73101000009
73101000009
    HARTING(浩亭)
    4+2+接地 电缆和面板连接器组件 侧防护罩,底部基座 M40 螺钉
73101000009 数据手册
Han® Kits Technical Characteristics Part Number Han K4/2 Power Kit Hood Housing Material IP / NEMA Temp Rating Cable Gland Cable Diameter Insert Screw Terminals Side Entry Double Lever Bulkhead Die Cast Aluminum IP66 / 4, 4x, 12 -40 to +125C M40 Metal 20-26mm / 22-32mm 4(power)+2(signal)+GND 16-6AWG /20-14AWG 14mm (power) Wire Strip Length 7.5mm (signal) Mating Cycles >500 Flammability V-0 73 10 100 0009 Electrical Characteristics Rated Current Rated Voltage Rated Impulse Voltage 80A /16A 600V 8kV Drawings and Assembly Information Dimensions in mm Tooling and Torque Values Type Terminal Screws (M3) Fixing Screw (M3) Tool Torque (Nm) See HARTING E-Catalogue PH2 or Slotted 0.6 x 3.5 0.50 Mounting Screws (M4 recommended) - 0.8…1.0 Cable Gland (M40) SW 50 15 Kit Contents For further information, please reach out to techsupportUS@HARTING.com Male Insert 09 38 006 2601 Female insert 09 38 006 2701 Housing 09 30 016 0391 Hood 19 30 016 0528 Cable Gland 19 00 000 5099
73101000009
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款红外遥控接收器。
2. 器件简介:EL817是一款用于红外遥控系统的接收器,具有高灵敏度和低功耗的特点。
3. 引脚分配:EL817共有3个引脚,分别为Vcc、Out和GND。
4. 参数特性:工作电压范围为3-6V,工作电流为0.3-0.5mA,接收频率为38kHz。
5. 功能详解:EL817能够接收38kHz红外信号,并输出TTL电平的脉冲信号。
6. 应用信息:广泛应用于电视、空调等家用电器的遥控系统中。
7. 封装信息:EL817采用SOP-8封装。
73101000009 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“73101000009”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+2868.146231+371.52525
  • 10+2438.3000110+315.84513
  • 25+2285.8789225+296.10127
库存:26
