Solar- und Photovoltaik. Material: PP MOD BS UV The FPPS-U conduit made of specially modified Polypropylene is specially UV stabilized and suitable for outdoor cable protection applications. The halogen and cadmium free flame retardant product is also very resistant against various strong chemicals and therefore applicable for versatile requirements, especially on track side applications and in the area of solar industry. Datum / Date: 01.02.2019 Version: V1.0 FPPS-U Produkteigenschaf ten / Product performances Eigenschaften Characteristics Maßeinheit Unit Normen, Spezifikationen Standards, specifications –40 bis +105 –40 to +105 °C IS FIP 150 (500 h) 165 (100 h) °C IS FIP Schlagfestigkeit Impact strength 6 J IS FIP 23°C Schlagfestigkeit Impact strength 2 J IS FIP –25°C Scheiteldruckfestigkeit Peak load value 320 N IS FIP Zugfestigkeitsprüfung Pull out strength 500 N IS FIP Anwendungseigenschaften / Application performances Temperaturbereich Temperature range Temperatur (kurzfristig) Temperatur (short-term) Bemerkung Remark Mechanische Eigenschaften / Mechanical performances 23°C FIPLOCK ONE NW 17 Brandschutzeigenschaften / Fire safety performances Halogen- und Cadmium frei Free from halogens and cadmium Brandklasse Fire classification ja / yes V2 UL 94 Brandeigenschaft des Produktes Fire characteristic of the product selbstverlöschend self-extinguishing UL 1696 Entflammbarkeit Flammability selbstverlöschend self-extinguishing FMVSS 302 nicht brandausbreitend non flame propagating IEC EN 61386 Schnell-Bewitterungstest Accelerated weathering test erfüllt compliant Xenotest X1200 8000/12000h UV- und Witterungsbeständigkeit UV and weathering performance sehr gut very good IS FIP bis zu 20 Jahre up to 20 years Brandausbreitung Spread of fire Witterungseigenschaften / Weathering performances Prüfungen werden nach EN ISO 139 bei 23°C / 50% r. F. durchgeführt (sofern nicht anders angegeben). IS FIP = Interne Spezifikation FIP Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r. h. (if not indicated different). IS FIP = Internal Specification FIP Datum / Date: 01.02.2019 Version: V1.0 Artikel-Nr. Part No. Nennweite Nominal width Profil Profile schwarz / black NW metr. FPPSF-07U.50 07 10 F FPPSF-10U.50 10 12 FPPSF-12U.50 12 16 FPPSF-17U.50 17 FPPSF-23U.50 Dimensionen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.) Biegeradius in mm Bending radius in mm VPE PU ID AD / OD stat. R dyn. R. m 6,6 10,0 15 40 50 F 9,8 12,8 20 45 50 F 12,3 15,7 25 65 50 20 F 16,6 21,1 30 70 50 23 25 F 23,1 28,4 35 90 50 FPPSF-29U.50 29 32 F 28,9 34,5 45 110 50 FPPSF-36U.25 36 40 F 36,5 42,4 60 170 25 FPPSF-48U.25 48 50 F 47,5 54,4 70 185 25 FPPSC-56U.25 56 68 C 56,3 67,2 100 270 25 FPPSC-70U.25 70 80 C 67,2 79,6 135 340 25 FPPSC-95U.10 95 106 C 91,3 106,0 150 440 10 FPPSC-125U.10 125 146 C 126,5 146,5 320 480 10 FPPSC-170U.A 170 193 C 172,0 193,0 520 – A Kontaktieren Sie unsere lokale Vertretung oder unseren Kundendienst betreffend der Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit sowie weiteren Nennweiten und Farben. Please contact our local distribution partner or our customer service regarding product availability, lead time, other sizes and colours. A = kundenspezifisch / customized Nummernschlüssel / Number code: Auslegung / Construction Material / Material type Profil / Profile Nennweite / Nominal width Farbe / Colour VPE / Packing unit F P P S F 0 7 U 50 Feinprofil F / Fine profile F Biegeradius / Bending radius Enger Biegeradius / Tight bending radius stat. R= kleinster empfohlener Biegeradius für statische (feste) Verlegung lowest recommended bending radius for static (fixed) installation Grobprofil C / Coarse profile C Hohe Ausreißkraft / High pull-out strength R ID AD / OD dyn. R = kleinster empfohlener Biegeradius für dynamische (flexible) Verlegung lowest recommended bending radius for dynamic (flexible) installation Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von den FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern. The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced. FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg / Germany Phone +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-155 | info@fraenkische-ip.com | www.fipsystems.com D/E.3173/1.02.19 FIP | Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice
FPPSC-95U.10 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FPPSC-95U.10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
