DK01002ZO
DK01002ZO
    JABIL(捷普)
    钻头 碳化物 0.040"(1.02mm)
DK01002ZO 数据手册
Data Sheet CBN cutter Long-lasting high precision CBN endmill for mold steel. Applicable for working material Mold Steel HRC 50-68 finishing machining. Radius tolerance: ±0.005mm; Flute diameter tolerance: +0/ -0.01mm Cutter specification • • • • • • • • P/N: DK01002ZO Specification: D1R0.05XFL5-CBN Shank diameter: 4mm Working material: Mold steel HRC 50-68 Radius tolerance: ±0.005mm Flute diameter tolerance: +0/ -0.010mm Total length: 50mm Weight: 11g • • • • • • Working material: Mold steel Machining type: Fine finishing Rpm: 40000 Feed rate: 1000mm/min Cutting depth (Ap): 0.01mm Cutting width (Ae): 0.4mm Recommend cutting parameter
DK01002ZO
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。
2. 器件简介:EL817是一种光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。
3. 引脚分配:EL817有6个引脚,包括输入端、输出端和Vcc。
4. 参数特性:工作电压范围为3-24V,输入电流为10mA,输出电流为50mA。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号传输,具有隔离和保护作用。
6. 应用信息:广泛应用于工业控制、医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用DIP-6封装。
DK01002ZO 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DK01002ZO”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DK01002ZO
  • 1+1605.202091+200.84261
库存:25
