INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
CS 10 K – B IN AWG 26/24/28
Professional crimping hand tool
Professionelles Crimphandwerkzeug
Version
Language | Sprache
07/2022_REV.0
EN | DE
Item-No. | Artikel-Nr.
HT-910461LW
Errors and technical modification subject to change
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Customer Service | Kundendienst
JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.
3-28-4 Shimomaruko
Ota-ku, Tokyo 146-0092, Japan
T
T
+81-3-3756-1431
+81-3-3756-4320
www.jam-net.co.jp/eng
2
Table of contents | Inhaltsverzeichnis
1
Introduction | Einleitung .......................................................................................... 4
1.1
About this Manual | Zu dieser Bedienungsanleitung ........................................... 4
1.2
Intended Use | Bestimmungsgemäße Verwendung ............................................ 4
1.3
Application Range | Anwendungsbereich........................................................... 5
2
Features Overview | Funktionsübersicht .................................................................. 6
3
Crimping | Crimpen ................................................................................................ 7
3.1
Correct Crimping Result | Korrektes Crimpergebnis ........................................... 9
4
Premature Release of the Tool | Vorzeitiges Entriegeln des
Werkzeuges ......................................................................................................... 10
5
Service and Maintenance | Wartung und Instandhaltung ....................................... 10
6
Disposal | Entsorgung ........................................................................................... 10
3
1
1.1
This instruction manual describes the application and operation of the crimping
tool as well as the required maintenance measures. This instruction manual must
be available together with the tool.
Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Anwendung und Bedienung des Crimpwerkzeugs sowie die erforderlichen Wartungsmaßnahmen. Die Bedienungsanleitung muss ständig beim Werkzeug verfügbar sein.
This instruction manual is valid for the following product:
Diese Bedienungsanleitung gilt für folgendes Produkt:
+ CS 10 K – B IN AWG 26/24/28
Article No. | Artikel Nr. : HT-910461LW
Warranty Claims, Liability | Gewährleistungsansprüche, Haftung
We decline all liability for damage caused by failure to observe instructions on the
hand tool or in the operating instructions. Unauthorized modifications to the hand
tool exclude any liability on the part of the manufacturer for resulting damage.
Wir lehnen jede Haftung für Schäden ab, die durch Nichtbeachten von Hinweisen
am Handwerkzeug oder in der Bedienungsanleitung entstehen. Eigenmächtige
Umbauten am Handwerkzeug schließen eine Haftung des Herstellers für daraus
resultierende Schäden aus.
1.2
The CS 10 K-B IN Crimping Tool allows crimping of the below mentioned products:
Das CS 10 K-B IN Crimpwerkzeug ist zur Verarbeitung der unten aufgeführten
Artikel vorgesehen:
4
1.3
Cross section range
Leiterquerschnitt
AWG
Crimp height
wire barrel A
Crimphöhe Leiterbereich A
± 0,05
26
0,62
24
0,70
28
0,58
Cross section range
Leiterquerschnitt
AWG
Crimp height insulation
Crimphöhe Isolation
± 0,1
26
1,50
24
1,55
28
1,40
Crimp width
wire barrel A
Crimpbreite Leiterbereich A
± 0,1
Crimp height
wire barrel B
Crimphöhe Leiterbereich B
± 0,05
Crimp width
wire barrel B
Crimpbreite Leiterbereich B
± 0,1
0,83
0,90
0,90
0,90
0,78
Crimp width insulation
Crimpbreite Isolation
± 0,1
J.A.M.
Contact No.
Kontakt Nr.
B IN
1,90
910461
5
2
Front | Vorderseite
Tool Frame
Werkzeugrahmen
Crimp Matrize
Crimpnest
Specification cross section range
Angabe Leiterquerschnitt
Contact positioning with
insulation stop plate
Kontaktpositionierung mit
Isolationsstopblech
Back | Rückseite
Handles
Griffe
Ratchet Release
Entriegelbare Zwangssperre
6
3
Crimping | Crimpen
INFO
The cable has to be stripped to the correct length to achieve a proper crimping
result. Please follow the specifications of the contact material or the information
of the contact manufacturer.
Um ein ordnungsgemäßes Crimpergebnis zu erzielen, muss das Kabel auf die
richtige Länge abisoliert werden. Beachten Sie hierzu bitte die Verarbeitungsspezifikation, oder Angaben des Kontaktherstellers.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Position contact | Kontakt positionieren
7
3.7
3.8
Insert the conductor up to the insulation stop plate
Leiter bis an Isolationsstopblech einlegen
3.9
8
3.1
INFO
It is necessary to pay attention to a correct crimp result. An incorrect crimp result
can cause a serious damage within the electronic in further processing. Please
pay attention that incorrect crimped wires are disposed and not processed.
Bitte achten Sie unbedingt auf ein korrektes Crimpergebnis. Ein fehlerhaftes Crimpergebnis kann zu ernst zu nehmenden Schäden innerhalb der Elektronik in der
weiteren Verarbeitung führen. Bitte sorgen Sie dafür, dass fehlerhaft gecrimpte
Leiter entsorgt und nicht weiterverarbeitet werden.
9
4
Premature Release of the Tool | Vorzeitiges Entriegeln des Werkzeuges
INFO
Do not use the crimped wire in case of a premature release!
Den gecrimpten Leiter im Fall des vorzeitigen Entriegelns nicht verwenden!
7.1
5
7.2
Remove dust, moisture and other residues with a clean and soft brush or a lintfree cloth. Do not use hard or grinding objects to avoid damages of the tool.
Entfernen Sie Staub, Feuchtigkeit und anderen Rückständen mit einer sauberen,
weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine harten oder
abschleifenden Mittel, die Beschädigungen verursachen können.
6
The hand tool can be disposed as normal metal waste / if applicable as precious
metal waste. The disposal must be done according to the national government
regulations. In case of doubt return the tool to producer for disposal.
Das Handwerkzeug kann als normaler Schrott / ggf. als Edelschrott entsorgt werden. Grundsätzlich muss die Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Im Zweifelsfall kann das Werkzeug an den Hersteller zur Entsorgung eingeschickt werden.
10
很抱歉,暂时无法提供与“HT-910461LW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+4819.228921+623.89085
- 5+4467.236855+578.32243
- 10+4323.8661610+559.76186
