12LF-42PT-40
12LF-42PT-40
    IRROBOT(IR机器人)
    Micro/Mini Linear Servo Actuator
12LF-42PT-40 数据手册
Data Sheet_12Lf-XXPT-40_R.1.2 12Lf-17PT-40 12Lf-27PT-40 12Lf-42PT-40 12Lf-78PT-40 Features / 주요 특장점         Micro size / 마이크로 사이즈 Precise position control/ 정밀위치제어 Force control by current feedback /전류피드백 통한 포스제어 Speed control (1024 resolution) / 속도제어(1024해상도) Strong force comparing to the size / 체적대비 강한 힘 Built-in Drive Circuitry / 드라이브 회로 내장 TTL/PWM communication / TTL/PWM 통신 지원 Parameter programmable on the Manager software / 매니져 소프트웨어를 통한 파라메터 셋팅가능 Common Specifications / 공통 사양         Stroke / 스트로크 :40mm Rated Load / 정격 부하 : 17N~78N according to gear ratio(See Page3.) / 기어비에 따라 17~78N(Page.3 참조) Recommended duty cycle at rated load / 정격부하 시 권장 듀티사이클 :under 50% (50% 이하) Max applicable Load / 최대 허용 부하 : 2times rated load / 정격 부하의 2배 Recommended duty cycle at max applicable load / 최대 허용 부하시 권장 듀티사이클 :under 20% (20% 이하) Micro controller : 32 bit ARM Core, 4096 resolution (A/D converter) Input Voltage / 입력전압: 12.0V(Rated/정격),7V~13V(Operating) Motor Type / Watt: coreless DC Motor / 26W Current consumption / 소모전류 :30mA(Idle), 380mA(Rated), 1.6A(Stall) Position accuracy / 위치정밀도 →               Unidirectional less than 0.03mm(30um) / 단방향 0.03mm(30um) → Bydirectional less than +/-0.06mm(60um) / 양방향 +/-0.06mm(60um) 전류값 오차 / Current Tolerance : ±15% at Over 50mA Position sensor / 위치센서 : 10kΩ linearity potentiometer Size , Weight /크기,무게:86.9(L)x36(W)x18(H)mm /96~99g (to be varied according to gear ratio) Communication/ 통신 :TTL/PWM(Automatic signal recognition / 신호자동인식) → TTL Level voltage : 3.3 ~ 5.0V → PWM Pulse range : 900us(retracted/최대수축) – 1500us(center) – 2100us(extended/최대확장) → TTL Communication range / TTL 통신 통달 거리 : Max.4m Protocol : IR Robot Open Protocol Operating Temperatures / 동작온도 :-10℃ ~ 60℃ Ingress protection / 방수방진 : IP-54 Mechanical Backlash / 기구백래쉬: 0.03mm(30um) Audible Noise / 가청소음 : Max. 50db at 1m Gear ratio / 기어비 :10:1(17PT,27PT) /20:1(42PT) /50:1(78PT) Gear type / 기어타입 : Engineering plastic gears(17PT,27PT), 4metal & 2engineering plastic gears(42PT,78PT) (Alluminum and stainless steel combination) Rod type / Rod 타입 :Stainless steel rod / 스테인레스스틸 Standard Accessory / 표준악세서리 :1xHinge base, 1x Hinge, 1xHinge shaft, 1xRod end tip, 2x M3 NUT, 3 x M2.5x6 screws, 1x Molex wire harness (200mm), 1 x M3 spanner, 1 x Socket set screw Wire Harness :Molex(50-37-5033) to Molex(50-37-5033)/ 200mm / 0.08x60(22AWG) Page 1 / 7 Data Sheet_12Lf-XXPT-40_R.1.2 Parameter Voltages / 전압 Supply voltage/ 공급전압 Logic input voltage / 로직인가전압 Limit Values / 한계값 Min. Typ. Max. 