DIA42B 20W
DIA42B 20W
    NMBTECHNOLOGIESCORPORATION
    无刷(BLDC) 直流电机 标准 12W 24VDC
DIA42B 20W 数据手册
20W DIX42B20 特徴 Characteristic モータ方式 Motor Type  3相 DC ブラシレスモータ   3 Phase DC Brushless Motor 回転方向 Direction of Rotation   CW and CCW ドライバ回路内蔵 Driver circuit built-in. PWM DUTY による速度制御 Speed control by PWM DUTY. 小型・軽量・高出力 Compact, Light Weight and High Output 高効率 High Efficiency 低イナーシャ Low Inertia ■ Φ 42 × L46 インナーロータ方式直流無整流子モータ 過電流 / 拘束 保護 Overcurrent and Locked Rotor Protection ■ DC Brushless motor inner rotor type エンコーダ装着タイプも用意 (DIA42B20) There is an encoder installation type. (DIA42B20) 歯切り出力軸タイプも提供可能 The gear machined output, shaft type is available as an option. 代表特性 Major Characteristic Parameters モータ駆動 Operating Voltage for Motor 回路電源 for Circuit 定格 最大 単位 21.6 24 26.4 VDC 8000 4.5 5 5.5 VDC 6000 Min. Nom. 連続作動定格出力 Continuous Rating Power 短時間定格出力 Short Time RatingPower ロータイナーシャ(参考値) 使用温度範囲 0 使用湿度範囲 Operating Humidity 使用可能入力 PWM DUTY Usable Input PWM Duty 20 Units 12 W 20 W 20 Rotor Inertia( Reference Value) Operating Temperature Max. ° C 15 90 % RH 10 100 % 190 g 質量 Motor Weight speed 7000 g・cm2 50 24V PWM Duty 100%時 T-N, T-I特性 current 4.0 3.5 3.0 current (A) 使用電圧 最小 speed (rpm) 項目 5000 2.5 4000 2.0 3000 1.5 2000 1.0 1000 0.5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 torque (mN・m) 0.0 90 100 110 120 外形寸法(参考) Outside Dimension (Reference) φ6 φ6 +0.01 0 1.2 (φ16.4) 0 φ22 ‒0.05 26±0.3 26±0.3 +0.3 2-φ4 0 +0.3 0 16±0.4 φ42±0.5 2 2-R4.5 44.6±0.8 40.1±0.8 (30) 46.7±0.8 お客様のご要望に応じたカスタム対応品となりますので詳細仕様及び受注ロットについては弊社営業にお問い合わせ下さい。 Please contact our sales for detail specification & order lot QTY. ( All custom product by customer s requirement ) 32 http://www.eminebea.com/ Copyright 2002 - 2015, Minebea Co., Ltd.
DIA42B 20W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DIA42B 20W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DIA42B 20W
  • 1+395.885851+49.66398
  • 5+363.828565+45.64239
  • 10+350.8399810+44.01297
  • 25+334.3702725+41.94684
  • 50+322.4259050+40.44841
  • 100+310.90714100+39.00338
  • 250+296.31154250+37.17236
库存:231
