343.2-60-M10-80-KR
343.2-60-M10-80-KR
    JWWINCO
    STEEL LEVELING FEET
343.2-60-M10-80-KR 数据手册
GN 343.1 GN 343.2 Leveling Feet Tapped Socket Type Threaded Stud Type Steel, with or without Plastic / Rubber Cap Metric 4 Type OS KS KR KSE Without cap With plastic cap, gliding With rubber cap, non-skid With plastic cap, gliding, electrically conductive (antistatic) KRE With rubber cap, non-skid, electrically conductive (antistatic) Specification Information • Base / tapped socket Steel, zinc plated, blue passivated finish The static load capacity of GN 343.2 leveling feet results from the permissible load capacity of the threaded stud (property class 5.8). • Threaded stud Steel -- Property class 5.8 -- Zinc plated, blue passivated finish The values for static load capacity listed in the table (only valid for type OS, KS and KSE) refer to a purely vertical load to the ball socket. Under normal operating conditions, bending loads or angular loads are not uncommon and result in a reduction of the load capacity, which must be taken into consideration. • Type KS / KSE Plastic cap Technopolymer (Polyacetal POM) -- KS: White, RAL 9001, natural color -- KSE: Black, electrically conductive Surface resistivity
343.2-60-M10-80-KR
物料型号: - GN 343.1:带螺纹孔的调平脚 - GN 343.2:带螺纹螺杆的调平脚
器件简介: 调平脚由钢制成,镀锌并经过蓝化处理,具有15°的倾斜角和六角螺母,符合ISO 4032标准。它们可以配备塑料或橡胶帽,有多种类型,包括无帽型、带塑料滑盖型、带橡胶防滑盖型以及带导电性能的塑料和橡胶盖型。
引脚分配: 文档中没有明确提到引脚分配,但提到了调平脚的安装方式和尺寸。
参数特性: - 静态负载能力取决于螺纹螺杆的允许负载能力(性能等级5.8)。 - 塑料帽由聚甲醛(POM)制成,具有导电性能的黑色KSE型表面电阻小于10^6欧姆。 - 橡胶帽由热塑性弹性体(TPE)制成,硬度约为73肖氏A。
功能详解: 调平脚可以用于调整设备的水平位置,适应不平坦的表面,减少振动,并提供稳定支撑。它们还可以用于减震和提升设备。
应用信息: 调平脚适用于各种工业应用,包括机械、设备安装和振动隔离。
封装信息: 提供了详细的订购指南,包括基础直径、螺纹尺寸和类型等。
343.2-60-M10-80-KR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“343.2-60-M10-80-KR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