7.0 2.0 12.0 3.3 13.0 5.5 Currents / 전류 Maximum peak Current / 최대 피크 전류 No Load Current / 무부하전류 Rated Load Current / 정격 부하시 전류 TTL ≤1.7 A Stall Current ≤300 ≤400 mA mA No Load ≤600 Idle Current ≤35 -20 -10 Remarks 비고 V V Max Applicable Load Current / 최대 허용 부하시 전류 Temperatures / 온도 StorageTemp. / 보관온도 Operating Temp. / 동작온도 Unit 단위 - at over Goal current 800mA setting / 골커 런트 800mA 이상설정 at Goal current 1.6A setting / 골커런트 1.6A설정 시 mA 70 60 ℃ ℃ Strokes / 스트로크 MIN Position / 최소수축위치 3.2 3.7 4.2 mm ** MAX Position / 최대확장위치 43.2 43.7 44.2 mm Stroke length/ 스트로크 40.0 mm ** : Contact us if min position of multiple actuators should be exactly same. ** : 복수의 액츄에이터의 최소수축위치를 완벽하게 동일하게 설정해야 하는 경우, 별도 협의 PWM MIN Pulse/최소수축 펄스 Neutral Pulse/센터 펄스 MAX Pulse/최대확장 펄스 No Load Speed / 무부하 속도 Maximum Speed at 12.0V 최대 속도 at 12.0V - 900 1500 2100 - 75.6 26.1 13.95 6.93 84 29 15.5 7.7 92.4 31.9 17.05 8.47 Page 2 / 7 us us us Period is 4ms over / 4ms이상 주기 mm/s mm/s mm/s mm/s 12Lf-17PT-40 12Lf-27PT-40 12Lf-42PT-40 12Lf-78PT-40 Data Sheet_12Lf-XXPT-40_R.1.2 Load / 부하 Parameter Limit Values / 한계값 Rated/정격 Max/최대 Unit 단위 17 3.82 1.73 27 6.07 2.76 42 9.44 4.29 78 17.53 7.96 34 7.64 3.47 54 12.13 5.51 84 18.87 8.57 156 35.05 15.91 N lbf kgf N lbf kgf N lbf kgf N lbf kgf Load at 12.0V 부하 at 12.0V Remarks / 비고 12Lf-17x-40 12Lf-27x-40 12Lf-42x-40 12Lf-78x-40 * 1 kgf = 9.8N , 1lbf = 4.45N Caution/주의 ※ It is highly recommended to apply rated load under 50% duty cycle. When max applicable load (2times the rated load) is applied, goal current setting should be 1600 and duty cycle should be less than 20%. See Figure22 below. ※ 가급적 정격 부하 조건에서 사용하되, 최대 허용 부하 (정격부하의 2배) 적용시에는 Goal current설정을 1600(1.6A) 으로, Duty cycle을 20% 이하로 낮추어야 합니다. 하단의 Figure2-2 그래프를 참고하십시오. Self Lock Feature / 셀프-락기능   N/A(불가) Available (가능) - N N N N 12Lf-17PT-40 12Lf-27PT-40 12Lf-42PT-40 12Lf-78PT-40 Self-lock feature :The force which actuator maintains its position by mechanical friction without motor power. 셀프-락기능 :액츄에이터가 전원을 통한 모터의 힘 없이, 기구마찰력만으로 위치를 고수할 수 있는 힘 Page 3 / 7 Data Sheet_12Lf-XXPT-40_R.1.2 Figure 1. Figure1-1 . Voltage /Speed[m/s] – Goal current 1.6A설정 시 기준 Voltage Vs Speed[mm/s] 90 80 70 Speed[mm/s] 60 50 40 30 20 10 0 7 8 9 10 11 12 12Lf-17x-40 46 53 60 68 75 84 12Lf-27x-40 16 19 21 24 26 29 12Lf-42x-40 8.6 9.7 11.0 12.5 13.6 15.5 12Lf-78x-40 4.2 4.9 5.5 6.2 6.8 7.5 Voltage [V] ※ Data includes tolerance. / 해당 Data는 오차를 포함하고 있습니다. Stall Force[N] Figure1-2 . Voltage /Stall Force[N] – Goal current 1.6A설정 시 기준 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Voltage Vs Stall Force[N] 7 8 9 10 11 12 