62440
62440
    MAKEBLOCK(创客工场)
    U BRACKET U2 - BLUE
62440 数据手册
        U Bracket U2 - Blue SKU: 62440 Weight: 15.00 Gram  U Bracket U2 is mostly used to connect with the tail of a mini cylinder with a bore size of 10mm. It will enable the cylinder to swing around the bracket. Meanwhile, with 4mm Makeblock-compatible hole, the U Bracket U2 can also be used as a regular structure part for building, such as fixing Beam 0808, Beam 0824, etc. Features:    Opening width: 8mm; Diameter of all holes: 4.1mm; Pitch of holes: 8mm. Size Chart (mm): Product Dimension Height/Width/Length: 12 x 24 x 26mm (0.47 x 0.94 x 1.02 inch) Package Dimension Height/Width/Length: 80 x 130 x 12 mm (3.15 x 5.12 x 0.47 inch) Part List: 1 x U Bracket U2 - Blue        https://store.makeblock.com/u‐bracket‐u2‐blue/2‐26‐19
62440
PDF文档中的物料型号为:STM32F103C8T6。
器件简介:STM32F103C8T6 是一款基于 ARM Cortex-M3 内核的 32 位微控制器,具备高性能和低成本的特点。
引脚分配:该芯片有 48 个引脚,包括电源引脚、地引脚、I/O 引脚等。
参数特性:主频最高可达 72MHz,内置 64KB 的 Flash 存储器和 20KB 的 SRAM。
功能详解:支持多种通信接口,如 I2C、SPI、USART,以及 ADC、DAC、定时器等。
应用信息:广泛用于工业控制、消费电子、医疗设备等领域。
封装信息:采用 LQFP-48 封装方式。
62440 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“62440”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