12Lf-17x-40 50 60 70 80 90 100 12Lf-27x-40 80 96 112 128 144 160 12Lf-42x-40 120 144 168 192 216 240 12Lf-78x-40 210 252 294 336 378 420 Voltage [V] ※ Data includes tolerance. / 해당 Data는 오차를 포함하고 있습니다. CAUTION (주의)   Stall force는 참고용으로, 제품의 파손을 방지하기 위해 실제 application에서의 사용시에는 정격부 하에 맞추어 사용하여 주십시오. Stall force is for reference only. In order to prevent damage of the product, please use it according to the Rated load when using in actual application. Page 4 / 7 Data Sheet_12Lf-XXPT-40_R.1.2 Figure 2. Figure2-1 .Goal Speed /Speed[mm/s] Speed/Goal Speed Data Speed[mm/s] 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 1 256 512 768 1023 12Lf-17x-40 0.63 21 42 63 84 12Lf-27x-40 0.22 7.25 14.5 21.75 29 12Lf-42x-40 0.12 3.9 7.8 11.6 15.5 12Lf-78x-40 0.06 1.9 3.9 5.8 7.7 Goal Speed[Data] ※ Data includes tolerance. / 해당 Data는 오차를 포함하고 있습니다. Caution/주의 Figure2-2 .Goal Current / Stall Force [N] Stall Force/Goal Current 450 400 350 300 Stall Force[N] 250 200 150 100 50 0 12Lf-17x-40 100 200 300 400 500 600 700 800 1200 1600 8 12 18 26 34 42 50 60 12Lf-27x-40 12.8 19.2 28.8 41.6 54.4 67.2 ※ 75 100 80 96 120 160 12Lf-42x-40 19.2 28.8 43.2 62.4 81.6 100.8 120 144 180 240 12Lf-78x-40 33.6 50.4 75.6 109.2 142.8 176.4 210 Goal Current[mA] 252 315 420 Data includes tolerance. / 해당 Data는 오차를 포함하고 있습니다. EX) The rated & Max load for 12Lf-17x-40 (17N rated load) Load 17N(Rated) 34N(Max) Goal Current 800 1600 Duty rate EX) The rated & Max load for 12Lf-27x40 (27N rated load) Load Goal Current Max.50% 27N(Rated) Max.20% 54N(Max) Page 5 / 7 Duty rate 800 Max.50% 1600 Max.20% 본 자료는 모터의 힘을 나타낸 것으 로써, 모터에 걸리는 실제 부하량의 3배정도의 힘에 해당하는 Goal Current로 선정하는 것을 추천합니 다. 적용 부하량과 모터의 힘이 같 을 경우 모터는 움직이지 못합니다. This data shows the stall force of the motor, and it is recommended to select a goal current that corresponds to the force of about 3 times the actual load on the motor. If the applied load is equal to the motor force, the motor will not move. 최고 Speed를 구현하기 위해서는 GoalCurrent값 800이상이 되어야 합니다. In order to realize the maximum speed, the GoalCurrent value must be 800 or higher. 최대 부하량은 정격 부하량의 2배 까지만 가능하며, 2배 부하 시에는 Duty rate 20%이하를 적용 해야합 니다. The maximum load can be up to 2 times the rated load, and under 20% duty rate should be applied for 2 times the load. Data Sheet_12Lf-XXPT-40_R.1.2 Figure 3. PIN Map PIN NUMBER(COLOR) 1(WHITE) 2(RED) 3(BLACK) PIN NAME DATA VCC GND Page 6 / 7 FUNCTION 통신 전원 + 전원 - Data Sheet_12Lf-XXPT-40_R.1.2 Figure 4.Dimension Page 7 / 7
12LF-42PT-40 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“12LF-42PT-40”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
